Projekt: Eigenbau KUBE
Diskutiere Projekt: Eigenbau KUBE im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [IMG] Warum KUBE? Na weil ich so heiße und es eigentlich mal eine Würfel werden sollte. Aber von vorn. Vorgeschichte Alles begann vor ca. 6...
  1. jvsk89
    jvsk89 Mitglied
    Vorgeschichte
    Alles begann vor ca. 6 Jahren, nachdem ich vorgemahlenen Filterkaffee endgültig satt hatte... frisch gemahlen und mit Druck erzeugt sollte es ab sofort sein. Also kaufte ich mir einen Vollautomaten (Saeco Odea Giro) und trank ab sofort etwa vier große Kaffee pro Tag. Alles war gut, das Elixier lecker und ich zufrieden.
    Dann aber, vor etwa einem Jahr, wurde der Automat rappelig. Er verweigerte immer öfter den Dienst, trotz Pflege wurde die Durchflussrate niedriger und der Kaffe schmeckte nicht mehr ganz so gut (nun ja, das war womöglich auch Einbildung). Es musste also Ersatz her.
    Nachdem ich lange die üblichen Verdächtigen an Siebträgermaschinen gesichtet hatte, entschied ich mich schon fast für die Rocket R58. Doch bei dieser und vielen anderen Maschinen besteht das Problem, dass ich einen großen (Dampf)Boiler kaum geleert bekomme, weshalb die Gefahr von abgestandenem, gammeligem Wasser groß wäre. Ein Vollautomat ist aber auch sehr reinigungsintensiv und die perfekte Brutstätte für Keime.
    Nach langem Hin und Her beschloss ich, selbst eine Siebträgermaschine zu bauen. Um aber einen Einstieg in die Materie zu erhalten, habe ich zunächst zwei alte, defekte Maschinen von Ebay zerlegt, gereinigt und repariert. Einige Teile wurden später wiederverwendet.
    Prinzip
    Nach einigen Zeichnungen folgten einige weitere 3D-CAD Planungen.
    Der Rahmen besteht aus Alu-Profilen, wie sie sonst zum Bau von Fertigungsstraßen zum Einsatz kommen (einfach, variabel, stabil).
    Meine Konstruktion sollte einen Durchlauferhitzer bekommen, damit zum Einen die Temperatur digital und möglichst schnell geregelt werden kann, andererseits aber auch die Aufheizzeiten kurz bleiben. Das heiße Wasser (oder der Dampf) wird dann über zwei Ventile entweder zur Brühgruppe oder zum Dampfrohr geschickt.
    Die Brühgruppe hat ein 3-Wege-Ventil um den Druck schnell ablassen zu können. Alle Funktionen werden von einem Mikrochip (Arduino Nano) gesteuert, den ich selbst programmiert habe (mittlerweile Versionsnummer 17).
    Teile
    Als Pumpe kommt eine ULKA EX-5 zum Einsatz. Die Heizung übernehmen zwei Durchlauferhitzer aus Vollautomaten (eine Dampfheizung mit 900W zum Vorheizen und ein normaler Durchlauferhitzer mit 1400W um die Zieltemperatur zu erreichen, auch wenn aus unerfindlichen Gründen mal 2L heißes Wasser auf einmal bezogen werden. Die Brühgruppe selbst stammt von einer Astoria.
    Fazit
    Es war ein riesenspaß und sehr lehrreich diese Maschine zu bauen. Der Kaffee könnte mir nicht besser schmecken (was vermutlich auch sehr subjektiv ist). Meine Frau findet zwar, dass das ganze Gerät mit 20kg ein Monster geworden ist, aber mir gefällts.
    Grüße an Alle!
    Jan
    rebecmeer, Karl Raab, Pabelito und 63 anderen gefällt das.
  2. #2 XeniaEspresso, 06.12.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Toll. Und konsequent rustikal gehalten :)
    turriga gefällt das.
  3. #3 Dieselweezel, 06.12.2015
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Sehr cool! Nur die Seitenteile schreinen eigentlich nach zwei massiven Messing- oder Kupferplatten. :)
  4. #4 Frankinho, 06.12.2015
    Frankinho
    Frankinho Mitglied
    Gratulation, tolles Teil!
  5. Indigo
    Indigo Mitglied
    Mit großem Willen Material verwendet! :)
    Aber wo ist das Flowmeter?
  6. #6 Ofenrohr, 06.12.2015
    Ofenrohr
    Ofenrohr Mitglied
    Das Gehäuse ist zwar etwas rustikal aber sehr cooles Projekt. Super Arbeit!
    Oliver
  7. #7 S.Bresseau, 06.12.2015
    Wow, geniales Teil. Ein espressokochender Elektroschrank!:)
    Mit gefällt die Lösung fürs Gehäuse sehr gut. Wozu sind die Scharniere hinten?
    Und wieso sind die Seiten aus Holz? Über Desgin lässt sich immer trefflich streiten. Ich fände Metall-Seitenteile ähnlich der Front und dem Deckel, also auch mit offenen Schrauben, stilistisch einwandfrei :)
  8. jvsk89
    jvsk89 Mitglied
    Hallo und Danke für die tollen Rückmeldungen.
    Die Seitenteile sind aus Holz, weil mir das so ganz gut gefiel. Man könnte natürlich auch Alu nehmen, evtl. werde ich das auch mal probieren. Die Scharniere hinten sind tatsächlich für die Funktion: Man kann die Seiten aufklappen, um Wasser nachzufüllen (rechts) oder die Teile zu warten (links).
    Ein Flowmeter fehlt noch, das stimmt. Ich werde demnächst mal eines besorgen und einbauen, damit auch die Flussrate genau vom Microchip überwacht werden kann - die Pumpenfunktion wird ja schon für die Dampferzeugung gesteuert.
    Grüße,
    Jan
    orangette und cup29 gefällt das.
  9. #9 mr.smith, 07.12.2015
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    sehr lässig ! (daumenhochsmiley)
  10. #10 zia fofa, 07.12.2015
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Ein mordsmäßiges Riesenkompliment auch von mir! Ein unkaputtbarer Klon aus Schaltschrank und Siebträger war ebenfalls die erste Assoziation beim Betrachten der Innereien. Im Gegensatz zu meinen Eigenbauten super aufgeräumt und durchdacht, was mich bestärkt, niemals nicht Bilder derselben hier einzustellen...
    Bei den Seitenteilen könnte Dir passieren, dass diese sich im Laufe der Zeit durch die Wärmeabstrahlung und die Einwirkung von Dampf wölben, da Faserrichtung und Leimkanten quer zur Befestigung verlaufen. Wenn Du da nochmal ran willst, dann wäre Metall oder Multiplex die bessere Wahl. Scharniere dann vielleicht innenliegend, um den WAF zu erhöhen (wenn das noch nötig wäre)
    Zia Fofa
    cup29 gefällt das.
  11. joewue
    joewue Mitglied
    Who knows? Vielleicht wird aus dem Cube ein Ball via Dampf?!;)
    Ernsthaft : super Sache, sowohl von der Einstellung wie der Umsetzung!!
    Wenn ich bedenke, dass für mich die drei Käbelchen meiner Cimbali Eleva schon eine Überforderung darstellen... Respekt!!!!
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Och so schlimm ist das nicht. Es gibt ein oder zwei "witzige" Kommentare, aber ansonsten wird es ignoriert. :)
  13. #13 Barista, 07.12.2015
    Barista
    Barista Mitglied
    Super Sache, eine Frage hätte ich jedoch noch:
    Wie wird denn die Brühgruppe beheizt? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist da ja nur der Anschluss für das Heißwasser aus dem Boiler dran, oder? Thermisch ist die wohl nicht angeschlossen.
    Gandalph gefällt das.
  14. #14 Tobizzle, 07.12.2015
    Tobizzle
    Tobizzle Mitglied
    Tolle Arbeit! *Staun* ich finde die Optik mit dem Holz hat was! Ist natürlich Geschmackssache... meinen hättest du getroffen :)
    Großes Lob!
  15. helges
    helges Mitglied
    Sehr geil, ich frohlocke gerade. :)
  16. #16 Kaffeesack, 07.12.2015
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Wow, ein Schaltschrank der auch Espresso kann!:cool:
    Was macht dein Mühlenprojekt?;)
  17. #17 turriga, 07.12.2015
    turriga
    turriga Mitglied
    Vielleicht steht das ja auch schon irgendwo, aber muss jetzt doch mal aus Neugier nachfragen!
    Bist du reiner Autodidakt oder hast du bei dem mehr als repektablen Projekt zumindest einen "artverwandten" beruflichen Hintergrund?
    Und nem mal schwer an, Designer ist es wohl eher nicht!;)
  18. jvsk89
    jvsk89 Mitglied
    Momentan nur indirekt, ich mache einfach drei leerbezüge, dann ist sie heiss. Demnächst kommt aber auch noch eine heizpatrone für die Brühgruppe mit eigenem sensor.
    Die Temperaturen werden zur Zeit zweifach geregelt: zum einen mit zwei digitalen Sensoren, von denen einer am Boiler und einer am Wasserauslauf sitzt. Dann gibt es zweitens noch die üblichen sicherheitsthermostate. Erstgenannte Sensoren prüfen ständig, ob der Boiler noch warm genug ist. In Verbindung mit der Information, wann die Pumpe an ist, kann der Sensor am Wasserauslauf sehr flott schalten.
    Ich habe Lehramt für Informatik studiert. Das Zweitfach ist zwar nicht Maschinenbau, sondern Philosophie, aber ich bastel trotzdem gern.
    Danke für den Tipp mit dem Holz! Ich werd sicherlich noch etwas daran arbeiten. Die außenliegenden Scharniere haben den Vorteil, dass ich die Seitenteile ganz auf die Rückwand klappen kann.
  19. #19 Barista, 08.12.2015
    Barista
    Barista Mitglied
    Dann wundert mich, dass das funktioniert. Wenn man die Masse der Brühgruppe mal in Relation zu dem Wasser stellt, das durchfließt, sollte die Temperatur der Brühgrupppe fast ausschlaggebend sein. Das sind ja sicher mehrere huntert Gramm Metall. Um das mit Leerbezügen von knapp 100 Grad von Zimmertemperatur auf die angepeilten ca. 92 Grad zu bekommen, musst Du ja Unmengen an Wasser durchlassen.
  20. jvsk89
    jvsk89 Mitglied
    Sogar mehrere Kilo. Ist ein dickes Ding.
    Ist sie anfangs auch. Zum aufwärmen gibt's aber einen besonderen Programmteil, der heißes Wasser langsam ausgibt. Nach etwa einem halben Liter wirds heiss, nach einem Liter ist alles auf betriebstemperatur. Zusätzlich regle ich die Wassertemperatur momentan ein wenig höher, sodass nach dem Metall noch 94 Grad da sind.
    Aber af längere Sicht muss eine heizpatrone wohl sein.
Projekt: Eigenbau KUBE - Ähnliche Themen
  1. Eigenbauprojekt: Trichter für Quamar M80E
    Eigenbauprojekt: Trichter für Quamar M80E: ---------- [IMG] [IMG] ---------- Angeregt durch @Jolind habe ich mich dran gemacht das teil mal etwas "Professioneller" zu fertigen. So sieht...
  2. [Verkauft] Zu verschenken: Bastelprojekt: Kaffeevollautomat Rotel Conforta Digital+
    Zu verschenken: Bastelprojekt: Kaffeevollautomat Rotel Conforta Digital+: Hallo zusammen, ich habe hier ein Bastelprojekt im Wohnzimmer stehen, muss mir aber eingestehen, dass ich selbst wohl nicht mehr dazu komme und...
  3. Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine
    Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine: Hallo zusammen, das hier wird der Baubericht Thread zu meiner Espressomaschine. Ich befinde mich am Ende der Planung, sodass ich noch auf...
  4. Das Projekt: Zerlegung einer Izzo Alex Duetto
    Das Projekt: Zerlegung einer Izzo Alex Duetto: Ich habe beschlossen, zu lernen, Kaffeemaschinen zu reparieren. Wie macht man das, wenn man keinerlei Erfahrung in solchen Dingen hat aber total...
  5. "Beklopptes" Projekt: "Design"-Maschine aus Teilen einer Gaggia Baby Class bauen...
    "Beklopptes" Projekt: "Design"-Maschine aus Teilen einer Gaggia Baby Class bauen...: Hallo zusammen, zum Hintergrund: Ich habe mir für den temporären Einsatz (bis zum Eintreffen der Xenia irgendwann im August) eine Gaggia Baby...
