Manometer für Europiccola nachrüsten `?
Diskutiere Manometer für Europiccola nachrüsten `? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, kann mir jemand sagen, ob und wie es möglich ist das Manometer für die Europiccola (La Pavoni) nachzurüsten ? Das Manometer kann man ja...
  1. #1 greeny1, 22.02.2006
    greeny1
    greeny1 Gast
    kann mir jemand sagen, ob und wie es möglich ist das Manometer für die Europiccola (La Pavoni) nachzurüsten ? Das Manometer kann man ja einzeln kaufen .
  2. #2 nobbi-4711, 22.02.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Sollte funktionieren. Statt der Stöpselschraube oben das Manometer einsetzen, fertig. Evtl vorher ein paar Lagen Teflonband ums Gewinde. Geht natürlich nur bei der Europiccola mit dem Wasserstandsschauglas, nicht bei der Mignon.
    Greetings \\//
    Marcus
  3. #3 greeny1, 22.02.2006
    greeny1
    greeny1 Gast
    Passt das wirklich so einfach ? Hab gelesen, dass das Gewinde vielleicht nicht passt und man eventuell ein Adapterstueck benötigt !
  4. #4 nobbi-4711, 22.02.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich denk nicht, dass sich Pavoni die Mühe macht, extra ein anderes Schauglasoberteil zu fertigen. Aber vielleicht hat's hier schon mal jemand gemacht. Sicher ist, da ist eine Schraube, die recht breit ist und m.E. einfach den Platz für das Manometer besetzt.
    Greetings \\//
    Marcus
  5. #5 Dompteur9, 22.02.2006
    Dompteur9
    Dompteur9 Mitglied
    Also grds. ist eine Nachrüstung möglich. Ich habe es vor ein paar Jahren selber machen lassen...die Betonung liegt allerdings auf machen lassen, sprich ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Weniger Gedanken habe ich mir allerdings über die Gewindegrößen gemacht, da gehe ich auch davon aus, daß Pavoni da bestimmte Standardgrößen nutzt und es deshalb keine Probleme gibt. Was ich allerdings nicht wirklich weiß, ist, ob das Professionell-Manometer wegen der Eichung für den großen Kessel überhaupt in der Lage ist, auch beim kleinen Kessel den korrekten Druck anzuzeigen, oder ob es da nicht doch einer anderen Ausmessung bedarf...aber das ist wohl was für E-Techniker und Physiker und nicht für Juristen...:)
  6. #6 greeny1, 24.02.2006
    greeny1
    greeny1 Gast
    Super,
    danke für den Hinweis,
    wo hast Du das Manometer gekauft ?
  7. #7 Da Michl, 07.07.2006
    Da Michl
    Da Michl Gast
    Ja es ist möglich ein Manometer nachzurüsten. Ich habe bei espressoxxl.de nachgefragt. :wink:
    :cry: Aber:
    So einfach ist es nicht. Das Schauglasoberteil der Europiccola besitzt laut espressoxxl.de ein anderes Gewinde als das der Professinale. D.h. ich bräuchte ein neues Oberteil mit passendem Gewinde für das Manometer. Dieser Kit kostet etwa 90 Eur. :(
    Wenn aber jemand was anderes weiß, wie z.B. mit Zwischenstück oder ein Manometer mit dem richtigen Gewinde, den bitte ich mir zu antworten, denn ich würde sehr gerne selber auf einfachste und kostengünstigste Art ein Manometer nachrüsten wollen.
    Mit der Eichung denke ich gibt es keine Probleme. Wasserdampf wird mit Hitze erzeugt. Sobald das Wasser siedet und weiter erhitzt wird entsteht durch den Wasserdampf der entsprechende Druck, egal wie groß der Kessel ist. Ich habe eine Tabelle gefunden, in der die Temperatur mit dem Druck aufgelistet ist.
    Hier ein paar Werte
    1,09 bar entsprechen 102 °C,
    1,21 bar entsprechen 105 °C,
    1,34 bar entsprechen 108 °C
    Bei meiner Europiccola habe ich jetzt mal mit einem Fühler die Außentemperatur gemessen, 108 °C beträgt diese im aufgeheizten, entlüfteten Zustand.
    [/quote]
  8. #8 deralex, 17.10.2010
    deralex
    deralex Mitglied
    AW: Manometer für Europiccola nachrüsten `?
    Hallöchen,
    ich trage mich auch gerade mit dem Gedanken Schwanger eine Europiccola zukaufen, da ich eigentlich nicht unbedingt den großen Kessel brauche.
    Jetzt lese ich mich hier gerade ein. Ein Manometer hätte ich schon gerne...
    Ich hab mir also auf der Pavoni Website mal die Explosionszeichnung angeschaut. Explosionszeichnung
    Scheinbar muss laut der Zeichnung nur das Teil Nr. 67 durch Teil 68 ersetzt werden. Siehe Seite 3
    Dann noch das Manometer obendrauf. Was denkt ihr? Gehe ich richtig in der Annahme?
    Bekommt man das Teil 68 ist halt die Frage?
    Alexander
  9. #9 kaffeeklaus, 17.10.2010
    kaffeeklaus
    kaffeeklaus Mitglied
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Zusätzlich zum Manometer ist ein Adapter notwendig. Mir sind die Vorteile des Manometers nicht kla. ich habe seit 15 Jahren eine Europiccola ohne Manometer und habe es noch nie vermisst.
    Wenn das Wasser zu heiß ist, merkst du es und kannst den Presso zurückregeln. Das war bisher ein- oder zweimal mnötig.
  11. galgo
    galgo Mitglied
    adaptere isse doch dabei, Arni ;-)
    brauch aber auch keines - isch abe nur ne mignon :roll:
  12. #12 norbifly, 27.10.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Hallo Deralex,
    ich habe die Europiccola seit 1996, und sie ist perfekt. Den grossen Kessel der Professional braucht man eigentlich nicht. Auch mit der Europiccola kann man ewig Dampfen. Und irgendwann werden bei zuviel Entnahmen beide tricky wegen der Überhitzung.
    Das Manometer habe ich erst 2009 dazu geschenkt bekommen, d.h. man braucht es eigentlich nicht.
    Vorteile: Man kann den Abschaltdruck bei etwa 0,9 bar kontrollieren oder dort einstellen. Wenn die Maschine länger an war, kann man sie von Hand abschalten und bis zum Bezug warten, bis Druck/Temperatur auf einen geringeren Wert abgefallen sind (Hilfe beim Temperatursurfen). Es sieht gut aus.
    Nachteile: Wenn man die Maschine nach ausgiebiger Benutzung geschlossen stehen lässt, entwickelt sich beim Abkühlen Unterdruck im Kessel, der den Hebel nach oben zieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Manometer das verträgt und entlüfte die Maschine deshalb immer zum Schluss von Hand.
    Am besten man kauft das Manometer mit der Adapterschraube als Set. Bei mir war allerdings keine Dichtung zwischen Manometer und Adapter dabei. Man legt dann einfach eine kleine Dichtung (O-Ring) in den Adapter und dreht das Manometer handfest darauf.
    Ich hoffe, es hilft zu Entscheidungsfindung,
    Norbert
  13. #13 deralex, 28.10.2010
    deralex
    deralex Mitglied
    Danke Norbert, ich habe mich jetzt auch langsam etwas hinein gefunden in das Thema und werde erstmal meine ersten Schritte ohne Manometer machen. Wenn ich meinenich bräuchte es kann ich es ja noch anbauen. Beim espressomaschinendoctor ist jetzt auch ne Dichtung im Set. Ich hab das schon gelesen, dass du das Manometer neu "geeicht" hast ;-)
    Gruß Alexander
  14. #14 espressionistin, 10.11.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Hallo!
    Eine Frage an die Manometer-Nachrüster: Kann man das Manometer an die EP anbringen, ohne die obere Schauglashalterung erst abzubauen? Ich habe mein Nachrüst-Set bekommen, allerdings passt der Adapter nicht, deswegen hab ich noch nicht weiter gebaut, aber es sah es beim "simulieren" des Eindrehens für mich so aus, dass der Manometer beim reindrehen irgendwann an die obere Kesselkante stoßen wird und sich nicht komplett eindrehen lässt?!?
    Auf Schauglashalterabbau hab ich so gaaar keine Lust...:-?
    Viele grüße
    Sabine
  15. #15 deralex, 10.11.2010
    deralex
    deralex Mitglied
    Du hast also ein Set bestellt bei einem der einschlägigen Händler oder?
    Also Manometer und Adapter plus Dichtung?
    Ich spiele ja auch noch mit dem Gedanken also wären ein paar mehr Infos für mich auch interessant.
    Vielleicht lädst du noch ein Bild hoch.
  16. #16 MarkusD, 10.11.2010
    MarkusD
    MarkusD Mitglied
    Hallo Sabine,
    das sollte eigentlich ohne entfernen des Schauglashalters gehen. Ich hatte das Manomenter bei meiner Prof. auch mal abgebaut ohne das Schauglas zu demontieren. Die Europiccolas sind etwas anders gebaut aber schau mal hier auch auf S. 56, demnach sollte es auch so gehen.
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/dichtungswechsel_lapavoni.pdf
    Markus
  17. zamzon
    zamzon Mitglied
    Ich habe das Manometer mit dem Adapter vom E-Doc bei zwei Europiccola (BJ vor und nach 2000) nachgerüstet ohne irgend etwas anderes zu demontieren. Das wirkliche Problem ist die Endposition des Manometers. Wenn man Pech hat, schaut das Manometer sonst wo hin, wenn es fest bzw. dicht aufgeschraubt ist. Dann muss man zur Feile greifen :-(
    Z.
  18. #18 Augschburger, 10.11.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Oder Telefon- äh Teflonband.
    Damit klemmt das Ding früher dicht und schaut woanders hin. :cool:
  19. #19 Bonsai-Brummi, 10.11.2010
    Bonsai-Brummi
    Bonsai-Brummi Mitglied
    Frage am Rande aus aktuellem Anlaß: Hat es die Pavoni Professional mal ohne Manometer gegeben?
    c.s.
  20. #20 MarkusD, 10.11.2010
    MarkusD
    MarkusD Mitglied
    M. E. nein. Habe ich zumindest noch nie gesehen oder gelesen. Der Unterschied zwischen der Europiccola und der Prof. ist ja nur das Manometer und der größere Boiler. Die Bezeichnung "Professional" wird sich kaum am größeren Boiler bemessen. La Pavoni war wohl eher der Meinung, dass das Manometer, aus der Dame eine Professionelle macht... ;-)
    Was ist denn Dein "aktueller Anlass"?
    Markus
Manometer für Europiccola nachrüsten `? - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche Adapter für Manometer an La Pavoni Europiccola
    Suche Adapter für Manometer an La Pavoni Europiccola: Hallo! Ich suche einen Adapter um meine Europiccola (prämillenium) mit einem Manometer auszustatten. Der Adapter der Professional ist ein anderer...
  2. [Verkauft] Manometeradapter M11 und Siebträgerdichtung für Pavoni Europiccola (50'er Brühgruppe))
    Manometeradapter M11 und Siebträgerdichtung für Pavoni Europiccola (50'er Brühgruppe)): Da meine Uralt-Pavoni (60'er Jahre) das gleiche Gewinde wie die Professional hat und die Siebträgerdichtung ein Spezialmaß hat, biete ich beides...
  3. La Pavoni Europiccola - technische Maße Adapter für Manometer
    La Pavoni Europiccola - technische Maße Adapter für Manometer: Hallo Leutz! Seit ca. 1 Monat bin ich stolzer Besitzer einer Europiccola BJ 1998 (samt Graef CM800) und kämpfe seither einen brauchbaren Espresso...
  4. [Suche] Siebträgermanometer für Miss Silvia
    Siebträgermanometer für Miss Silvia: Hallo! Ich habe meine Silvia jetzt ein paar Jahre und wollte nun spaßeshalber mal den Brühdruck messen. Gerne auch für die Aktion nur geliehen...
  5. Welche Muffe für mein Manometer?
    Welche Muffe für mein Manometer?: Hallo. Ich habe eine Rancilio Silvia, die ich gebraucht gekauft habe. Nun vermute ich schon länger, dass der eingestellte Druck nicht passt oder...
