Temperatur-Tuning Quickmill
Diskutiere Temperatur-Tuning Quickmill im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich hab vor nicht allzu langer Zeit meine gute QM3004 mit einem externen Temperaturregler nachgerüstet und mich entschlossem mal einen kleinen...
  1. pt100
    pt100 Mitglied
    Ich hab vor nicht allzu langer Zeit meine gute QM3004 mit einem externen Temperaturregler nachgerüstet und mich entschlossem mal einen kleinen Post dazu zu verfassen, vielleicht für den ein oder anderen interessant. :)
    Messung der Brühtemperatur:
    Greisinger GTH 1170 (Conrad: 100599 - 62, 80,80EUR)
    B & B THERMOELEMENT -50°C BIS + 260°C, K-Typ (Conrad 120754 - 62, 12,50EUR)
    Messung direkt unter dem Duschsieb bei ca. 9,5 bar, Flussrate 50ml/30s
    Material für Temperaturregler:
    Temperaturregler ETC1311-RT (EBay,Verkäufer "temperature-control", 49,50EUR)
    KL. B. TEMP.SENSOR PT100 MR 828, D=2, L=8mm (Conrad 171961 - 62)
    Gehäuse (Reichelt: EUROBOX RT, 2,95EUR),
    Wärmebeständige Silikonleitung, wärmeleitfähiger Kleber, Flachstecker, Schrumpfschlauch
    Ich habe ein zusätzliches Loch in den Thermoblock gebohrt, nahe der Messstelle der Bimetallthermostaten. Dort den Pt100 eingeklebt und mit dem ETC1311 verbunden. Dann die Leitungen vom Thermostat abgezogen und an das Relais des ETC angeschlossen. Das Reglermodul noch in das Gehäuse gepackt und an der Rückwand der QM mit doppelseitigem Montageklebeband befestigt, so ist es praktisch unsichtbar (von vorne zumindest ;-)). Die Kabel habe ich minimal-invasiv nach außen geführt, einfach eine Ecke der Abdeckplatte etwas abgefeilt.
    Reglereinstellungen: Simpler 2-Punktregler. Bsp: Solltemp. auf 99°C, Hysterese auf 4C° --> Temperaturverlauf beim doppelten Espresso: U-förmiger Temperaturverlauf: 92,6°C --> 92°C --> 92,8°C. Durch eine bessere Platzierung des Pt100 (weiter innen am Thermoblock, weg vom Wassereinlass) lässt sich das sicher noch etwas optimieren.
    Fazit: Vorherige Messungen haben ergeben das die Temp-Regelung für die Stabilität nicht notwendig ist. Beim Bezug von 50ml habe ich bei für die unmodifizierte QM ein Temperaturabfall von ca. 1°C gemessen. Bei der unmodifizierten QM kann man die Brühtemperatur durch Temperatur-Surfen beeinflussen, je nach dem wie lange man nach dem Erlöschen der Heizungs-Kontrolllampe wartet bis man den Bezug startet. Ich würde mal schätzen das die Brühtemperatur so um 3 bis 4 °C variieren kann (beim Bezug selbst bleibt sie allerdings stabil!). Mit dem Regler fällt das Temp-Surfen nun weg und man kann die Brühtemp. nach Belieben beeinflussen.
    Ich würde die Modifikation als nettes Gimmick aber keineswegs als notwendig bezeichnen. (Darauf verzichten möchte ich allerdings auch nciht mehr. :-D)
    Bildchen:
    st. k.aus, kleinet eulchen, Aquanaut und einer weiteren Person gefällt das.
  2. ich
    ich Mitglied
    AW: Temperatur-Tuning Quickmill
    hey Pt100 (nomen est omen)
    super Arbeit so hab ich es seinerzeit bei meinem QM VA gemacht.
    Aber wie ich Dir ja auch schon geschrieben habe bei den QM Siebträgern
    bringt es nichts allerdings als Spielzeug, und das liebe ich sehr, natürlich
    absolut notwendig.;-)
  3. pt100
    pt100 Mitglied
    :-D
    Zudem kann ich jetzt endlich einmal das Erlebnis eines zu sauren oder zu bitteren Espressos genießen, unter normalen Umständen lässt sich so eine QM ja nicht zu abartigen Brühtemperaturen bewegen. ;-)
  4. ich
    ich Mitglied
    Doch mußte ein Stück glühende Holzkohle inne Tasse tun;-)
  5. #5 Bauer-Bohne, 07.11.2016
    Bauer-Bohne
    Bauer-Bohne Gast
    Sehr aufschlussreiche Erkenntnis durch Dein Tuning bezüglich der Temperaturstabilität!
    Hast Du die tatsächliche Brühwassertemperatur auch schonmal direkt an der Dusche/Puck gemessen?
    Die Kabeldurchführung machst Du aber B I T T E nochmal mit einem dafür vorgesehenen Durchführ- und Biegeschutz! Etwa 2-3.- teuer.
    Sonst liegt irgendwann mal irgendwo Netzspannung an und der Strom nimmt dann auch mal den Weg über Dich zur Erde...
  6. #6 quick-lu, 08.11.2016
    quick-lu
    @Bauer-Bohne
    Pt100 ward zuletzt am 1.03.2011 hier gesehen, ich könnte mir auch vorstellen, nach über 5 Jahren hat er kein Verkabelungsproblem mehr mit dieser Maschine, weil's eine andere geworden ist. Du weißt ja, ein Forumsleiden.
    Ludwig
Temperatur-Tuning Quickmill - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  2. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  3. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  4. [Verkauft] * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert
    * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert: Ich verkaufe meine treue Milano. [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde zwar von Gaggia vertrieben, hergestellt wurde sie aber von Quickmill....
  5. Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf)
    Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf): Hallo, meine EVO70, Quickmill 3140, macht keinen Dampf mehr - weil die Heizung kalt bleibt. Die Kontrolleuchte ist parallel geschalten und blinkt...
