Optimierte Dallacorte Mini EX4
Diskutiere Optimierte Dallacorte Mini EX4 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Moin liebe Leuts, ab heute gibt’s das Ergebnis meiner bisherigen Optimierungsarbeit an einem Stück bei mir zu kaufen: [IMG] Dallacorte...
  1. #1 nobbi-4711, 27.03.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Moin liebe Leuts,
    Dallacorte Mini EX4
    Veränderungen:
    - Einbau einer Ulka EX4 Pumpe -> weicher Druckaufbau und ne ganze Ecke leiser
    - Auftrennung der Schläuche von Pumpe und Expansionsventil
    - Rückschlagventil auf dem jetzt unbelasteten Pumpenschlauch -> keine Luftblasen an der höchsten Stelle -> immer gleicher Druckaufbau beim Brühen und keine Grünfärbung des Schlauchs an dieser Stelle im Hochsommer
    -2-Loch Dampdüse mit Kugelkopf -> kleine Portionen lassen sich besser schäumen, größere Portionen immer noch anständig
    - geänderte Innereien im Gelenk Dampfventil – Dampfarm -> Dampfarm besser beweglich
    - die vielleicht schönste Nachricht: Das "Proof of Taste" kann wieder abbestellt werden...
    Das alles zusammen gibt’s für 2299,- oder 2399,- als EX4plus (aktualiserter Preis Stand 10.04.2015) incl Versand (UVP der normalen Mini liegt mittlerweile bei 2899,-) und meinem üblichen Service, der auch eine mehrstündige Übergabeinspektion umfasst.
    Greetings \\//
    Marcus
  2. anrubo
    anrubo Mitglied
    AW: Optimierte Dallacorte Mini EX4
    eine top-modifikation wäre noch ein schaltbarer dampfboiler :)
    Franciskus gefällt das.
  3. #3 nobbi-4711, 30.03.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich weiss, aber das würde zu weit in die Betriebserlaubnis eingreifen.
    Greetings \\//
    Marcus
    paradeiser gefällt das.
  4. #4 nobbi-4711, 01.07.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ab sofort gibts eine weitere Modifikation für alle, die bisher nicht genug Pulver ins Sieb stopfen konnten ;)
    Die Mini EX4 wird mit einer 11mm Dusche ausgeliefert (original 15mm), dadurch ist etwas mehr Platz, der mit Kaffeepulver gefüllt oder für eine leichte Verlängerung der Pre-Infusion genutzt werden kann.
    Greetings \\//
    Marcus
  5. #5 gunnar0815, 02.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Echt ist doch nur ein Schalter der den Stromzufluss zum Dampfboiler unterbrechen müsste.
    Vielleicht könntest du ja ein Bausatz mit beilegen Schalter schon vormontiert und die Kabel müsste jeder selbst anstecken. Dann wärst du da Gesetzlich auf jeden Fall raus
  6. #6 Obstkiste, 02.07.2009
    Obstkiste
    Obstkiste Mitglied
    Also wenn so ein Schalter kommen sollte, werde ich meine Mini mal kurz zum "Service" bringen
    (...spricht ein überaus zufriedener DC Mini-User)
  7. zamzon
    zamzon Mitglied
    So ein Schalter ist doch kein Hexenwerk, wenn man die ein oder andere Regel und Vorschrift für Netzspannung, höherer Temperatur und Feuchtigkeit beachtet. Drei Flachsteckhülsen, ein Flachstecker, 40cm doppelt Isolierte Leitung, ein flacher Kippschalter, Crimpzange, feddich.
    Den Schalter kann man mit Heisskleber vorne unter der Auffangschale unter die Bodenplatte kleben. Sieht man fast nicht.
    Allerdings habe ich auch noch gleich ein SSR anstatt des normalen Relais verwendet. Aber das muss ja nicht..
    Wg. des Relais ist der Schalter auch keiner grossen Belastung ausgesetzt. Allerdings für Netzspannung muss er schon sein. Wer mit seiner DC Mini vorbeikommen will, dem kann sicher geholfen werden.
    Z.
    Edit: Sorry Marcus! Hätte ich einen eignen Fred aufmachen sollen?? Wollte nur helfen..
  8. #8 Barista, 03.07.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    @Marcus:
    Mit Der DC fing hier im Board ja der Dualboiler-Trend an. Damals war es eigentlich auch fast die einzige DB-Maschine, die zu vertretebaren Preisen zu bekommen war.
    Mittlerweile gibt es ja diverse E61-DB (Expobar, Izzo etc.) und auch die La Spaziale.
    Von der Papierform her hat es die DC gefühlsmäßig mittlerweile etwas schwer sich zu behaupten. Mit dem aufgerufenen Preis liegt sie ja eher an der Spitze in diesem Feld, bietet jedoch auf den ersten Blick weniger als die Mitbewerber (kein Heißwasser, kein Festwasser, Vibrationspumpe etc.).
    Müsste Dallacorte da nicht ein wenig nachlegen oder den Preis anpassen. Oder gibt es technische Gründe (die sich nicht auf den ersten Blick erschließen), welche der DC einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern sichert.
    Ich finde die DC immer noch eine klasse Maschine (auf dem letzten Boardtreff hat sie mich wirklich überzeugt). Vor allem die kompakten Baumaße fand ich klasse.
    Bei einem Neukauf ist jedoch die Konkurrenz schon heftig und auch ich wüsste dann nicht - bei aller Sympathie für die DC - wie ich mich entscheiden würde.
  9. #9 nobbi-4711, 03.07.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ich möchte hier jetzt keine Diskussion über Preiswürdigkeit starten, das führt zu nichts. Die Maschine kostet, was sie kostet; da habe ich weniger Einfluss drauf, als mancher hier vermutet.
    Ich will aber auf ein paar Sachen eingehen:
    1. Eine Brühgruppen-Eigenentwicklung ist mit Sicherheit ne ganze Ecke teurer als ein Teil (E61), das ich mittlerweile in verschiedenen Qualitätsstufen an jeder Ecke kaufen kann und für das die Werkzeuge bereits über 40 Jahre existieren.
    2. Ob Rota oder Vib, ist m.E. für den Geschmack völlig wurscht. Die Rota macht eher mehr Probleme im Heimbetrieb und ist um fast das Zehnfache teurer, vom Platzbedarf abgesehen.
    3. Außerdem gibts für Festwasser und Rota die Super Mini; auch könnte man eine Mini auf Fest-Zuleitung und Rota umrüsten für den, ders wirklich braucht. An der Stelle des Tanks ist genug Platz.
    4. Heisswasser: an der GS3 ein ständiges Ärgernis, einmal vertippt und das Heisswasser schiesst auf den Tisch (oder über die Hand)... m.E. gefährlich, so dürfte die Maschine gar nicht erst verkauft werden. Dass darüber noch keine Klagen laut geworden sind, kann wohl nur dem Freak-Status geschuldet sein... dann lieber gar keines. Und wozu? Für heisse Tassen nehme man einen Schluck Wasser in die Tasse, Dampfrohr rein, kurz aufdrehen, fertig.
    5. Wofür entscheiden: Rechne es bei 10 Jahren Nutzungsdauer mal in Cent/Tag um, und dann denke nochmal darüber nach, ob Du Deine Entscheidung von 300 Euro abhängig machst bei einer Gesamtausgabe nahe 2000 Euro. Wieso hab ich wohl gleich richtig zugeschlagen und mir einen Röster für 3000 Euros gekauft?
    Weitere Ausführungen sollten vielleicht in einen eigenen Thread, ich will mich hier nicht des Pushens schuldig machen.
    Greetings \\//
    Marcus
  10. #10 travisio, 22.07.2009
    travisio
    travisio Mitglied
    Ich denke die DC Mini verdient es erwähnt und erklärt zu werden. Mich hat z.B. das einfache Innenleben (= wartungsfreundlich) sehr beeindruckt. Immerhin steckt auch, so wie ich es mitbekommen habe, eine entsprechende Ingenieursleistung dahinter.
  11. Trevor
    Trevor Mitglied
    Für mich müsste die Super Mini (meine nächste Maschine soll unbedingt eine Rota-Pumpe haben) nur noch einen Tank bekommen, dann wäre es perfekt. Platz wäre genug da, wenn man das Gehäuse noch etwas in die Tiefe erweitert.
    Gibt es da Pläne bei DC?
    Trevor
  12. #12 nobbi-4711, 29.09.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    @Trevor:
    Nein, die Mini ist für zuhause, die Super Mini für Bistros.
    Es würde ja auch wenig Sinn machen, die Super Mini mit einem Tank auszurüsten, wenn sie nach wie vor einen Abwasseranschluss benötigt.
    Da würde es noch eher Sinn machen, die Mini mit einer Rota und Festwasser auszurüsten.
    Greetings \\//
    Marcus
  13. Trevor
    Trevor Mitglied
    Dieses Detail entging mir völlig. Muss gestehen, dass ich beide Versionen noch nicht live angeschaut habe. Hatte ich aber in nächster Zeit vor (was nun ja entfallen kann). Ich möchte unbedingt eine Rota, nur die außerhalb einer Mini, naja. Müsste dann schon integriert werden können, mit Tank wohlgemerkt. Und da fehlt im Original ja der Platz.
    Schade, meine Dual-Boiler-Auswahlliste wird immer kleiner bzw. hat sich jetzt schon auf die GS3 reduziert (leider jetzt noch nicht möglich, sonst würde ich Dein Angebot annehmen).
    Vielleicht gibt's ja doch mal ein Upgrade der Super Mini für den Barista ohne Bistro.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Trevor
  14. tom02
    tom02 Gast
    Hallo Marcus,
    kannst Du diese Optimierungen auch an alten DC Minis nachrüsten ?
    Wenn ja, was ist Dein Zeitaufwand, wie hoch sind die Kosten ?
    Thomas
  15. #15 nobbi-4711, 29.09.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    @tom02:
    Teilweise geht das sicher, ich hab auch schon einen Komplettumbau incl neuem Messing-Flowmeter an einer alten Mini gemacht. Das kostet aber schon einiges an Zeit. Wenn es nur die geänderte Pre-Infusion durch eine andere Pumpe, Rückschlagventil und Dusche ist, ist es recht kleiner Aufwand -> ca 100 Euro incl Arbeitszeit.
    Greetings \\//
    Marcus
  16. tom02
    tom02 Gast
    Moin Markus,
    dass ich das recht verstehe, Du schreibst in Deinem ersten Beitrag:
    - Einbau Pumpe
    - Auftrennung Schläuche
    - Rückschlagventil
    - 2-Loch Dampfdüse
    - geänderte Beweglichkeit Dampfrohr
    - "Proof of Taste"
    - neue Dusche
    und in Deiner gestrigen Antwort sagst Du:
    - Einbau Pumpe
    - Rückschlagventil
    - Dusche
    für ca. 100,- Euro
    Ist das so richtig ?
    Weil wenn ja, kann ich mir durchaus vorstellen, meine Maschine von Esslingen aus bei Dir in Würzburg vorbei zu bringen.
    Thomas
  17. Trevor
    Trevor Mitglied
    Bei dem Umbau von tom02 geht es ja auch um eine Vibra-Pumpe.
    Wie sähe es bei der Mini mit einer Rota-Pumpe aus. Vermutlich müsste doch entweder die oder der Tank draussen bleiben? Mit welchen Umbaukosten müsste ich da rechnen?
    Viele Dank
    Trevor
  18. #18 nobbi-4711, 30.09.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    @tom02:
    Ja, das wäre so richtig, denn der zeitliche Aufwand bei einer alten Mini mir Silberabdeckung hält sich in Grenzen, da hier die Pumpe leichter ersetzt werden kann. Eine 2-Loch Dampfdüse käme noch extra. Nagel mich jetzt nicht auf 10 Euro rauf oder runter fest...
    @Trevor:
    Es kann eine kleine Rot.Pumpe an der Stelle des Tanks verbaut werden. Für beides zusammen ist die Mini zu klein. Den Umbau hab ich selbst noch nicht gemacht, aber es gibt ihn schon ein paarmal. Anstelle der Vibrationspumpe könnte man noch einen kleinen Druckminderer einsetzen, so dass bei Festwasseranschluss der Preinfusionsdruck beeinflussbar wäre. Je nach Umfang (Druckminderer oder nicht) kämen da incl der Zeit wohl 200 bis 300 Euro zusammen, es muss auch bissl was gebohrt werden, mit einfach tauschen ist da leider nix. Wenn die Pumpe draussen bleiben kann, ist es eher simpel, da nur das Kabel zur Pumpe verlängert werden müsste. Allerdings müsste man dann im Tankbetrieb aus der Maschine ansaugen und wieder zurück, das liesse sich wohl am besten mit einem dickwandigen Silikonschlauch fürs Ansaugen machen...
    Greetings \\//
    Marcus
  19. tom02
    tom02 Gast
    Hallo Marcus,
    das hört sich doch prima an.
    Und über den Preis werden wir keinen Streit bekommen - wenn ich bedenke, was die Maschine kostet.
    Du kennst sie übrigens. Ende letzten Jahres hast Du sie dem Jochen Ackermann verkauft. Und von dem habe ich sie diesen März erworben.
    Also, das Ganze sollte aus meiner Sicht in Würzburg stattfinden. Da kann ich aus Esslingen in einem Tag hinfahren, optimieren lassen und wieder heimfahren.
    Näheres, Termine, Adressen, etc. vielleicht per PN ?
    Thomas
  20. #20 Käpt´n T-Shirt, 05.10.2009
    Käpt´n T-Shirt
    Käpt´n T-Shirt Mitglied
    Hallo zusammen !
    Nachdem ich nun schon eine Weile hier unterwegs bin
    geht meine Maschinensuche nun langsam in eine heissere
    Phase...
    Leider (finanztechnisch betrachtet) kann ich den Gedanken an einen
    Dualboiler immer noch nicht ganz zur Seite legen. Da ich aber ein
    großer Freund von persönlichem Sehen und Anfassen bin, würde ich
    gerne einmal eine Mini live und in Farbe sehen !
    Daß nobbi die vertickt weiß ich, nach Hannover oder Würzburg schaffe
    ich es aber nicht mal eben.
    Kennt jemand noch irgendwelche anderen Möglichkeiten ?
    Viele Grüße,
    Christian
    Traumschaum gefällt das.
Optimierte Dallacorte Mini EX4 - Ähnliche Themen
  1. Neue Küche optimierter Kaffee
    Neue Küche optimierter Kaffee: Hi zusammen, wir bauen gerade eine komplett neue Küche inkl. neuen Anschlüssen. Aktuell mache ich mir Gedanken, wie ich meine Kaffee-Ecke...
  2. [Verkaufe] Optimierte Motta Tamper 41mm für 7g VST Siebe
    Optimierte Motta Tamper 41mm für 7g VST Siebe: Hallo, wir haben uns von Motta spezielle Tamper aus Edelstahl für VST 7gSiebe machen lassen. Die Tamper sind auf die Toleranzen der VST 7g Siebs...
  3. [Verkauft] optimierter Obel Roma Direktmahler (aka Bregant Junior, Lelit PL69, ...)
    optimierter Obel Roma Direktmahler (aka Bregant Junior, Lelit PL69, ...): Hallo zusammen! Angebot: Wegen Upgrade im Mühlenfuhrpark steht meine Obel Roma zum Verkauf (das Modell ist ebenfalls als Obel Bregant Junior,...
  4. Baratza Sette 270: Neuer, totraumoptimierter Mahlkegelhalter (3D-Druck)
    Baratza Sette 270: Neuer, totraumoptimierter Mahlkegelhalter (3D-Druck): Hallo zusammen! Ich besitze nun schon seit bald einem Jahr die Sette 270w und bin grundsätzlich zufrieden. Was mich jedoch etwas stört, ist der...
  5. Huky 500: Zyklon/optimierte Abluft
    Huky 500: Zyklon/optimierte Abluft: Hallo, bei meinem Aufbau zuhause stört mich die etwas loddelige Kombination aus "vent bowl"/Trichter/langer Aluflexschlauch quer durch die Küche...
