Restauration La Cimbali M15 Leva
Diskutiere Restauration La Cimbali M15 Leva im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem meine Faema Lambro fast fertig restauriert ist...
  1. #1 zuerisee, 23.12.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    nachdem meine Faema Lambro fast fertig restauriert ist (http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/40784-restauration-einer-faema-lambro.html)
    habe ich mich erneut nach einer Handhebelmaschine umgesehen... letzten Montag kam
    ein Lieferwagen aus Hagen mit folgender Ware:
    ganz schön quadratisch:
    schöner Aludruckgussrahmen und mächtige Kesselringe:
    10 Minuten später...
    das Herzstück:
    Für Jahrgang '78 absolut akzeptabel...
    Als nächstes wird der Rahmen gestrahlt und beschichtet.
    Bisher bin mehr als zufrieden mit der M15, alle -wirklich alle- Schrauben
    ließen sich auf Anhieb und ohne Hilfsmittel lösen. Die ganze Konstruktion macht
    einen hochwertigen und durchdachten Eindruck.
    Gruß, Ulrich
  2. #2 zuerisee, 23.12.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    AW: Restauration Cimbali M15
    und noch etwas...
    ein erster Probelauf:
    Gruß, Ulrich
  3. #3 zuerisee, 26.12.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    "alle -wirklich alle- Schrauben ließen sich auf Anhieb und ohne Hilfsmittel lösen"
    alle, wirklich alle? bis auf die 2 vom Gruppenflansch...
    Hat jemand eine Idee, weshalb diese Schrauben so massive Köpfe haben?
    Gruß, Ulrich
  4. #4 maggi*tm, 26.12.2010
    maggi*tm
    maggi*tm Mitglied
    Moin Ulrich,
    ich würde da schlicht auf Wartbarkeit bzw. Zugänglichkeit für Schraubenschlüssel tippen.
    Gruß, Patrick
  5. #5 Ski_Andi, 26.12.2010
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Ein Paket aus Hagen?
    Ist das die Maschine von 7gramm.de?
    Zumindest haben Die die gleiche im Web, allerdings restauriert
  6. #6 zuerisee, 26.12.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    denke eigentlich auch das die speziellen Schraubenköpfe keinen weiteren Grund haben. Trotzdem werde ich diese durch Gewinde-Stifte ersetzen wie es bei meiner M20 Leva bereits der Fall ist.
    Ja es "die unrestaurierte" M15 von 7gramm.de
    Grüße, Ulrich
    PS: Ski_Andi: schöne M20 (mit exotischer Mengendosierung?) da auf Deinem Bild der Cimbali Alinox
  7. #7 Ski_Andi, 26.12.2010
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Gut aufgepasst.
    Ich habe sie noch nicht aufgemacht, nur mal so von allen Öffnungen durchstibitzt.
    Mal schauen was da hervorkommt. Stand 10Jahre in einem feuchten Inn-Altstadtkeller
    Daneben steht eine Astoria AEP1 im Kupfer-Messing Kleid und dahinter eine FAEMA Due :)
  8. #8 zuerisee, 30.12.2010
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Zwischenschritt:
    alle Rahmenteile habe ich entgratet, bzw. die ein oder andere Kante gebrochen bevor
    es zum Beschichten geht.
    Gruß, Ulrich
  9. #9 zuerisee, 18.04.2014
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    mit einer kleinen Verzögerung von 3 Jahren und 4 Monaten, geht es jetzt weiter...
    inzwischen ist das Gestell vom Beschichter zurück und bereits montiert:
    Auch die Blechteile habe ich in RAL 2002 plus Klahrlack beschichten lassen:
    Die Oberflächen sind für eine Pulverbeschichtung sehr schön geworden:
    weiteres in Kürze...
  10. #10 Sansibar99, 18.04.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Wow, super schön geworden...
    OT:
    Und hast Du Dir jetzt ne Softbox geleistet - für NOCH tollere Bilder ?
    Welches Equipment verwendest Du für Deine Photos? Die sind wirklich genial, Dein Gruppenbild ist mein derzeitiger Desktophintergrund ;)
    Holger
  11. #11 Dieselweezel, 18.04.2014
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Sehr, sehr schön, Ulrich. Darf man nach dem Grund für die Verzögerung fragen?
  12. #12 zuerisee, 19.04.2014
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    nein keine Softbox... eher Tageslicht und die richtigen Vorhänge im Zimmer ;-) Ansonsten habe ich einfach auf meinen kleinen Werktisch eine Hartfaserplatte gelegt und das ganze an die Wand geschoben und dann mit meiner EOS-M mit 22mm Objektiv fotografiert.
    Die Verzögerung lag erst einmal an der Restauration meiner Faema Lambro, welche mit ihrem undichten Kessel damals in die "Verlängerung" gegangen ist. Danach kam die Pitagora 1, die Granluce, die Pitagora 2... und insgesamt sehr viel weniger Zeit für dieses Hobby.
    Weiter geht es mit dem Kessel, der bei der M15 einfach ein Rohr ist:
    Hier eine Übersicht über den größten Teil des Bausatzes:
    Anschließend bei der Montage des Brühkopfes:
    Mit montiertem Brühkopf unter der Arbeitslampe:
    Grüße, Ulrich
    Hape1, cup29 und Dieselweezel gefällt das.
  13. #13 Bob de Cafea, 21.04.2014
    Bob de Cafea
    Bob de Cafea Mitglied
    Sehr schön! Ich liebe Restaurations-Threads! Die beste Morgenlektüre. Ich hoffe nur dass ich irgendwann mal auch das Equipment und die Zeit für dieses wunderschöne Hobby habe! Bin ich neidisch! :rolleyes:
    Byrdie
  14. jabu
    jabu Mitglied
    Saubere Arbeit und hübsche Farbe hast du ausgewählt...
  15. #15 horst freiraum, 21.04.2014
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Hilfe, mir wird ganz schwindelig bei so viel bellezza.... Mal ehrlich, ich frage mich schon, in wievielen Jahren ich durch irgendwelche Zufälle auch mal so ein schlicht-schönes HH-Gerät mein Eigen nennen darf. Geduhuld, jaha.......
  16. #16 turboyeast, 23.04.2014
    turboyeast
    turboyeast Mitglied
    LS,
    Mir ist aufgefallen das die bogen der kessel durchgesägt sind. Wahrscheinlich um die bogen zu säubern und pulverbeschichten? Die frage ist jetzt ob die Kessel wieder ganz dicht wird. Oder ist das ein geeignetes ansatz wenn es sich um cimbali oder ähnlich handelt?
    lg, TY
  17. achmed
    achmed Mitglied
    Sinnvoller ist es, die Flanschringe in gegenüberliegenden Löchern zu teilen und ggfs. unter den Schraubenkopf eine größere U-Scheibe zu packen, um den Druck auf die beiden Flanschenden und damit auf die Dichtung zu übertragen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
    Achmed
  18. flix
    flix Mitglied
    Äh wie lange hast du denn poliert? Das ist ja Wahnsinn oder ist alles neu? Weiter so :).
  19. #19 zuerisee, 25.04.2014
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    an den Komponenten deutlich weniger als bei der letzten Restauration, am Kessel jedoch diesmal mehr. Aber bei einem Zeitraum von über 3 Jahren fällt das nicht so auf...
    Die "Inneren" Kesselringe haben mich irgendwann nur noch genervt, da sie zwar beweglich aber letztlich untrennbar mit dem Kessel verbunden waren. Beim Zerteilen der Ringe habe ich etwas zu kurz gedacht, bzw. zu schnell gehandelt. Ich ging davon aus, dass aufgrund der massiven Bauweise der Ringe, auch bei einfacher Teilung diese genügend Festigkeit aufbauen werden. Für die Schnittstellen lasse ich mir gerade zusätzliche "Brücken" anfertigen.
    Merijn: wenn du die Kesselringe ebenfalls teilen willst, mach es gleich so wie es "achmed" beschrieben hat.
    Gerade ist die Zeit wieder verdammt knapp, ich hoffe am WE weitere Bilder einstellen zu können.
    Grüße, Ulrich
  20. #20 turriga, 25.04.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    Hi, habe da ein Verständnisproblem!
    Zumindest bei der Selene sind die Rahmenringe ebenfalls "gebrochen" und ich hatte dies zunächst für das Resultat eines Konstruktionsfehler gehalten (Wärmeausdehnung/Thermospannungen)! Aber entweder das Gussteil ist zur Montage bewusst gebrochen worden (Variante 1) oder aber der rohrförmige Kessel müsste zumindest auf der einen Seite nach einfädeln der beiden Rahmenteile umgebördel worden sein (V2), sonst wäre eine Montage aufgrund des Hinterschnitts gar nicht möglich. Dies kann ich mir aber nicht vorstellen und so ist für mich die erste Variante die Wahrscheinlichere! Ich sehe auch keinerlei Probleme mit dem Anpressdruck und auftretender Dichtigkeitsprobleme aufgrund des Spalts im Ring, die Übertragungsfläche ist gross genug!
Restauration La Cimbali M15 Leva - Ähnliche Themen
  1. Cimbali M15 Leva Restauration
    Cimbali M15 Leva Restauration: Moin Nach einigen Jahren ohne große Aktivität trau ich mich nochmal ran . Endlich wieder Platz uns Bock drauf. Es ist die schöne La Cimbali M 15...
  2. La Cimbali Eleva, schon wieder eine Restauration
    La Cimbali Eleva, schon wieder eine Restauration: Sonntag morgen habe ich mir mein Geburtstagsgeschenk gekauft. In 40 Minuten war ich in Wiesbaden, dachte ich hole die Maschine ab und sitze 10...
  3. La Cimbali Eleva Restauration 2013
    La Cimbali Eleva Restauration 2013: Hallo Hebelfreunde! Heute erreichte meine ersteigerte Eleva endlich ihre neue Heimat. Ich kenne die Maschine bisher nur aus etlichen Berichten...
  4. La Cimbali Eleva Restauration mit gleichzeitigem Tuining
    La Cimbali Eleva Restauration mit gleichzeitigem Tuining: La Cimbali Eleva Restauration mit gleichzeitigem Tuning Hallo zusammen, anbei ein paar Bildchen meiner La Cimbali Eleva - Restauration. Ich...
  5. Restaurationsversuch Cimbali Eleva
    Restaurationsversuch Cimbali Eleva: Hallo Leute, ich hab vor kurzen die Eleva hier übers Forum erstanden. War mir ne Weile nicht sicher ob ich sie überhaupt restaurieren soll, man...
