[Erledigt] (S) Platine Cimbali Bistro 1
Diskutiere (S) Platine Cimbali Bistro 1 im Kaufgesuche Forum im Bereich Schwarzes Brett; Nabend, ich such eine gebrauchte, aber funktionsfähige Platine für die o.a. Maschine. Evtl. Hat einer von euch noch ein Schlachtgeraet... Vg Manno02
Status des Themas:
  1. #1 manno02, 29.09.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Vg
    Manno02
  2. #2 südkaffee, 30.09.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Habe auch derzeit eine kaputte Platine (zum Glück gibt's noch eine intakte aus einem Restaurierungsprojekt, sodass ich weiter Koffein habe), bin aber dem Problem hart auf den Fersen.
    Was macht Deine Maschine (nicht)?
    Bei meiner Maschine ertönt nach kurzer Betriebszeit ein Dauerpiepsen - was nach Diagnose meines Teilehändlers an defekten Relais (alle vier ausgetauscht, keine Besserung) oder trockenen Kondensatoren (dto.) liegen kann. Aktueller Verdacht (nach Recherchen in einem englischsprachigen Forum): der Spannungsregler rechts vorn auf der Platine (Aufschrift: L7805CV). Dort heißt es: Wenn der Regler der Füllstandssonde zu wenig Spannung liefere, gebe die Elektronik einen "Tank-ist-leer"-Alarm. Teil habe ich heute besorgt, wird demnächst eingelötet. Dann gebe ich Bescheid...
    Gruß, Stefan
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Flowmeter geprüft? War in einem anderen Fall hier im Forum die Ursache...
    "Fritzz"
  4. #4 manno02, 30.09.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Hi
    Die Maschine hat kein Flowmeter, nur die Klospülung, ich verlinke den Thread nochmal hierhin.
    http://www.kaffee-netz.de/index.php?threads/80440/
    Kleine Restauration Cimbali Bistro 1
    Fehler ist dass die Kesselfüllung dauerhaft läuft, und dann ueberfuellt und das Magnetventil fuer den Bezug dauerauf ist. Das MV ist geprueft und funzt.
    Die Platine sieht aus als wenn sie länger nasse Füße hatte.
    Vg
    Manno02
  5. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    den Restaurationsfred hatte ich nicht gelesen - aber so wie die Platine ausschaut wundert mich nichts...
    "Fritzz"
  6. #6 manno02, 30.09.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Mich auch nicht, deswegen such ich ja eine Schlachtmaschine, da ist auch mit isopropanol nix zu retten
    Vg
    Manno02
  7. #7 südkaffee, 01.10.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Flowmeter und Presso wären auch Kandidaten für den Fehler an meiner Platine gewesen, ein Tausch hat aber in dem Fall nichts gebracht. Vielleicht klappts ja bei anderen Schäden...
  8. #8 manno02, 01.10.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    ich überlege gerade ob mein Fernsehmann nicht die Platine aufarbeitet und mal das tauscht, was er besorgen kann, dann sehen wir weiter...
    trotzdem suche ich natürlich weiter. kannst du mir mal den Link senden, den du im englischen Forum gefunden hast und berichten wie es bei dir weitergeht.
    vg und danke schonmal
    manno02
  9. #9 südkaffee, 01.10.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Servus,
    es ist allerdings schon ein alter Fred...gucksdu
    Falls Dein Fernsehmann nicht alles am Lager hat - das sind die Relais und Elkos, die ich bei Conrad bestellt hatte (inkl. jeweils ein Reserveteil):
    5 Stück 504961 Leistungsrelais JW 10 A, Print Panasonic JW1AFSN12F 12 V/DC 1 Schließer Max. 10 A Max. 30 V/DC/250 V/AC Max. 2500 VA/300€ 2,65€ 13,25
    3 Stück 422051 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 50 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm Panasonic ECA1HHG100I 1 St.€ 0,09€ 0,27
    2 Stück 421945 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V/DC 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 11.2 mm Panasonic EEUFC1E101S 1 St.€ 0,14€ 0,28
    2 Stück 447117 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V/DC 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm Panasonic EEUFR1H102 1 St.€ 1,46€ 2,92
    2 Stück 445912 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5 mm 2.2 µF 63 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 7 mm Jianghai ECR1JQG2R2MFF150407 1 St.€ 0,13€ 0,26
    4 Stück 445563 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 1 µF 100 V/DC 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm Yageo SE100M1R00AZF-0511 1 St.€ 0,05€ 0,20
    manno02 gefällt das.
  10. #10 manno02, 01.10.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Besten Dank!
    gruss
    manno02
  11. #11 südkaffee, 01.10.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Für Öcher doch immer. Claßenstraße rules!
  12. #12 südkaffee, 10.10.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Neue Entwicklung. Jetzt ist außer dem Spannungsregler auch das EEPROM für die Speicherung der Wassermengen getauscht. Immerhin hat's nun 5min gedauert bis zum endlosen Piepsen....der Cimbalimann in der Nähe tippt auf den Trafo. Kann mir aber nicht erklären, warum die Maschine mit ner anderen Platine läuft....
    @Moderatoren: wollen wir den Fred mal in die Rubrik Reparaturen verpflanzen?
  13. #13 südkaffee, 13.10.2014
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Und noch ein Nachschlag...es ist nach Auskunft eines kundigen Cimbalischraubers vermutlich DOCH der EEPROM, aber er müsse mit den richtigen Werten vorprogrammiert werden, und die rücke Cimbali nicht raus.
    AAARGH!
  14. helges
    helges Mitglied
    Baugleiches und programmiertes auslesen sollte tun.
(S) Platine Cimbali Bistro 1 - Ähnliche Themen
  1. hauptplatine cimbali m 31 bistro gesucht
    hauptplatine cimbali m 31 bistro gesucht: guten abend zusammen, die hauptplatine meiner maschine hat den geist aufgegeben. das soll sehr teuer sein, sich eine neue zu besorgen. hat...
  2. Cimbali M30 / WMF: Platine oder Platinenreparateur gesucht
    Cimbali M30 / WMF: Platine oder Platinenreparateur gesucht: Hallo zusammen, wie im Reparaturforum erwähnt, ist die Platine meiner WMF-Cimbali M30 hinüber. Weil auch die Reserveplatine zickt, suche ich...
  3. Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger
    Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger: Servus, wieder mal hat eine Platine meiner WMF/ Cimbali M30 aufgegeben. Sie piepst nur noch im Dauerton und blockiert die Maschine. Ich hatte vor...
  4. Suche La Cimbali M32 DT 2 Gruppen Cpu Platine
    Suche La Cimbali M32 DT 2 Gruppen Cpu Platine: Hallo wie oben schon erwähnt suche ich eine Platine für die Cimbali und wenn noch vorhanden die Gruppenabdeckung ,
  5. Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung
    Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung: Hallo zusammen, wir haben uns für unsere Strandbar im Ausland eine M31 DT1 angeschafft. Für die M31 scheinen so gut wie alle Verschleißteile/...
Status des Themas:
