Probleme mit Mazzer Mini (B)
Diskutiere Probleme mit Mazzer Mini (B) im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe hier eine neue Mazzer Mini B. Nach dem auspacken dann die erste Mahlung. Habe natürlich nichts verstellt. Der Pfeil zur...
  1. #1 kiw1408, 19.08.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    habe hier eine neue Mazzer Mini B. Nach dem auspacken dann die erste Mahlung. Habe natürlich nichts verstellt. Der Pfeil zur Mahlgrad-Einstellung zeigt nach vorne.
    Es kam genau 0,5-1g Kaffeemehr raus. Beim zweiten ebenso.... Dann das Poti verändert. Fast bis auf Anschlag. Dann hab ich 8,5g bekommen. Nur waren harte Klumpen mitgekommen. Hab dann gesehen das zwischen Maschine & Trichter eine Art Sieb klebt..
    Wenn ich gemahlen hab sieht es dann so aus:
    Kann es sein das das Sieb zu fein ist?
    Die Mühle ist neu. Möchte ungern jetzt das Sieb rausschneiden.
    Gibt es jemand mit ähnlichen Problemen oder Ratschläge?
    Achja, als Bohne habe ich von Cafe Fausto den Ethiopia Sidamo Bio. Geröstet am 15.07.2011
    Danke & Gruß Klaus
  2. #2 pressoman, 19.08.2011
    pressoman
    pressoman Mitglied
    AW: Probleme mit Mazzer Mini (B)
    Ich habe ein gleiches umbausatz wie an deiner Mini dran ist an meine Super Jolly gebaut.
    Der kaffee stautte sich an das Gitter.Das ging sogar soweit das der Motor warm lief.
    Ich habe wieder umgebaut auf Doser .
    Damit ist dein Problem nicht geloest.Aber ohne Gitter ging es bei mir ohne Probleme.Wenn Du den Trichter abschraubst kannst Du das Gitter entfernen ohne es kaput zu machen.
    Die abdichtung kannst du leicht erneuern mit doppelseitiges Klebeband.
  3. #3 kiw1408, 19.08.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Danke für die Antwort! Wozu ist denn eigentlich dieses Gitter?
  4. #4 pressoman, 19.08.2011
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Es soll die statische Ladung des Mahlguts beseitigen.
  5. #5 berlino, 19.08.2011
    berlino
    berlino Mitglied
    was Mazzer sich mit diesem Gitter dachte, das wissen nur die Sterne.(außer das die statische Aufladung miniert werden soll).
    Wenn du das Gitter entfernst, hast du noch einen zusätzlichen Vorteil - du kannst mit einem Pinsel das restliche Mahlgut herausbekommen. Ich habe das mal nachgewogen, bei der Mazzer Super-Jolly ist das knapp 1 gramm. Bei einem Shot von 7,5g ist das schon erheblich.
    bernd
  6. #6 Londoner, 19.08.2011
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Soweit ich weiss, soll das Gitter (u.a.) Klumpen vermeiden daher wuerd' ich's dran lassen.
    Meine Mini hat das Gitter auch, hab' damit schon verschiedenste Bohnen gemahlen und es hat nichts geklumpt...
    J.
  7. #7 Bernd Barista, 19.08.2011
    Bernd Barista
    Bernd Barista Mitglied
    laut Stoll Espresso (siehe Internet Seite) kann so etwas bei der Mazzer Mini vorkommen, wenn der Mahlgrad zu fein ist. Das Spricht auch für die 8,5g bei Anschlag des Potis. Wenn du den Mahlgrad gröber einstellst, sollten es auch deutlich mehr als 8,5 werden (bei Poti Einstellung am Anschlag).
    Teste doch mal einen gröberen Mahlgrad (nachdem du den Weg des Kaffeemehls wieder freigemacht hast).
    Thorsten
  8. Puro
    Puro Mitglied
    Ich denke auch, dass der Mahlgrad arg fein eingestellt ist.
    Bei meiner Mini habe ich wenn ich den Einer-Poti auf Anschlag drehe je nach Sorte bis 14-15 Gramm.
    Das Gitter habe ich auch drin, Probleme damit bisher bei keinem Kaffee.
    Was mich aber wundert, bei mir ist da noch so ein Blech wenn man den Deckel vom Trichter abnimmt. Ich weiß zwar auch nicht welchen Sinn das Teil hat aber bei dir scheint es zu fehlen...
    Mfg
  9. cuse
    cuse Mitglied
    Hat er wahrscheinlich vorher abgeschraubt. Über den Sinn hab ich mir auch schon oft Gedanken gemacht und bin zu keinem Schluß gekommen.
    Bei mir siehts übrigens nach einem Mahlvorgang auch so aus. Stau hatte ich aber noch nie.
  10. #10 pastajunkie, 19.08.2011
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Hast du die Mühle schon eingemahlen?
    Schieß erst mal ca. ein Kilo Billigbohnen durch, dann wird das mit dem Mahlgrad besser.
    Das Sieb würde ich drin lassen, die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Bei meiner Mazzer hat es noch nie gestört…
    Gruß Peter
  11. #11 saecoroyal, 20.08.2011
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Das Gitter gehört da rein, ich mahle damit seit 5,5 Jahren ohne Probleme.
    Rausmachen ist Unfug. :roll:
    Gruß Willi
  12. #12 13thfloorelevators, 20.08.2011
    13thfloorelevators
    13thfloorelevators Mitglied
    ich hab mir ja vor einem monat auch die mini e (b) gekauft und anfangs dasselbe problem mit dem gitter gehabt. vor dem gitter stau und das mahlgut ist halt seitlich daran vorbeigegangen. hatte da aber auch sehr dunkel geröstete und ölige bohnen drinnen. das in kombination mit dem feinen mahlgrad den die vst siebe verlangen. hab halt regelmässig ausgepinselt.
    mittlerweile wird das mahlgut aber gleichmässig durch das gitter gedrückt. bin mir nicht sicher ob das ist weil das einmalen vorbei ist oder an den heller gerösteten und damit nicth öligen bohnen die ich momentan drinnen habe....
  13. #13 kiw1408, 20.08.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    ALso ich hab das Gitter erstmal vorsichtig entfernt. Nun läufts gut. Hab aber das Gefühl das das Kaffeemehl nun wirklich statisch aufgeladen ist.
    Werde nun einige Zeit warten und das Gitter dann wieder einsetzen.
  14. Kafka
    Kafka Mitglied
    Bleibt nun weniger im Mahlgutschacht hängen?
    Wie hast du das Gitter entfernt? Bei meiner Mini ist es allem Anschein nach an dem Trichter angeklebt. Da frage ich mich schon, ob es möglich ist, es originalgetreu wieder zu montieren...
    Viele Grüße,
    Kafka
  15. #15 kiw1408, 28.09.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Das Gitter war bei mir mit einen doppelseitigen Klebeband geklebt. Man kann es mit Vorsicht langsam abziehen. Nachher kann man es natürlich wieder mit so einem Klebeband wieder dort anbringen.
    Meins hab ich aber noch nicht wieder hintergeklebt. So kann ich besser das Mahlgut was dort übrig bleibt täglich wegsaugen. Weiß nicht ob es weniger ist. So wie es aussieht denke ich nicht. Ist halt besser zu reinigen ohne dem Gitter. Werde es aber bald mal wieder dort plazieren um zu sehen ob es auch mit funktioniert.
    Gruß Klaus
  16. Kafka
    Kafka Mitglied
    Na, dann wage ich das doch auch mal...
    Bei meinen 2 bis 3 Espressi pro Tag soll die Mühle bei mir nur mit vorher abgewogenen Dosen arbeiten, was nicht wirklich zu funktionieren scheint, wenn stets eine unwägbare Menge vorm Gitter klebt.
  17. #17 deus ex macchina, 29.09.2011
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    Das Gitter führt zum Klumpen, verhindert aber die statische Aufladung. Ohne Gitter sprüht es kräftig aus dem Trichter - das Mehl ist aber lockerer, und man kann den Schacht gut saubermachen. Pest oder Cholera.
    Außerdem sorgt das Gitter für geregelte Bedingungen. Die Mühle quetscht den Kaffee gegen den Widerstand des Gitters - was aus meiner Erfahrung dazu führt, daß die Menge sehr gut, vor allem besser als ohne Gitter, reproduziert wird.
    Ich habe mein Gitter wieder reingebaut.
    Die Dichtung zum Festkleben des Gitters kann man nachkaufen:
    Mazzer DICHTUNG AER-STOP - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Und hier mit Gitter:
    Mazzer Mini TRICHTERDICHTUNG MIT NETZ - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
  18. Kafka
    Kafka Mitglied
    Vielen Dank für die Links! Da darf man da ja unbesorgt sein.
    Es sprüht aus dem Trichter? Wegen der statischen Aufladung oder aufgrund der höheren Auswurfgeschwindigkeit? Ersterer sollte man sich doch irgendwie auch anders entledigen können (der Trichter ist doch auch aus Metall)...
    Ich frage mich, wie viel Kaffeemehl denn auch ohne Gitter immer in der Mühle bleibt, selbst wenn man den Schacht nachher kurz auspinselt.
    Übrigens, wenn du die Mazzer Mini mit Pest und Cholera assoziierst, wie kommen dann wohl andere Mühlen so bei dir weg? :lol:
    Kafka
  19. #19 deus ex macchina, 30.09.2011
    deus ex macchina
    Ich wage zu behaupten, daß es sprüht, weil es nicht klumpt. Probier es selbst aus.
    Das eine oder andere Gramm, bei der Mini wird sich das aber in Grenzen halten. Bei der Kony reden wir über ca. 10 Gramm. Ich habe bei der SJ immer ohne Hopper gemahlen und dann zum Schluß mit der flachen Hand auf den Schacht geschlagen, um mit dem Luftdruck das liegengebliebene Kaffeemehl auszuwerfen. Ein Gramm kam da immer noch. Wenn man das regelmäßig macht, bleibt auch die Menge konstant.
    Die Mini ist ein Abkömmling der Gastromühlen, halbherzig auf den Home-Bereich modifiziert. Trichter statt Doser ist der einzige Fortschritt, die restlichen Probleme bleiben. Je größer die Mühlen werden, desto schlimmer wirds. Leider wird auch das Mahlergebnis besser, wenn erstmal das Altmehl raus ist...
  20. #20 Valentino, 06.10.2011
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Laß das Gitter ruhig drin, bzw. kleb es wieder ein - das Verklumpen hatte ich ganz am Anfang auch genau einmal und lag wohl a) an noch nicht eingemahlenen Scheiben und b) (der Hauptgrund) am viel zu fein eingestelltem Mahlgrad.
    Seitdem hatte ich das Problem nie wieder, die Mazzer mahlt gut und zuverlässig ohne Rumsauen und selbst der Malabar, der m.M.n bezüglich Aufladung besonders empfindlich ist, kommt gut in's Sieb - und das dürfte zu einem nicht unerheblichen Teil an dem Gitter liegen.
    Das einzige, was ich an der Mühle zu bemängeln habe (und auch gerne und immer wieder tue ;-) ) ist die unsägliche Mahlgradverstellung.
    P.S.: das Gitter läßt sich übrigens ganz gut mit einem Pfeifenreiniger säubern - von oben und von unten.
Probleme mit Mazzer Mini (B) - Ähnliche Themen
  1. Mazzer Mini Probleme nach Mahlscheibenwechsel
    Mazzer Mini Probleme nach Mahlscheibenwechsel: Hallo, ich habe meiner 15 Jahre alten Mazzer Mini Manuale neue 58er Mahlscheiben gegönnt. Habe das bei Erwerb vor 10 Jahren schon einmal gemacht,...
  2. Mazzer Mini E /B Probleme mit der Bedienung
    Mazzer Mini E /B Probleme mit der Bedienung: Hallo Die Eckwerte sind eigentlich klar: Doppelsieb bis leicht unter die Rille der Feder Füllen, Tampern, und dann sollte der Bezug für einen...
  3. Mazzer Mini, Lieferprobleme?
    Mazzer Mini, Lieferprobleme?: Halloele, gibts bei Mazzer grad Lieferprobleme mit den Mazzer Minis? Viele Grüße Peter
  4. Probleme gebrauchter mit Mazzer mini
    Probleme gebrauchter mit Mazzer mini: Hallo zusammen, ich habe mir eine gebrauchte Mazzer Mini electronic A gekauft. Beim Auspacken und Auprobieren ist mir folgendes aufgefallen. 1....
  5. Probleme mit Mahlgrad bei Mazzer Mini E
    Probleme mit Mahlgrad bei Mazzer Mini E: Hallo, seit kurzem habe ich Probleme mit der Einstellung des Mahlgrads bei meiner Mazzer Mini E. Der Aufkleber zur Kennzeichnung der...
