Totraum Quamar M80
Diskutiere Totraum Quamar M80 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, nachdem ich bei der Suchfunktion leider nicht so recht fündig geworden bin frage ich mal in die Runde, wie siehts denn bei der...
  1. #1 coffee_guy, 10.10.2014
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich bei der Suchfunktion leider nicht so recht fündig geworden bin frage ich mal in die Runde, wie siehts denn bei der Quamar mit dem Totraum aus, speziell im Vergleich zu Mazzer Mini oder Macap M4D?
    Habe bisher nur wenig davon gehört, außer dass es der ein oder andere als recht viel erachtet, in der tollen Übersicht von Ralf steht sie leider auch (noch) nicht.
    Hat irgendjemand das schonmal verglichen?
    cg
  2. datec
    datec Mitglied
  3. #3 S.Bresseau, 10.10.2014
  4. #4 coffee_guy, 10.10.2014
    coffee_guy
    coffee_guy Mitglied
    Das wäre dann ja ganz gut, hatte irgendwo gelesen dass jemand im Vergleich zu den anderen Beiden den Totraum der M80 deutlich größer empfand
  5. #5 kiw1408, 04.03.2015
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ist zwar schon etwas älter aber egal...
    Habe mir Gestern mal die Mühe gemacht den Totraum meiner Quamar zu erkunden. Nach langem pinseln habe ich am Schluss 6,5g Mehl gehabt.
    Es handelt sich um eine M80E neueren Datums
    Derrick, meepmeep und Carboni gefällt das.
  6. Matvey
    Matvey Mitglied
    Es geht um Brocken oder um Pulver im Auswurfkanal? Die Brocken spielen keine Rolle, die liegen permanent. Den Auswurfkanal bei M80E ist dünner als bei SJ oder Major, deshalb bleibt dort etwas weniger, solange SJ max 3g Pulver im Auswurfkanal hat, bleibt bei M80E noch weniger. Die Zunge im Trichter soll dafür entweder entfernt oder abgebogen werden. SJ hatte ich auch ohne Gitter.
  7. #7 surftoni, 04.03.2015
    surftoni
    surftoni Mitglied
    Das verstehe ich nicht. Meinst du, man kann den Torraum minimieren, wenn die "Blechzunge" entfernt wird?
    Btw: Ich hatte letztens das Problem, dass meine Quamar immer eine unregelmäßige Menge mahlte. Habe mir schon neue Mahlscheiben gekauft, im Irrtum es läge daran. Als die Mühle nämlich (nach dem Bestellvorgang, aber bevor die neuen Mahlscheiben schlussendlich angekommen waren) dann komplett verstopfte, graute mir die Ursache des Problems. Der Auswurfschacht, in dem diese Blechzunge reinragt, war komplett dicht. Diesen kann man nur reinigen wenn man das Bedienfeld vom Trichter abnimmt und die Vorrichtung für die Zunge abschraubt. Die Reinigung brachte relativ viel altes Pulver zu Tage. Habe nicht nachgemessen, dürfte aber ein LM1 er locker voll gemacht haben...
    Nun mahlt die Mühle wieder super gleichmäßige Mengen, und es kommen kaum noch Brocken aus dem Trichter gefallen.
    Fazit zu dem Thema Totraum: Bei der Quamar besteht Potenzial für viel altes Pulver. Wenn man aber die beschriebene kritische Stelle aber regelmäßig sauber hält, dürfte der relevante Totraum, also die Menge an altem Pulver, die bei einem neuen Mahlvorgang zu erst im Sieb landen, relativ gering sein.
  8. #8 kiw1408, 04.03.2015
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Da ich eigentlich nach jedem Bohnenwechsel die Mühle reinige, sprich das Blech incl. Zunge entferne und den kompletten Schacht aussauge habe ich dieses Problem der Brocken nicht. Und somit habe ich knapp 6,5g die sich in dem Schacht ansammeln können.
  9. #9 sprengmeister, 04.03.2015
    sprengmeister
    sprengmeister Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe gerade meine Quamar M80E kontrolliert und keine Kaffeepulverrückstände im Auswurf feststellen. Vielleicht könnte das wirklich an zu fein gemahlenen Kaffee liegen.
  10. Matvey
    Matvey Mitglied
    Ja, bei mir hat die Zunge den Auswurfkanal komplett verstopft, mit dieser Zunge hat die Mühle stark geklumpt. Jetzt ist die Zunge abgebogen.
    die Brocken stellen gar kein Problem dar. Es reicht die Mühle ab und zu zu zerlegen um den alten Pulver komplett zu entfernen. Sonst liegen diese Brocken als eine "Dichtung" und landen (meistens) nicht im Sieb.
    Für den Totram relevant sind die Kaffeerückstände im Auswurfkanal und zwischen den Blättern beim unteren Mahlscheibenträger. Mit abgebogene Zunge und der Mahlung "nach Gewicht" bleibt relativ wenig in dem Auswurfkanal. Es reicht ein paar Sekunden zu warten bis die Mühle alles ausfegt.
    Stimmt, die Mühle wird einfach verstopft. Ich benutze Major für Mokka und soll nach jedem Mahlvorgang den Auswurfkanal reinigen und die Mühle wieder kurz für die Ausfegung anschalten. In diesem Extremfall braucht Major um die 25 Sekunden für 12-14 Gramm Bohnen (die Mahlscheiben sind fast am Schleifen). Sonst mahlt Major um die 4 Gramm pro Sekunde (je nach Netz und Mahlscheiben).
  11. #11 surftoni, 15.03.2015
    surftoni
    surftoni Mitglied
    Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Resultat: weniger Klumpen, viel fluffigeres Mahlgut, deutlich mehr Streuung. Außerdem kam immer zum Start des Mahlvorgangs ein großer "Schwall" Pulver raus, bevor sich ein gleichmäßiger "Fluss" des Mahlgutes einstellt.
    Das hat für mich leider dafür gesprochen, die Nase wieder hinzubiegen. Aktuell steht die Nase nur ganz leicht ab:
    Jetzt ist das letzte Problem mit dem "schwallartigen" Auswurf zum Start des Mahlvorgangs beseitigt. Leider streut die Mühle immer noch, auch wenn ich mehr ganz stark wie mit komplett weggebogener Nase... Ich bin mir daher noch nicht sicher, ob ich es so lasse, oder sie wieder komplett hinbiege.
    Wie verhält es sich bei Euch mit dem Streuen oder dem gleichmäßigen Mehlauswurf?
  12. Matvey
    Matvey Mitglied
    Spielt keine Rolle für mich, eigentlich am wichtigsten ist das Ergebnis. Solange die Zunge abgebogen ist - bin ich zufrieden. Die Streuung ist stark sortenabhängig. Ich hatte auch SJ als Direktmahler, kein Unterschied: klumpfen oder streuen, das muss jeder für sich selbst auswählen ;).
  13. #13 surftoni, 15.03.2015
    surftoni
    surftoni Mitglied
    Ok, danke! Dann ist es soweit also kaum noch optimierbar [emoji6] mit der Aussage kann ich gut leben.
  14. #14 Alemantino, 26.08.2017
    Alemantino
    Alemantino Mitglied
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an den Auswurfkanal meiner Quamar komme. Vielen Dank.
  15. aqyswx
    aqyswx Gast
    Bei meiner Quamar Q80e sind es 11,5g Pulver im unteren Totraum. Oben mit dem Staubsaugerrohr rein dann schnell rausnehmen und unten kommen 11,5g Pulver raus.
    Gruß aqyswx
Totraum Quamar M80
Totraum Quamar M80 - Ähnliche Themen
  1. Totraumoptimierung Quamar 50 S
    Totraumoptimierung Quamar 50 S: Hallo ich bezitze die Quamar 50 S. Gibt es eine Möglichkeit den Totraum zu optimieren ? Ich habe hier ein andere Quamar gesehen wo jemand eine Art...
  2. [Verkauft] Quamar M80E mit Trichter zur Totraumreduktion
    Quamar M80E mit Trichter zur Totraumreduktion: Verkaufe eine sehr gut erhaltene Quamar M80E, welche ich neu gekauft habe, und welche seit Anfang Nov 2015 im Privathaushalt (im Schnitt ca. 2...
  3. Totraum grundsätzlich mehr bei größeren Scheiben?
    Totraum grundsätzlich mehr bei größeren Scheiben?: Dies wollte ich mal erfragen, ist/wird der totraum grundsätzlich mehr bei Scheiben statt 58mm, 64mm ? Und macht das überhaupt einen unterschied...
  4. Eureka Totraum verkleinern
    Eureka Totraum verkleinern: Hallo, hat jemand eine Idee, wie man den Totraum zwischen der Mahlscheibe und der dazugehörigen Aufnahme verringern könnte? In dem Zwischenraum...
  5. Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.
    Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.: Hallo, ich finde keinen passenden Titel für das Thema, daher mal etwas reißerisch. Single dosing Mühlen sind im Trend. Oft höre ich, dass der...
