Richtige Düse in BG?? bei Brasilia Century
Diskutiere Richtige Düse in BG?? bei Brasilia Century im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffeenetz, hab mal ne Frage zur richtigen Düsen Größe der BG meiner Brasilia Century es kommt mir nähmlich so vor das viel zu viel oder...
  1. Ron78
    Ron78 Mitglied
    Hallo Kaffeenetz,
    hab mal ne Frage zur richtigen Düsen Größe der BG meiner Brasilia Century es kommt mir nähmlich so vor das viel zu viel oder viel zu schnell Wasser durch kommt und ich deshalb den Druck mit meiner Pumpe kaum auf 10 bar bekomme?
    Desweiteren hab ich ne Frage zum MV kann es sein das dies mit der Zeit nicht mehr richtig dicht ist und es dann beim Bezug wasser in den Kessel drückt?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Ronny
  2. #2 gunnar0815, 01.11.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Richtige Düse in BG?? bei Brasilia Century
    Du kennst dich nicht gut mit den Maschinen aus richtig?
    Die Düse sollte 0,5-0,8 mm haben und du solltest auf ca. 60-80 ml in 10 Sek. ohne Sieb kommen.
    Der Druck hat damit nicht viel zu tun. Den stellst du am Bypass an der R-Pumpe ein.
    Das MV-Ventil beim Brühkopf ist bei Bezug so wie so offen. Oder meintest du das MV zur Kesselfüllung. Wenn das undicht ist füllt sich der Kessel andauernd zu mindesten am Festwasser. Gunnar
  3. Ron78
    Ron78 Mitglied
    Nee also bin kein Kaffeemaschienenschlosser,
    also hab meine in der Maschine befindliche ausgebaut und es war ein mehr als 1mm drin.
    die ml hab ich noch nicht gemessen aber deutlich weniger mit nun einer 0,5 welche ich irgendwann mal auf Vorrat bestellt hab.
    Zu dem MV, ich meine nicht dies ander BG sondern das unten am Kessel. Das könnte meines erachtens doch Wasser in den kessel lassen wenn undicht oder?
    Ronny
  4. #4 gunnar0815, 01.11.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mit der 0,5er Düse sollte die Durchlaufmenge ohne Siebträger in etwa hin hauen.
    MV-Kesselfüllung undicht : Ja tut es wenn es undicht ist und Druck anliegt.
  5. Ron78
    Ron78 Mitglied
    So hab nun mal die ml gemessen es sind tiemlich genau 70 ml, und siehe da jetzt funktioniert auch meine Mengendosierung hatte schon Angst mein neues Flowmeter wäre umsonst gewesen.
    hab mal stümperhaft mit zwei 0,5 mm Mienen aus dem Bleistift "gemessen" sind gut 1,5mm drin gewesen.
    gibt es beim MV wechseln irgendwelche besonderheiten, und ich habe gerade bei espressoxxl gelesen, gibt es denn auch welche mit über 10 bar?
    vg Ronny
  6. Ron78
    Ron78 Mitglied
    Oh Danke Gunnar,
    hab deine Antwort erst gelesen als ich schon gesendet hatte.
    Vieln Dank für deine Hilfe.
  7. #7 gunnar0815, 01.11.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    MV-Kesselfüllung sollte das richtige Gewinde haben. 1/8“ oder ¼“ wohl.
    Hast du sie am Festwasser? Dann würde ich noch einen Druckminderer zwischen Anschluss und Maschine setzen. Sonst sackt dir der Brühdruck bei jeder Klospülung usw. ab.
    Die hat nur eine 50 L R-Pumpe oder?
    Da sackt auch der Brühdruck bei Kesselfüllung sehr stark ab (3-4Bar)
    Kannst du so umgehen siehe 1.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...ine-elektronische-schaltungen-die-helfen.html
Richtige Düse in BG?? bei Brasilia Century - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Bezug von ESE-Pads
    Richtiger Bezug von ESE-Pads: Hallo Zusammen, ich konnte zu dieser Thematik leider nichts hilfreiches finden und starte deshalb ein neues Thema. Da nun seit einiger Zeit die...
  2. Richtigen Mahlgrad bei Probierpaketen finden
    Richtigen Mahlgrad bei Probierpaketen finden: Hallo, wie geht ihr vor um bei Probierpaketen mit wenig Inhalt den richtigen Mahlgrad der Bohnen zu finden, ohne vorher alles aufgebraucht zu haben?
  3. Bitterer Geschmack trotz "richtiger" Ausführung?
    Bitterer Geschmack trotz "richtiger" Ausführung?: Hey hey :-) In kurz: Ich halte mich an alle Faktoren (inkl. gutem Equipment) und bekomme trotzdem einen relativ "flachen" und vor allem bitteren...
  4. Aufrüstung auf erste richtige Siebträgermaschine
    Aufrüstung auf erste richtige Siebträgermaschine: Hallo zusammen, ich habe vor rund einem Jahr mit einer Delonghi Dedica (vernünftiger ST, vernünftige Siebe und Silvia-Dampflanze) angefangen,...
  5. Siebträger...keine leichte Entscheidung das richtige zu finden...wer hilft mir?
    Siebträger...keine leichte Entscheidung das richtige zu finden...wer hilft mir?: Hallo zusammen, in der Hoffnung mehr zu Erfahren habe ich mich hier angemeldet und einiges gelesen...es scheint aber nicht so einfach wie gedacht...
