Temperaturunterschied: Mazzer Kold vs .Nuova Simonelli Clima-Pro
Diskutiere Temperaturunterschied: Mazzer Kold vs .Nuova Simonelli Clima-Pro im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei Dauerbetrieb in Kaffeebars laufen Mühlen warm, das ist an sich keine neue Erkenntnis. Die Temperaturunterschiede des Mahlguts zwischen dem...
  1. #1 jazzadelic, 21.12.2013
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    Bei Dauerbetrieb in Kaffeebars laufen Mühlen warm, das ist an sich keine neue Erkenntnis. Die Temperaturunterschiede des Mahlguts zwischen dem ersten Mahlvorgängen des Tages (ca. 20 Grad Celsius) und dem Peak um die Mittagszeit (ca. 60 Grad Celsius) sind beachtlich. Die Temperaturunterschiede des Mahlguts führen zu einer unterschiedlichen Durchflussrate durch den Siebträger und wirken sich daher genauso aus, wie Unterschiede im Mahlgrad. Dies führt zu einer Inkonsistenz beim Bezug, wenn man den Mahlgrad nicht im Laufe des Barbetriebs mehrfach nachjustiert.
    Um diese Schwankungen zu verhindern haben Mazzer und Nuova Simonelli neue Mühlen entwickelt, die eine konsistente Temperatur des Mahlguts gewährleisten sollen. Nach einer Studie des Universität Alcona liegt die ideale Temperatur des Mahlguts zwischen 35 und 45 Grad Celsius ('Sweet Spot').
    Nuova Simonelli hat mit der Mythos ClimaPro eine Mühle entwickelt, die konstant auf diesen Temperaturbereich gehalten wird – also zunächst erwärmt und dann, wenn die Mühle heiß zu laufen droht, gekühlt wird.
    Hier der Link mit weiteren Infos:
    http://sprudge.com/nuova-simonelli-clima-pro-grinder.html
    Mazzer setzt dagegen nur auf Kühlung und hat die konische Mazzer Kold entwickelt.
    - Conical blades:
    mm Ø 71 single phase
    mm Ø 83 three phase (grinder doser only)
    - Power:
    900W- Grinding blade speed:
    giri/min 420 (50Hz)
    Rpm 500 (60Hz)
    - Coffee-bean container capacity:
    Kg 1,5
    Ibs 3,3
    - Net weight:
    Kg 30 / Ibs 67
    Hier ein paar weiterführende Infos:
    http://sprudge.com/ogling-new-mazzer-cold-grinder.html
    Schließlich wurde auch die Mahlgradeinstellung geändert. Hierfür gibt es jetzt ein seitliches Rädchen wie bei anderen Herstellern so dass man die Mühle reinigen kann, ohne die Mahlgradeinstellung zu verlieren.
  2. #2 jazzadelic, 21.12.2013
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    AW: Temperaturunterschied: Mazzer Kold vs .Nuova Simonelli Clima-Pro
    ... nicht vorenthalten möchte ich, dass der etwas anstrengende Youngster der Irischen Baristaszene, Mr. Colin Harmon mit 2 weiteren Kollegen an der Entwicklung der Clima Pro beteiligt war und seitdem seine EK43 durch diese ersetzt hat.
    Dublin Barista | Espresso and such…
  3. #3 domimü, 30.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ja, mit der Clima-Pro wird das Problem etwas abgemildert, dass der Puck in den ersten Sekunden nicht überall von gleich heißem Wasser getroffen wird, weil das Wasser zunächst einen Teil seiner Wärme an das eweils umgebende Kaffeemehl abgibt. Da in Privathaushalten wohl nicht einmal die Mühlen mit kleinem Mahlwerk richtig warm werden, kann man, um näher an die gewünschte Kaffeemehlttemperatur zu kommen, auch noch z.B. den Tamper vorwärmen. ;-)
    Da es aber an sich eher auf eine reproduzierbare Temperatur des Kaffeemehls für den Folgeshots ankommt, beschränkt sich das Ausgangsproblem ja auf sehr gut laufende Coffeeshops.
  4. #4 Terranova, 30.12.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
  5. #5 jazzadelic, 30.12.2013
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    Danke für die Postings, jetzt kann 2013 zu Ende gehen ;-)
    Bei der Mazzer Kold ist auch der Motor in einer separaten Gehäusekammer untergebracht, um die Wärmeabgabe zu verhindern. Extrem hässliche Mühle, aber das Design spielte hier wohl keine Rolle.
  6. #6 Terranova, 30.12.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Die Motorwärme spielt eine untergeordnete Rolle, hätte ich persönlich nicht erwartet, sondern auf 30-40% geschätzt, zumindest bei längerer Inbetriebnahme.
    Zu meinem Verwundern wurde dem "grind path" und natürlich in erster Linie der Reibungsenergie der Hauptanteil des "Aufheizen" des Mahlguts zugesprochen.
    portafilter.net: Why do espresso grinders suck? "Part Deux"
    Die Teile der Mühle, die unmittelbar nach der Vermahlung mit dem erwärmten Mahlgut in Berührung kommen, heizen sich gegenseitig auf.
    Zumindest habe ich es so verstanden.
    Ein direkter Grindpath ist somit deutlich von Vorteil.
    An der Diskussion waren einige Leute beteiligt, denen ich eine gewisse Objektivität vorraussetze, sonst hätte ich den "portafilter link" nicht gepostet.
  7. #7 domimü, 30.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Bitte. Mir ist übrigens erst heute aufgefallen, dass das Thema "schonende Mahlung, da langsam drehendes konisches Laufwerk" für Single Dosing zu Hause absurd ist, weil dabei der 'sweet spot' gar nicht erreicht wird.
    Der Vollständigkeit halber, Rancilio hat mit der Kryo 65 auch eine Mühle, mit der das Überhitzungsproblem minimiert wurde, die Temperatur wird aber - soweit ich das richtig im Gedächtnis habe - nicht geregelt, sondern mit Kühllamellen etc. passiv an die Umgebungstemperatur angeglichen.
  8. #8 Dieselweezel, 30.12.2013
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Das würde ich gerne noch kommentieren, da dies oft als allgemein anerkanntes Wissen wiedergegeben wird und regelmäßig als Argument für größere Scheibendurchmesser von Mühlen herhalten muss. Ich war bis vor einem Jahr auch dieser Meinung, bis ich auf einer Veranstaltung 900 Espressi in sechs Stunden zapfen durfte (hat Spaß gemacht :cool:). Alle wurden mit einer La Cimbali Magnum on demand gemahlen, also einer schnell drehenden 64 mm-Mühle, die vlt. ein bisschen mit der Mahlkönig K30 vergleichbar ist.
    Die Mühle lief praktisch in einem durch und zur absoluten Rush-Hour habe ich mehrmals das Kaffeemehl vollkommen subjektiv und unwissenschaftlich getestet, indem ich meinen Finger in das Kaffeemehl getunkt habe. Überraschenderweise habe nur eine geringe Erwärmung des Kaffeemehls feststellen können, von der ich mir nicht vorstellen kann, dass sie einen echten Einfluss auf die Shotqualität hat. Ich hatte natürlich richtig heißes Mahlgut erwartet.
    Nun kann es sein, dass die Magnum mit dem massiven Gehäuse relativ viel Wärme abgeben kann. Ich mag aber eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Magnum ein Einzelfall ist und denke eher, dass die großen Qualitätshersteller das Problem im Griff haben.
    Warum man nun der Meinung ist, kühlere Mühlen bauen zu müssen, kann ich mir nicht ganz erklären. Wenn die Magnum mit ihren 64 Millimeter-Scheiben im Dauerbetrieb schon keine Wärmeprobleme hat, warum soll denn bei größeren Mühlenscheiben ein Hitzestau auftreten?
  9. Windig
    Windig Mitglied
    Die Entwicklung bleibt nie stehen.Frag mich wo wir alle hinwollen.Die Frage ist auch ob die die den Kaffee morgens oder mittags trinken den Temperaturunterschied des Kaffeemehls oder Mahlgrad merken.
    Die Industrie muss ja irgendwie immer mehr Kohle machen.
    Wo in Deutschland brauchen wir eine Mühle die das Mahlgut temperiert?
  10. #10 dharbott, 01.02.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Na nix gegen Direktmahlen, aber manchmal hat so ein Doser was ;)
    Also hast Du nicht nachjustieren müssen, während der ganzen Veranstaltung? Das ist ja der Hintergrund, soweit ich das verstanden habe, durch die Erwärmung bzw Kühlung nicht "ständig" nachjustiern zu müssen....
  11. #11 Dieselweezel, 01.02.2014
    Dieselweezel
    Eine Dosermühle wäre in diesem Fall sicher auch nicht verkehrt gewesen, es hat aber auch mit der Magnum einwandfrei funktioniert, schnell genug ist sie ja.
    Ich mußte schon zwischendurch mal nachjustieren, dies führte ich aber darauf zurück, dass sich die große Halle mit Leuten füllte und sich dadurch die Luftfeuchtigkeit änderte.
    Ich bin mir sicher, dass die Luftfeuchtigkeitschwankungen in einem hochfrequentierten Laden mehr Mahlgradänderungen notwenig machen, als die Mahlgraderwärmung einer guten Mühle.
Temperaturunterschied: Mazzer Kold vs .Nuova Simonelli Clima-Pro - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Mazzer super jolly ugly beast
    Mazzer super jolly ugly beast: Verkaufe hier meine Mazzer super Jolly Mühle. Leider hat sie einige Macken im Lack und die Deckel vom Hopper und Doser fehlen. Ansonsten...
  2. [Verkauft] Ist weg: Mazzer SJ 380V - unvollständig
    Ist weg: Mazzer SJ 380V - unvollständig: Reserviert. Hallo, sie steht seit Jahren im Keller. Vielleicht hat ja jemand Interesse dran. Sie ist unvollständig - Hopper und Doserdeckel...
  3. [Verkauft] Mazzer Mini Electronic B Alu poliert
    Mazzer Mini Electronic B Alu poliert: Zum Verkauf biete ich o.g. Mühle an, da ich mich für einen Single-Doser entschieden habe. Die Mühle ist in einem guten, gebrauchten Zustand mit...
  4. [Erledigt] Mazzer Super Jolly
    Mazzer Super Jolly: erledigt, danke suche eine Mazzer Super Jolly, egal welche Version, Farbe und Alter. Zustand ist auch egal, idealerweise gerockt - wird umgebaut...
  5. [Verkauft] Mazzer Robur Mahlwerk 186C
    Mazzer Robur Mahlwerk 186C: Habe hier ein original Mazzer 186C Mahlwerk rumliegen aus einer Robur, das ich für 25€ abgeben würde. Zustand ist gebraucht, aber noch gut...
