Motta Europa Milchaufschäumkännchen 250ml oder 350ml für 2 Cappuccini
Diskutiere Motta Europa Milchaufschäumkännchen 250ml oder 350ml für 2 Cappuccini im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich möchte mir ein Motta Europa Milchaufschäumkännchen bestellen, weiß aber nicht, welche Größe ideal ist. Ich produziere auf einmal nie...
  1. #1 laralindberg, 25.08.2012
    laralindberg
    laralindberg Gast
    Ich produziere auf einmal nie mehr als Milchschaum für 2 Cappuccini. Ist dann die 250ml oder die 350ml Größe richtig?
    Ich frage nur deshalb, da man ja idealerweise nur die Hälfte befüllen soll, ich aber nachher 2 150ml Tassen zu befüllen habe, die Milch aber auch ihr Volumen erhöht beim aufschäumen.
    Also, 250ml oder 350ml?
    Danke.
    Liebe Grüße
    Lara
  2. face
    face Mitglied
    AW: Motta Europa Milchaufschäumkännchen 250ml oder 350ml für 2 Cappuccini
    Ich würde wenn 350ml nehmen. Das reicht aber eher nur für einen Cappuccino, da man die wie du schon sagst nur zur Hälfte füllst (sonst schäumts dir auch irgendwann über), außer für zwei mit geringer Menge, könnte aber knapp werden. Mein 0,3er reicht genau für einen, mit dem ganz kleinen Motta-Kännchen hatte ich auch etwas Probleme beim Aufschäumen weil das oben so einen engen Hals hat, aber das mag an mir gelegen haben.
  3. #3 Tschörgen, 25.08.2012
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Oder natürlich gleich beide, solltest du tiefer in die Milchgiesstechnik
    einsteigen wollen. Also z.B. 350ml und 500ml.
    Schau mal hier warum:
    Datei:Latte Art Umgiessen.jpg
    Gruss Tschörgen
  4. #4 espressionistin, 25.08.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Das 0,35er reicht niemals für zwei Cappu. Bei meinem ist bei einem Cappu ist immer eine kleine Milchpfütze übrig, insofern ist wohl tatsächlich das angesprochene 0,3er für einen Einzelnen perfekt.
    ich nehme auch das 0,5er für zwei, wobei ich mir das mit dem Umgießen spare. Allerdings ist dadurch tatsächlich einer immer etwas flüssiger und einer etwas schaumlastiger.
    Für den Alltag aber ok finde ich.
  5. #5 leupster, 25.08.2012
    leupster
    leupster Mitglied
    find ich irgendwie komisch, mein 0.35er (kein motta) reicht immer locker für 2 cappus oder ein doppelten in der lattetasse.wie groß sind denn eure cappus?
  6. #6 espressionistin, 25.08.2012
    espressionistin
    Ist ja spannend.
    Ich nehm hauptsächlich 180ml Tassen.
    Wie voll machst du sie denn? Ich mach die Motta wenn ich so drüber nachdenke meist nur bis 0,5 cm unterhalb der Verengung voll. Der Kannentsunami schwappt dann beim Schäumen so bis grad unter die Kante.
  7. #7 leupster, 25.08.2012
    leupster
    leupster Mitglied
    hab eben noch nachgetragen das es kein motta kännchen ist, sondern von nem kleinröster (keine ahnung mehr welcher). die 1er Tassen haben ca. 145 ml Volumen, das große für den doppelten ca. 270ml.
    Wenn ich die 1er KN Cappu Tasssen nehme bleibt auch noch Milch übrig, die sind aber ja auch glaub ich grad mal 125 ml oder so groß.
  8. #8 espressionistin, 25.08.2012
    espressionistin
    Das macht mich jetzt trotzdem neugierig. Morgen gibts Besuch, dann versuch ich auch mal, zwei Cappus aus einem Kännchen zu bringen.
  9. #9 leupster, 25.08.2012
    leupster
    leupster Mitglied
    wenn du die 180er immer vollmachst (ich mach meine immer randvoll), dann könnte das wohl wirklich eng werden. Für die 145er find ich es aber genau richtig, hab noch nen 0.6er Kännchen was ich selten benutze da das 0.35er eigentlich immer reicht.
  10. #10 espressionistin, 25.08.2012
    espressionistin
    Randvoll mach ich auch. Mal sehen, vielleicht kram ich die 145er Tassen mal hervor. Das interessiert mich jetzt echt..
    Fänd ich nämlich gut wenn das geht, das große finde ich tendenziell schwerer zu Händeln.
  11. #11 Heinerich, 25.08.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ich hab für Cappus die Kaffee-Netz-Tasse. Bei Imprezza ist die mit 150 ml angegeben.
    Die Tassen werden randvoll mit Latte-Art-Versuchen gefüllt.
    Für einen Cappu nehme ich ein 0,3 ltr. Kännchen. Das reicht, bei mir, vollkommen.
    Mache ich 2, dann ist das 0,6er notwendig...
    Das mit dem Umschütten werde ich wohl mal ausprobieren müssen......
  12. #12 espressionistin, 26.08.2012
    espressionistin
    So, ich hab heut mal ein bisschen rumprobiert. 1,5 Tassen á 145 ml war das äußerte, was ich mit dem 0,35er Motta zustande gebracht hab.
    Die schönsten Cappus waren allerdings mit Abstand die zwei, die ich im 0,5er Paderno geschäumt ab und dann mit der Umschütt-Technik verteilt hab. Muss ich mir merken. :-D
  13. #13 espressionistin, 01.09.2012
    espressionistin
    Auch wenn die TE sich nicht mehr gemeldet hat, mir hat das irgendwie keine Ruhe gelassen. Nachdem ich heute bei dem sch*** Wetter etwas Zeit hatte, hab ich mal meine Gerätschaften vermessen.
    Die vermeintlichen 145 ml Tassen haben tatsächlich 180 ml (das irritiert mich jetzt tatsächlich, hab mich da wohl von der Tulpenform täuschen lassen) und das Motta Europa, ausgewiesen laut Aufdruck als 0,35 Liter fasst tatsächlich mit Mühe und Not 320 ml. Das ist dann absolute Oberkante.
    Im Gegensatz zum Paderno, da stimmt die Mengenangabe exakt.
    Jetzt weiß ich immerhin, warum ich keine zwei Cappus aus dem Motta in meine Tassen kriege
  14. #14 coffe24, 25.07.2016
    coffe24
    coffe24 Mitglied
    Tut mir leid, dass ich diesen alten Thread ausgrabe aber:
    Ich habe bereits ein 500ml Motta Kännchen und habe festgestellt, dass das einfach zu groß ist wenn ich nur eine Tasse machen möchte. Deswegen meine Frage:
    Welches Milchkännchen würdet ihr als Ergänzung zum 500ml empfehlen? 250ml oder 350ml?
    Danke!
  15. #15 Carboni, 25.07.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Ich benutze für eine Tasse das Motta 250ml Kännchen. Aber Achtung man muss schon sehr geübt sein im Milchaufschäumen. Um so geringer die Milchmenge um so schwieriger wird es mit einem Zweikreiser.
  16. #16 coffe24, 25.07.2016
    coffe24
    coffe24 Mitglied
    Habe eine PL41 (Einkreiser), falls das hilft. Zu deiner Definition von "geübt": Es geht mir darum vergleichbare Ergebnisse zu haben. Wenn du sagst man kann es erlernen, sodass es sicher gelingt, dann ok, falls es doch eher Glück sein sollte...
  17. #17 Carboni, 25.07.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Ich habe einen Zweikreiser der sehr Dampfstark ist, aber wenn man das Kännchen in absolute Schräglage beim schäumen hält, hat man in wenigen Sekunden Milchschaum. Das meinte ich mit etwas Übung. Von der Menge her genau richtig für eine Tasse Cappuccino. Da war mir die 350ml Kanne auch zu viel ich hatte immer Milch über.
  18. #18 coffe24, 25.07.2016
    coffe24
    coffe24 Mitglied
    Super, danke!
    Carboni gefällt das.
Motta Europa Milchaufschäumkännchen 250ml oder 350ml für 2 Cappuccini - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Motta Europa Kännchen groß 50 cl
    Motta Europa Kännchen groß 50 cl: Biete dieses Motta Europa Kännchen an. Gebraucht aber wie alles von Motta unkaputtbar und in gutem Zustand. Preisvorstellung 15 zzgl. Versand
  2. [Verkauft] Milchkännchen (Motta Europa und Barista Swag Controller)
    Milchkännchen (Motta Europa und Barista Swag Controller): EDIT 01.12.: Motta Europa 0,35l verkauft Ein paar meiner Milchkännchen kommen nicht mehr zum Einsatz. Daher würde ich sie gerne weitergeben....
  3. [Verkauft] Motta Milchkännchen Europa in 3 Größen
    Motta Milchkännchen Europa in 3 Größen: Verkaufe 3 Motta Europa Milchkännchen in Edelstahl und 3 Größen. 350ml, 500ml und 750ml. Alle in sehr gutem Zustand. Hatte an jeweils 18€ inkl...
  4. [Verkauft] Motta Europa Milchkännchen 350ml
    Motta Europa Milchkännchen 350ml: Verkaufe Motta Europa Milchkännchen 350ml, Edelstahl poliert. Wurde wenig genutzt, Preis 15Euro inkl. Versand innerhalb DE. Vielen Dank
  5. [Verkauft] Milchkännchen Rhinowares 360ml, Motta Europa 250ml, Joe Frex 590ml
    Milchkännchen Rhinowares 360ml, Motta Europa 250ml, Joe Frex 590ml: Die Milchkännchen befinden sich in sehr gutem Zustand. Das Rhinowares Kännchen hat eine Tülle, die sich sehr gut für alle möglichen Latte Art...
