[Erledigt] (S) Edelstahlrohr 1.4571, nahtlos für Boilerbau
Diskutiere (S) Edelstahlrohr 1.4571, nahtlos für Boilerbau im Kaufgesuche Forum im Bereich Schwarzes Brett; Hallo Suche für mein DIY-Projekt ein Edelstahlrohr in 1.4571, nahtlos (nicht geschweisst) mit einer Länge von 30cm. Durchmesser ca. 9cm,...
Status des Themas:
  1. #1 Sonic-Master, 22.10.2014
    Sonic-Master
    Sonic-Master Mitglied
    Hallo
    Durchmesser ca. 9cm, Wandstärke ca. 2.5mm.
    Habe bereits 1-2 Lieferanten angeschrieben, aber die liefern nur in grösseren Mengen.
    Wenn ihr im Besitz von solchem Material seid, oder eine Bezugsquellen nenne könnt gebt mir doch bitte Bescheid.
    PS: Bin zwar aus der Schweiz, aber eine Lieferadresse in Deutschland wäre vorhanden.
  2. #2 betateilchen, 22.10.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    meinst Du das ernst oder ist das ein Tippfehler?
  3. #3 Sonic-Master, 22.10.2014
    Sonic-Master
    danke für den Hinweis. ist natürlich 2.5mm
  4. #4 S.Bresseau, 22.10.2014
  5. #5 Sonic-Master, 22.10.2014
    Sonic-Master
    jep, da habe ich mal eine email geschrieben aber nie eine Antwort bekommen
  6. #6 betateilchen, 22.10.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Das ist nicht 8cm, sondern 8mm (Aussendurchmesser)!
  7. #7 S.Bresseau, 22.10.2014
  8. #8 Sonic-Master, 22.10.2014
    Sonic-Master
    ich habe edelstahlrohre.info nochmals ne mail geschrieben. Mal schauen ob doch noch was kommt.
    Trotzdem, falls jemand noch andere Bezugsquellen hat, nur her damit :D
  9. #9 S.Bresseau, 22.10.2014
  10. #10 Sonic-Master, 23.10.2014
    Sonic-Master
    Nahtlos währe schön, aber nicht unbedingt ein muss, wenn die anderen Kriterien stimmen. 1.4571 muss es aber sein.
    Von www.edelstahlrohre.info habe ich noch immer nix gehört.
  11. *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    Anschweißendrohre (Auto) gibt es es in Durchmesser 90mm, Länge 300.
    Werkstoffnummer und Wanddicke müsstest du nachfragen.
  12. #12 coffee83, 24.10.2014
  13. #13 Sonic-Master, 24.10.2014
    Sonic-Master
    zuerst mal einen Dank an alle für die Infos.
    Es ist schon Ironie, jetzt habe ich endlich ein Rohr in der Legierung 1.4571 gefunden, in der Annahme das Beste zu haben, da bin ich beim googeln auf zahlreiche Infos gestossen, wo es heisst das 1.4404 eigentlich besser ist (für meinen Verwendungszweck). Zudem ist es einfacher und kostengünstiger zu beschaffen
    http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/ISER/4571_4404_DEW.pdf
    http://www.inox.dk/dyn/files/products_items/26-file-1/Sammenligning af 4404 vs 4571 Tysk.pdf
    http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
  14. #14 coffee83, 25.10.2014
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Da würde ich mich jetzt nicht mehr verrückt machen, 1.4571 war und ist immer noch gebräuchlich. Wenn Du auf die Korrosionseigenschaften anspielst, ich denke, das trifft dann auf extremere Situationen mit Chemikalien oder Säuren zu. Ansonsten kannst Du 1.4571 ohne Bedenken verwenden.
  15. #15 Sonic-Master, 25.10.2014
    Sonic-Master
    wie ich gelesen habe hat 1.4571 vor allem bei sehr hohen Temperaturen >800° einen Vorteil bei der Korrosionsbeständigkeit. Ich wollte aber sagen, dass ich mich zu fest auf 1.4571 konzentriert habe, obwohl ich Flansch und Rohr in 1.4404 easy vom örtlichen Lieferanten beziehen kann, und mir so den Aufwand mit stundenlangen googeln und Lieferanten Anschreiben hätte sparen können. Sobald das Material im Hause ist geht's weiter mit dem Selbstbau.
  16. #16 S.Bresseau, 25.10.2014
    was bei einer Espressomaschine von unschätzbarem Nutzen ist ;)
    Aber ich kenn das auch von mir: Man überlegt, recherchiert und findest das Optimum, steckt viel Zeit rein, aber eigentlich tut es das Zweitbeste genauso, wenn nicht gar besser, unter Berücksichtigung aller Faktoren .
    Viel Spaß beim Basteln! bin schon gespannt.
  17. #17 XeniaEspresso, 25.10.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Hast du die Fittinge eigentlich auch in Edelstahl, oder ist das Messing vernickelt ?
  18. #18 Sonic-Master, 26.10.2014
    Sonic-Master
    geplant ist, dass sämtliche Produktberührende Teile aus Edelstahl sind, also von der Pumpe bis zum Siebträger.
  19. #19 XeniaEspresso, 26.10.2014
    XeniaEspresso
    Dann kann ich dir Serto empfehlen (falls du die noch nicht kennst und noch noch alles beieinander hast). Die haben so ziemlich alles in Edelstahl und sind (auch) in der Schweiz ansässig und verkaufen direkt an Kunden. Ich glaube die produzieren sogar in der Schweiz. Die Preise sind aber dafür auch sehr 'gehoben'.
(S) Edelstahlrohr 1.4571, nahtlos für Boilerbau - Ähnliche Themen
  1. Schneidringverschraubung für Edelstahlrohre
    Schneidringverschraubung für Edelstahlrohre: Hallo, hat einer von euch Erfahrungen mit Schneidringverschraubungen und Rohren aus VA? Sollen bis 315bar abkönnen (gibt es da eine passende...
Status des Themas:
