Tampern - Warum und wie stark?
Diskutiere Tampern - Warum und wie stark? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus zusammen! Ich muss mich gleich mal als Anfänger in Sachen Espresso und Siebträger outen. Bisher kam mein Kaffee nur aus einer Senseo......
Status des Themas:
  1. #1 Cappu1312, 22.02.2012
    Cappu1312
    Cappu1312 Gast
    Servus zusammen!
    Bisher kam mein Kaffee nur aus einer Senseo... :roll:
    Da mein Espresso bzw. Latte Macchiato immer etwas anders schmeckt, stellt sich mir nun die Frage: Wie "stampert" man richtig? Die Suche hier im Forum brachte leider nicht die gewünschten Antworten. Die richtige Menge an Pulver hab ich bereits rausgefunden.
    Wie stark muss ich drücken? Wie wirkt sich ein leichtes Festdrücken auf die Kaffeestärke aus? Wird er durch ein stärkeres Komprimieren auch stärker?
    Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag!
    PS: Hab nur eine ganz einfache Saeco Siebträgermaschine. Im Vergleich zum Pad-Gerät allerdings für mich der Hit :)
  2. #2 asphalt, 22.02.2012
    asphalt
    asphalt Mitglied
    AW: Stampern - Warum und wie stark?
    Such evntl. mal nach "Tampern".
    Stampern klingt nach Kampftrinken.
    Gruß Jens
  3. #3 kiw1408, 22.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Moin!
    Gib mal rechts im Google Feld " Tampern" ein. Da findest du unzählige Themen dazu.
    Du wirst aber keine perfekte Antwort finden weil die Meinungen zu diesem Thema weit auseinandergehen. Einige tampern kräftig.. 15kg & mehr. Andere wiederum tampern ganz schwach. Hauptsache ist das du das ganze gerade machst
  4. #4 Cappu1312, 22.02.2012
    Cappu1312
    Cappu1312 Gast
    Cool, innerhalb 1 Minute zwei Antworten die mal richtig hilfreich sind.
    Vielen Dank! Gut, dass ich mich dafür in einem Forum angemeldet habe.
    Wie konnte ich nur erwarten, eine Antwort auf meine frage zu bekommen?
    Manmanman...
  5. #5 Augschburger, 22.02.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
  6. mamu
    mamu Mitglied
    Noch was: welche Saeco? Aroma? Wenn ja, welchen Siebträger hast du? Den mit der Gummieinlage unten? Wenn ja, dann kannst du dir das Tampern sparen, denn dann hast du die Crema-Variante und du solltest gleich mal nach "Saeco Crema Sieb" suchen.
  7. #7 Holger Schmitz, 22.02.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Tampern - Warum und wie stark?
    Habe den Titel geändert.
    @TE : Nicht eingeschnappt reagieren ;-) Du wirst hier bestimmt noch ein paar sinnvolle Antworten bekommen. Das Thema wurde allerdings schon mehrfach ausgibigst diskutiert, von gar nicht tampen bis ca. 20 kg anpressen waren alle Meinungen vertreten...
    Holger
  8. Tamp!
    Tamp! Mitglied
    Was mich immer wieder staunen lässt:
    Eure unendliche Geduld mit Leuten die offensichtlich weder lesen wollen noch können, dafür aber mit einer Anspruchshaltung hier auftreten, für die ich sie sofort in die Wüste schicken würde.
    Nix für ungut. Fällt mir in letzter Zeit öfter mal auf.
  9. #9 kiw1408, 22.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ich kann damit gut leben. Wenn jemand freundlich anfragt ist das doch in Ordnung Fragen zu beantworten auch wenn diese schon zig mal beantwortet wurden.
    Von der Seite könnte man das Forum nämlich dicht machen weil alle Fragen hier schon zig mal durchgekaut wurden.
    Außerdem wundere ich mich warum Leute dann schreiben wie nervig diese Leute sind und das diese ja ihre so wertvolle Zeit stehlen. Warum
    schreiben die überhaupt was dazu anstatt ihre so wertvolle Zeit "sinnvol" zu nutzen?
  10. #10 cx_custom, 22.02.2012
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Vor allem wenn er sich auch noch so freundlich bedankt.
  11. #11 espresso-addict, 22.02.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Befrage fünf Experten zu einem Thema und Du wirst sieben Meinungen als Antwort erhalten. ;-)
    Was ich damit sagen möchte ist, dass es keine allgemein gültige Antwort auf Deine Frage gibt, sondern nur Empfehlungen, und die können variieren.
    Grundsätzlich möchte man mit dem Tamping einen homogenen Puck aus Kaffeemehl schaffen, der dem einströmenden stehenden heißen Wasser einen gleichmäßigen Widerstand bietet, so dass sich der erforderliche Brühdruck aufbauen kann, der für eine korrekte Extraktion des Espressos erforderlich ist, ohne dass "Channeling" durch unterschiedlich dichte Zonen entsteht, die dazu führen, dass das unter Druck stehende Wasser Kanäle gräbt, anstatt das Mehl gleichmäßig zu befeuchten.
    Neben der Menge an Kaffeemehl und dem Mahlgrad ist das Tamping einer der Faktoren, die die Extraktionszeit beeinflussen, wobei es bei ansonsten korrekter Verteilung des Kaffeemehls wahrscheinlich den geringsten Einfluss hat. Früher war das Mantra, man müsse mit einem Druck der 15 kg entspricht anpressen. so dass viele mit einer Personenwaage geübt haben, um dafür ein Gefühlt zu entwickeln. Tatsächlich gibt es aber eine physikalische Grenze, über die hinaus es keinen Sinn macht fester zu drücken, nämlich dann, wenn die einzelnen Kaffeekörnchen so dicht zusammengerückt sind, dass sie mit normaler Kraftanwendung nicht mehr stärker komprimiert werden können. Ob das dann bei 10, 12 oder 15 kg der Fall ist unerheblich. Viel wichtiger ist, dass Du konstant arbeitest, als versuchst, bei jedem Espresso den gleichen Druck anzuwenden. Nur so bekommst Du reproduzierbare Ergebnisse.
  12. #12 kiw1408, 22.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ups... Das hatte ich garnicht gelesen diese Anti-Danksagung. Nehm alles zurück!
    IN DEN STAUB mit IHM! ;-)
  13. #13 Cappu1312, 22.02.2012
    Cappu1312
    Cappu1312 Gast
    Danke Kiw1408, du sprichst mir aus der Seele.
    Und mal ganz ehrlich: Wenn ich keine richtige Antwort finden kann, mich deswegen in einem Forum registriere um dort meine Frage zu stellen und bekomm als Antwort, ich solle danach suchen...Solche "Leute" würd ich in die Wüste schicken!
    Tragen meiner Meinung nach nicht wirklich was bei...
  14. #14 Cappu1312, 22.02.2012
    Cappu1312
    Cappu1312 Gast
    Mein Dank gilt espresso-addict!
    Super, genau auf so eine Antwort habe ich gehofft.
    Herzlichen Dank!
    Interessanterweise gibts ja "Stamper" und "Tamper" zu kaufen. Ich bitte meine Unwissenheit bezüglich dem "stampern/tampern" zu entschuldigen.
    Keine Angst an die Herren, die meine Frage zuerst "beantwortet" haben. Ich stell hier im Forum keine weiteren dummen Fragen mehr um euch zu langweilen.
  15. #15 kiw1408, 22.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Hatte dich auch auf die Suchfunktion hingewiesen. Und der andere Ratschlag war auch nicht unwichtig weil man unter Stampern ja nicht viel findet. Unter tampern aber schon. Deswegen war deine "Danksagung" etwas daneben. Hab's zu spät gelesen. Sonst hätte ich mir meinen vorletzten Beitrag gespart
  16. Tamp!
    Tamp! Mitglied
    oh, ein hoffnungsloser Fall.. Hat Sido sich 'ne Kaffeemaschine gekauft?
  17. #17 kiw1408, 22.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Sarkasmus würde ich mir hier sparen wenn du weiterhin aktiv sein willst
  18. #18 asphalt, 22.02.2012
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Laut deinem Posting hast du nach Stampern gesucht, entschuldige bitte, wenn ich dir das richtige Wort nannte.
  19. #19 domimü, 22.02.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Stimmt zumindest in diesem Forum nicht, nicht einmal bevor du angefangen hast, deine These zu wiederholen: "Tatsächlich gibt es aber eine physikalische Grenze, über die hinaus es keinen Sinn macht fester zu drücken, nämlich dann, wenn die einzelnen Kaffeekörnchen so dicht zusammengerückt sind, dass sie mit normaler Kraftanwendung nicht mehr stärker komprimiert werden können."
    Vielmehr ist schon bei 20kg Masse für ein Sieb mit 58mm Durchmesser das Optimum schon weit überschritten.
    Wenns Cappu1312 glauben will, statt einen Blick auf bereits geschriebene Beiträge/Umfragen zu werfen oder gar kaffeewiki zu lesen, ist das seine Sache, ändert aber nichts an den Fakten.
  20. #20 wizard1980, 22.02.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Mit einem Cremasiebträger und ohne eigene Mühle braucht man gar nicht anfangen, am Tamperdruck was zu verändern... ;-)
Tampern - Warum und wie stark? - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Suche Möglichkeit (Vorgehensweise oder Gerät) zum reproduzierbaren orthogonalen tampern
    Suche Möglichkeit (Vorgehensweise oder Gerät) zum reproduzierbaren orthogonalen tampern: Guten Tag, mir ist soeben ein Fehler beim tampern unterlaufen, und mein Geschmacksinn hat dafür büssen müssen. 14,3 g Trucillo 100% Arabica im...
  3. Tatsächliche Größen von 58mm Tampern
    Tatsächliche Größen von 58mm Tampern: Liebe Kaffeefreunde, ich habe mir letztens mal testweise das IMS-Sieb (B642TH22N) für 57mm Siebträger zugelegt. (Lelit/Ascaso) Soweit so gut....
  4. Pressdruck beim Tampern
    Pressdruck beim Tampern: Moin, mittlerweile bekomme ich mit meiner Quickmill 802 einen leckeren Espresso zustande. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem aktuellen...
  5. Paqpress Mini - Automatisch tampern?
    Paqpress Mini - Automatisch tampern?: Grüß Euch! Ich quäle mich derzeit mit diesem Thema, überlege, ob das Leben ohne eine perfekte Tamperstation überhaupt noch einen Sinn hat und...
Status des Themas:
