Quamar Q50E - Erfahrungsbericht
Diskutiere Quamar Q50E - Erfahrungsbericht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mitte dieser Woche kam eine Quamar Q50E bei mir an. In schwarz. [img] Sollte das unter dem Strichcode die Seriennummer sein, dann habe ich die...
  1. StDo
    StDo Mitglied
    Sollte das unter dem Strichcode die Seriennummer sein, dann habe ich die 62.
    Im Karton in einer interessanten Styroporaufteilung (gerader Zylinder in einem Quader) ist der Bohnenbehälter und ein allseitsbekannter Plastiktamper zu finden.
    Darunter befindet sich die eigentliche Q50E. Wer genau schaut, dem fällt hier gleich etwas auf:
    Genau, italienische Verarbeitungsqualität. Das Bedienfeld ist nicht mittig, sondern leicht verdreht aufgesetzt.
    Beim Auspacken merkt man dann, dass die Quamar doch ein deutliches Gewicht hat. 7,5 kg sind schon was.
    Gleich mal die Tüte öffnen. Die Rasterung des Mahlgrads ist auf 5 gestellt. Wer genau schaut, kann (schwarz auf schwarz) den Taster links zwischen Bedienfeld und Mahlkranz erahnen.
    Doch, was ist da noch in der Tüte?
    Da hat schon jemand vorgemahlt, wohl der Funktionstest (Qualitätskontrolle?) nach der Fabrikation. Es ist auch gar nicht wenig Kaffeemehl. Am Fuß bzw. an der Auffangschale findet sich noch mehr. Leider konnte ich nicht feststellen, ob Robusta oder Arabica, vielleicht kann jemand von euch eine Ferndiagnose starten?
    Nach dem Einschalten (der Taster befindet sich rechts am Gehäuse unten) leuchtet die Quamar Q50E blau:
    Pronto – fertig bzw. bereit!
    Hier sieht man auch nochmals schön den schwarzen Taster, den man drücken muss, um den Mahlgrad zu verstellen. Drückt man ihn nach unten, lässt sich der Ring Richtung fein (= kleinere Zahl) oder grob (= größere Zahl) verstellen. Der Taster schnappt dann wieder nach oben und fixiert den Ring.
    Die 50 steht nicht für die Produktnummer, sondern für die schon getätigten Bezüge. Die Produktnummer (Quamar 50/E) und die Firmware (1.0) werden aber auch gezeigt.
    Interessant ist auch die Beschriftung "ROTAZ. - MOTORE" - wenn die Mühle anläuft, merkt man ein kurzes Zucken des "Mahlgradrings" in die angegebene Rotationsrichtung des Motors. Der Taster für die Mahlgradeinstellung fixiert den Ring an der entsprechenden Stelle.
    Zum Abschluss noch ein Größenvergleich. Ihr seht die Q50E (links) neben einer Fiorenzato F4E nano. Die nano ist größer, nicht nur wegen des größeren Bohnenbehälters:
    Kurvensau, Bob de Cafea und KABUMM gefällt das.
  2. StDo
    StDo Mitglied
    Bisherige Erfahrungen: (wird nach und nach ergänzt)
    + angenehmes Mahlgeräusch
    + durch den Trichter kaum Streuung
    + einfach zu verstellende Mahlgradeinstellung (nicht stufenlos, sondern Raster)
    o gerasterte Mahlgradverstellung (die eingestellte Stufe 5 passt jedoch mit der aktuell verwendeten Bohne)
    - Qualitätskontrolle ab Werk nicht gründlich
    Kurz noch zur Qualitätskontrolle:
    Den Kaffee in der Tüte bzw. in der Mühle sehe ich nicht als das Problem der Qualitätskontrolle. Vielleicht eher als Beweis, dass etwas kontrolliert wurde. Das nicht mittige Bedienfeld auf dem Trichter kann passieren. Was aber nicht durch die Kontrolle gehen sollte, sind die Kratzer im Lack links hinter dem Trichter, die ich auch finden durfte.
  3. #3 senor.rossi, 04.10.2014
    senor.rossi
    senor.rossi Mitglied
    Schmeckts denn? Im Vergleich zu Deiner Nano...
  4. StDo
    StDo Mitglied
    Ich habe noch nicht den gleichen Kaffee in beiden Mühlen gehabt, aber den Bollywood von Die Kaffee kann man trinken. :)
    Mahlgut ist fluffig, Kaffee schmeckt.
    Aber da brauche ich noch ein paar Wochen, um ein abschließendes Ergebnis bezüglich eines Vergleichs zwischen den Mühlen zu haben.
    Einige Kleinigkeiten, die ich bei der Nano besser finde, können auch gewohnheitsbedingt sein:
    • Siebträger ablegen ist besser als Siebträger halten müssen. Bei der Quamar brauche ich halt beide Hände. Bei der F4E nano reicht für die Bedienung eine. Da muss man dann zur M80 greifen.
    • Die Kaffeemehlauffangschale ist bei der Q50E in die Mühle integriert. Das finde ich mit dem Blech, das ich einfach mitsamt den Kaffeeresten wegnehmen kann, bei der F4E nano besser gelöst.
  5. mamu
    mamu Mitglied
    Das mit dem Display sollte sich beheben lassen, zumindest war es bei der M80 so: das Display sitzt im Deckel des Trichters. Dieser Deckel lässt sich abnehmen und neu aufsetzen. Das Abnehmen geht etwas schwer und es hilft eine ähnliche Technik wie bei Senfgläsern anzuwenden, dh mit den Fingern beider Hände gleichzeitig nach oben drücken.
  6. #6 Bob de Cafea, 04.10.2014
    Bob de Cafea
    Bob de Cafea Mitglied
    Sehr schöner Bericht, mich interessiert auch der Vergleich zur Fio. Muss die Fio bei dir irgendwann weichen oder hast du auch eine erwischt die problemlos läuft?
  7. #7 langbein, 05.10.2014
    langbein
    langbein Mitglied
    Da ist's auch nicht unbedingt besser. Bei mir muss der Siebträger auch gehalten werden, da er sonst zurück rutscht und der Kaffee dann ungleich verteilt oder daneben fallen würde.
  8. #8 mamu, 05.10.2014
    mamu
    mamu Mitglied
    Noch ein Tipp zur Gabel der Quamars: Das Wegrutschen kann man verhindern in dem man ein Stück Silikonschlauch auf den vorderen Teil der Gabel zieht. Geht, wenn man das Metall etwas einölt, recht gut und es fällt kaum auf.
    Siehe dann so aus:
    RainerW, surftoni, meepmeep und 2 anderen gefällt das.
  9. xronx
    xronx Mitglied
    Moinsen,
    bin gespannt, wie sich die Quamar in Bezug auf die Streuung bzw. Sauen beim Mahlvorgang gegen die Nano schlägt. Ich habe die Nano seit einigen Monaten und bin immer noch begeistert, wie sauber sich damit arbeiten lässt. Bisher hatte ich noch keine Kaffeesorte, die in irgendeiner weise gestreut hätte...nicht mal im Ansatz, null...ganz im Gegensatz zu meiner BB005. Auch der direkte Vergleich bzgl. Klumpenbildung wäre durchaus interessant. Diesbezüglich hat mich die Nano wesentlich mehr überzeugt als z.B. die Mazzer Mini, welches schon recht stark klumpte.
    Ron
    jabu gefällt das.
  10. #10 Quamar Srl-Customer Serv., 30.10.2014
    Quamar Srl-Customer Serv. Mitglied
    Buon giorno a tutti! Il mio nome è Sara Gazzola, Servizio Clienti di Quamar Srl
    Voglio solo informarvi che hai fatto il caffè Potresti trovato nelle nostre smerigliatrici è dovuto il test di qualità che facciamo in ogni grinder. Di solito si usa un 90% - 100% miscele Arabica.
    Per favore, se avete qualche suggerimento per migliorare aumentare la nostra macinino non esitate a contattarmi al [email protected]
  11. #11 Quamar Srl-Customer Serv., 30.10.2014
    sorry! I wrote in italian!!
    Good morning to all! My name is Sara Gazzola, Customer Service of Quamar S.r.l.
    Just want to inform you that the coffee you may found in our grinders is due to the quality test we make in each grinder. We usually use a 90% - 100% Arabic blends
    Please, if you have any suggestions to improve our grinders don't hesitate to contact me at [email protected]
    hundsboog, Determann, bas und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 criptator, 03.04.2015
    criptator
    criptator Mitglied
    Brava Sara!
  13. snape
    snape Mitglied
    Ich habe mir eine Quamar 50S also ohne Electronic gekauft. Ich bin begeistert. Echt super Mühle. Einziges Manco: der Knopf für den Kaffeebezug ist zu klein. Mit meinem kleinen Siebträger der Lympia Cremina 67 fällt der Kaffe an den Rand in den Sieb, so dass ich immer wieder aufhören und Sieb drehen muss. Da wäre ein kleiner Aufsatz noch geschickt... jetzt habe ich mir einen Trichter bestellt.
  14. #14 happyjibe, 25.04.2015
    happyjibe
    happyjibe Mitglied
    Und wie sind so die ersten Langzeit-Erfahrungen? Finde die Mühle hochinteressant, auch optisch sehr schön und würde jetzt gern wissen, wie so die "Mahlerfahrungen" über längere Sicht sind...
    Lieben Dank!
  15. snape
    snape Mitglied
    Hallo Happyjibe,
    also nach ein paar Wochen mit der Quamar habe ich mich mal gefragt, ob sie "heimlich" den Mahgrad verstellt oder ob ich wirklich so unterschiedlich tampe...
    Ich weiss es nicht...
  16. #16 langbein, 25.04.2015
    langbein
    langbein Mitglied
    Den Mahlgrad muss man doch an jeder Mühle, abhängig von Art und Alter der Bohnen, dem Wetter und anderen Faktoren ständig verstellen. Zudem haben Mühlen auch eine Einmahlphase...
  17. snape
    snape Mitglied
    Ja, es waren schon die gleichen Bohnen.... Aus der gleichen Tüte
  18. #18 langbein, 25.04.2015
    langbein
    langbein Mitglied
    Ja, aber Die Bohnen verändern sich innerhalb von einigen Wochen. Zudem hast Du mal hohe, mal niedrige Luftfeuchtigkeit. In den ersten Wochen sind zudem die Ergebnisse jeder (?) Mühle veränderlich.
  19. #19 happyjibe, 25.04.2015
    happyjibe
    happyjibe Mitglied
    Wie äußert sich das denn, snape? Schmeckt es denn auch direkt anders? Oder kann es auch an der Maschine liegen? Oder am tampern?
    Und wie läuft das so mit der 80er, langbein?
    Lg Nils
  20. #20 langbein, 26.04.2015
    langbein
    langbein Mitglied
    Was meinst Du?
    Die Ergebnisse mit der 80 sind verhältnismäßig sehr gleichmäßig. Ich habe bei aufeinander folgenden Bezügen nur geringe Abweichungen, sowohl was die Menge als auch das Ergebnis in der Tasse angeht. Meine Mühle hat mittlerweile fast 10.000 Bezüge auf dem Zähler und ich bin immer noch sehr zufrieden.
    happyjibe gefällt das.
Quamar Q50E - Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Quamar Q50E Schwarz Matt Digital Timer
    Quamar Q50E Schwarz Matt Digital Timer: Hat sich erledigt. Mein Fehler
  2. Quamar Q50E mahlt nicht fein genug
    Quamar Q50E mahlt nicht fein genug: Guten Tag zusammen, habe im Büro seit neustem eine gebrauchte Quamar Q50E. Habe vor dem einschütten der Bohnen den Schleifpunkt ermittelt und...
  3. [Verkauft] Quamar Q50e
    Quamar Q50e: Mühle ist aus dem Jahre 2015 und hat 16.400 Bezüge. Hat natürlich Gebrauchsspuren. Der Hopper ist mal runtergefallen und ist beschädigt, hat im...
  4. Quamar q50e Alu poliert riesen Sauerei!!
    Quamar q50e Alu poliert riesen Sauerei!!: Hallo zusammen, ich muss hier noch einmal ein Fred aufmachen. Ich habe die Quamar q50e, die malt sehr schön, die mal sehr lecker, die lässt sich...
  5. Quamar Q50E vs Mazzer Mini A
    Quamar Q50E vs Mazzer Mini A: Hallihallöle Also. Habe zur Zeit eine Q50E. Die ist super. Schönes Design, Mahlgut ist gut, Lautstärke auch i.O. Etwas langsam aber was soll's...
