Umbau Gaggia CC auf manuelle Preinfusion
Diskutiere Umbau Gaggia CC auf manuelle Preinfusion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Umbau Gaggia CC auf manuelle Preinfusion Den Schalter in die Ablage lu legen ist sicherlich eine gute Idee, da bietet sich am besten vorne...
  1. umi
    umi Mitglied
    Zunächst einmal danke für die Anleitung und die vielen Tipps hier, die mich dazu bewogen haben, Einbau eines Schalters sowie Manometers in naher Zukunft in Angriff zu nehmen. Unsicher bin ich mir nur noch über die Position:
    Obwohl bei mir ein gewisser Neid über einige Bilder hier besteht, die Manometer und/oder PI-Schalter ordentlich in das Gehäuse verbaut haben, halte ich für mich persönlich (mit wenig handwerklicher Erfahrung) den Deckel für einen guten Ort. Zumindest für den Schalter. Bei dem Manometer ist die Unsicherheit größer: Ebenfalls im Deckel, oder extern an der Seite (unter dem Auber-PID) befestigt? Oder Manometer & Schalter in einem externen Gehäuse verbaut, ebenfalls unter dem PID?
    Nach längerer erfolgloser Suche bei Conrad nach einem Alu-Gehäuse, das in Form und Aussehen zu dem Auber-PID passen würde, habe ich diese letzte Lösung erst einmal wieder verworfen.
    So, und nun endlich zu meiner Frage: Für die PI ist es doch unerheblich, Manometer und Auslauf gleichzeitig im Blick zu haben; bei etwa 2 bar kurz die Pumpe ausschalten, warten, dann wieder an. Sofern die Gaggia also nicht unter einem Schrank verbaut hat, sehe ich kein Problem mit dem Einbau im Deckel (außer, dass der Platz für die Tassen verringert wird oder wegfällt). Oder übersehe ich hier Argumente?
  2. #122 old_bean, 21.10.2014
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Naja, es hilft dabei zu erkennen, ob Kaffee schon bei der PI aus dem Auslauf kommt... je nach Mahlgrad und Tamperdruck kannst du den Druck variieren (geht das so genau bei manueller PI?).
    @Ranger Kevin, hat der Manometeranschluss am DV nicht funktioniert?
  3. #123 Ranger Kevin, 21.10.2014
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Jein, in diesem Thread ging es um meine alte CC, damals wusste ich noch nichts von der Möglichkeit, ein Dampfventil mit Abzweigung zu bekommen, daher habe ich es bei dieser Maschine hinter der Pumpe montiert
    (was zu einem vergleisweise unruhigen Manometer führt).
    Bei der aktuellen Restaurierung hat alles super geklappt mit deinem Venitl und dem Anschluss oben am Kessel.
    @umi : Wie old_bean schon schrieb, theoretisch kannst du auch nur nach Druck gehen, aber ideal ist es, wenn man den Auslauf, oder noch besser, den Seibboden im Blick hat, denn je nach Mahlgrad verhält sich das durchweichen des Pucks unterschiedlich, und da kann man dann entsprechend mit der PI gegensteuern, so dass man auch einen Bezug mit eigentlich zu groben Mahlgrad durch behutsames quellen lassen noch halbwegs retten kann.
  4. umi
    umi Mitglied
    @old_bean , @Ranger Kevin : Danke, OK, das klingt plausibel.
    Wie würde man denn am besten ein Manometer außen seitlich am Gehäuse befestigen? Winkel und Gehäuse anbohren - OK, aber das Bohren würde ich mir ja gerade schenken wollen. Winkel, und den dann ankleben? Bei dem Auber-PID war eine Art Doppelklebeband dabei, optisch ähnlich dem 3M mit Bestelnummer 549597 - 62 bei Conrad. Allerdings würde ich ungern für ein winziges Stück 46€ ausgeben. ;-) Alternativen, oder bessere Quellen?
  5. #125 Ranger Kevin, 21.10.2014
    Ranger Kevin
  6. #126 S.Bresseau, 21.10.2014
    Ich hatte mir auch überlegt, mein Mano extern anzubauen und dabei das Gehäuse nicht zu verändern. Ich würde dazu ein passendes Blech bzw. Winkel hinten von innen durch die Lüftungsschlitze anschrauben, ähnlich wie man das beim SSD des Auber-Kits macht. Das wird ja von außen mit einer Schraube innen ans Gehäuseblech geschraubt.
    Dabei aber aufpassen, dass die Zirkulation nicht leidet, d.h. möglichst viel der Schlitze offen lassen. Bei meiner Classic hätte ich keine Bedenken, der Kessel ist isloiert.
    Als gute Position würde mit hinten mittig über dem Einlasstrichter gefallen. Es muss halt genug Abstand zum Deckel vorhanden sein, bnei mir außedem noch Abstand zum Controller.
  7. #127 Ranger Kevin, 21.10.2014
    Ranger Kevin
    Das Problem bei der Außenmontage ist halt, dass man dann das Kapillarrohr irgendwie "verschönern" muss, ich habe das dann durch eine art "Zier-Schlauchummantellung" gelöst, die ich zufällig bei ATU ind der Tuning-Ecke gefunden habe... das ist quasi ein geschlitzetr, verchromster Platikschlauch, den man einfach um andere Leitungen drumlegen kann, ich hab damkit dann halt das Kapillarrohr verpackt, so dass es ein bisschen massiver rüberkommt.
  8. #128 umi, 21.10.2014
    umi
    umi Mitglied
    OK, das Uhu-Extrem-Doppelklebeband klingt gut. Das Schöne an dem "Auber-Doppelklebeband" ist halt, dass es hinreichend temperaturstabil ist und sich trotzdem relativ leicht entfernen lässt. Aber das lohnt sich sicher nicht für den Preis (einer ganzen Rolle).
    Für das Verschönern/Verstecken des Kapillarrohres hatte ich schon an eine einfache Spiral-Kabelabdeckung gedacht, das sieht bei dem PID ganz ordentlich aus. @Ranger Kevin: Gibt es irgendwo Bilder, auf denen man deine ATU-Lösung sehen kann?
  9. halb1
    halb1 Mitglied
    @umi: Manometer im Deckel dürfte etwas unpraktisch sein, wenn Du die CC mal öffnen willst. Das dünne Kupferrohr ist nicht sooo flexibel.
    @RangerKevin: Danke für das neue Bild. Sowas hatte ich auch schon im Kopf nur muss ich dafür wieder Teile bestellen ;) Dann hab ich ja nix falsch gemacht... Was ist das mit dem DV? Da hab ich was überlesen...
    EDIT sagt ich war zu spät...
  10. #130 Ranger Kevin, 21.10.2014
    Ranger Kevin
    Sieht so aus:
    Ich würde es aber nicht bei ATU kaufen, das gibt es im Internet bestimmt günstiger (ich weiß zwar nicht mehr, was es bei Unger gekostet hat, aber es war definitiv zu viel für so ein Stück Plastik)
    umi gefällt das.
  11. umi
    umi Mitglied
    Danke für die Fotos und die Tipps. Sieht gut aus!
    Und ich finde es immer spannend, solche Modifikationen speziell an der CC zu sehen: Manchmal wünsche ich mir eine große, klassische (und für meine Belange völlig überdimensionierte) Espresso-Maschine, aber dann wieder macht es Spaß, super Ergebnisse auch aus der Gaggia rauszuholen, Gäste damit völlig zu verblüffen ... und speziell durch solche "Tuning"-Aktionen gewinnt man die Maschine zusätzlich irgendwie lieb. ;-)
  12. umi
    umi Mitglied
    PS: Vorhin ganz vergessen, darauf einzugehen:
    @S.Bresseau: Hmm, interessante Idee, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Zur Zeit favorisiere ich dann doch eine Montage an der Seite, in relativer Nähe zum Auslauf, aber deine Möglichkeit hat definitiv auch was.
    @halb1: Stimmt, guter Punkt.
    Zum Thema Dampfventil: Ich denke, es geht um diesen Thread:
    http://www.kaffee-netz.de/threads/g...ten-welches-manometer-fuer-heisswasser.69913/
    Wenn das Manometer dann ruhiger ist, klingt das nach einem echten Vorteil ... aber ich denke, ich begnüge mich fürs erste mit der hier besprochenen Variante.
  13. umi
    umi Mitglied
    Moin, ich muss nochmal stören:
    In der Auflistung hier ist die Rede von einem 90°-Verbinder:
    und später auf die Auflistung
    wurde von @Ranger Kevin geantwortet, dass der Doppelnippel lieber 90° haben solle, da sonst Platzprobleme drohen.
    Jetzt finde ich bei EspressoXXL keinen solchen, nur gerade Stücke. Auf dem zweiten Bild aus #120 sieht es allerdings so aus, als ob der Winkel wohl eine gute Idee sei.
    Um nicht kleine Einzelteile bei verschiedenen Web-Shops zusammen suchen zu müssen, und damit höhere Versandkosten als Materialkosten einzuhandeln: Gibts sowas unter anderem Namen vielleicht doch bei eXXL, oder gibt es sonst gute Tipps?
  14. #134 Ranger Kevin, 22.10.2014
    Ranger Kevin
    Gib bei EXXL in die Suche "90°" ein, dann solltest du fündig werden... habe letztens mit denen gesprochen, der Shop wurde kürzlich umgebaut und deshalb fehlen noch etliche Kategorien. (Ich würde dir die Suche auch verlinken, aber das funktionier bei XXL leider nicht)
  15. #135 S.Bresseau, 22.10.2014
  16. umi
    umi Mitglied
    Wie immer, mal wieder ein großes Danke an euch beide!
  17. #137 Ranger Kevin, 22.10.2014
    Ranger Kevin
    @S.Bresseau : Ja, bei den Artikeln kannte ich das, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Suchergebnisse von da zu verlinken...
  18. #138 S.Bresseau, 22.10.2014
    ja, das geht leider nicht, zumindest nicht ohne Weiteres. Man müsste den JS-Code analysieren, der hinter dem Absendebutton steckt, und dann tricksen, wenn das geht.
  19. umi
    umi Mitglied
    Moin,
    auch auf die Gefahr hin, als der letzte Trottel hier darzustehen ;-) :
    Wie zum Geier bekomme ich den auf dem Bild markierten Winkel zwischen Pumpe und Schlauch aus der Pumpe (fremdes Bild, daher den roten Kreis bitte ignorieren)? Drehen (entgegen Uhrzeigersinn) scheint nichts zu bringen. Und bevor ich hier wild anderes ausprobiere (unlogische Drehrichtung, Zug, ...) dachte ich mir, lieber hier zu fragen, als es hinterher zu bereuen.
  20. #140 Ranger Kevin, 25.10.2014
    Ranger Kevin
    Drehen gegen den Uhrzeigersinn ist richtig, das ist ein normales 1/8"-Gewinde.
    Du kannst an der Pumpe (da wo auf dem Bild die beiden rechteckigen mulden sind, im weißen Platik) mit einer Zange gegenhalten, dann sollte nix schiefgehen.
Umbau Gaggia CC auf manuelle Preinfusion - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör
    Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör: Liebe Forengemeinde, nachdem ich mich Anfang letzten Jahres mit dem Kaffeevirus infiziert habe, muss meine geliebte erste Espressomaschine meiner...
  2. Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.
    Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.: Ich bin mir nicht ganz sicher aus welchem Baujahr diese Gaggia Coffee Stammt aber nach meinen Recherchen wahrscheinlich aus 97. Hat wie man auf...
  3. Umbau einer Gaggia GD 3 gruppig auf ne Steampunk Espressomaschine für Eventcoffee
    Umbau einer Gaggia GD 3 gruppig auf ne Steampunk Espressomaschine für Eventcoffee: Hallo liebe Kaffeefreunde, Nachdem ich erste Erfahrungen im Restaurieren von Espressomaschinen gesammelt habe (u.a. hier die Fiamma: Fiamma...
  4. gaggia xd xe compact auf Tankbetrieb umbauen
    gaggia xd xe compact auf Tankbetrieb umbauen: Servus alle zusammen ist es möglich eine Gaggia xd/xe evolution compact mit 1ner Brühgruppe auf den Tankbetrieb umzubauen? Habe sie günstig...
  5. Schalterumbau meiner Gaggia Classic
    Schalterumbau meiner Gaggia Classic: [ATTACH] [ATTACH] Eine Generalüberholung meiner Gaggia Classic (Bj.2008) stand an und in diesem Zuge habe ich mich dazu entschlossen, die für mich...
