Mühlen mit Timer obsolet?
Diskutiere Mühlen mit Timer obsolet? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe nun schon einige Mühlen mit Timer im Einsatz gehabt (u.a. Macap M4D, Mazzer Mini, Eureka Mignon…). Bei keiner dieser Mühlen habe...
  1. #1 kleinischer, 28.08.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Bei keiner dieser Mühlen habe ich es bisher geschafft, den Timer auch tatsächlich Sinnvoll zu nutzen. Ich habe immer eine Abweichung von bis zu 1,2g bei Einzelbezügen.
    Aktuelles Beispiel von gestern an der Mazzer Mini E...
    Hopper ca. halb Voll, Timer auf 10.00 Sekunden eingestellt und 5 Einzelbezüge direkt hintereinander gemacht:
    1. 9,00g
    2. 9,55g
    3. 8,25g
    4. 8,70g
    5. 9,35g
    Eigentlich ist es mir ja fast egal, da ich den Timer immer nur zum "Überfüllen" des Siebes nutzen, um dann mit der krummen Fingermethode zu dosieren.
    Aber in vielen Beiträge lese ich immer was von Traum Abweichungen von max. +/- 0,5g!
    Was mache ich falsch? Bin ich zu blöd? (Bitte nicht auf die letzte Frage antworten ;-)
    Dirk
  2. #2 pressomacchiato, 28.08.2014
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    +/-0.5g ist auch 1g. Bei deiner Reihe ist die Abweichung +/-0.65g.
  3. #3 kleinischer, 28.08.2014
    kleinischer
    +/-0,65 sieht natürlich nicht so schlecht aus wie 1,3g Abweichung. Ich finde das aber entscheiden, ob eben 8,25g im Siebträger landen oder beim 2. mal 9,55g. Damit bleibt für mich der Timer obsolet.
    Dirk
  4. #4 domimü, 28.08.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    Die Abweichungen sind auch für mich der Grund, die Kaffeebohnen abzuwiegen und die Mühle jeweils leerzumahlen.
    Nicht der Timer ist zu ungenau, sondern die Menge, welche auf dem Weg zwischen Mahlwerk und Siebträger zurückbleibt - der Totraum ist nicht immer maximal gefüllt.
    Die absolute Abweichung bleibt übrigens nach meiner Beobachtung bei digitalen Timern konstant, auch bei doppelter Mahlmenge hast du also "nur" die +/- 0,65g, damit bezogen auf den Einfachen nur noch +/- 0,33g. Und da kommst du schon in den Bereich, wo die Abweichungen zwar meßbar sind, aber m.E. nicht mehr schmeckbar.
    Einen Vergleich, wie groß die Abweichungen bei timergesteuerten Mühlen sind, haben wir bisher, glaube ich, nicht. Die hängen wohl auch von Bohnensorte, -alter, Röstgrad ab.
    cup29 und S.Bresseau gefällt das.
  5. #5 infusione, 28.08.2014
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich arbeite fast immer mit Timer.
    Die Zeit bis zum Blondig und der Durchfluss können leicht variieren. Obwohl ich morgens erstmal 5g alten Kaffe rausmahle, hat der erste Kaffe oft etwas weniger im Sieb.
    Bei den folgenden Bezügen ist die Auswirkung auf den Geschmack ist aber meist gering.
    Ausrutscher liegen eher an mir als an der Mühle. ;)
    infusione.
  6. #6 kleinischer, 28.08.2014
    kleinischer
    Wie? bleibt aber doch +/-0,65g im Einzelbezug, oder? Nur wenn ich ausschließlich doppelte Beziehe dann wieder halbiere, komme ich auf +/-0,33g je Einzelportion. Sieht natürlich noch besser aus ;-)
    Dirk
  7. #7 domimü, 28.08.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich meinte schon, doppelte Portion mahlen und zwei gleichzeitig beziehen. Die +/-0,65g hast du je Mahlvorgang, nicht je Portion..
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Gemessen habe ich's noch nicht, aber optisch sind alle meine Mahlmengen gleich.
    Mühle: Vario Home (1,5g Totraum)
  9. Yace
    Yace Mitglied
    Der Timer ist auf jeden Fall noch genauer, als wenn ich manuell abschätze. Von daher wird der Timer eingestellt, das Ergebnis abgewogen und korrigiert, mittels nachmahlen oder ablöffeln. Abgesehen von einem Portionsmahler, wo oben die agewogene Menge rein und unten wieder raus kommt, für mich die beste Methode. Die genaue Einstellung des Timers macht für mich ohnehin keinen Sinn, weil ich nur sehr wenig Espressi in einem Aufwasch mache. Wenn die Pause lange genug ist, haben sich Kaffee und Umwelt ohnehin soweit geändert, dass man die Einstellungen korrigieren muss.
    Peter
  10. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Ich bin in diesem Punkt sehr angetan von meiner vor kurzem gebraucht erstandenen Obel junior. Die Mahlmengen ist meist im Bereich von +/- 0,1 Gramm. Ab und zu ist da noch ein Ausreisser, da muss ich noch herausfinden, warum das so ist. Und ab einer gewissen geringen Füllmenge wird weniger gemahlen.
    Aber nach jahrelangem Abschätzen miit der Demoka halte ich es für sehr sinnvoll, auch für zu Hause.
  11. #11 kleinischer, 29.08.2014
    kleinischer
    da beim Wechsel der Bohnensorte der Mahlgrad verstellt werden muß, und die wrchsele ich sehr oft, muß auch jedes mal der Timer angepasst werden. Das heißt dann auch wieder abwiegen und einstellen. Viel zu Aufwendig.
    Auch muß der Mahlgrad auch so regelmäßig angepasst werden, incl. Timer versteht sich.
    Daher bleibe ich bei der Methode, den Timer nur als Überfüllungstimer zu nutzen, um dann mit dem Finger zu dosieren. So bleibt die Timer Einstellung immer gleich...
    Dirk
  12. #12 Dale B. Cooper, 29.08.2014
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Ich trinke nur doppelte, da fällt das nicht so aus mit der Abweichung. Im übrigen ist meine (alte) Quamar da erschreckend genau - das Ding streut zwar mehr als die neue, aber es bleibt weniger Kaffeemehl an irgendwelchen Blechen hängen.. (so jedenfalls mein Glaube.. :D)
    Grüße,
    Dale.
  13. #13 gunnar0815, 29.08.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab auch mal gemessen an der Stark
    Timer auf 2,00 Sek. eingestellt
    8,8g
    8,7g
    9,0g
    8,7g
    8,9g
    8,6g
    8,9g
    9,0g
    Das sind +- 0,2 g bei der Nino garantiert ähnlich. Das sind etwas mehr als +- 2%. Bisher hab ich immer geschrieben das man die Kaffeemenge auf unter 5% genau halten sollte um Schwankungen zu vermeiden. Darunter ist es schwer Geschmacksunterschiede fest zu stellen.
    VIelleicht hängt diese Schwankung ja auch mit der Größe des Totraum zusammen?
    Meine beiden haben einen extrem kleinen Totraum.
  14. #14 Stregare, 29.08.2014
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Und dann gibt es noch die Mühlen mit eingebauter Waage oder automatischer Timeranpassung, bei Mahlgradänderung.
    Ich habe noch eine einfache Mühle mit Timer und der stört da nur aber ein guter Timer ist schon nützlich. Wer ein gutes Augenmaß hat, braucht einen Timer nicht unbedingt.
  15. #15 gunnar0815, 29.08.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei 8,8 g in 2 Sek. kannst du die Mühle nicht so anhalten das es nach dem Auge stimmt.
    Bei einer 1/5 Mahlgeschwindigkeit geht das schon recht gut.
    Ein guter Timer kann auch mehr bietet als nur die Menge. Wie du schon schreibst
    "Timeranpassung bei Mahlgradänderung" ,
    "Kaffeemehlmengenänderung bei gleicher Durchflussrate"
    "Siebanpassung durch Faktoren"
    oder einen "Lungo bzw. Ristretto über +- % Eingabe"
  16. #16 gunnar0815, 29.08.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das ist mir auch schon aufgefallen das es ab und an mal einen Ausreisser gibt. Gefühlt jede 30 -50 Mahlung. Gefühlt ca.1 g mehr. Das sieht man dann aber so fort und kann gut mit dem Auge korrigieren.
    Wird denke ich ein Schüttgutproblem sein.
  17. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Wow. Und das bei der Mahlgeschwindigkeit. Das hat auf jeden Fall auch mit dem sehr kleinen Totraum zu tun. Da bleibt halt nichts liegen.
  18. #18 gunnar0815, 29.08.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Denke im Totraum kann der Kaffee unterschiedlich kompriemiert werden wodurch Schwankungen entstehen können.
  19. #19 kleinischer, 29.08.2014
    kleinischer
    Wow, das ist es ja. Solche Traum "Abweichungen" möchte ich auch erreichen. Das wird dann aber mit der Mazzer Mini wohl nichts.
    Leider finden sich zu den meisten Mühlen auch keine verläßlichen Werte zur Timer Abweichung.
    Um diesen Wert zu ermitteln braucht es wohl auch einen normierten Weg wie z.B.
    - Hopper halb voll,
    - 100% Arabica, Sortenrein,
    - Einzelbezug auf ca. 7g Espressomahlung einstellen,
    - 5 Bezüge durchführen
    - und zwei Werte ermitteln: Max. Abweichung und durschnittliche Abweichung
    Oder so in der Art...
    Ich würde dies jedenfalls in eine Kaufentscheidung für meine nächste Mühle mit einfließen lassen...
    Dirk
  20. FLM66
    FLM66 Gast
    Timeranpassung klingt interessant.
    Kannst du mir bitte die Mühlen nennen, die das können. Das könnte eine alternative zur Waage sein.
    Danke schon mal.
Mühlen mit Timer obsolet? - Ähnliche Themen
  1. Lelit Anita PL42EM Shot und Mühlen Timer
    Lelit Anita PL42EM Shot und Mühlen Timer: Hallo zusammen, Erstmal klasse Forum!!! Habe seit ich zu Weihnachten die Lelit Anita PL42EM geschenkt bekommen habe hier viele.. sehr viele...
  2. [Verkauft] Demoka M-203 & Mühlentimer
    Demoka M-203 & Mühlentimer: Aufgrund meines aktuellen Umzugs darf mich ungenutztes Kaffeeequipment verlassen. Als erstes darf meine Demoka gehen. [ATTACH] Habe sie vor...
  3. Mühlentimer mit Zeitrelais
    Mühlentimer mit Zeitrelais: Moin, mich würde interessieren, was ihr von folgendem Zeitrelais als Mühlentimer haltet?...
  4. [Erledigt] Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr
    Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr: Hey ihr Koffeinsüchtigen! :) Ich bin aktuell auf der Suche nach einem externen Mühlentimer / Fototimer / Belichtungsschaltuhr, wie auch immer man...
  5. [Verkauft] Mühlentimer - verkauft
    Mühlentimer - verkauft: Reserviert! Wegen Umstieges auf eine Mühe mit integrierter Waage verkaufe ich den hier vorgestellten Mühlentimer: [Vorstellung] - Mühlentimer zum...
