Mühlenkonstruktion: gibt es das ?
Diskutiere Mühlenkonstruktion: gibt es das ? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @hoppl kommt noch HG One in Frage? Gerade in diese Situation sieht das als eine kluge Lösung.
  1. Matvey
    Matvey Mitglied
    @hoppl
  2. #22 Terranova, 27.01.2015
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Wenn Du sie original beim Hersteller kaufst, dann sieht sie etwas anders aus, ist aber auch 40cm hoch. (ohne Hopper)
    $2000 + ST Halterung $200 + dosing $420 + 6 bushings (für volumetrische Dosierung) $180 + $200 shipping + 22% Einfuhrumsatzst. bzw Mehrwertst.
    Also ca. $3600.
    http://www.versalab.com/server/coffee/grindernew.html
  3. #23 ergojuer, 27.01.2015
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Aus den Niederlanden wird nunmehr eine neue Mühle von Sunbeam unter dem Namen "Precision Griunder" unter dem Label "Espressions" auf den Markt gebracht. Siehe auch:
    http://espressions.eu/products/precision-grinder/
    Die Mühle erfüllt zumindest die meisten von dir aufgestellten Ansprüche. Allerdings fällt das Mahlgut hier auch erst mal in eine Kammer, aus der es dann mittels Flügelrad herausgeworfen wird. Dürfte in der Dimension vieler anderer konischen Haushaltsmühlen liegen.
    Der Clou des ganzen soll auch eher die Lagerung des Mahlwerks sein, das hier mittels Riemen angetrieben wird und deshalb exakter laufen soll. "Precision" eben...
    Ganz vereinzelt ist die Mühle auch schon in Deutschland erhältlich. Einfach mal googeln...
  4. #24 hoppl, 27.01.2015
    hoppl
    hoppl Mitglied
    Diese Maschiene macht einen ganz passablen Eindruck und drei meiner Kriterien sind erfüllt !
    Kegelmahlwerk, Riemenantrieb und Bauhöhe.
    Dass das Kaffeemehl nicht direkt in den SD fallen kann habe ich auch verstanden. Der Antrieb des Mahlwerks ist ja immer im Weg. Sei es oben, beinm Bohnenzulauf oder unten beim Ausfall. Ausser man macht es wie bei der Versalab und lässt dei Bohnen von der Seite her einlaufen. Es schein mir aber, dass der Weg vom Mahlwerk zum Auslauf sehr kurz gehalten ist.
    Was noch interessant ist: die Mühle kommt, wegen der Untersetzung durch den Zahnriemen, mit einem kleinen Motor aus. Auch die Reinigung scheint einfach zu sein. Jetzt sollte man nur noch jemanden kennen, der die Mühle schon im Betrieb gesehen hat.
    @ergojuer. Ich habe beim Googeln noch nichts über einen deutschen Hädler gefunden, der die Mascine verkauft. Hast du Einen Link ?
  5. #25 fpoelzl, 27.01.2015
    fpoelzl
    fpoelzl Mitglied
  6. hoppl
    hoppl Mitglied
    Die haben keien I-Shop. Werde morgen mal anrufen.
  7. #27 S.Bresseau, 27.01.2015
    @ergojuer Wo hast Du die denn ausgegraben? :) Und weißt Du, was das gute Stück kosten soll?
    ich sehe eher einen Vorteil in der Laufruhe, Wo soll hier eine größere Präzision sein, als wenn die beiden Zahnräder ineinander greifen würden?
    btw, mit einem guten Motor sollte eine Untersetzung hinfällig sein, dann könnte man das über den Zahnriemen angetriebene Zahnrad kleiner machen und den Auswurf näher zur Achse bringen.
  8. #28 nacktKULTUR, 27.01.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Steht auf der verlinkten Webseite: Winkelverkoop € 249.00 (= Ladenverkaufspreis).
    Und ebenfalls (im Video) steht: "Engineered and designed in Australia". Also wird das Plastikding vermutlich in China hergestellt.
    S.Bresseau gefällt das.
  9. #29 HansWurst, 27.01.2015
    HansWurst
    HansWurst Mitglied
    gibts am großen Fluss, bei mediamarkt ...
  10. #30 domimü, 27.01.2015
    domimü
    domimü Mitglied
    Mit beleuchteter Mahlgutausgabe. Jetzt weiß ich endlich, was mir noch fehlt.:D
  11. Karal
    Karal Mitglied
    Wird Sunbeam in Deutschland nicht unter der Marke GRAEF verkauft, oder umgekehrt?
  12. #32 ergojuer, 27.01.2015
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Zumindest hat Graef einige der Produkte vom Sunbeam unter eigenem Label im Sortiment. Allerdings scheinen mir Graef und Sunbeam da nicht 100%ig deckungsgleich. Ich hatte angenommen, dass Graef irgendwann die neue Sunbeammühle auch bei uns herausbringen würde. Statt dessen tritt nun "Espressions" auf den Markt...
    Dass es die Sunbeam- Espresssionsmühle überhaupt nun auch in Europa gibt, habe ich eher zufällig mitbekommen, als ich nach der Baratza Forte gesucht hatte. Der Shop, der die in Deutschland verkauft, hatte dann auch die Espressionsmühle im Programm.
    Den Ansatz mit dem Riemenantrieb find ich ja ganz interessant. Ob es nun Laufruhe, Präzision oder beides bringt kann ich nicht beurteilen. Im Grundsatz stehe ich eher auf timergesteuerte Mühlen.
  13. #33 Terranova, 27.01.2015
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Vielleicht wird der Combat-grinder ja etwas für Dich.
    Mehr dazu in englisch gibts hier
  14. hoppl
    hoppl Mitglied
    Sehr schön und edel ! Das wäre mir ein Versuch wert, wenn ich heraus finden würde wo man das Maschinchen kaufen könnte.
    Kann mir jemand helfen ?
  15. Karal
    Karal Mitglied
    Ich würde mich via www.kavekorzo.hu erkundigen oder die Frage auf dem Blog "frombeantocup.wordpress.com" stellen.
    Mit kommt aber eine modifizierte Version des Goethe-Zitats in den Sinn: Warum in die Nähe schweifen, wenn das Gute liegt so fern? ;)
  16. #36 quick-lu, 28.01.2015
    quick-lu
    hallo hoppl,
    hast du dir das video angesehen?
    man meint, wenn man den ton hört, das die maschine fast in die knie geht. ausserdem dauert es so lange bis der st voll ist, das man sich um totraum auch keine gedanken machen muß;).
    sieht nach einem eher schwachbrüstigen motor aus, aber das konzept und das aussehen gefällt mir auch sehr gut.
    es wird darauf hingewiesen, das die mühle mit 50 umdrehungen/min. betrieben wird, kann mir aber nicht vorstellen, das 16 gramm mehl in einer handmühle ebenfalls fast eine minute zeit braucht (sie schreiben was von einer halben minute, aber das geht laut video an der realität vorbei)
    das nenne ich dann slow-food:)
    aber einer muß der erste sein und pionierarbeit leisten!
  17. hoppl
    hoppl Mitglied
    Hallo Leute
    Vielen Dank für eure Hilfe und die interssanten Beiträge.
    Nun hat sich das Thema für mich erledigt. Ich bin meinen Forderungen untreu geworden und habe nach einem aufchlussreichen Gespräch mit Herrn Parotta, von "Imprezza" , eine Quamar Q80 bestellt.
    Tschau
    Peter
  18. #38 Terranova, 28.01.2015
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Dann war das zwar viel Rauch um "nichts", aber dennoch eine gute Wahl und die mMn beste Mittelklasse Mühle, zwar reichlich Totraum und nicht stufenlos, aber ein paar Tode muss man bekanntlich sterben.
    Viel Spass damit
    domimü gefällt das.
  19. #39 quick-lu, 28.01.2015
    quick-lu
    na siehst du, war doch gar nicht soo schwer;-)
    man muß auch nicht alles haben, es sollte immer noch luft nach oben sein, man will sich ja weiterentwickeln:).
    viel spass damit.
    domimü gefällt das.
  20. #40 jazzadelic, 28.01.2015
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    Die Combat ist ja mitleiderregend schwach motorisiert. Mehr als eine Bohne pro Sekunde geht da wohl nicht. Das Video sollten sie lieber wieder löschen, wenn sie die Mühle verkaufen wollen.
Mühlenkonstruktion: gibt es das ? - Ähnliche Themen
  1. S* Dual Boiler gibt kein Dampf aus
    S* Dual Boiler gibt kein Dampf aus: Hallo zusammen meine S*D*B Maschiene gibt beim betätigen des Dampfhebels keinen Dampf mehr aus, sie piepst nur dreimal. In der...
  2. Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?
    Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?: Hallo Freunde, eine Frage, als ich mir vor einigen Jahren meine Siebträger Kaffeemaschine nebst passender Kaffeemühle gekauft habe - Lelit Anna...
  3. Welche Mühle gibt es mit Waage
    Welche Mühle gibt es mit Waage: Hallo, Welche Mühlen gibt es mit Waage außer Mahlkönig GBW, Seite 270 WI und...? Hat sich da was getan? Was ist der neue heiße Scheiß?
  4. BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?
    BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?: Hallo zusammen, Ich habe bisher wenig Erfahrung mit der Wartung/ Reparatur einer Maschine - nun ist es soweit :) Ich vermute, dass meine Pumpe...
  5. Gibt es brauchbare Mini-Tassenwärmer?
    Gibt es brauchbare Mini-Tassenwärmer?: Aus der Abteilung Luxusprobleme 400: Wie bekomme ich meine Tassen bequem aufgewärmt. Normalerweise benötigen wir über den Tag verteilt 3-4 mal je...
