Neuer Patient Cimbali Junior 21 S/1
Diskutiere Neuer Patient Cimbali Junior 21 S/1 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute:), habe heute einen gebrauchten Cimbali Junior 21 S/1 lt. dem Vorbesitzer aus Erstbesitz aus dem Jahre 2006 gekauft. Er wollte erst...
  1. #1 Nazif, 08.01.2015
    Nazif
    Nazif Mitglied
    Hallo Leute:),
    habe heute einen gebrauchten Cimbali Junior 21 S/1 lt. dem Vorbesitzer aus Erstbesitz aus dem Jahre 2006 gekauft. Er wollte erst 750 € haben, aber wir haben uns dann auf 500 € geeinigt. Ich nehme an, es ist ein fairer Preis?! Das Gerät stand über ein Jahr ungenutzt da. Er sagte er verkaufe es, weil er weniger Kaffee trinkt bzw. trinken soll/muss. Außerdem schmeckte der Kaffee zuletzt zu dünn und war nicht mehr so heiß. Eine Tamper art (art-concept?) gabs kostenlos dazu.
    Nun habe ich an euch einige Fragen dazu und würde gerne euere Meinungen dazu lesen:
    Bevor ich das Gerät einschalte, möchte ich es leicht "überholen". Ich dachte dabei an neue Dichtungen, Brühkopf,Duschsieb, Ventile und Füllstandssonde zumindest reinigen und evtl. gangbar machen. Dann entkalken und zuletzt Rückspülen mit Kaffeefettlöser. Sollte ich den Kessel öffnen und nachschauen, ob sich Kalk drin gesammelt hat, diesen (vorsichtig) abkratzen und mit einem Staubsauger raussaugen?
    Der Vorbesitzer besaß kein Blindsieb, ich dachte es wäre Serienausstattung bei den Geräten?
    Rückspülung, Kaffeefettlöser geschweige denn Entkalkung kennt er nicht, hat er noch nie gemacht. Kann das die Ursache für zu dünnen und nicht so heißen Espresso sein?
    Er meinte nur ich solle den (Wasserentkalker-?)Filter im Wasservorrartsbehälter austauschen. Wann sollte man diesen spätestens austauschen?
    Wie und womit entkalke ich die Maschine am besten? Ist Zitronensäure E330 geeignet? Empfohlen werden 1-2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser?! Einfach in den Tank damit und nachdem es Druck aufgebaut hat einige Bezüge machen und ein paar Stunde einwirken lassen und restliche Bezüge aus der Dampflanze/ Heißwasserlanze und Brühkopf machen bis der Tank leer ist?
    Wenn ich wüsste, wie man nur ein Bild einfügt?:rolleyes: Gibt es da ein Trick?
    LG
    Nazif
  2. #2 manno02, 08.01.2015
    manno02
    manno02 Mitglied
    Bilder stellst du über Dienste wie Picr.de oder Abload.de ein, Bilder da hochladen und dann den Link in den Thread kopieren
    Zur Cimbali gibts massenhaft Threads im Forum, schon mal gesucht?
    Gruß manno02
  3. #3 silverhour, 08.01.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Na dann Glückwunsch zum Kauf! Auch wenn die M21 als "Mercedes Diesel unter den Espressomaschinen" nicht das preiswerteste Modell ist ;)
    Wie manno02 schreibt, zur M21 gibt es massich Threads, einfach mal SuFuen.
    Ein Blindsieb solltest Du Dir als erstes Kaufen, ebenso Kaffeefettlöser. Bei einigen Durchgängen (die nach jahrelangem Nicht-Rückspülen sicher nötig sind) wirst Du sicherlich geschockt sein, was da an Sabber rausläuft.... Einige Probleme wie geringer Durchlauf o.ä. können damit behoben werden, müssen aber nicht.
    Zum Entkalken empfiehlt sich Zitronensäure, warm aber nicht kochend, und viel Zeit - je nach Verkalkung können locker ein bis drei Tage "baden" nötig sein.
    Grundsätzlich solltest Du Dir überlegen, ob Du "nur ein wenig putzen" willst (inkl. Durchlaufentkalktung) oder ob Du die Maschine komplett zerlegen, entkalken, reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen willst.....
    Grüße, Olli
  4. #4 Monstafant, 08.01.2015
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Es gibt ein Auslass-Ventil direkt am Kessel. Wenn man das aufschraubt und die ganze Maschine nach rechts kippt, bekommt man den Kessel recht gut leer.
    Den Preis finde ich übrigens sehr gut. Kann man nicht meckern.
  5. 6.638
    6.638 Gast
    Du kannst sehr wohl so entkalken wie du es dir vorstellst , aber ich würde Amidosulfonsäure nehmen (in etwa knapp 10%ig) Aber ! bei der Kesselentkalkung würde ich nur kurz die Maschine anwärmen lassen da es dir ansonsten die Heizung crashen könnte . Kann dir aber auch mit Zitronensäure passieren. Amidosulfonsäure löst Kalk effektiver auf und es die allseits gefürchteten Kalkkrümmel bleiben normalerweise aus. Amidosulfonsäure findest du in der Bucht.
    Du kannst aber auch die Heizung abnehmen und dann siehst du wie es im Kessel ausssieht . Neue Heizungsdichtung ist dann für den neuerlichen Einbau erforderlich.
    Über das Ablassventil kannst du den Kessel sehr gut durchspülen bei den Reinigungsdurchläufen: die Maschine aber etwas hin und her bewegen oder eher schütteln damit sauber gespült wird.
    Alternativ kannst du auch die ganze Maschine zerlegen , aber das würde ich nach einem Blick in den Kessel entscheiden.
  6. Nazif
    Nazif Mitglied
    Danke für die Antworten. Werde also erst einmal mit Amidosulfonsäure entkalken, dann mit Blindsieb und Kaffeefettlöser rückspülen. Der Rest ergibt sich danach. Was soll ich mit dem Wasserentkalkerfilter machen? EWinfach auf Verdacht tauschen oder gibt es da eine Methode es zu checken?
  7. #7 Monstafant, 08.01.2015
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Laut Cimbali-Bedienungsanleitung soll man den Filter einmal die Woche (oder nach 250 Bezügen) mit grobem Salz regenerieren. Gabs das Handbüchlein nicht zur Maschine dazu?
  8. #8 puckmuckl, 08.01.2015
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Glaub ich bin nicht der Einzige, der das Ding sofort rausgeworfen hat u anderweitig filtert, mit Brita oder Aufsteckfiltern z.B.
    Wenn das Ding immer nur im lauwarmen Wasser liegt u die Maschine zwischendurch auch mal ein Jahr lang gar nicht genutzt wurde könnte ich mir auch vorstellen, dass das Innenleben der Patrone irgendwann nicht mehr ganz so lecker ist (Verkeimung, was auch immer).
    A propos Entkalken: wäre ja der erste Junior-Thread ohne Verweis auf die legendären how-tos von blu, daher: http://popovic.info/html/cimbali_hx_entkalken.html
    marxpresso und amictus gefällt das.
  9. #9 pastajunkie, 08.01.2015
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Glaube mich erinnern zu können das Cimbali rät den mitgelieferten Aufsteckfilter nach einem Jahr zu tauschen! Also raus damit, mit der Bazillenschleuder und austauschen gegen einen anderen... Kostet ja nicht die Welt!
    Gruß Peter
  10. blu
    blu Mitglied
  11. Nazif
    Nazif Mitglied
    Handbuch gabs leider nicht dazu. Werde den Originalfilter rausschmeißen, mit Britta vorgefiltertes Wasser nach Bedarf einfüllen. Die HP von blu kannte ich bereits. Super kompakt und informativ. Respekt!:)
    Den Review werde ich in einem ruhigen Moment mal durchlesen, habe es grob überflogen, finde es ebenfalls sehr informativ.
    LG
    Nazif:)
  12. #12 Nazif, 09.01.2015
    Nazif
    Nazif Mitglied
    Stimmt es, dass, wenn ich den Originalfilter rausschmeiße, muss ich, wenn ich bis zum Grund des Wasserbehälters absaugen lassen möchte, entweder den Schlauch verlängern bzw. durch einen längeren ersetzen? Welche Alternativen gibt es zum Originalfilter noch? Was mache mit dem Wasserstandssensor? Habe gelesen (Speiche vom Fahrrad) gelesen, den sollte man auch verlängern? Warum? Wieso überbrückt man den Abfluss des Expansionsfilters als 2. und 3. Alternative a)in den Wasserbehälter oder b)in die Pumpe zurück? Die Pumpe saugt es evtl. bei nächsten Bezug in den Kreislauf hinein, aber bis das Wasser den Weg in den Wasserbehälter zurück findet, steht es eine ganze Weile im Schlauch drin und dieses vermoderten und abgestandene Wasser soll man wieder zum Kaffeebrühen verwenden? Oder mache da einen Denkfehler? Ab besten ist es doch es in die Auffangschale zu leiten oder gibt es dabei technische Probleme? Auf was muss man dabei achten?
  13. blu
    blu Mitglied
    falls du den Füllstandssensor nicht verlängerst wird halt nicht das volle Volumen des Tanks genutzt.
    Die Rückführung aus dem Exp.ventil dient
    a) Überschwemmungen vorzubeugen und vor allem
    b) Wasser zu sparen.
    Das Wasser wird dadurch nicht abgestandener als es kurz vorher war ;-)
    Alternative zum Originalfilter: Wasser extern aufbereiten, ich hatte ein Umkehrosmoseanlage verwendet.
    LG blu
  14. #14 puckmuckl, 09.01.2015
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Ich würde auch dazu raten, die ganzen kleinen Mods gleich jetzt zu erledigen, wenn Du eh schon an der Maschine werkelst, also:
    - Schläuche erneuern u den Schlauch in den Tank dabei verlängern
    - Fahrradspeiche als verlängerte Tanksonde, sonst musst Du nachfüllen, obwohl Du noch einen 1 Liter Wasser im Tank hast
    - Schlauch vom Ex-ventil zurück in den Tank. Hab ich ewig aufgeschoben u war dann ziemlich überrascht, wie viel das vom Wasserverbrauch her wirklich ausmacht. Du musst deutlich weniger nachfüllen u das Abwasser reduziert sich dabei auf ein Minimum.
    - Falls Dein Entlüftungsventil ein wenig hängt u Du das austauschen magst: ich hab eins mit Schlauchanschluss genommen, einen Schlauch aufgesteckt u den in die Ablaufschale geleitet, dann fällt das Wassergespratzel im Innenraum weg. Musst nur aufpassen, dass der Schlauch wie das Ex-ventil im Urzustand kurz über dem Wasserspiegel endet, sonst saugst Du Dir das Abwasser in den Kessel. Mit einem Kabelbinder aber kein Problem.
    Viel Vergnügen mit der Maschine, für den Preis ein ziemliches Schnäppchen.
  15. #15 Monstafant, 09.01.2015
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Das steht auch auf meiner To-Do-Liste für 2015 :oops:
  16. Nazif
    Nazif Mitglied
    Die originale Tanksonde geht nicht bis ganz nach unten. Wie weit soll denn die Fahrradspeiche sein? Ich erinnere mich gelesen zu haben 22cm, aber wie kommt dieser Wert zustande? Ich nehme an, etwas Wasser sollte noch als Vorrrat vorhanden sein, bevor die Sonde mitteilt, dass das Wasser (bald) alle ist - oder?
  17. blu
    blu Mitglied
    nimm' doch einfach ein Lineal und miss kurz nach, das geht fast schneller als Nachfragen ;-).
    Sie sollte halt bis knapp über den Boden reichen, so dass sie ihn nicht berühren kann.
    lg blu
  18. Nazif
    Nazif Mitglied
    Habe mal Wasser und Entkalker eingefüllt und Gerät eingeschaltet. Innerhalb 10 Minuten ging der Druck auf 1,1 bar. Habe dann aus der Milchdüse, Heißwasserlanze und Brühkopf Wasser raus gelassen. Die Junior fing an zu pumpen, aber der Pegel im Wasserbehälter blieb gleich. Habe gedacht, wahrscheinlich ist der Filter zu und habe draufhin den Filter abgemacht und den Schlauch einfach reingehalten: gleiches Ergebnis.o_O Finger dran gehalten kein Ansaugen der Pumpe feststellbar. Daraufhin hat sich die Pumpe abgeschaltet, die linke Leuchte (nehme an Wasserstandsanzeige, habe ja keine Bedienungsanleitung) ging an. Habe daraufhin das Gerät aus gemacht und Schaden vorzubeugen. Warum zieht die Pumpe kein Wasser an? Kann es sein, weil ich auf das Entlüftungsventil im kalten Zustand gedrückt hatte und dieser vielleicht nun hängt?:rolleyes: Wenn ich dran ziehe, fällt es immer wieder runter...
  19. blu
    blu Mitglied
    fülle mit einer Spritze o.ä. Wasser in den Ansaugschlauch der Pumpe und versuche es erneut.
    Wieso schüttest du Entkalker in den Tank?! Ich würde diesen erst entfernen und dann erneut testen.
    lg blu
    ps bez. Entkalken des HX hatte ich ein Howto geschrieben, das du ja kennst.
  20. #20 puckmuckl, 10.01.2015
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Wenn die Pumpe, wie es wohl bei Dir der Fall ist, Luft gezogen hat, hab ich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, unterstützend das Dampfventil ein wenig aufzudrehen. Ansonsten musst Du eben wie blu schon geschrieben hat mit ein wenig Gewalt Wasser in den Schlauch drücken, bis die Pumpe zieht.
    Dass das mit dem Entkalker im Tank eine gute Idee war würde ich auch bezweifeln, aber nachdem Deine Pumpe noch nicht funktioniert hat ist ja noch nichts passiert. Ansonsten hast Du das Entkalkerzeugs ohne Not im gesamten System verteilt.
Neuer Patient Cimbali Junior 21 S/1 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone
    Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone: Aufgrund eines Fehlkaufes möchte ich ein Festwasserkit wieder verkaufen, welches ich hier im KN erworben habe. Es besteht aus: Brita Purity C...
  2. [Vorstellung] Neuer Kaffee – Quang & Friends
    Neuer Kaffee – Quang & Friends: Hallo zusammen, ich möchte euch unseren neuen Kaffee, den "Quang & Friends" vorstellen. Der Kaffee zeigt sich mit einem ausgewogenen...
  3. DeLonghi Dedica - Neuer Siebträger locker
    DeLonghi Dedica - Neuer Siebträger locker: Hallo zusammen, ich verzweifel langsam. Ich habe mir für die DeLonghi Dedica EC685.M einen schicken bodenlosen Siebträger gegönnt, laut...
  4. Ein neuer Siebträger muss her
    Ein neuer Siebträger muss her: Hallo Kaffeefreunde, ich bin schon eine ganze Zeit lang stiller Mitleser und hab durch euch schon den ein oder anderen Tipp aufgenommen. Danke...
  5. Erfahrungen mit neuer ECM Tornado 5-Loch Dampfdüse
    Erfahrungen mit neuer ECM Tornado 5-Loch Dampfdüse: Servus! Vor rund zwei Monaten habe ich auf YouTube die Produktvorstellung der neuen ECM Tornado 5-Loch Dampfdüse gesehen. Leider war sie zu...
