Paddelfunktion mit Kugelhahn nachbauen??
Diskutiere Paddelfunktion mit Kugelhahn nachbauen?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Paddelfunktion mit Kugelhahn nachbauen?? Also das war der erste Testtag. Ich habe jetzt das Paddle nur soweit bewegt, dass die Pumpe...
  1. stebian
    stebian Mitglied
    Ich habe jetzt das Paddle nur soweit bewegt, dass die Pumpe anspringt und, durch die Düse bedingt, recht langsam ihre 2 bar am Puck aufbaut. Dann langsam und gleichmäßig bis 9 bar erhöht. Weiter habe ich noch nicht getestet. Rein mechanisch (das heißt auf Sicht am bodenlosen ST) bleibt der Puck viel stabiler und erzeugt eine gleichmäßigere Extraktion. Geschmacklich ist der Espresso runder und intensiver. Im Vergleich dazu war er vorher geradezu flach und schnöde. Ich werde in den nächsten Tagen weiter experimentieren.
    Grüße von Stephan
  2. #162 Dale B. Cooper, 24.01.2014
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    mal eine ganz dumme Frage: kann man eine PI-Funktion auch bauen, indem man den Rota-Zulauf mit z.B. einem Hahn drosselt? Oder mögen das die Pumpen so gar nicht?
    Beste Grüße,
    Dale.
  3. #163 leverguy, 24.01.2014
    leverguy
    leverguy Mitglied
    Versuch mal folgendes: In ca. 15+ Sek gleichmäßig auf 3-4bar je nach Geschmack hoch, spätestens bei 15-20sek sollte das Sieb von unten vollständig bedeckt sein, volle Kanne oder zügig auf 8-9bar hoch, umgehend ca. 10sek abfallend auf 6-7bar runter - Ende. Sollte ca. 25+-g Getränk bei ca 19g Bohnen ergeben. Eventuell Temperatur 1-2 Grad runter, feiner mahlen. Schmecken lassen ;)
    Schoko / Bitternoten etc je nach Geschwindigkeit des Druckanstieges / Maximaldruck (erst nur eines von beiden ändern) korrigieren. Damit bastelst du dir ganz einfach dein Lieblingsgetränk aus jeglicher halbwegs qualitativer Bohne. Die geschmacklichen Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.
  4. #164 gunnar0815, 24.01.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hinter der Pumpe kein Problem fließt ja alles dann durch den Bypass.
  5. #165 Dale B. Cooper, 24.01.2014
    Dale B. Cooper
    Jaaaa - DAS ist mir schon klar..
    ich meinte aber ja nicht umsonst vor der Rota. Also wirklich der Rota das Wasser abdrehen.. :)
    Das ganze Wasser in den Byepass zu pumpen, sagt mir irgendwie nicht zu..
    Grüße,
    Dale.
  6. blu
    blu Mitglied
    ersteres würde ich unbedingt vermeiden. Du kannst ja problemlos einen weiteren Bypass einbauen, falls du den internen nicht verwenden möchtest. Dann hast du eine saubere Lösung.
    lg blu
  7. stebian
    stebian Mitglied
    Rein theoretisch wäre das ja fast das gleiche. Die Rota würde einen Unterdruck erzeugen und sich Wasser durch den Bypass holen. Einen Widerstand würde ich aber auch reinen Gewissens nur hinter der Pumpe anbringen.
  8. #168 gunnar0815, 25.01.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Vor der Pumpe sehe ich es wie blu. Das tut der Pumpe wohl nicht gut. Und warum auch dazu ist der Bypass ja da.
  9. #169 Dale B. Cooper, 25.01.2014
    Dale B. Cooper
    Äh - ja,
    ihr habt natürlich recht, war ne dumme Idee.. :) :) Danke für die Info...
    LG,
    Dale.
Paddelfunktion mit Kugelhahn nachbauen?? - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara X undicht Kugelhahn am Kessel?
    Lelit Mara X undicht Kugelhahn am Kessel?: Guten Tag und Grüße in die Runde. Ich besitze eine Lelit Mara X sie macht im Moment zwei Sachen guten Kaffee und eine Pfütze unter der Maschine....
  2. Bezzera BZ35 interner Kugelhahn, aber wofür?
    Bezzera BZ35 interner Kugelhahn, aber wofür?: Hallo liebes Forum, ich bin ganz frisch dabei und nutze seit Kurzem eine gebrauchte BZ35e in der Festwasserversion. Mit dem Umstieg von einer...
  3. Kugelhahn Kessel
    Kugelhahn Kessel: Ich möchte gerne einen Kugelhahn am Kessel montieren um diesen schnell entleeren zu können. Was ich bisher gesehen habe ist aber nur bis 80°C...
  4. Kugelhahn aus Kunststoff gesucht (OT)
    Kugelhahn aus Kunststoff gesucht (OT): Verd %&$ te Messingdiebe!! :mad: Überraschung, alle Kugelhähne im Garten weg...:eek: Ich bin nun auf der Suche nach einer Alternative aus...
  5. Fittinge für Kugelhahn, Spülmaschinenanschluss
    Fittinge für Kugelhahn, Spülmaschinenanschluss: Hallo, ich habe unter der Spüle zwischen Eckventil und Wasserhahn einen Entkalker hängen (3/8"-Anschlüsse mit Überwurfmuttern). Der soll nun zum...
