Milchschaum: Irgendwas mache ich noch falsch …
Diskutiere Milchschaum: Irgendwas mache ich noch falsch … im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Da es mit dem Espresso in kürzester Zeit reproduzierbar leckere Ergebnisse gab, war ich beim Milchschaum genau so optimistisch – leider wird es...
  1. #1 indivisualist, 23.08.2012
    indivisualist
    indivisualist Mitglied
    Da es mit dem Espresso in kürzester Zeit reproduzierbar leckere Ergebnisse gab, war ich beim Milchschaum genau so optimistisch – leider wird es immer schlimmer … :-?
    Ich habe eine Rancilio Silvia v3 (die Dampfdüse hat ein einzelnes kleines Loch) und ein Motta-Milchkännchen für 0,35l. Ich nehme an, meine geplante Vorgehensweise ist generell richtig:
    1. Frische Milch mit 3,5% aus dem Kühlschrank holen. Das (kühle und saubere) Kännchen höchstens zur Hälfte befüllen.
    2. Bratenthermometer rein (ein richtiges Milchthermometer folgt bald :oops:).
    3. Dampfschalter "an". Dampfhahn voll aufdrehen, Kondenswasser ablassen. Dampfhahn zu.
    4. Nach ca. 30 Sekunden Dampfhahn voll aufdrehen, noch einmal Kondenswasser ablassen. Dampfhahn zu.
    5. Dampflanze eintauchen, Dampfhahn aufdrehen. Hier fängt das Chaos an, ich beschreibe nun, wie es theoretisch weitergeht!
    6. Einige Sekunden ziehen (Milch hat ca. 30°).
    7. Einige Sekunden rollen (Milch hat knapp 60°).
    8. Dampfhahn zudrehen, Dampflanze aus der Milch ziehen (Milch hat nun knapp 65°). Dampfschalter "aus".
    9. Kännchen auf der Arbeitsfläche "rühren".
    10. Den perfekten Milchschaum in die warme Tasse mit dem Espresso gießen – tadaaa, ein wundervoller Espresso. :cool:
    Klingt gut, oder? Dumm nur, dass ab Punkt 5 die Sache anders abläuft als geplant. Ich habe folgende Szenarien bereits durch:
    • Dampfhahn voll aufdrehen, kurz ziehen. Beim Rollen (!) vergrößert sich das Milchvolumen so massiv, dass ich es bei einer Temperatur von 50° bereits mit einem Vulkan zu tun habe und die Milch fröhlich aus dem Kännchen quillt. :shock:
    • Dampfhahn voll aufdrehen, nicht ziehen, nur rollen. Das Volumen vergrößert sich kaum, das Ergebnis entspricht (wie zu erwarten) heißer Milch. :-|
    • Dampfhahn nicht voll aufdrehen, sehr kurz ziehen, sehr vorsichtig rollen. Das Volumen nimmt um die gewünschten 50% zu, beim Abschluss habe ich aber nur viel heiße Milch und eine dünne Schicht grobporigen Schaum. :roll:
    • Dampfhahn nicht voll aufdrehen, bis 30° ziehen, bis 60° rollen. Das Volumen hat sich etwa verdoppelt, in der Kanne ist ein Mischmasch aus heißer Milch, feinem Schaum und Bauschaum. :-?
    Meine Vermutung ist nun, dass ich Kanne und/oder Dampflanze völlig falsch positioniere. Beides ist bei mir schräg, die Lanze dabei relativ am Rand (ähnlich wie beim Plattenspieler). Abgesehen vom leichten Versenken fürs Rollen und langsamen Herausziehen während der Volumenzunahme bewege ich sonst nichts. Funktioniert das?
    Und sollte der Dampfhahn bei meinem 0,35l-Kännchen voll aufgedreht sein oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass das zu viel Power für das kleine Kännchen ist, habe aber kaum Erfahrung …
  2. monty
    monty Mitglied
    AW: Milchschaum: Irgendwas mache ich noch falsch …
    Das passiert, wenn man sich nicht an den Plan hält!
    Versuch es vielleicht so: nicht voll aufdrehen, kurz Volumen erzeugen, dann recht nah an der Oberfläche das Volumen durch Rollen einarbeiten. Du kannst auch mit Wasser und einem Schuss Spüli üben.
  3. #3 Bohnenfreund, 24.08.2012
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Du könntest auch mal probehalber 1 bis 2 Löcher der Düse mit Zahnstochern verschließen, aber dat haste nich von mir jehört, verstanden ;-)
  4. #4 anfaenger, 24.08.2012
    anfaenger
    anfaenger Mitglied
    Hoffentlich auch! Er hat geschrieben, dass die Dampfdüse nur ein einzelnes kleines Loch hat. ;-)
  5. #5 KölnerJung, 24.08.2012
    KölnerJung
    KölnerJung Mitglied
    Bei zu viel Dampf ist es tatsächlich schwerer mit einem kleinen Kännchen. Leg dir vielleicht für den Anfang ein größeres zu.
    Der Beschreibung nach wird die Milch zu heiß bei dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Thermometer nicht schnell genug reagieren und du bei angezeigten 60 schon bei 70 Grad bist was natürlich schon viel zu viel ist.
    Das kannst du auch selber gut kontrollieren indem du nach dem schäumen die Milchkanne stehen lässt und guckst wie die Temperatur nachzieht.
    Besser versuchen bei 50-55 Grad einen cut zu machen und dann gucken wie sich der Milchschaum verhält.
    Gibt es Thermometer die beim Milchaufschäumen direkter reagieren?
  6. #6 der_Tobi, 24.08.2012
    der_Tobi
    der_Tobi Mitglied
    Wie war das doch gleich? Sechzig Grad ist ziemlich genau dann, wenn es an den Fingern zu heiß wird.
  7. #7 Bohnenfreund, 24.08.2012
    Bohnenfreund
    verdammte Axt, da steht es auch noch. Da nehme ich natürlich sofort alles zurück, stehe eh nicht auf Holz in der Düse ;-)
  8. #8 KölnerJung, 24.08.2012
    KölnerJung
    KölnerJung Mitglied
    Aha, klar...
    Wie war das doch gleich? Wenn ich meiner Frau die Milchkanne und meinem Onkel dem Maurer in die Hand gebe und dann sage "Bis es weh tut!". Na, merkte was?
    So ein Extremfall braucht es nicht mal, da jeder sein eigenes Schmerzempfinden hat.
  9. #9 ergojuer, 24.08.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Mal kurz zum "Volumen". Es ist ein Irrglaube, dass dies allein beim Ziehen entsteht. Beim Ziehen werden Luftbläschen in die Milch gebraucht. Beim Rollen werden diese Luftblasen einerseits immer feiner zerstoßen, dehnen sich zum anderen aber auch über die Erwärmung aus! Die umgebende Flüssigkeit Milch nimmt bei der gleichen Temperaturerhöhung dagegen kaum an Volumen zu. Obwohl also keine neue Luft mehr in die Milch gezogen wird, nimmt das Volumen des Gemisches beim Erwärmen kontinuierlich zu.
    Wer das beachtet, wird schnell lernen, dass er beim Ziehen wirklich nur wenig Luft in die Milch bringen muss und das eigentliche Volumen des Microschaums zu einem großen Teil beim Rollen, also dem Erwärmen entsteht. ;-)
  10. Imre
    Imre Mitglied
    Ich ziehe bei der Pavoni mit dem 0.3 Kännchen fast gar nicht, vll. eine Sekunde. Ich schau einfach dass ich möglichst schnell einen schönen Wirbel hinbekomme. Das liefert gute Ergebnisse. Einfach ein bisschen mit Spüli üben.
  11. #11 indivisualist, 26.08.2012
    indivisualist
    Danke für eure Tips! Gleich vorab – es klappt nun deutlich besser. Warum?
    Volltreffer. ;) Mein Thermometer reagiert offenbar viel zu langsam. Ich habe mir gestern ein richtiges Milchthermometer besorgt, das am Kännchen befestigt werden kann und dadurch nicht im Weg herumbaumelt – außerdem reagiert es bereits, wenn man nur seine Hand daran hält.
    Vielleicht mache ich noch einen Video-Vergleich der beiden Thermometer und stelle den zur Verfügung, damit andere Anfänger nicht in die gleiche Falle laufen …
    Die ersten drei Milchschaum-Versuche haben alle bisherigen übertroffen: Fein und geschmeidig, in der Tasse als Cappuccino auch überzeugend. :cool: Anders gemacht habe ich eigentlich nichts, nur, dass mein Thermometer offenbar um Längen besser geeignet ist.
    Kurz zum Thema "wenn es an der Hand zu heiß wird": Ich bin eine absolute Niete, was das Abschätzen von Temperaturen angeht. :oops: Deswegen bin ich auf ein Thermometer angewiesen, sonst ist es ein Ratespiel.
  12. face
    face Mitglied
    Naja also ich meine, man merkt ja wirklich wenn es ZU heiß wird, ich seh da jetzt auch eigentlich nicht so das Problem. Auch wenn verschiedene Leute da unterschiedliche Empfindungen haben, wenn man 3-4 Mal aufgeschäumt hat merkt man ja bis zu welcher Temperatur man gefühlt gehen kann. So kritisch sehe ich das also nicht, aber mit einem objektiven Thermometer ist das natürlich schon einfacher zu bestimmen, wie weit man schäumen darf.
    Aber ist klar, das Bratenthermometer ist da zu langsam gewesen. Viel Spaß beim Cappu machen!
Milchschaum: Irgendwas mache ich noch falsch … - Ähnliche Themen
  1. Milchschaum: Die Düse machts!!
    Milchschaum: Die Düse machts!!: Hallo zusammen, ich hatte gerade ein unglaubliches Milchschaumschlüsselerlebnis über das ich unbedingt berichten muss :-) Bisher habe ich...
  2. Rischtisch geiler Milchschaum: Für alle, die auch dachten...
    Rischtisch geiler Milchschaum: Für alle, die auch dachten...: ...daß das nicht so einen großen Unterschied macht: Ich habe mir gerade vorhin eine andere Milchsorte gekauft, und zwar 3,8%-Fett-Biomilch...
  3. Tausch Brühgruppe inkl. Dichtung bei Gaggia - irgendwas passt nicht.
    Tausch Brühgruppe inkl. Dichtung bei Gaggia - irgendwas passt nicht.: Hallo, ich wollte bei meiner Gaggia Siebträger die Brühgruppe und die Brühgruppendichtung tauschen. Eigentlich gegen fast idente Teile, die...
  4. BZ 10 neue Pumpe eingebaut.....irgendwas falsch gemacht?
    BZ 10 neue Pumpe eingebaut.....irgendwas falsch gemacht?: Hallo zusammen, bei meiner Bezzera BZ10 gab es vor ein paar Tagen das Problem dass die Pumpe beim Bezug nach 2 Sekunden stoppte, bzw. ganz leise...
  5. Irgendwas stimmt nicht - Espresso ist Sauer!
    Irgendwas stimmt nicht - Espresso ist Sauer!: Hallo, ich habe eine Gaggia Baby und eine Quamar m80e. Die Mühle ist neu, und zur neuanschaffung gab es noch einen bodenlosen Siebträger. Davor...
