Mahlkönig vario home Scheiben verschlissen?
Diskutiere Mahlkönig vario home Scheiben verschlissen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ans Forum! Bis jetzt hat mir Mitlesen immer geholfen, jetzt muss ich doch mal fragen. Meine Mahlkönig Vario mahlt in letzter Zeit sehr...
  1. skask
    skask Mitglied
    Hallo ans Forum!
    Meine Mahlkönig Vario mahlt in letzter Zeit sehr ungleichmässig. Auch das Motorgeräusch schwankt, ohne dass man den Mahlgrad verstellt. Mahlgrad kalibrieren hilft nichts. Die Mühle ist seit gut 2 Jahren täglich für 6-20 Mahlvorgänge im Einsatz.
    Kann es sein, dass die Mahlscheiben verschlissen sind? Ich habe mal 2 Bilder angehängt.
    Danke für euer Feedback! (Falls ja, am besten mit Bezugsadresse)
  2. Indigo
    Indigo Mitglied
    Klingt nach einem Anruf bei Mahlkönig.
    Scheiben verschlissen ist eigentlich ausgeschlossen, die Bilder sehen auch gut aus.
    jabu gefällt das.
  3. Max500
    Max500 Mitglied
    Mal eine blöde Frage: Wann hast Du sie das letzte mal intensiv gereinigt? (Nicht böse gemeint, eher eigene Erfahrung:oops:)
  4. #4 Megastatic, 19.05.2015
    Megastatic
    Megastatic Mitglied
    Ich habe zwar keine Vario, aber nach allgemeinem Empfinden kann ich mir nicht vorstellen, dass die Scheiben nach 2 Jahren verschlissen sind. Selbst wenn man 15 Bezüge täglich zugrunde legt, kommt man auf 11000 Mahlvorgänge und das sollte die Vario locker abkönnen.
    Deine Bilder sind leider nicht allzu scharf, man kann nicht wirklich erkennen, ob die Scheiben verschlissen sind. Mal als Tipp: Steich mit dem Daumen über die Scheiben, wenn es sich so anfühlt wie bei einer eher stumpfen Schere, sind sie evtl. doch verschlissen. Sind sie wie bei einer neuen Schere, sind sie noch scharf.
    Mach die Scheiben doch mal gründlich sauber mit Spüli und fertige dann neue Bilder an, am besten mit Stativ und sorgfältigem Fokuspunkt an der Naheinstellgrenze deiner Kamera.
    Versuch auf alle Fälle mal die Maschine gründlich zu reinigen und vor allem das Fett, das ölige Bohnen hinterlassen, zu entfernen. Vielleicht liegt es nur daran, dass das Pulver nicht mehr richtig ausgeworfen wird, weil der Auswurf nicht richtig klappt. In jeder Mühle sammelt sich auch Pulver an, das regelrecht festgebacken ist. Entferne auch das sorgfältig.
  5. skask
    skask Mitglied
    Ok, beim Putzen bekenne ich mich schuldig, werde ich nachher mal gründlichst vornehmen.
  6. #6 Flipper, 19.05.2015
    Flipper
    Flipper Mitglied
    Moin, die Fingerprobe funktioniert bei Keramik nicht so gut, weil man bei Keramik die Schärfe nicht gut erfühlen kann. Jeder der schonmal an einem Keramikmesser gefühlt hat und dachte, es ist nicht scharf und sich trotzdem geschnitten hat, weiß was ich meine. Die Scheiben sind so hart, dass die die Lebenszeit der Vario weit überdauern...
  7. #7 Megastatic, 19.05.2015
    Megastatic
    Megastatic Mitglied
    Ach Keramik? Ok, dann kann man verschlissene Scheiben getrost ausschließen! Und richtig, fühlen ist dann auch nicht wirklich...
    -> PUTZEN!!!
  8. helges
    helges Mitglied
    Ich seh da kein Keramik, muss mal die Brille suchen. :cool:
    Seid Ihr sicher, dass die aus Keramik sind?
  9. hawi
    hawi Gast
    Ich kann nur bestätigen, was Megastatic, Indigo und Flipper geschrieben haben. Unsere Vario ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt und mahlt noch wie am ersten Tag (so ca. 6 - 10 Bezüge pro Tag). Stumpf dürften deine Scheiben also wirklich nicht sein. Ich habe auch gleich zu Anfang mal die Scheiben angefühlt, und kann die Aussage, dass die sich selbst neu nicht scharf anfühlen, absolut bestätigen.
    Ich denke auch, dass da ein anderes Problem vorliegt.
  10. #10 Flipper, 19.05.2015
    Flipper
    Flipper Mitglied
    Ja sind Keramikscheiben (wenn nicht die Stahlscheiben für Filter eingebaut wurden)...
  11. skask
    skask Mitglied
    Übeltäter entlarvt, liegt rechts unten. Da hoffe ich mal auf den Sekundenkleber.
    Das Spiel, das die Mahleinheit jetzt hat, wirkt sich bis auf die Wippe aus. Dadurch verstellt sich bei Belastung natürlich auch der Mahlgrad, die Mühle macht was sie will.
  12. #12 S.Bresseau, 19.05.2015
    Nur Sekundenkleber alleine dürfte nicht halten. Du musst das Teil vermutlich verstärken. Oder tauschen.
    Ich weiß nicht, der wievielte Fehler der Vario das mittlerweile ist. Wir sollten mal eine Galerie von komfortablen, aber komplizierten Mahlwerksmechanismen und deren Auswirkungen aufmachen :cool:
    infusione, madman69, 'Ingo und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 Ranger Kevin, 19.05.2015
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Vielleicht sollte ich meine alte Vario auch mal komplett auseinandernehmen, die hat nämlich auch immer mal wieder spontan den Mahlgrad verstellt, obwohl die Justierschrauben in keiner Weise gelöst waren...
    Genau deshalb bin ich mittlerweile auch wieder auf die gute alte Spindelverstellung zurückgegangen. So selten, wie ich mal für Filter etc. mahlen musste, war es das nicht wert.
  14. hawi
    hawi Gast
    Woher weisst Du, dass das ein Konstruktionsfehler und nicht User Error ist?
    Wenn es Ersteres (also ein prinzipielles Problem) ist, lassen sich sicher noch mehr dieser Schäden finden.
  15. #15 S.Bresseau, 19.05.2015
    Vermutlich ja, dem Foto nach ist diese Nase nicht sehr vertrauenswürdig. Sie steht relativ weit nach vorne, außerdem wird sie durch die Bohrung geschwächt, was man ja auch am Verlauf des Bruchs gut sehen kann.
  16. Buddy
    Buddy Mitglied
    Da ist natürlich was dran.jedoch Aufgrund des Schadensbild und des Bruchverlaufs liegt der Verdacht einer ungünstigen Gestaltung der Nase nahe. Die Ecke zur Mitte hin ist unglücklich, ein großer Radius wäre wohl besser gewesen.
    S.Bresseau gefällt das.
  17. skask
    skask Mitglied
    Wird es morgen erst mal mit Sekundenkleber fixieren. Anschliessend dann aussenrum noch anfüllen und hoffen, dass das reicht. Oder ich versuche eine Metallmanschette aussenrum zu basteln. Fixiert werden muss ja nur in der Höhe, seitlich kanns ja nicht verrutschen.
    Die Argumentation für eine Zweitmühle fällt jetzt auf jeden Fall leichter ;)
    Userfehler schliesse ich mal aus, ist das erste Mal dass ich das Ding aufschraube.
  18. hawi
    hawi Gast
    Ich dachte auch weniger an Aufschrauben, sondern eher an "oberen Mahlkranz nach dem Säubern mit Gewalt wieder einbauen" oder ähnlich.
  19. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  20. skask
    skask Mitglied
    Den habe ich immer mit der Hand raus- und reingedreht bekommen.
Mahlkönig vario home Scheiben verschlissen? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3
    Mahlkönig Vario Home V3: hi folks, da ich mittlerweile 3 Mühlen besitze muss die Mahlkönig Vario Home gehen. Version V3 Baujahr 05/16 Mahlscheiben aus Keramik Massive...
  2. Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?
    Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?: Meine o.g. Vario Home ist 8 Jahre alt und brummt seit gestern beim mahlen nur noch und mahlt extrem langsam und ruckelt dabei. Alle Anzeigen sind...
  3. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben
    Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben: Moin zusammen, Wegen Umstieg auf eine Comandante vor ein paar Jahren steht die Vario nur noch ungenutzt herum und ist nun auf der Suche nach...
  4. Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht
    Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht: Hi, hat jemand vielleicht eine Quelle oder die Maße für die Ersatzschaube die zur Mahlgradeinstellung einer - Mahlkönig Vario Home - verwendet...
  5. Kaufberatung: Mahlkönig X54, Vario Home, Baratza Sette 270, Eureka Mignon Specialita oder was sonst?
    Kaufberatung: Mahlkönig X54, Vario Home, Baratza Sette 270, Eureka Mignon Specialita oder was sonst?: Moin zusammen, meine Schwester bat mich um Unterstützung bei der Auswahl eines guten Sets aus Maschine, Mühle etc. für ihren Einpersonenhaushalt....
