Siemens TK50 Wie Verkleidung abbaue
Diskutiere Siemens TK50 Wie Verkleidung abbaue im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag, ich bin ganz neu hier und hoffe nun gegen keine Etikette zu verstoßen....falls doch, dann sorry. Also, ich habe seit 1 Jahr neben...
  1. #1 Volker_S, 03.02.2012
    Volker_S
    Volker_S Gast
    Guten Tag,
    ich bin ganz neu hier und hoffe nun gegen keine Etikette zu verstoßen....falls doch, dann sorry. Also, ich habe seit 1 Jahr neben einer alten Gaggia eine Nespresso Citiz&Milk. Von den abgedrehten Kosten abgesehen, eine klasse (weil praktische) Sache. Nun mein Problem: Ich dachte ich besorge mir eine zweite Nespresso für meine Bastelwerkstatt, hierzu habe ich in der Ebucht eine Siemens TK 50N01/02 ersteigert. Der Mangel daran ist: Es kommt kein Wasser! Die Pumpe brummt hörbar, aber es läuft kein Wasser aus dem Tank nach unten. Ich wollte sie öffnen und mal schauen, aber so blöde das nun klingen mag: Ich bin offensichtlich zu dumm, um die Maschine zu öffnen (finde keine Schrauben oder so....):oops:
    Falls mir irgendwer mit einer Explosionszeichnung oder Tips helfen könnte, wäre das toll! Vielen Dank im vorraus.
    Grüße, Volker
  2. #2 Dr.Finch, 03.02.2012
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    AW: Siemens TK50 Wie Verkleidung abbaue
    Die Gehäuseteile sind mit den von Jura KVAs bekannten Ovalkopfschrauben verschraubt und so schwer zugänglich, dass Du definitiv den entspr. Bit benötigst, um das Gerät zu öffnen.
  3. #3 betateilchen, 03.02.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ... den es bei den einschlägigen Ersatzteilhändler zu kaufen gibt, ...
    Man kann die Maschine aber auch einfach aus 1,5 Metern Höhe auf Steinboden fallen lassen, dann ist sie auch offen :mrgreen:
  4. #4 Volker_S, 05.02.2012
    Volker_S
    Volker_S Gast
    Hallo Manuel,
    danke für die Antwort. Das mag nun s.....dumm klingen, ich finde schlichtweg die zutreffenden Schrauben nicht. Die einzigen die ich finde sind 2 Torx-Schrauben welche von oben links und rechts neben dem "Schwenkarm" sitzen (wenn ich die rausmache, ändert das aber gar nichts).
    Wenn Du mir noch sagen könntest, wo sich die betreffenden Schrauben befinden, wäre das top (ich bin bald am verzweifeln und kurz davor, das ganze Ding in die Tonne zu befördern:oops:). Danke!
    Grüße, Volker
  5. #5 _Steve_, 05.02.2012
    _Steve_
    _Steve_ Mitglied
  6. Fitti
    Fitti Mitglied
    Habe das gleiche Problem, Maschine ist undicht. Metallbodenplatte abgeschraubt und dann kam ich nicht weiter. Kann mir jemand verraten, wie man die Maschine öffnen kann
    Fitti
  7. #7 Andrea1, 03.09.2021
    Andrea1
    Andrea1 Mitglied
    Hallo Volker, ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es geschafft, dass wieder Wasser angesaugt wird? Meine Machine war einige Zeit unbenutzt. Vorher ging sie noch.
    Grüße Andrea
  8. #8 _Steve_, 29.09.2021
    _Steve_
    _Steve_ Mitglied
Siemens TK50 Wie Verkleidung abbaue - Ähnliche Themen
  1. Nespresso Siemens TK50 geht aus
    Nespresso Siemens TK50 geht aus: Hallo, seit neustem bereitet mir meine TK50 Sorgen. Wenn ich eine der beiden Befülltasten betätige geht die Maschine nach kurzer Zeit aus und muss...
  2. Siemens Eq.9 s700 / Fehler "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen" nur während Entkalkung
    Siemens Eq.9 s700 / Fehler "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen" nur während Entkalkung: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Siemens Eq.9 s700 (ti917531de), die seit einiger Zeit die Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen"...
  3. Siemens EQ6 plus S100; "Rutsche" mit Abstreifer für Kaffeekuchen
    Siemens EQ6 plus S100; "Rutsche" mit Abstreifer für Kaffeekuchen: Hallo zusammen, bei meiner regelmäßig gereinigten EQ6 ist leider ein kleines Teil an der Brühgruppe nicht mehr ganz i.O., für das ich aber selbst...
  4. Frage für die Kaffeemaschine SIEMENS EQ.6 plus
    Frage für die Kaffeemaschine SIEMENS EQ.6 plus: Trotz aller Reinigungs-, Pflege und Service-Anwendungen liefert die Maschine kein Heißwasser und somit auch kein Kaffee. Es kommen nur ein paar...
  5. Siemens eq.6 schaltet nach Brüheinheit hochfahren ab
    Siemens eq.6 schaltet nach Brüheinheit hochfahren ab: Hallo, nach tagelangem Stöbern in Foren ohne fündig zu werden muss ich nun selbst einen Thread eröffnen. Siemens eq.6 plus s300 - E-Nr....
