Manometer für Europiccola nachrüsten `?
Diskutiere Manometer für Europiccola nachrüsten `? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Heute ist mein Manometer-Set endlich gekommen. Das dauerte solange weil der bodenlose Siebträger nicht lieferbar war. Der war zwar immer noch...
  1. #61 hot.coffee, 16.04.2014
    hot.coffee
    hot.coffee Mitglied
    Heute ist mein Manometer-Set endlich gekommen. Das dauerte solange weil der bodenlose Siebträger nicht lieferbar war. Der war zwar immer noch nicht dabei, aber wenigstens hab ich jetzt das Manometer. Mit Loctite 55 oben abgedichtet, hat gleich super funktioniert. Nur... wie liest man das ab? Bei mir schwankt das immer, erst geht der Zeiger rauf bis kurz vor die 1 und dann wieder so 4 Zähler runter, dann wieder rauf, dann wieder runter. Geht immer weiter so. Auf welchen Wert ist der Presso dann eingestellt???
  2. #62 cordfuehrer, 17.04.2014
    cordfuehrer
    cordfuehrer Mitglied
    das wurde ja Zeit! Der Wert, den man so "nennt" ist der, bei dem es ausschaltet, also 1,0bar bei Dir.
    Ein Zähler sind bei den Pavoni Manometern 0,05bar. Das ist die klassische Einstellung.
  3. #63 hot.coffee, 17.04.2014
    hot.coffee
    hot.coffee Mitglied
    ja das hat ewig gedauert...
    hier ist der maximale Wert:
    Selaron gefällt das.
  4. #64 hot.coffee, 17.04.2014
    hot.coffee
    hot.coffee Mitglied
    ups, ganz schön groß geworden :)
    ist dann bei 9,5. An sich ganz okay würd ich sagen. Hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es anfangs zu kalt rauskommt und werds wohl ein wenig nachstellen.
  5. #65 cordfuehrer, 17.04.2014
    cordfuehrer
    Meine stoppt bei 1. Dass es am Anfang zu kalt ist, liegt daran, dass der erste Bezug die kalte Glocke aufheizen muss und dabei abkühlt.
    Die Maschine ist nicht bezugsbereit, wenn das Manometer grün zeigt! Dann ist nur der Kesseldruck ok.
    Ich empfehle Hebel hoch, nochmal 5min warten, Hebel runter und dann loslegen! Siebträger dabei drin lassen ;)
  6. #66 zoidb3rg, 24.09.2014
    zoidb3rg
    zoidb3rg Mitglied
    ich möchte nur kurz mitteilen, dass ich meine Stradivari STL, mit dem M11 Adapter vom Espressodoc, erfolgreich mit einem Manometer ausgestattet habe.
    Dank dem Hinweis bezügl. des O-Rings und des Teflonbandes ist alles dicht.
    Ohne O-Ring ist es mir nicht gelungen das Manometer ordentlich (stabil) auszurichten und abzudichten.
    Ich habe drei Lagen vom Teflonband verwendet.
    Viele Grüße...
  7. #67 Deny Bellitto, 23.10.2014
    Deny Bellitto
    Deny Bellitto Mitglied
    Also Leute bei manchen Versionen je nach Baujahr geht das ohne Problem bei manschen jedoch nicht. Das Danumeter kostet Ca 30 € bei ebay ein adabter bekommt man für 10 € leider passt dieser auch nicht immmer aber viel Unterschied ist da nicht also habe ich mir in meiner Uni einfach das gewinde nachgeschnitten und jetzt funktionier alle wichtig lieber abdichten mir ist es beim ersten mal um die Ohren geflogen ^^ das war ein schreck
  8. #68 old_bean, 16.02.2015
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Hi Leute,
    ich hab hier eine EP der 1960'er bei welcher ich gerne ein Mano einschrauben möchte. Allerdings passt der Adapter vom E-doc (M11 --> G1/8) nicht, das Gewinde hat einen Innendurchmesser von 10,51mm. Kann damit jemand etwas anfangen? Zuerst dachte ich, dass die ganz alten EPs wohl noch ein M12 Gewinde haben (wie die Professional) aber ein M12 hat doch 10,11mm Innendurchmesser oder sind die 0,4mm einfach nur Abnutzung? Würd ja gerne den Adapter der Professional bestellen, aber möchte auch nicht schon wieder was falsches Bestellen...
  9. #69 espressionistin, 16.02.2015
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Meines Wissens nach ist M12 die korrekte Größe bei den alten Europiccolas. War hier auch schon mal Thema, siehe dort und folgende Beiträge:
    old_bean gefällt das.
  10. 20:15
    20:15 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne das Manometer an den abgebildeten Kessel bekommen. Hat hemand eine Idee?
    Der Adapter passt vom Gewinde her, aber ich kann nicht drehen, da das Manometer am Kessel anstößt nach einer Umdrehung. Es liegt an der schönen alten Version mit metallschutz, wo wohl der Ausgang zum Schauglas ein tick tiefer positioniert war. Gibt es vielleicht eine einfacheVerlängerung oder ein schlankeres Manometer?
    Beste Grüße
    Jonas
  11. #71 sokrates618, 14.08.2017
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Jonas,
    Du könntest versuchen, das Manometer ohne Gehäuse aufzuschrauben und erst nach Ausrichtung, das Gehäuse wieder am Manometer befestigen.
    Gruß, Götz
  12. 20:15
    20:15 Mitglied
    Ok, das klingt interessant. Dazu müsste ich ihn also öffnen. Geht dies problemlos bzw ohne kaputt machen?
    Sehe nur hinten 2 Schrauben.
  13. #73 sokrates618, 14.08.2017
    sokrates618
    Vorderen Chromrahmen mit Glas vorsichtig abziehen, hintere Schrauben lösen und Manometer montieren.
    Viel Erfolg, Gruß, Götz
  14. Sedos
    Sedos Mitglied
    Hallo Zusammen,
    gibt es diese Adapter (M11 müsste es bei mir sein) noch irgendwo? original Monometer habe ich schon.
    Beim Doc ist es "z.Zt. nicht Lieferbar" schon seit ein paar Monaten, jedesmal wenn ich geguckt habe.
    Sedos
  15. #75 old_bean, 26.11.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
  16. Sedos
    Sedos Mitglied
  17. joost
    Hallo liebe Bastler :)
    Mal ne Kurzfrage / Bestätigung:
    wenn ich die Kolbenstangendichtung (Silikonlippendichtung) ersetze, kommt da offene Seite nach oben (__|u__u|__) oder nach unten, Richtung Siebträger (__|n__n|__) ? Ich kann das nicht wirklich erkennen auf den Explosionszeichnungen, der Doktor schreibt "Kolbenstangendichtung (Silikonlippendichtung) einlegen. Lippe muss in die Gruppe zeigen. " ... also so -> (__|n__n|__), oder?
  18. #78 espresso_suechti, 09.07.2019
    espresso_suechti
    espresso_suechti Mitglied
    Ich berichte mal ueber den Einbau des Manometers in meiner Europiccola (neu gekauft in 2017): von espressodoctor bestellt, der M11-Adapter war beigelegt, samt "Dichtungsscheibe". Nach ordnungsgem. Einbau trat immer etwas Wasser zwischen Manometer und M11-Adapter aus, egal wie fest ich alles angezogen hatte mit einem
    14er Gabelschluessel.
    Dummerweise meinte ich am Manometer, im Betrieb, rumdrehen zu muessen und auf einmal gab es eine Wasser-Fontaene, die muehelos die Decke erreichte :) Zum Glueck ist nichts weiteres passiert, ich hatte es schnell mit einem Tuch abgedeckt. Der Schreck war aber gross. Niemals mit Geraeten rumspielen, wenn sie unter Druck stehen.
    So, zur Loesung: etwas Hanfgarn im M11-Gewinde und anschliessend mit Dichtungspaste (gibts im Baumarkt) abgedichtet, seitdem laeuft alles einwandfrei. Seltsam war, dass meine Pavoni von Werk aus auf 0,5 bar eingestellt war. Der Kaffee hat bis auf einige Ausnahmen aber immer gut geschmeckt. Ich habe nun am Pressostat gedreht und auf 1,1 bar hochgeschraubt. Mal sehen, was mich morgen frueh erwartet... im Grossen und Ganzen ist dies ein Einbau der nicht unbedingt notwendig ist aber schoen, wenn man ihn hat.
    brrrt gefällt das.
Manometer für Europiccola nachrüsten `? - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche Adapter für Manometer an La Pavoni Europiccola
    Suche Adapter für Manometer an La Pavoni Europiccola: Hallo! Ich suche einen Adapter um meine Europiccola (prämillenium) mit einem Manometer auszustatten. Der Adapter der Professional ist ein anderer...
  2. [Verkauft] Manometeradapter M11 und Siebträgerdichtung für Pavoni Europiccola (50'er Brühgruppe))
    Manometeradapter M11 und Siebträgerdichtung für Pavoni Europiccola (50'er Brühgruppe)): Da meine Uralt-Pavoni (60'er Jahre) das gleiche Gewinde wie die Professional hat und die Siebträgerdichtung ein Spezialmaß hat, biete ich beides...
  3. La Pavoni Europiccola - technische Maße Adapter für Manometer
    La Pavoni Europiccola - technische Maße Adapter für Manometer: Hallo Leutz! Seit ca. 1 Monat bin ich stolzer Besitzer einer Europiccola BJ 1998 (samt Graef CM800) und kämpfe seither einen brauchbaren Espresso...
  4. [Suche] Siebträgermanometer für Miss Silvia
    Siebträgermanometer für Miss Silvia: Hallo! Ich habe meine Silvia jetzt ein paar Jahre und wollte nun spaßeshalber mal den Brühdruck messen. Gerne auch für die Aktion nur geliehen...
  5. Welche Muffe für mein Manometer?
    Welche Muffe für mein Manometer?: Hallo. Ich habe eine Rancilio Silvia, die ich gebraucht gekauft habe. Nun vermute ich schon länger, dass der eingestellte Druck nicht passt oder...
