olympia 1954 pressostat
Diskutiere olympia 1954 pressostat im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wer kann mir etwas über diesen Pressostat vom letzten Jahrtausend sagen? Er war (ist) extern montiert :shock:. [IMG] [IMG] [IMG] und das...
  1. migg
    migg Gast
    und das neben an ist die Niveau steuerung.
  2. #2 nacktKULTUR, 23.07.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: olympia 1954 pressostat
    Was möchtest Du gesagt bekommen? Funktionieren diese beiden Apparate noch? Wenn nicht, dann ist es kein Problem, sie zu reparieren. Falls es Halbleiter drin hat, sind sie mit Sicherheit diskret aufgebaut. Aufgrund des Herstellers (Saia in Murten) kann ich nur sagen: Regeltechnik vom Feinsten!
    Hier wäre der aktuelle Link zu Saia-Burgess. Und hier der Wikipedia-Eintrag.
    nK
  3. migg
    migg Gast
    Ich habe mich noch nicht getraut ihn zu öffnen, da es vielleicht Dichtungen hat die beschädigt werden könnten, und Ersatz schwierig zu finden ist in dem Alter .
    Steckt da eine Quecksilberwaage drin ?
    ich habe die Kaffeemaschine dazu (Fotos folgen)
  4. #4 nacktKULTUR, 23.07.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Dichtungen kann man zur Not selbst schneiden. Zur Quecksilber-Frage: Wenn die Funktion lageabhängig ist/war, dann ein klares Ja. Aufgrund der Größe könnte man eine Quecksilberwippe vermuten. Wichtig: Wenn Du das Gerät öffnest, solltest Du das unbedingt in einer großen Plastikschüssel tun. Gesetzt den Fall, die Wippe ist zerbrochen, und beim Öffnen kullern die Quecksilberkügelchen raus, könntest Du einen kompletten Holzboden und/oder Teppich oder was auch immer unter Atemschutz rausreißen und als Sondermüll entsorgen. Das Problem von Quecksilberdämpfen sind die Langzeitfolgen.
    nK
  5. #5 gunnar0815, 23.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Seit ihr euch sicher das es ein Druckschalter ist und nicht eine vergessene Chemiebombe aus dem zweiten Weltkrieg? :lol:
  6. #6 Sansibar99, 23.07.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Die Schweiz war doch neutral... mehr oder weniger.
    Und zu Chemiewaffen hätte Henri Dunant bestimmt "Non!" gesagt ;-)
    Ist der Unterbau ne Holz- oder schwarze Steinplatte? Und wie war das extern angeschlossen? Wenn Quecksilberwippe mit Lunge, dann müsste ja ein Rohr zur Wasser/Dampf-Übertragung hinführen, oder?
    Grüße,
    Holger
  7. #7 nacktKULTUR, 23.07.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Blödeleien mal beiseite. Die nützen Migg nichts.
    Hat es ja, wie man sieht.
    Etwas, das gegen die Quecksilberwippe spricht: Auf dem Typenschild steht "tension de commande" - Steuerspannung. Also wird in dem Topf ein Membranschalter und ein Schütz enthalten sein. Mit Quecksilber schaltet man hohe Ströme direkt, ohne Schütz.
    @Migg
    Ein Bild der Anschlussklemmen (mitsamt der Beschriftung) wäre hilfreich. Ich vermute, es hat R, S. T (Eingang), R, S, T Ausgang, und einen (fakultativen) N (bei 220V). Wenn kein N vorhanden ist, wird die Spule des Schütz via Vorwiderstand Phase - Phase (380) betrieben. Deshalb die Varianten 220/380 auf den Typenschild.
    nK
  8. migg
    migg Gast
    danke nacktKULTUR aber ein bischen spass darf es schon sein, das Leben ist ernst genug.
    im 2ten Weltkrieg war übrigens Henri Guisan General in der Schweiz
    hier die dazu gehörende kaffeemaschine. vorne rechst sind die wasseranschlüsse der 1/8"
    anschluss ist wohl für den presso.
    da nicht alle wissen wie lange Olympia schon produziert hat und was, habe ich nachher noch ein paar Fotos von Gartenstühlen und Sonstiges.
  9. blu
    blu Mitglied
    hat eigentlich schon jemand geschrieben, dass die gute Oli(?)mpia wunderschön ist?
    LG blu
  10. awild
    awild Mitglied
    WOW :shock:
    Wunderschön! Ich hoffe, dir gelingt die Reparatur!
    LG Andreas
  11. #11 Holger Schmitz, 24.07.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Ich schiebe es mal in Reparatur und Wartung, ok ?
    Holger
  12. #12 Sansibar99, 24.07.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Herrlich schöne Maschine.
    Was sind denn da für Brühgruppen verbaut? Ich hab die schon mal wo gesehen...
    Wie viele Jahrzehnte hast Du gebraucht, um so eine wunderbare Sammlung zusammen zu bekommen?
    Chapeau!
    Holger
  13. migg
    migg Gast
    Die Olympia sollte noch funktionieren da sie bis vor ein paar Monaten in einem Restaurant im Tessin noch im Einsatz war.
    Ich war am Morgen den Pressostat öffnen ( gehe Fotos machen) es ist keine Quecksilberwaage
    verbaut. Das Innenleben sieht genial aus, mit so einer Technik fliegen sicherlich die MIG`s
    Die Kolben werden von Olympia Express sein ( ab und zu haben die auch etwas selber gemacht)
    die Sammlung: bis vor ein zwei Jahren sind mir die Maschinen zugelaufen, nun kaufe ich sie unter
    anderem bei Ricardo.
  14. migg
    migg Gast
    Hier die Beschrifftung der Anschlussklemme
    so sieht der Presso von innen aus
    das ist die niveau steuerung, das magnetventil war auch extern
    so jetzt muss ich dann nur noch bei gelegenheit die Maschine öffnen.
    turriga gefällt das.
  15. #15 nacktKULTUR, 24.07.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Bingo. Ich habe offenbar ins Schwarze getroffen - es ist ein Druckschalter mit nachgeschaltetem Schütz. Die Antriebsspule hat einen Abgriff für 220V. Die mittlere Klemme dürfte nur der Schutzleiter sein und darf nicht zur Nullung verwendet werden.
    R, S und T sind die Eingänge, U, V und W die geschalteten Ausgänge. Aber das solltest Du noch anhand der Schützkontakte verifizieren.
    Ich gehe davon aus, dass die "Niveausteuerung" nur ein Schütz ist zur Ansteuerung des Motors und des Magnetventils. Am Kessel muss sich noch ein Schwimmerschalter befinden, der die Spule dieses Schützes aktiviert.
    Eine Niveau-Sonde gibt's hier nicht. Die dafür erforderliche Halbleitertechnik gab's 1954 noch nicht. Die pull-down-Schaltung, die im Mikroampèrebereich arbeitet, hätte in der damals verfügbaren Technik mit Elektronenröhren gebaut werden müssen, oder wenigstens mit Kaltkathoden-Röhren. Die Firma Elesta AG in Bad Ragaz hat damals so Zeug hergestellt. SAIA AG war mehr auf Fein- und Elektromechanik spezialisiert.
    Der Kippschalter (2 Amp belastbar) passt irgendwie nicht so recht ins Bild - er hat auch keine angelöteten Drähte mehr. Ist vielleicht mal zur manuellen Kesselfüllung (Überbrückung des Schwimmerschalters) eingebaut worden.
    Danke für die interessanten Bilder. Die elektrischen Komponenten erinnern mich an die Basteleien in meiner Jugend. BTW, ich bin 2 Jahre älter als diese Espressomaschine.
    nK
  16. migg
    migg Gast
    nacktKULTUR danke für deine super Erklärung.
    Den Schwimmer im Boiler kenne ich von der Cubica 1964 die hatten dann eine Elesta Steuerung.
    Hier noch Bilder von den Dingen die Olympia sonst noch so herstellte.
  17. #17 TwimThai, 25.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Die Stühle sind klasse. Aber auf dem ersten Bild, sind das Tischtennis-Schläger? ;)
  18. migg
    migg Gast
    Das sind Filterpfannen ( es fehlt leider das XXL Portionensieb) da konnte man grössere Mengen Kaffee brühen, für Frühstück oder so. Aber wie der schmeckte oder aussah, aus einer Handhebelmaschine, keine Ahnung.
  19. #19 gunnar0815, 25.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ach die Filterpfannen sind ja interessant. Der obere Teil kommt in den normalen Siebträger und ist dann eine größere Dusche und der untere dann mit Sieb für zig Espressos.
    Ach so lange die Maschine die Flussrate und die Temperatur schafft warum soll es nicht gehen.
  20. migg
    migg Gast
    Auf der anderen Seite, vom Teil mit dem weissen Klebeband, passt es in den Kolben.
    Bei den späteren Modellen gab es einen Siebträger der ca.15cm hoch war, auch für
    zig Kaffee`s. Aber das Brühwasser wollte nicht so richtig durch einen 13cm dicken
    Kaffeekuchen, auch mit Pumpendruck nicht. Habe noch einen rumliegen.
olympia 1954 pressostat - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Olympia Cremina Bj. 71 mit viel Zubehör
    Olympia Cremina Bj. 71 mit viel Zubehör: Hallo, ich biete eine Olympia Cremina mit viel Zubehör an. Es ist das PPS von Coffee Sensor dabei, ca. 1 Monat alt) eine selbstgebaute...
  2. Suche Kessel für Olympia Maximatic BJ 80-90
    Suche Kessel für Olympia Maximatic BJ 80-90: Bin auf der Suche nach einem brauchbaren Kessel einer Olympia Maximatic. Der jetzige Kessel ist bei einem Reparaturversuch leider unrettbar...
  3. Erfahrungen mit Olympia Moca SD?
    Erfahrungen mit Olympia Moca SD?: Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Mühle zu meiner Olympia Express Cremina. Aktuell habe ich eine Eureka Mignon Oro SD und die...
  4. Neue Olympia Cremina/Maximatic ohne Abschaltautomatik
    Neue Olympia Cremina/Maximatic ohne Abschaltautomatik: Hallo liebes Forum, die neuen Modelle der Olympia-Maschinen verfügen jetzt bekanntlich über einen einfachen 60-Minuten-Timer im Schalter selbst:...
  5. Olympia Cremina 67 - Langloch Reparatur
    Olympia Cremina 67 - Langloch Reparatur: Hallo zusammen Ich möchte hier die Reparatur meiner Olympia Cremina zeigen. Besitzer einer Cremina oder einer Europiccola kennen das Problem....
