Tampern, was mach ich falsch...?
Diskutiere Tampern, was mach ich falsch...? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit ca. einem Jahr eine Maverik Plus. In welche ein Mahlwerk integriert ist. Davor hatte ich eine La Pavoni Professionel Lusso...
  1. #1 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    Davor hatte ich eine La Pavoni Professionel Lusso mit einem externen Mahlwerk.
    Vorweg ich bekam immer einen super Kaffe von der Zicke.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe verschiedene Kaffeebohnen getest, aber eines ist mir nicht klar. Ich habe immer auf die feinste Mahlstufe gestellt. Für meinen Espresso verwende ih immer zwischen 7,5 und 8 Gramm. für den Großen Siebträger so um die 15. Leider hat der Kaffee aber keine Crema. Ich tampere immer sehr fest aber es scheint nicht zu funktionieren.
    Ich war in den letzten zwei Wochen in Italien auf Urlaub und die Barista dort tampern überhaupt nicht fest und bekommen immer einen schönen, feinen Strahl und eine super Crema.
    Was könnte ich falsch machen?
    Wasser ist immer frisch eingefüllt.
    mfg
    Mad
  2. #2 kiw1408, 04.08.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Vielleicht ist das Mehl noch zu grob? In was für einer Zeit läuft der Espresso durch?
    Vielleicht auch mal die Temperatur messen
  3. #3 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    AW: Tampern, was mach ich falsch...?
    Hallo Klaus!
    Der Espresso läuft in etwa 10 - 15 Sekunden durch. Viel zu schnell. Kann das Mehl leider nicht mehr feiner einstellen. Von zehn Stufen hab ich die niedrigste eingestellt!
    Bohnen werden auch immer frisch gefüllt.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Dem Druck und damit der Crema-Entstehung ist das leider egal: Nur mit ordentlichem Mahlgut wird es funktionieren. Verwende doch die alte Mühle?
  5. #5 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    Alte Mühle ist leider schon verkauft! Meine Frau wollte eine Espressomaschine mit Mahlwerk da sonst zuviel Dreck herumliegt!! Frauen eben.
  6. sumac
    sumac Mitglied
    sieht aus, als wenn der mahlgrad wirklich schuld ist.
    du kannst ja versuchen stärker zu tampern, aber auf dauer ist das keine lösung.
  7. #7 Holger Schmitz, 04.08.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Was könntest Du falsch machen ??
    Die falsche Forenkategorie ??
    Und schubbs... 5 € in die Verschiebekasse... warum nur hat das Forum mehr als nur 1 Kategorie.
    Holger
  8. #8 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    Und genau da liegt mein Problem, in Italien hab ich beobachtet dass die dort, nicht wie ich, ein eigenes Workout machen wenn sie tampern, sonder einfach lockerer...
  9. #9 plempel, 04.08.2012
    plempel
    plempel Mitglied
    Ist doch eine Isomac, oder? Dann dürfte auch das kleine konische Isomac Mahlwerk drin sein, wahrscheinlich noch mit der Begrenzungsschraube (Inbus) drin. Wenn Du die Mühle irgendwie auf bekommst, könntest Du die Schraube im Mahlkranz versetzen. Ob die Mühle anders zu öffnen ist als die "freistehende", weiss ich allerdings nicht.
    Plempel
  10. #10 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    Ja, ist eine Isomac. Leider weiß ich nicht genau was du meinst aber wäre einen Versuch wert.
  11. #11 W1cht3lm@nn, 04.08.2012
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Das ist keinen "Versuch Wert" sondern vielmehr "die Lösung".
    Der Mahlgrad muss feiner, und begrenzt wird der durch 2 Schrauben im Verstellring innen in der Mühle. Die müssen so versetzt werden dass in dem Verstellbereich die Mühle generell feiner mahlt, also die jetzige 1 z.B. der neue Mahlgrad 4 wäre.
    Ist ein gängiges Problem welches viele Mühlen nicht nur im günstigen bzw. Einsteigerbereich haben sondern z.B. auch "Mahlkönig Vario"-Besitzern oft nur zu gut bekannt ist oder denen von "Quick Mill" Vollautomaten und vermutlich auch deren anderen Mühlen.
  12. #12 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    So, hab jetzt den Bohnenbehäter herunten. Nun gibt es nur noch eine Schraube die genau in der Mitte des Mahlwerks liegt. Ist etwas schwer aufzubekommen... bin ich soweit richtig, dass ich diese Schraube aufschrauben muss?
  13. #13 madseason, 04.08.2012
    madseason
    madseason Mitglied
    Problem gelöst!!!!!!!! So einfach wenn man weiß wie`s geht. DANKE!
  14. #14 W1cht3lm@nn, 04.08.2012
    W1cht3lm@nn
    Ähem...Hoffentlich NICHT mit der Schraube in der Mitte, oder?
    In dem Fall hättest du nur den Mahlkegel (falls Kegelmühle) gelockert, was ebenfalls zu feinerem Mahlgrad führt, der dann allerdings ein völlig Zufallsergebnis wird und jeglichen Erfolg beim Espresso auf Dauer verhindert.
    Es darf nur am äußeren Teil, der zur Mahlgradverstellung gedreht wird, hantiert werden.
Tampern, was mach ich falsch...? - Ähnliche Themen
  1. Dogma Tampern, jetzt wird es mal physikalisch im Versuch
    Dogma Tampern, jetzt wird es mal physikalisch im Versuch: Moin, Tampern hin oder her, die Frage die sich stellt, in wie weit lässt sich das Kaffeemehl überhaupt verdichten. Brechen wir uns die...
  2. La Spaziale Dreams, ruhiger machen á la LMLM
    La Spaziale Dreams, ruhiger machen á la LMLM: Ich gehe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken schwanger, meine Dream an der Rota auch auf solche Siliconteilchen, wie im LMLM Thread...
  3. Lelit Mara X v2 Fertigmachen für Versand
    Lelit Mara X v2 Fertigmachen für Versand: Liebe Community, leider ist bereits kurz nach dem Kauf meiner Mara das Manometer undicht und es kommt immer wieder Wasser rein, zudem steht ein...
  4. Pilzkaffee? Na ob man alles mitmachen muß?
    Pilzkaffee? Na ob man alles mitmachen muß?: Kaffee am Morgen? Experten raten zu überraschender Zubereitung - FOCUS online Falls jmd. Zeit und Lust hat? Ich hab keine...
  5. [Verkauft] 2x JB Kaffee | 1x Machhörndl
    2x JB Kaffee | 1x Machhörndl: Da ich einen Knick in der Linse hatte, habe ich zuviel Kaffee bestellt: :eek: 750g zuviel, ist mir noch nie passiert. 2x JB und 1x Machhörndl...
