Mahlkönig Vario Home mahlt nicht fein genug - Sachmangel?
Diskutiere Mahlkönig Vario Home mahlt nicht fein genug - Sachmangel? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Meine Vario Home 2015 mahlt nicht fein genug, mit etwas älteren Bohnen (1,5 Monate) ist kein vernünftiger Espresso mehr aus meiner...
  1. #1 Rostsuppe, 09.07.2015
    Rostsuppe
    Rostsuppe Mitglied
    Meine Vario Home 2015 mahlt nicht fein genug, mit etwas älteren Bohnen (1,5 Monate) ist kein vernünftiger Espresso mehr aus meiner Maschine zu bekommen. Bei Mahlgrad 1A läuft etwa die doppelte Menge Wasser in 25 Sekunden durch wie's soll. Channeling schliesse ich aus. Wie die Bohnen frisch waren, lag ich etwa bei Mahlgrad 1G.
    Jetzt habe ich ein Problem mit dem Verkäufer meiner Mühle, der Firma New York Coffee aus Wessling bei München. Ich habe als Antwort auf meine Reklamation geschrieben bekommen, es wäre kein Sachmangel sondern mein persönliches Empfinden, dass die Mühle nicht fein genug mahlt...
    Kann man vernünftig die Korngrösse mit ner Bügelmessschraube messen? Hätte ich da...
    Da die Mühle keine 2 Monate alt ist, habe ich keine Lust das selber zu justieren.
    Ich habe im Forum gelesen, dass auch einige ihre Mühle zu Mahlkönig geschickt haben, wie lang dauert das Eurer Erfahrung nach?
    Gruss, Max
  2. #2 wizard1980, 09.07.2015
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Einfach mal bei Mahlkönig anrufen, die nennen Dir Dauer und evtl. auch einen Servicepartner in Deiner Nähe, bei dem es vielleicht schneller geht...
  3. Sgille
    Sgille Mitglied
    Du musst einfach von unten beim Auswurf schauen da mit einem inbuss n bist weiter drehen( ich hab 2-3 Umdrehungen gemacht) Die Richtung weiß ich jetzt nicht aber das findest du hier im Forum als Thread.
    Hab ich auch gemacht. Die MK ist leider öfter mal nicht fein genug bei Auslieferung
    Achso leider ist da n Aufkleber dran der sagt bei Beschädigung ist die Garantie dahin
    Ich hab den mit Fön gelöst und wieder angeklebt. Kann man so nicht sehen
  4. Micado
    Micado Mitglied
    Eine interessante Sichtweise des Händlers bei Mahlgrad 1A und doppeltem Durchfluss. Scheint kompetent und kundenfreundlich zu sein.:rolleyes:
  5. #5 DeltaLima, 09.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    Es gibt auch im Netz ein Handbuch zur Baratza Vario, die ist scheinbar baugleich. Und da drin habe ich das mit dem Kalibrieren auch gelesen. Das wird dort ganz offiziell erklärt; Mahlkönig hat diese bewusste Stelle versiegelt. Aber vielleicht kannst Du schon direkt beim Kundendienst von MK was erfahren - ich brachte den oberen Mahlring nicht raus und habe mir dort den entsprechenden Tipp geholt. Die Techniker sind eigentlich sehr zugänglich gewesen. Dann kannst Du vielleicht auch ganz anders beim Händler argumentieren...
  6. #6 WarmRed, 10.07.2015
    WarmRed
    WarmRed Mitglied
    Beim ersten auseinandernehmen der Mahlscheibe musste ich auch eine Rohrzange zu Hilfe nehmen so fest war die. Auch beim ersten Trichter Einsetzen hatte ich angst dass die Arretierungsnase abbricht. Das mit dem Kalibrieren werde ich im Auge behalten, momentan mahlt sie noch fein genug aber weit weg vom Anschlag bin ich auch nicht.
    Hier kann man sehen in welche Richtung man drehen muss um feiner zu werden siehe Kalibrierungstool.
  7. #7 PeterGriffin, 10.07.2015
    PeterGriffin
    PeterGriffin Mitglied
    Als bei meiner MK Vario W funktioniert die Kalibrierung auch nach der Baratza Anleitung.
    Bei mir ist die Stelle nicht mit einem Siegel verklebt, sondern ein Gummistopfen versteckt die Schraube. Das Siegel befindet sich in gleicher Linie näher an der Front der Maschine.
    Allerdings war die Maschine vor Kurzem bei MK in der Werkstatt, evtl. haben die das Siegel versetzt weil sie da auch dran mussten?
  8. #8 DeltaLima, 10.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    @WarmRed , wo bekommt man denn das Kalibriertool her? Da wäre ich auch sehr dran interessiert.
  9. #9 WarmRed, 10.07.2015
    WarmRed
    WarmRed Mitglied
    Bei den Baratza Modellen und früher auch bei Mahlkönig wurden einem dieses Beigelegt. Bei den Baratza wird einem auch ein Schlüssel für das Mahlwerk beigelegt um es zu öffnen. Mahlkönig hat sich diesbezüglich ja so ziemlich geschlossen und das Gehäuse versiegelt wo man nachjustieren könnte, daher wird einem das Kalibrierungstool nicht mehr beigelegt.
  10. #10 DeltaLima, 10.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    Schade.
  11. friedl
    friedl Mitglied
    DeltaLima gefällt das.
  12. #12 DeltaLima, 13.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    Habe mir das mal angesehen; "retailers" sind ja die Händler. (Reparaturauftrag als pdf).
    Telefon muss ich noch mal versuchen, hat noch nicht geklappt. Mal sehen, was rauskommt.
  13. #13 DeltaLima, 14.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    @friedl , habe dort im Supportcenter angefragt, aber nur zu der neuen Gabel genaue Auskunft bekommen.
    Und zwar kann man eine E-Mail an die Adresse unter der Tel.-Nr. mit seinen Kontaktdaten senden. Eine neue Gabel wird kostenlos zugesandt.
    Zu dem Tool konnte ich noch nichts erfahren, der Kollege, der dazu was wissen könnte, war nicht erreichbar. Ich habe vorsichtshalber zwar eine entsprechende Mail hingeschickt, werde es aber morgen noch mal telefonisch versuchen.
    Der Link ist jedenfalls goldrichtig, hast Du gut gemacht!!!
    Mit den E-Mails ist das immer so eine Sache; die landen meist "auf einem Haufen" und es dauert, wenn überhaupt.
    Ich hatte ja schon mal wegen so einem Tool zum Abnehmen des oberen Mahlkranzes angefragt, aber nie eine Antwort erhalten.
    Wenn man wenigstens wüsste, weswegen die Kalibrieröffnung versiegelt ist...:(.
  14. #14 WarmRed, 14.07.2015
    WarmRed
    WarmRed Mitglied
    Ja das Tool für den Mahlkranz wäre eine Feine Sache, denn ohne Rohrzange hätte ich den nicht aufdrehen können.
    Die Kalibrierschraube ist wohl versiegelt worden um das Mahlwerk vor den Grobmotorikern zu schützen. Wenn ich die Youtube Kalibrierungs Tutorials so anschaue ist es ja wirklich keine grosse Sache da etwas feiner zu stellen. Wenn es bei mir mal nötig wird, werde ich das Siegel mittels eines Föns ablösen und nachträglich wieder anbringen.
  15. Sgille
    Sgille Mitglied
    Ja ich hätte auch gern so eins
    Ansonsten hab ich direkt einen Kontakt der bei MK arbeitet
    Der meinte wenn ich neue Scheiben brauch soll ich Bescheid sagen da er da in der Produktion ist
  16. friedl
    friedl Mitglied
    @DeltaLima
    Hilf mir mal auf die Sprünge, um welche Gabel geht es? Besitzt du die Version 2 der Mühle ohne Metall Portafilterhalter?
  17. #17 DeltaLima, 14.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    @friedl ; es geht um die Gabel an dem Metall-Portafilterhalter. Die ist an etlichen Vario Home 2015 zu lang, so dass z. B. auch der ST meiner BZ10 nicht festgeklemmt werden kann und nicht richtig unter dem Mehlauswurf positioniert werden kann. Muss man mit der Hand drunter halten, so gut es geht. Die Gabel sitzt schon Oberkante Filterhalter; wenn man sie höher setzten will (was auch geht), kann man den Filterhalter nicht mehr unter das Display schieben.
    Der ausgefahrene Kran-Ausleger trifft sozusagen an die Kante des Tunnelportals, im übertragenen Sinne gesehen.
    friedl gefällt das.
  18. friedl
    friedl Mitglied
    Es gibt ja zwei Kalibrierschrauben: die 2mm unter dem Siegel, und die 2,5mm unter dem Plastiknuppel. Und die unter dem Plastiknuppel hätte man mit einem Siegel versehen müssen, da sie das Mahlwerk GROB justiert. Die kleine Schraube ist ja extra Idiotensicher - so dass es eben auch youtube ud offizielle Baratza Videos über die Kalibrierung gibt.
    @DeltaLima
    Danke!
    ICh würde mir wünschen, dass MK uns offiziell erlaubt, die Schraube unter dem Siegel zu justieren, ohne dass die Garantie verfällt. Ein Einschicken der Maschine ist doch total unnötig!
  19. #19 DeltaLima, 25.07.2015
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    Hallo friedl, inzwischen habe ich zum Kalibriertool Antwort auf meine Anfrage erhalten: Das Tool gibt es nur zu Mühlen der Firma Baratza; Mahlkönig hat statt dessen das Garantiesiegel. Von Mahlkönig also definitiv kein Kalibriertool; also Rückschluss von mir: Baratza-Qualität schlechter??
    Baratza hat auch meines Wissens konische Mahlwerke, vielleicht kommen da eher Abweichungen vor - ist aber nur eine Vermutung von mir. Ich wollte eigentlich eine Baratza Preciso, hat nicht geklappt und deshalb nun die MK.
    Bis jetzt habe ich keine Probleme mit dem Mahlgrad an meiner Mühle festgestellt und ich hoffe, es bleibt auch so.
  20. #20 be.an.animal, 25.07.2015
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Ich hatte früher auch eine Vario II und das gleiche Problem. Und auch nachjustiert. Bei der Recherche in älteren Beiträgen hier im KN ist mir dabei aufgefallen, dass es eine auffällige Häufung und Übereinstimmung gab zwischen den Usern mit der notwendigen Justierung und den späteren Beiträgen mit den Defekten. Bei der Wertung, ob das Grobmotorik war, halte ich mich raus.
    Als meine Vario dann auch zweimal defekt war (Anschlagschalter am Hopper) hat Mahlkönig mich mehrere Monate warten lassen.
Mahlkönig Vario Home mahlt nicht fein genug - Sachmangel? - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition
    Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition: Ich hab mir vor kurzem eine gebrauchte Vario von Mahlkönig gekauft (mindestens V2 glaube ich, da das Display sich nach einer Weile ausschaltet)....
  2. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3
    Mahlkönig Vario Home V3: hi folks, da ich mittlerweile 3 Mühlen besitze muss die Mahlkönig Vario Home gehen. Version V3 Baujahr 05/16 Mahlscheiben aus Keramik Massive...
  3. Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?
    Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?: Meine o.g. Vario Home ist 8 Jahre alt und brummt seit gestern beim mahlen nur noch und mahlt extrem langsam und ruckelt dabei. Alle Anzeigen sind...
  4. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben
    Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben: Moin zusammen, Wegen Umstieg auf eine Comandante vor ein paar Jahren steht die Vario nur noch ungenutzt herum und ist nun auf der Suche nach...
  5. Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht
    Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht: Hi, hat jemand vielleicht eine Quelle oder die Maße für die Ersatzschaube die zur Mahlgradeinstellung einer - Mahlkönig Vario Home - verwendet...
