Poccino Omre Monza/ QM 0825 - Wartungsarbeiten
Diskutiere Poccino Omre Monza/ QM 0825 - Wartungsarbeiten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich habe mir letzte Woche günstig eine gebrauchte und recht alte Omre Monza aus der Bucht gefischt. Alle Funktionen...
  1. #1 poccino, 20.12.2014
    poccino
    poccino Mitglied
    Ich habe mir letzte Woche günstig eine gebrauchte und recht alte Omre Monza aus der Bucht gefischt. Alle Funktionen sind soweit ich das beurteilen kann am Laufen (Pumpe, Heizung, Mühle ok).
    Leider war kein Siebträger dabei. Den muss ich also erst besorgen, bevor ich meine ersten Espressi genießen kann. Nun zu meinen Fragen:
    1: Wo bekomme ich einen günstigen u. vor allem passenden Siebträger her? Das Modell 0825 wird bei Kompatibilität nie erwähnt..:( oder passen alle Teile von der 2835 auch in meine Maschine?
    2: Ich wollte bei der Gelegenheit auch gleich die Siebträgerdichtung gewechselt haben und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich nach dem entfernen des Duschesiebs den Duschenhalter nicht gelöst bekomme.
    Die Messingschraube (siehe Bilder) konnte ich mit letzter Kraft noch lösen bevor diese total ausgenudelt war..
    gibts da nen Trick um an die Dichtung zu kommen?
    3: Im Ersatzteilhandel (siehe Link) is bei den QM Duschenhaltern das Loch mittig und nicht seitlich wie bei mir. Ausserdem ist bei der Hohlschraube wohl noch ne Feder und ein Ventilstift dabei. Ich hab bei mir ausser der Hohlschraube nichts gesehen!?
    http://www.kaffeezentrale.de/kaffee...nen/quick-mill-hohlschraube-feder-ventil.html
    passt das trotzdem?
    4: Hat jmd zufällig ne Beschreibung zu der Maschine? Oder kann ich die irgendwo downloaden? Hab leider nichts gefunden bisher..
    Danke schon mal für eure Hilfe ;)
  2. #2 Monstafant, 20.12.2014
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Hallo Poccino,
    zu 3.: Sitzt bei dir die Schraube wirklich nicht mittig? Bei meiner 0835 tat sie es (und auf deinen Bildern sieht es doch auch so aus).
    Zu Stift/Feder in der Schraube: Die waren bei alten Maschinen wirklich nicht dabei. Ich habe bei meiner ca. 18 Jahre alten 0835 Stift und Feder nachgerüstet, was dazu führte, dass das Wasser, das nach dem Bezug zurück in den Tank fließt, kaum mehr Kaffeerückstände aufwies. Beachte bitte den Hinweis der Kaffeezentrale in Bezug auf die Schraube! Nicht zu fest anziehen!
    Zu 2.: Der aktuelle 0835-Siebträger passt auf jeden Fall. Tipp: Nimm die schwere Qualität, die fühlt sich deutlich wertiger an! Und kauf auch gleich neue Siebe, kosten ja kaum etwas.
    LG : Stefan.
  3. #3 poccino, 20.12.2014
    poccino
    poccino Mitglied
    Hi Stefan,
    danke erstmal für die schnelle Antwort.
    ich werde auf jeden fall die Messing Version kaufen :D
    Am Gewinde in der Mitte ist das Sieb an der Platte befestigt gewesen. Die große Messingschraube auf dem dritten Bild war aber in dem zweiten Loch an der Platte (Bild 2 - Loch auf ca 1Uhr) befestigt...ich versteh eh nicht so ganz für was die das ist.
    Die Platten die ich im Ersatzteilhandel finde haben aber nur mittig das Loch.
    kannst du mir noch nen Tipp geben wie ich die Platte lösen kann um an die Dichtung zu kommen? Solle ich es mal mit etwas mehr Gewalt (Schraubenzieher + Hammer) probieren?
    Thx
    Bernd
  4. #4 S.Bresseau, 20.12.2014
    Die Dichtung ist außenrum, es ist ein O-Ring.
  5. #5 poccino, 20.12.2014
    poccino
    poccino Mitglied
    Ups...ok dann kann ich die einfach abziehen ohne die Platte abzunehmen?!
    Entschuldigt meine Unwissenheit :)
  6. #6 S.Bresseau, 20.12.2014
    So isses :)
    wahrscheinlich lässt sich die Platte gar nicht abnehmen.
  7. #7 Sebastiano, 20.12.2014
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Deine Maschine hat noch eine ältere Version des Brühkopfes. Diese Version besteht aus einem Teil, hat also noch keine abnehmbare Duschplatte.
    Die zweite Schraube könnte ein Überdruckventil sein. Das befindet sich bei neueren Maschinen nicht mehr an dieser Stelle.
    Die Dichtung in Deinem Brühkopf lässt sich eigentlich nur destruktiv entfernen. Bei Deiner Brühkopf-Version sollte sich ein kleines Loch rechts in der Brühkopfmanschette/Siebträgeraufnahme befinden. Das dient dazu, mit einem Stift, einem spitz-scharfen Gegenstand oder einem Schraubenzieher die Dichtung zu durchtrennen. Vor dem Einsatz einer neuen Dichtung solltest Du die Rille, in der die Dichtung sitzt, säubern. Das geht am besten mit einem abgewinkelten Stift, wie er z.B. für Imbus-Schrauben verwendet wird. So ein Teil war zusammen mit einem Ersatz O-Ring damals der Maschine beigefügt.
    Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der so ein älteres Teil in Gebrauch hat oder es restauriert hat.
    Viel Erfolg…
    Gruß Sebastiano
  8. #8 S.Bresseau, 20.12.2014
    Hier!
    Ich hab den Ring abgemacht, die Rille gesäubert und dann den neuen Ring draufgemacht.
  9. #9 poccino, 20.12.2014
    poccino
    poccino Mitglied
    Danke Sebastiano,
    nach Reinigung und genauerem Betrachten der Messingschraube ist dein Tipp mit dem Überdruckventil richtig!
    Und das Loch in der Siebträgeraufnahme hab ich auch gefunden
  10. #10 S.Bresseau, 20.12.2014
    Ist das also tatsächlich ein Überdruckventil? hat die Schraube eine Bohrung, eine Feder etc? Auf den Fotos sieht das nicht danach aus. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, wozu sie sonst nützlich sein soll. Vielleicht spielt sie beim Zusammenbau oder der Wartung eine Rolle.
  11. #11 poccino, 20.12.2014
    poccino
    poccino Mitglied
    So siehts in der Makroaufnahme aus:
  12. #12 S.Bresseau, 20.12.2014
    tatsächlich, ein Ventil
    Könnte ein Unterdruckventil sein, das eigentlich dafür da ist, dass im Kessel(!) beim Abkühlen nach dem Dampfen kein Unterdruck entstehen kann bzw. Luft (in diesem Fall Wasser und Kaffee?) einströmen kann. Das hab ich noch nie bei einer Thermoblockmaschine gesehen oder davon gehört.
  13. #13 eifelelch, 21.03.2015
    eifelelch
    eifelelch Mitglied
    Hallo Poccino,
    meine QM superquick 01000 hat den gleichen Brühkopf mit der ominösen Hohl-Kugel-Kopf-Schraube.Diese und einige andere Schrauben und Dichtungen möchte ich gerne ersetzen.Hast du eine Quelle für diese E-Teile gefunden, und, vor allen Dingen: Läuft dein Schätzchen mittlerweile?
    gruss
    Ralf
  14. #14 poccino, 21.03.2015
    poccino
    poccino Mitglied
    Hi Ralf,
    Ich hab mir nur nen neuen Dusche Sieb, die Hohlschraube mit Feder, eine neue Dichtung und den schweren Siebträger mit dem 2Tassensieb bei der KaffeeZentrale geholt. Ob du diese ominöse Ventilschraube noch irgendwo bekommst kann ich dir nicht sagen ich hab die alte wieder drin.
    Das Schätzchen läuft mittlerweile wunderbar. Alles ist dicht und es wurden schon einige leckere Espressi und Macchiatos produziert.
  15. #15 eifelelch, 21.03.2015
    eifelelch
    eifelelch Mitglied
    Na prima, dann hoffen wir das die Schraube ewig hält :).
    Hast du eine ungefähre Vorstellung bezüglich des Produktionszeitraumes dieser Brühgruppe?
  16. #16 poccino, 21.03.2015
    poccino
    poccino Mitglied
    Ich glaube meine Maschine ist aus Mitte der 80er Jahre. Bis wann diese Brühgruppe eingebaut wurde kann ich dir nicht sagen.
    Zur 0825 gibts leider nur begrenzt Ersatzteile. Der Trend geht zur Zweitmaschine als Ersatzteillager ;)
  17. #17 eifelelch, 22.03.2015
    eifelelch
    eifelelch Mitglied
    Ja, so Anfang - mitte 80er hätte ich auch getippt...
    ....oder doch irgendwann etwas Neues ( für mich dann mit mehr Dampfpower )
  18. #18 lucibuci, 14.05.2020
    lucibuci
    lucibuci Mitglied
    Hallo allerseits ihr lieben Caffè-Freunde und Spezialisten. Ich hänge mich an diesem Tread an ohne ein neuer zu erstellen, mit der Hoffnung, dass ich auch hier Unterstützung erhalten werde.
    Ich habe nach langem durchforschen und informieren nach einer Quickmill Maschine in diesem Forum,endlich ein Schätzchen gefunden. Sie ist von einer ältere Damen gewesen, welche die Quickmill im Jahr 1988 gekauft hatte. Original Kaufbeleg und Betriebsanleitung waren dabei ..... yupiiii ....
    Nun habe ich sie auch schon mal teilgereinigt, Mühle, zwar ohne Entfernung des Mahlkranzes, Brühkopf, Duschplatte und Duschsieb. Der Brühkopf und die Duschplatte waren sehr verschmutzt, respektive verkalkt. Das Duschsieb war i.o.
    Und hier habe ich auch schon meine ersten Fragen und würde gerne eure Meinung und Erfahrungen einholen.
    Ich habe vieles in den Foren nachlesen können, trotzdem bin ich unsicher.
    Ich werde anschliessend Versuchen, Bilder hochzuladen.
    - Der Brühkopf ist die neuere Version, habe ihn sauber gekriegt, nur auf dem Foto ist er vor dem säubern.
    - Die Duschplatte habe ich auch sauber gekriegt und hier ist die Frage ob sie noch zu gebrauche ist oder besser austauschen. Und wenn dann mit welcher Alu oder Edelstahl. Wisst ihr welche original drinn ist, der Quickmill-Händler, sagt dass Original eine Alu drinn ist, ich denke meine sieht eher nach Guss aus.
    - Die Hohlschraube die drinn war ist die originale alte. Beim demontieren ist mir aufgefallen, dass sie zwar den innere Bolzen besitzt, jedoch keine Feder drin war. Laut einem Händler, war bei diesen Modellen keine drinn und auch nicht nötig und braucht es auch gar nicht. Der andre Händler sagte, dass die Feder Fehlt und auf alle fälle eine nötig sei, na was ist wohl nun richtig oder besser?
    Ich habe auch schon versucht Kaffe zu machen und natürlich brauche ich noch ein bisschen Zeit um die optimale Mahlung und Menge herauszufinden, jedoch der Kaffe kommt heraus, mal tropfenweise mal schnell.
    - Ein anderes Problem beim Kauf der Quickmill, wurde mir gesagt, dass der Potentiometer/Regler für den Pumpendruck nicht funktioniert, respektive nicht einstellbar ist. Aber dass der Pumpendruck immer mit volle Leistung arbeitet. Habt ihr Erfahrung wie ich kontrollieren kann ob der Regler nicht funktioniert oder sonst ein anderes Teil defekt ist. Laut Händler, könnte es das Bypassventiel sein....wo befindet es sich und wie sieht es aus ?
    - Ich habe die Quickmill unten aufgemacht und da ist mir ein Plastikstück heraus gefallen. Ich konnte nicht erkennen zu was es gehört, um es wieder anzubringen. Weiss jemand von euch weiteres.
    So, ich denke für's erste ist mal genug gefragt und freue mich schon auf euer Feedback.
    In der Zwischenzeit versuche ich weiter mit der Einstellung von Mahlgrad und Kaffemenge, die Richtige Einstellung zu finden.
    Hier noch meine Bilder zum Schmuckstück :)
  19. #19 S.Bresseau, 14.05.2020
    Schöne Maschine! vor allem mit Historie :)
    Deine Hohlschraube scheint die neuere Version mit Feder zu sein. Vielleicht fehlt die Feder, weil das mal ersetzt wurde und nicht mehr alles mit reingepasst hat. Sie drückt den Stößel nach oben und verhindert, dass Kaffee zurück in den TB gelangt. Wenn sie eingebaut ist, wird außerdem der Druck im ST etwas reduziert. Es geht auch ohne, mit ist besser.
    Wenn die Brühgruppe dicht ist, muss die Platte nicht unbedingt gewechselt werden, aber es bietet sich an. War afaik immer aus Alu, wenn dann würde ich auch gleich die aus Edelstahl verbauen, entweder Original oder von tidaka.
    Das Plastikteil könnte eine Abdeckung der Elektronik sein.
    Die Pumpen Regelung ist defekt, wenn sich die Pumpe damit nicht "leiser" drehen lässt, das hat nichts mit Ventilen zu tun. Es gibt Threads zur Reparatur, oft ist der Thyristor defekt, evtl nur das Dreh Poti. Dazu sollte man aber Grundkenntnisse in Elektronik haben schon mal gelötet haben. Du kannst höchstens am aufgelöteten Poti drehen und gucken ob sich was ändert, vielleicht wurde das verstellt.
    VorAlpenEspresso gefällt das.
  20. #20 lucibuci, 22.05.2020
    lucibuci
    lucibuci Mitglied
    Hallo Bresseau
    danke für deine Infos. Ich werde versuchen mal über diese Feiertage, die Quickmill, respektive das Problem mit der Pumpen-Regelung nochmals genauer zu untersuchen. Glücklicherweise, habe ich noch ein bisschen elektrotechnische Kenntnisse und könnte bei bedarf auch löten. Ich schaue mir dies mit dem Poti mal an um zu sehen ob etwas mit der Pumpe passiert.
    Zwischenstand zum Kaffe machen. In der Zwischenzeit, habe ich mit dem Einersieb mit zwischen 7 bis sogar 10g kaffe und richtigen Mahlgrad ein einigermassen Kaffe produzieren können. Ich habe dann mal mit einem Zweiersieb mit ca. um die 14g und eine gröbere Mahlstufe ein besseres Ergebnis erhalten. Soweit so gut. Jedoch empfinde ich, dass der Kaffe nich heiss genug ist. Habe die Angaben im Forum über kurz vorher ein Leerbezug zu starten befolgt. Habe mit einem Fleischmessgerät gemessen und er kommt nicht über 60 Grad. Weiss natürlich jetzt nicht ob der überhaut richtig funktioniert. Meine Frage, kann die Temperatur sonst irgendwo regeln ausser mit Temperatursurfing.
Poccino Omre Monza/ QM 0825 - Wartungsarbeiten - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Poccino Omre Monza / Quickmill 0825
    Poccino Omre Monza / Quickmill 0825: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich habe hier noch eine alte Poccino Omre Monza rumstehen. Laut Aufdruck ist sie aus 1984. Dieses Model ist baugleich...
  2. Poccino Omre-Monza 0825 Problem beim Kaffeemehl-Auswurf
    Poccino Omre-Monza 0825 Problem beim Kaffeemehl-Auswurf: Hi all, ich habe eine alte Poccino Omre-Monza 0825 Siebträgermaschine mit integriertem Mahlwerk. Neulich habe ich sie etwas generalüberholt und...
  3. QM Poccino, omre monza 0825, 0925 Timer der integr Mühle
    QM Poccino, omre monza 0825, 0925 Timer der integr Mühle: Hi meine Mühle mahlt nicht mehr und es kommt kein Strom am Mühlenmotor an. Hat jemand einen Schaltplan für die Timer.Steuerung. Es ist eine...
  4. Thermoblock Poccino Omre/quickmill
    Thermoblock Poccino Omre/quickmill: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Thermoblock bzw. Siebträgerhalter inkl. Heizung für eine Poccino Omre Monza oder alternativ einer...
  5. Probleme mit Poccino Omre Monza / Quickmill 0825
    Probleme mit Poccino Omre Monza / Quickmill 0825: Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin und ich bin neu hier. Ich bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Poccino Omre Monza (baugleich...
