Solis Master Pro
Dieses Thema im Forum "Reparatur und Wartung" wurde erstellt von Fondsshop, 22. Dezember 2009.
  1. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    beim einschalten wechselt die Maschine immer wieder automatisch in den Stand By Betrieb.
    Wer kann helfen?
  2. AW: Solis Master Pro
    Helfen kann Dir da die Suchfunktion hier im Forum. Dieses Problem ist bereits gefühlte 500 Mal hier im Forum ausdiskutiert.
  3. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Meine Maschine macht gar keine Geräusche. Woran kann ich sehen ob die Kondensatoren hinüber sind?
    Vielen Dank
  4. AW: Solis Master Pro
    Das kann man nicht sehen. Allenfalls messen, wenn man über entsprechende Meßtechnik verfügt. Da diese Kondensatoren aber kein Vermögen kosten, macht auch ein Austausch "auf Verdacht" immer Sinn, vor allem wenn die Maschine schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das sind typische Verschleißteile.
    Wenn die Maschine direkt wieder in Standby geht, ist es völlig natürlich, daß die Maschine keine Geräusche macht.
  5. t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Also ich hab von 100 Platinen Solis und Co selten Kondensatoren wechseln müssen.Wenn ein Kondensator defekt ist dann sieht man es am Deckel der sieht aus als wäre er geplatzt,manchmal sieht man auch nichts (wie Beta. es schrieb)Es kann natürlich ein Kondensator defekt vorliegen,aber bei meinen Rep.waren meist die Gleichrichter defekt.Aber Ferndiagnosen sind immer nur Verdachtäusserungen.
    Am besten ist die Platine zu überholen, und Triacs Relais usw.. (wie die meisten hier es schon wissen) zu ersetzen.
  6. AW: Solis Master Pro
    Das ist eine bodenlose Unverschämtheit...
  7. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Habe die Kondensatoren gewechselt. Problem ist leider noch nicht behoben. Wer hat andere eine Idee?
    Es macht so ein leises Geräusch als ob ein Relais schalten möchte, aber es passiert nichts, außer wieder in den Stand By Modus zu schalten.
  8. AW: Solis Master Pro
    Das Relais-Klicken ist normal.
    Mach mal den grün-/gelben Stecker in der Mitte der Platine (neben dem Stecker rot/violett) ab und versuche, die Maschine dann einzuschalten.
  9. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Geht leider auch nicht. Sind Sie telefonisch zu erreichen?
  10. AW: Solis Master Pro
    Soweit kommts noch... wir sind doch hier keine Service-Hotline!
    Ok - wir können derzeit also auch ein Motorenproblem ausschließen und ich vermute den Fehler aktuell im Netzteilbereich der Platine. Als nächstes schlage ich vor, alle Leistungsverbinder (das sind die größeren 2 und 3-poligen Kunststoffgehäuse), ausgehend vom Netzschalter an der linken Seite genauestens auf korrekten Sitz, Korrosionsfreiheit und eventuell vorhandene Brandspuren zu kontrollieren. Wenn das auch nicht weiterhilft, ist als nächstes in der Tat der Gleichrichter als Ursache verdächtig.
  11. t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    @Betateilchen was soll da unverschämt sein bitteschön?Ich steh grad auf dem Schlauch:roll:
  12. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Habe jetzt den Gleichrichter durchgemessen. Der ist wirklich im Eimer, wo bekomme ich einen passenden her?
    Wer kann helfen?
    Wünsche ein schönes Fest, mit hoffentlich schönen Geschenken.
  13. t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Entweder bei Conrad oder,,:-D ich hab hier genung liegen.
  14. AW: Solis Master Pro
    Schick mir eine email hier über das Forum.
    Das hatte ich doch extra fett markiert? Die Verballhornung meines Nickname durch Abkürzen.
  15. t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Du bist aber empfindlich,entschuldigung der Herr,kommt nicht wieder vor.
  16. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Es lag am Gleichrichter. Leider habe ich danach noch einmal die Kontakte vom Kondensator nachgelötet und bin dabei an einen anderen Kontakt gestoßen. Kurzer Blitz und jetzt geht gar nichts mehr.
    Weiß leider nicht gegen welchen Kontakt ich gestoßen bin.
    Hat einer eine Idee?
  17. AW: Solis Master Pro
    Ja. Man lötet nicht unbedingt an eingebauten Platinen. Und schon gar nicht, wenn sie in Betrieb sind!
  18. t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Du hast unter Spannung gelötet?Man du bist aber mutig.Jetzt kannste die Platine in den Müll werfen!!!!
  19. AW: Solis Master Pro
    Sorry - ich sehe hier Gefahr für Leib und Leben eines Nutzers durch fehlendes Bewußtsein für Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten. Deshalb wird es hier von mir keine weiteren Tipps zu Repararen an der Platine mehr geben.
  20. Fondsshop
    Fondsshop Gast
    Habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Habe natürlich ohne Spannung an der ausgebauten Platine gelötet. Habe den Kondensator nachgelötet und der war wohl noch geladen.
Diese Seite empfehlen
