Rossi/ Brasilia: Erfahrung mit 80er Mahlscheibenkranz?
Diskutiere Rossi/ Brasilia: Erfahrung mit 80er Mahlscheibenkranz? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Welchen Kranz hast du auf deiner RR 45A den xxl Bestellnummer: 527400 ? Also, auf dem Foto kann ich ehrlich gesagt nix erkennen. Meiner hat...
  1. #21 Sheygetz, 19.02.2006
    Sheygetz
    Sheygetz Mitglied
    Also, auf dem Foto kann ich ehrlich gesagt nix erkennen. Meiner hat halt eine Stricheinteilung, die alle 5 Striche beziffert ist und bei 40 endet. Sieht eher wie 527402 aus.
    @Luciano
    "Gewindesteigungen"? Sorry, versteh' ich nicht. Der Kranz ist mit drei Schrauben in der oberen Mahlscheibe befestigt, oder? Und deren Gewinde sitzt doch in der Scheibe, der Kranz hat nach meiner Erinnerung nur glatte Löcher (Auseinanderschrauben paßt grad schlecht).
    sheygetz
  2. Hermo
    Hermo Mitglied
    Gewindesteigung ist der Abstand von einer Windung auf dem Gewinde bis zur nächsten Windung.
    Das bedeutet, daß z.B. bei einer Gewindesteigung von 2 mm sich die "Schraube" bei einer ganzen Umdrehung (360°) eben um diese 2 mm weiterdreht (hinein oder hinaus).
    Wenn der eine Mahlscheibenträger mit der gröberen Gewindesteigung nun 80 Rasten zum Verstellen hat und der andere Mascheibenträger mit dem "feineren" Gewinde nur 40 Rasten hat, dann hebt sich das sozusagen (fast) wieder auf bzw. besteht da kaum ein Unterschied vom Ergebnis her.
    Gruß Hermann
  3. #23 gunnar0815, 19.02.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Geht aber darum, dass man den Kranz ohne das Gewinde Austauscht.
    So mit gleichem Gewinde eine 80 Einteilung hat. Beide Einstellkränze haben eine Befestigung mit drei Schrauben auf dem Gewindekranz. Wenn der passt brauchte man nur noch den Feststellstift zu tauschen und hätte eine 80 Einteilung.
    Luciano wollte das abklären.
  4. #24 gunnar0815, 09.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So Luciano (XXL) schickt morgen den Kranz mit Zubehör raus.
    Werde hier berichten wenn alles passt.
  5. #25 gunnar0815, 14.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So xxl haben das Päckchen heute rausgeschickt.
    Hatten probleme wegen Personalausfall.
  6. #26 gunnar0815, 16.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So hat etwas gedauert.
    Der Umbau für RR 45 auf 80 Ring klappt.
    Der Ring 702053 von XXL passt. Dazu braucht man noch den Zapfen 702054. Kostet zusammen so ca. 12,- EUR. Die alten Schrauben sind etwas zu kurz 25mm M4 müßte passen. Die Feststellschraube für den Kaffeetrichter ist nicht mehr da. Er wird jetzt einfach nur rein gestellt. Halt aber gut.
    Viel Spaß beim umbauen.
    Die Nummern haben sich geändert Der Ring 527400 13,41 € und der Zapfen 1324931 3,80 €
    Stift
    https://www.espressomaschinendoctor.de/advanced_search_result.php?keywords=ED13249310145
    80er Kranz
    https://www.espressomaschinendoctor.de/advanced_search_result.php?keywords=ED12525800145
  7. #27 gunnar0815, 17.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So erster Erfahrungsbericht. Ist einfach super. Sollte jeder der eine RR 45 hat umbauen. Jetzt kann man die Mühle optimal einstellen. Die 25mm M4 Schrauben passen.
  8. #28 Sheygetz, 20.03.2006
    Sheygetz
    Sheygetz Mitglied
    Mmm... die Artikelnummern sind in der Datenbank von XXL nicht zu finden. Stehen die so auf Deiner Rechnung?
    sheygetz
    P.S.: Danke für Deinen Pioniergeist und die zeitnahe Berichterstattung!
  9. #29 gunnar0815, 22.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja Sheygetz standen genau so drauf. Bloß noch NR dahinter. Denke er hat sie noch nicht ins Netz eingestellt. Solltest du aber mit so mit den Nummern bekommen. Sonst einfach mal anrufen.
  10. #30 gunnar0815, 25.03.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kennt jemand eine kleineren Bohnenbehälter für die Rossi RR 45?
  11. #31 gunnar0815, 16.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sheygetz hast du die Teile bekommen?
    Werde meine zweite jetzt auch umbauen. Hab aber Herrn Beinhard noch nicht erreichen können.
    Kann nur sagen einfach prima mit dem Umbau.
  12. #32 Sheygetz, 17.04.2006
    Sheygetz
    Sheygetz Mitglied
    Ich hab's noch nicht probiert. Warte seit 20-3 auf eine Antwort von XXL auf eine Mail in anderer Sache und da das nicht das erste Mal ist, bin ich aktuell nicht wirklich "jeck" drauf, da noch mehr meiner sauer verdienten €s zu lassen.
    Andererseits muß ich doch erstaunlich oft - bei gleichbleibender Bohne - den Mahlgrad wechseln (Wetter? Mondphase? Jupiter im 3. Quadranten?...) und da kämen feinere Abstände schon gut. Ist schon bedauerlich, daß XXL eine quasi Monopolstellung hat; das verdirbt auf Dauer den Charakter :lol:
    sheygetz
  13. #33 koffeinschock, 17.04.2006
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    klar isses das wetter...zum einen altert die bohne, zum anderen trägt die luftfeuchte einen nicht geringen teil dazu bei...
    so wie das klingt, sind die bei xxl wohl in letzter zeit massiv unterbesetzt...
    also ich hab mal abends um halb elf ne antwortmail von denen bekommen, das sagt ,meiner meinung nach, alles...
  14. #34 gunnar0815, 17.04.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich glaube die hatten einige Ausfälle durch Krankheit. Hab letzte Woche auch versucht anzurufen und auch keinen erreicht. Ist schon nervig. Wird aber die Mühle umbauen. Man ist so viel näher am Optimum dran. Die Lücken bei dem 40 Kranz sind doch recht groß.
  15. #35 gunnar0815, 03.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So eine Ergänzung zu den Nummern bei XXL. Der 80er Mahlscheibenranz (ca. 14,- EUR) hat die Nummer 527400 und der Kranz Mahlgradverstellung (ca. 9,- EUR) die Nummer 527415
  16. #36 unclewoo, 03.09.2006
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    bin eben erst auf den Thread aufmerksam geworden... Meint ihr, ein solcher Umbau wäre theoretisch auch bei einer Fiorenzato T80 möglich? Einen feiner gerasterten Kranz habe ich bisher bei espressoxxl.de nicht entdecken können. Explosionszeichnung hier.
  17. #37 gunnar0815, 03.09.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Theoretisch ist ein Umbau jeder Mühle möglich. Ist eben nur die Frage ob es andere Ringe gibt die Passen. Sieht nicht danach aus.
    Kannst aber in den vorhandenen Ring mehr Löcher Bohren lassen.
    (So wie ich es auf der Zeichnung gesehen habe ist der aus Metall oder?) Gibt auch die Möglichkeit sich eine eigenen Zapfen und Ring zu bauen. Ist dann aber aufwendiger.
  18. pOggO
    pOggO Mitglied
    ich aktualisier das hier mal kurz:
    Mahlscheibenkranz - ROSSI RR45A Bestellnummer: 527400 13,41 €
    Arretierbolzen - Mahlwerksverstellung - ROSSI RR45 Bestellnummer: 1324931 3,80 €
    Feder zu Arretierbolzen Bestellnummer: 1250931 0,42 € (weiß jetzt nicht ob das unbedingt nötig ist, wurde mir so von espressoxxl mitgeteilt)
  19. #39 gunnar0815, 14.10.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab es verbessert. Die Feder braucht man nicht kann man die alte verwenden
  20. #40 gunnar0815, 23.02.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Rossi/ Brasilia: Erfahrung mit 80er Mahlscheibenkranz?
    Hab jetzt über ebay einen Anfim Best 0,5 KG Bohnenbehälter sehr günstig bekommen. Er passt mit Adapter gut auf die RR 45. Der Adapter ist ein unbenutzter Rindverschraubung von einem Abflussrohr. Das Gewinde musste innen nur raus gedremelt werden.
    Links der Anfim Best rechts der Originale
Rossi/ Brasilia: Erfahrung mit 80er Mahlscheibenkranz? - Ähnliche Themen
  1. Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt
    Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt: Servus Grüezi und Hallo Ich darf mich auf den Walk of Shame begeben. Wie der ein oder andere User auch, wollte bzw. musste ich meine...
  2. Rossi/CMA Gruppe löst sich nicht vom Boiler
    Rossi/CMA Gruppe löst sich nicht vom Boiler: Ich zerlege gerade die Front meiner Profitec 800. Ich habe alle Schrauben, die die Gruppe mit dem Boiler verbinden entfernt. Trotzdem lässt sich...
  3. [Maschinen] HH mit CMA/Rossi/Bosco/ Rubinetterie Condor Gruppe (min 2 Gruppen)
    HH mit CMA/Rossi/Bosco/ Rubinetterie Condor Gruppe (min 2 Gruppen): Ich suche einen HH mit mindestens 2 Rubinetterie Condor Gruppen. Es sollen bitte die Gruppen mit dem verchromten Kopf sein, nicht die mit der...
  4. Kaufberatung Rossi/Brasilia RR45 vs La San Marco SM90
    Kaufberatung Rossi/Brasilia RR45 vs La San Marco SM90: Hallo Eine der Beiden Mühle soll noch dieses Wochenende abgeholt werden und ich würde mich freuen, so jemand beide kennt, zu erfahren welche...
  5. [Verkauft] (verkauft) Auffangschale für Kaffeepulver Rossi/Brasilia RR45
    (verkauft) Auffangschale für Kaffeepulver Rossi/Brasilia RR45: Verkaufe unbenutzte Auffangschale für Kaffeepulver für die RR45. Leichte Lagerspuren sind vorhanden. Festpreis 13 Euro incl. Versand mit DHL oder...
