Sorte mit viel Crema für LA PAVONI PROFESSIONAL???
Diskutiere Sorte mit viel Crema für LA PAVONI PROFESSIONAL??? im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Habe jetzt einige Sorten durch: Malabar, Sao Silvestre... alle von Mirella Bis auf den Malabar habe ich keine besonders gute Crema produzieren...
  1. ibkite
    ibkite Mitglied
    Bis auf den Malabar habe ich keine besonders gute Crema produzieren können, die vom Malabar war auch nicht gerade Top!
    Lediglich mit einem Lavazza Crema hatte ich eine gute Crema.
    Wer kann mir einen guten Espresso mit guter Crema empfehlen???
  2. face
    face Mitglied
    Wie wär's mal mit richtigem Kaffee? :D Probier zum Beispiel mal den Quijote Dante oder sonst einen Kleinrösterkaffee.
  3. #3 pastajunkie, 27.01.2013
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Mirella ist kein Kleinröster?
    Versuch mal eine Robustahaltige Mischung, da sollte der Dante schon O.K. sein! Und das dann möglichst frisch...
    Der Lavazza hat bestimmt einiges an Robusta, daher klappt's auch mit der Crema!
    Gruß Peter
  4. face
    face Mitglied
    AW: Sorte mit viel Crema für LA PAVONI PROFESSIONAL???
    Ach Mirella... hatte irgendwie was anderes gelesen.
    Normalerweise solltest du schon mit Lavazza eine ordentliche Crema bekommen. Ich hatte den orangenen (Lavazza Bar), der bringt schon etwas (nicht so gut wie andere, aber prinzipiell schon). Wie sieht denn bei dir die Durchlaufzeit und das alles aus?
  5. #5 silverhour, 27.01.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wie Pastajunkie es sagt, Espressomischungen mit hohem Robustaanteil neigen zu viel Crema. Malabar auch, wie Du ja schon bemerkt hast. Entsprechend gibt es unzählige gute Barmischungen, die bei entsprechender Behandlung viel Crema versprechen - ob der orange Lucaffee, Hagen Napoli, Frankfurt Kaffeerösterei "Kameruner", oder, oder, oder ....
    Wenn Du aber mit fast allen Kaffees nur eine läpprige Crema hast, dann würde ich die Lösung aber nicht nur in den Bohnen suchen, sondern auch und vor allem in der Zubereitung! Wenn alle Parameter stimmen, dann kommt mit allen (guten und frischen) Espressobohnen eine brauchbare Crema zustande, bei einigen Sorten weniger, bei anderen mehr.
    Grüße, Olli
  6. #6 *Teipan*, 27.01.2013
    *Teipan*
    *Teipan* Mitglied
    Vielleicht wird der Espresso auch falsch gelagert oder ist schon etwas älter/zu lange geöffnet. Dann wir die Crema auch nicht mehr so toll.
    LG Teipan
  7. Tica
    Tica Mitglied
    Hallo Ibkite,
    also wenn du die Bohnen nicht ewig hast liegen lassen, dann solltest du mit den Mirella-Sorten problemlos einen Espresso mit ordentlicher Crema erhalten (kann auf jeden Fall nicht schlechter als Lavazza sein :) , wenn selbst der Malabar aber nur "ok" bzgl. Crema ist, dann tippe ich darauf, dass du eher nich was bei der Zubereitung optimieren kannst. Stimmen denn alle anderen Parameter?
    Und wie schmeckt der Espresso.
    Tica
  8. #8 jazzadelic, 27.01.2013
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    meine Empfehlung fùr ein Schoko-Crema Monster: Hafensilber
    Shop | Espressonisten
    Ist von der sardischen Rösterei La Tazza D' Oro für die Espressonisten geröstet, sehr feine Sache.
    Cheers,
  9. #9 Methyltheobromin, 27.01.2013
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Ist der Espresso denn auch sonst nicht toll, oder geht es hier nur um die Optik? Crema wird oft etwas überschätzt als Indikator für einen gelungenen Espresso, James Hoffman sagt sogar etwas provokant "crema is rubbish"...
    Video 1 - Crema « jimseven
  10. face
    face Mitglied
    Naja ich sag mal so... wenn man bei Sorten wo definitiv viel Crema entsteht selbst keine bekommt ist das halt ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht passt.
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Es ist in der Tat so, dass es nicht so leicht ist, mit der Pavoni eine gute Crema zu bekommen und es gibt nur wenige Sorten, mit denen es sehr gut gelingt. Da ich Pavoni und Pumpenmaschine parallel betreibe, habe ich das schon des öfteren ausprobiert.
    Nur, das finde ich nicht problematisch, denn die Crema sagt wenig über die Qualität des Espressos aus.
  12. ibkite
    ibkite Mitglied
    Also am Anfang hatten wir den Malabar von Mirella, da war die Crema nicht schlecht, aber dann hatten wir andere reine Arabica Sorten von Mirella, und die waren sehr schwierig.
    Hab wirklich viel ausprobiert, Menge rauf, runter, Mahlgrad verstellt. Manchmal war's ok, dann wieder schlechter.
    Bei der Durchlaufzeit komm ich oft auf eine Minute. Nimm ich dann weniger Kaffee oder stelle den Mahlgrad gröber ein, dann tropft es oft schon runter bevor ich überhaupt runterpresse.
    Hatte jetzt eben nur ein paar Bohnen vom Lavazza Crema zum probieren, da war die Durchlaufzeit optimal und die Crema auch sehr gut.
    Schmecken tun die meisten Bezüge gut, vorallem also Cappuccino sind die meisten sehr gut, aber da fällt es nicht so auf.
  13. #13 minimalissimo, 27.01.2013
    minimalissimo
    minimalissimo Mitglied
    Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber achte primär auf einen "ausgewogenen" Geschmack, dass ist bei der Pavoni schwerer (Temperaturbedingt) zu erreichen, als Zeit in üppiges Schmückwerk zu investieren (die Crema ist natürlich wichtig, da dort auch ein Haufen gelöster Aromen schwimmen, doch bei jeder Kaffeesorte sollte das Verhältnis Crema/Kaffee stimmen). Arabicas (Malabar ist ein 100% Arabica) sind da erstmal nicht so Cremabomben, dafür vom Geschmack feiner (ich las mal hier im Netz den schönen Vergleich "Breitschwert").
    Was natürlich was anderes ist, wenn direkt nach dem Bezug gerade mal am Rand ein Schäumchen schwimmt, dann stimmt da wohl das alter des Kaffees nicht. Ansonsten ist Crema zweitrangig.
    Evt. dicke Crema sollen bei Faustos Malabar oder der NewYork Extra XXX ganz gut sein.
  14. ibkite
    ibkite Mitglied
    Haben jetzt nach ca. 2 Monaten nach Bestellung noch einen Malabar von Mirella aufgemacht:
    Diesmal funktioniert er bestens, Beste Crema, die 25 Sekungen passen auch perfekt. Was soll ich sagen, wir sind rundum zufrieden.
    In der Zwischenzeit hab ich Quichote Oh Harvey und Dantes Inferno bestellt. Darauf bin ich schon sehr gespannt, auf den Malabar werde ich auf jeden Fall wieder zurückgreifen.
    Scheinbar hat der Malabar sehr lange abliegen müssen.
  15. #15 Martinpresso, 06.02.2014
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    @ibkite: Hi! Wie klappt's mit den Quijote-Bohnen und den Weiteren?
    Ich benutze schon länger einen Zweikreiser und hab mir dazu nun mal ne Pavoni gegönnt. Mit der Zubereitung komm ich noch nicht ganz so zurecht, auch wenn ich für die ersten Versuche recht zufrieden bin. Der Geschmack ist allerdings eher etwas flach/rauchig und auch bei mir will so recht keine richtige Crema entstehen. Ich habe das Gefühl ich muss noch etwas feiner stellen und etwas länger preinfusionieren, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Bei mir ist zur Zeit sogar ein 100% Robusta in der Mühle.
    Wie kommst Du mit Temperatur und Schwankungen zurecht?
    Martin
  16. #16 Espressohexe, 09.02.2014
    Espressohexe
    Espressohexe Mitglied
    Hab ja keine Pavoni aber als Handhebel eine Strega und wahre Crema Bomben sind Kilhanna und India Royale von Supremo :-D Aktuell in der Mühle hab ich von Quijote das Quamäleon und der hat auch eine Hammer Crema und ist schön ausgewogen :cool:
Sorte mit viel Crema für LA PAVONI PROFESSIONAL??? - Ähnliche Themen
  1. Espressobohnen in Müchen: Viele Sorte, viel probieren
    Espressobohnen in Müchen: Viele Sorte, viel probieren: Hallo Freunde, mich treibt in letzter Zeit die Suche nach neuen Kaffee – (= Espresso-) Bohnen um. Ich bin auf der Suche nach der...
  2. Probierpackungen mit vielen Sorten
    Probierpackungen mit vielen Sorten: Hi, ich bin auf der Suche nach einem Paket, das viele unterschiedliche Sorten, so kleine Probierpackungen (ca. 100g) enthät, um mal günstig...
  3. Espresso(-sorten) mit viel Koffein
    Espresso(-sorten) mit viel Koffein: Hi! Ich suche leckere Espressosorten mit hohem Koffeingehalt. Der Hintergrund: Durch Medikamente und niedrigen Blutdruck komme ich morgens extrem...
  4. Mocambo/wie viele sorten? - Gibt es mehr als 3 sorten?
    Mocambo/wie viele sorten? - Gibt es mehr als 3 sorten?: Hallo, Bisher habe ich von Mocambo folgende Sorten ausprobiert: Mocambo Oro Gran Bar (Goldene Packung) Supermiscela Brasilia Aroma Classico...
  5. [Vorstellung] RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!
    RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!: Hallo liebe Kaffeefreunde, Vielen Dank an euch für euer Interesse an unserem Startup RoasterGang. Eure Kommentare, Kritik und Vorschläge sind für...
