Restauration: Faema Urania 2gr (1959)
Diskutiere Restauration: Faema Urania 2gr (1959) im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Upgraditis verfallen habe ich mir bei einem geschätzten Forumskollegen diese wundervolle alte Bella geholt: [IMG] [IMG] [IMG] Da meine...
  1. #1 Sansibar99, 27.10.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Da meine Lambro-Restauration leider noch nicht abgeschlossen ist, habe ich - entgegen aller guten Vorsätze - doch einmal einen Blick unters schön geschwungene Blechkleid gewagt und ein paar interessante und leider auch weniger schöne Dinge gefunden.
    Aber seht selbst:
    Hier die Schokoladenseite :) :
    Kennt jemand dieses Pressostaten-Modell? Ist wohl von "Condor", ein MDR 7 / 1. Und interessanterweise VOR der Blende unten am Wasserstandsglas angeschlossen...
    [​IMG] [​IMG]
    Ich konnte im Netz erstmal keine Infos dazu finden, lohnt es sich, das Ding zu überprüfen / herzurichten? Ich kann es vorerst nicht testen, da der Urania die Heizung (und eine Buchse im Kesseldeckel...) fehlt.
    Denn hier ist die dunkle Seite (zartbitter):
    Hab selbst noch an keiner Schraube gedreht, aber ich denke, hier Bedarf es noch etwas Vorbereitung ...
    To be continued...
    mo_redcode gefällt das.
  2. #2 alterschwede, 27.10.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    AW: Restauration: Faema Urania 2gr (1959)
    Na, so was passiert ja ab und zu...
    Merkwürdiger Presso und der ist "auf der falschen Seite" angeschlossen?
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    bei der "Verkabelung" schaudert mich ein wenig...
    Aber sonst sieht das alles recht gut aus.
    Pressostat scheint ein wirklich exotisches Modell zu sein.**
    Irgendwo in den Tiefen dieses Forum hatte ich gelesen, daß es seinerzeit nicht unüblich war, die beiden Anschlüsse der Wasserstandsanzeige mit Ventilen zu versehen: so konnte man im Falle eines Glasbruchs den Wasserweg verschließen.
    Evtl. schließt das untere Ventil auch den Weg zum Pressostaten (glaub' ich eher nicht) - und es wurde ein kurzer und wartungsfreundlicher Weg gefunden. Italienische Ingenieurskunst eben...
    "Fritzz"
    Edith:
    **eben nach dem CONDOR MD 7 gegoogelt: momentan einer in der Bucht - für Hauswasserwerk...:shock:
    scheint wohl nicht original verbaut worden zu sein.
  4. #4 gunnar0815, 28.10.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Sansibar99 Ist doch vollkommen egal von wo der Kesseldruck abgenommen wird er ist doch überall gleich.
    Das ist keine Upgraditis du besinnst dich jetzt ja wieder auf das wesentliche.
    Würde dich jetzt als geheilt bezeichnen. Schöne Maschine
  5. #5 Sansibar99, 28.10.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Tja, egal ist das mit dem Ort der Druckabnahme schon, aber die kombinierte Kabel- und Leitungsführung ist "spannend" ;-)
    (Das schwarze Kabel ist die Netzkabelzuleitung...)
    Geheilt?
    Ich hoffe schon ... ;-)
  6. antony
    antony Mitglied
    Wen ich sehe was du bisher schon aus deiner Lambro gemacht hast, dann sollte doch der Urania-Kessel für dich kein zu großes Problem werde. Der sieht doch nicht halb so schlimm aus.
  7. #7 gunnar0815, 28.10.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Oh das liegt da ja richtig s... Das würde ich nicht an heißen stellen lang legen. Man die Italiener und ihre Verkablung ist schon Lebensgefährlich.
  8. #8 Sansibar99, 03.11.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Es ging wieder ein wenig vorwärts:
    Aber leider haben 4 Tage wiederholtes Baden in WD40, Frostlöser, und viel Hitze aus der Lötlampe nur folgenden Effekt gehabt:
    Alle abgerissen ! :cry:
    Jetzt muss ich mir wieder jemand zum Ausbohren suchen... hatte soviel Hoffnung in die Hitze gesetzt.
    Grüße,
    Holger
  9. #9 Sansibar99, 19.11.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Heute wirds nicht jugendfrei!
    Zuerst wurde ein bisschen gestrippt:
    Dann war sie irgendwann ganz ausgezogen und machte es sich auf dem Bett bequem
    Der alte Hausherr war schon ein wenig eingerostet
    Aber dann kam ER
    Und SIE?
    Sie war heiss auf ihn hier
    Dann ging allen ein Lichtlein auf
    Sie wollten sich noch viel Zeit lassen und sich erstmal ganz viel Wellness gönnen (Baden, Schrubben, Salben etc.)
    Fortsetzung folgt...
    banksster und cup29 gefällt das.
  10. #10 DucAnsen, 20.11.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    alle schrauben am kessel abgerissen, meinen beileid.
    die schrauben mit ner messingbüste sauber machen, mit viel hitze dran, abkühlen lassen, noch mal mit viel hitze, abkühlen lassen u. dann probieren rausdrehen zwischendurch mit kleinen hammerschlägen bearbeiten.
    viel erfolg
    gruß duc
  11. antony
    antony Mitglied
    Wird die Urania jetzt doch noch vor der Lambro fertig?;-)
  12. #12 Sansibar99, 21.11.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Servus Duc,
    genau nach dem Rezept hab ich das eigentlich gemacht, und mir auch über 2 Wochen Zeit gelassen fürs Vorbereiten (nach den Erfahrungen bei der Lambro...).
    Aber immerhin muss ich mich jetzt nur mit 9 abgerissenen Schrauben rumärgern statt mit 12 bei der Lambro :))
    2 Dinge noch:
    Die Urania kam schon mit entfernter Heizung zu mir, dabei ist wohl eine Buchse im Kesseldeckel verloren gegangen. Kennt jemand eine Quelle für diese Gewindebuchsen? Welches Material ist zu empfehlen? Die Buchse wird dann eingelötet, aber ist das bei montierter Heizung zu empfehlen/möglich? Nicht, dass da was schief steht...
    Und hat jemand seinen Rahmen auch mal verzinkt, oder lassen nur noch alle Pulverbeschichten?
    @Antony: Ich hoffe immer noch auf einen Zieleinlauf der Lambro an Eins :)
    Grüße,
    Holger
  13. #13 hoernchen2009, 21.11.2012
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    Ohne mich jetzt speziell auf alte Fameas zu beziehen: Verzinken des Rahmens hat den Nachteil, dass man Löcher vom Rostfraß sehr stark sieht. Optisch ist Pulverbeschichtung daher überlegen, da je nach Dicke der Schicht auch der Rosfraß kaschiert wird.
    Als Mittelding habe ich bei meinem Stamm-Pulverbeschichter den Rahmen meiner Gaggia mit sog. "schwerem Korrosionsschutz" versehen lassen, dabei wird (wenn ich das richtig verstanden habe) dem (Plastik-)Pulver zusätzlich Zinkpulver beigesetzt. Im Ergebnis ist der Rostschutz angeblich besser. Auf jeden Fall ist die Schicht sehr viel härter uns belastbarer als normale Pulverbeschichtung, so mein subjektiver Eindruck. Preis war auch nur marginal höher.
    LG
    Nicky
  14. #14 Sansibar99, 13.12.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Heute sind jetzt mal der Rahmen zum Strahlen & Pulvern sowie der Kessel zum Schrauben-Ausbohren gegangen. Endlich...
    Nun stellt sich die Frage, mit welcher Buchse ich den Kesseldeckel reparieren kann, da ich sie mit einer ausgebrochenen Buchse an der Heizungsaufnahme gekauft hatte:
    Hab vergessen, ein Bild von Innen zu machen, jetzt liegt der Deckel schon in der Werkstatt...
    Bei der Lambro sah das ganze so aus:
    Fragen:
    Welches Material muss die Buchse haben? Messing? Ist auch Edelstahl möglich? Kann man das kaufen oder muss ich es drehen lassen? Dann Hart-Einlöten mit Silberlot, oder?
    Ginge da zur Not auch eine "normale" M8-V2A-Hutmutter?
    Danke schonmal für die Antworten!
    Grüße,
    Holger
  15. #15 Fischers Panda, 13.12.2012
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Wie wäre es mit einer VA M8-Einnietmutter (natürlich die geschlossene Form) die kann man zuerst einnieten und dann verlöten.
    Ich hab so eine Würth Nietmutternknarre. Wenn du sowas leihweise brauchst...die kleinen Nietmutternzangen schaffen kein M8.
    10 Stk. Edelstahl Blindnietmutter M8x23 kleiner Senkkopf geschlossen 0,5-3,0mm | eBay
    LG
    Alex
  16. #16 Sansibar99, 13.12.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Heureka!
    Was nützen einem Google und der ganze Schmarrn, wenn einem die Begrifflichkeiten fehlen...
    Danke Alex :)
    Viele Grüße,
    Holger
  17. achmed
    achmed Mitglied
    Der geringste Aufwand wäre eine M8x40? Messing- oder Edelstahlschraube, von innen eine Unterlegscheibe und Teflon- oder Kupferring unter den Kopf gelegt, Teflonband aufs Gewinde und von außen eine flache Mutter plus Dichtung zur Fixierung. Ich glaube, dass die Sicke im Deckel für die Heizkörperdichtung plus sie selbst hoch genug aufbauen, dass für diese Lösung ausreichend Platz wäre. Das Blech um die Bohrung sollte natürlich sauber sein und gerade.
    Fürs Löten würde ich lieber eine etwas dickwandigere Messinhutmutter nehmen. Lässt sich leichter löten als Edelstahl. Wenn es geht, nimm eine hohe Ausführung.
    Achmed
  18. #18 Belgarath, 14.12.2012
    Belgarath
    Belgarath Mitglied
    Ich bin ja jetzt kein Italiener, aber das geht mir denn doch zu weit. Wie ersichtlich ist, war die Maschine ursprünglich für Gasheizung ausgelegt und wurde nachträglich und absolut nicht fachgerecht vermutlich von einem Ahnungslosen oder jemandem, dem's schlicht wurscht war, auf E-Betrieb umgerüstet. Das erklärt den doch zumindest "eigenwilligen" und nicht zeitgemäßen Pressostaten (damals, also zur Zeit der Maschine, waren Quecksilberdruckschalter für Espressomaschinen Stand der Zeit), die mehr als nur ungeschickte Positionierung selbigen (für die E-Heizung), die miese Kabelführung sowie die völlig (für diese Temperaturen) ungeeigneten Kabel. Der Pressostat hat für eine Espressomaschine auch einen fehldimensionierten Regelbereich (soweit man das am Foto ablesen kann, ist der kleinste (!!) einstellbare Druck 1,5 bar), wie die Schalt-Hysterese aussieht, will ich da gar nicht wissen ...
    Zieht jedenfalls einiges an Arbeit nach sich und setzt Leidensfähigkeit voraus. Viel Erfolg! Wenn's gelingt, was ich hoffe, wird's ein Sahnestück, der Erhaltungszustand der "Haut" scheint nämlich auf den Fotos sehr vielversprechend zu sein!
    lg,
    Klaus
    amea.f gefällt das.
  19. #19 Sansibar99, 14.12.2012
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hallo Klaus,
    Danke für die guten Beobachtungen. Deine Theorie wird auch durch den alten Heizstab gestützt, der nicht die übliche Jahreszahl-und Watt-Einpressung aufweist und also eher nachgerüstet scheint.
    Was die Leidensfähigkeit anbelangt: die ist vorhanden ;-)
    Ich hab jetzt mal alle Ventile zerlegt und muss sie gelegentlich reinigen und nach passenden Dichtungen suchen. Als nächstes will ich aber erst noch die Hebelgruppen zerlegen und reinigen. Dann stellt sich auch wieder die Federfrage: Der Aluguss-Mittelteil misst 56mm, die Lambro hat 72mm und die 165mm-Feder bekommen. Bräuchte die Urania dann die 145mm-Feder (wo gibts die?) oder die größer 150mm-Feder von Cimbali wie bei Stefans President zu Anfang? Von den Custom-Federn sind wohl keine mehr übrig?
    @Achmed: Danke für die Tips, ich würde es entweder mit einer Messinghutmutter probieren wollen oder mit der V2A-Blindnietmutter. Ich bringe mal beide Teile mit in die Werkstatt und frage, was sie dort besser einbauen können.
    Grüße,
    Holger
  20. #20 alterschwede, 14.12.2012
    alterschwede
    Das mit Federn ist ja so eine Sache, ich glaube, erst ein Richtwert der Länge finden (hast du ja) und dann geht probieren übers studieren :)
    Rein rechnerisch der Länge nach, wären die 150mm Federn richtig, aber ob restliche Eigenschaften (Materialeigenschaften, Federdurchmesser, Federdrahtdurchmesser, Anzahl Steigungen) passen? Probier es aus!
Restauration: Faema Urania 2gr (1959) - Ähnliche Themen
  1. Restauration: Faema E61, 196?, zweigruppig
    Restauration: Faema E61, 196?, zweigruppig: Hallo zusammen, Für mein neues Winterprojekt bin ich wieder mal auf eure Hilfe angewiesen. Vor einiger Zeit konnte ich eine bereits zerlegte...
  2. Restauration: Faema Tronic (F83/F84)
    Restauration: Faema Tronic (F83/F84): Hallo liebe Community, meine nächste / zweite Restauration steht vor der Tür. Schon seit langer Zeit habe ich eine 2-gruppige Faema Tronic...
  3. Zwecks Restauration: Was für eine Maschine habe ich?
    Zwecks Restauration: Was für eine Maschine habe ich?: Hallo liebe Forummitglieder, erst Mal vorab: ich bin neu, aber finde das Klima (nach eifrigem Lesen) hier echt toll: keiner Besserwisser, die...
  4. Restauration: Zenith Express Meteor
    Restauration: Zenith Express Meteor: ---------- Auch nicht optimal, trotz mehrfacher Bitte, die Maschine gut geschützt zu verpacken. An der Abtropfschale gab es praktisch keine...
  5. Restauration: Olimpia (Olympia) Gastro Handhebel
    Restauration: Olimpia (Olympia) Gastro Handhebel: Hallo zusammen, Letzten Frühling konnte ich glücklicherweise in diesem Forum eine Olimpia Gastro Handhebel erwerben. Ein schönes,...
