Umstieg von Gaggia CC auf Silvia: Kaffee schmeckt sauer und flach
Diskutiere Umstieg von Gaggia CC auf Silvia: Kaffee schmeckt sauer und flach im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach langem sparen hab ich nun endlich meine Silvia erhalten. Vorher war eine Gaggia CC im Einsatz und der Kaffee schmeckte mir schon sehr...
  1. #1 king-loui, 10.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    Vorher war eine Gaggia CC im Einsatz und der Kaffee schmeckte mir schon sehr gut .
    Nun hab ich seit 2 Tagen die Silvia im Einsatz und das Ergebnis ist eher ernüchternd.
    Mein Lieblingskaffe (Quijote Black App) schmeckte mir aus der CC um längen besser!
    Aus der Silvia schmeckt er einfach nur sauer und flach.
    Ich werde mir demnächst mal einen PID holen und hoffe das Ergebnis dann besser wird.
    Die CC hat ja eine höherere Brühtempratur als die Silvia, ich hoffe dass ich dann näher an das Ergebnis der CC komme.
    Vllt. liegt es auch nur an der Gewohnheit und daran das ich mich noch nicht so 100%ig mit der Silvia eingespielt habe?!
    Was meint ihr?
    VG
  2. #2 funny-freddy, 10.08.2012
    funny-freddy
    funny-freddy Gast
    Never Touch a running System :)
    Ne Frage am Rande was kann silvy was die cc nicht kann??
  3. #3 domimü, 10.08.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Umstieg von Gaggia CC auf Silvia: Kaffee schmeckt sauer und flach
    Ich meine, dass du vielleicht die Silvia nicht lang genug vorheizen hast lassen (sollten schon mindestens 30 Minuten sein) oder zu spät nach dem Erlöschen der Heizlampe bezogen hast (kommt auf den Espresso an, für dunkle Röstungen kann man oft unmittelbar nach dem (5. oder noch höheren) Erlöschen der Heizlampe starten.
  4. #4 king-loui, 10.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    Ich hatte einfach keine Lust mehr auf die sabbernde Dampflanze durch das inkontinente Nadelventil, den Alukessel und wollte mehr Dampfpower ;-)
  5. #5 king-loui, 10.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    Lange genug vorgeheizt habe ich, aber werd mal versuchen direkt nach dem erlöschen der Lampe den Bezug zu starten, danke für den Tipp
  6. #6 king-loui, 10.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    So habs gerade getestet und es hat schon ein wenig besser geschmeckt.
    Hab hier gerade auch was interessantes dazu gefunden:
    Rancilio Silvia – The case for Temperature Surfing and PID control « Charlie’s Weblog
    Werd wohl noch ein wenig rumexperimentieren müssen und mir am besten schnellstmöglich einen PID anschaffen.
    Hätte nicht gedacht das die Silvia im Vergleich zur CC so zickig ist
  7. #7 Bluemountain2, 10.08.2012
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Für Silvia-Besitzer ist vielleicht dieser Eintrag noch nützlich, der Mann weiss, wovon er spricht:
    Upgrade order -> grinder first except if Rancilio Silvia? - Buying Advice • Home-Barista.com
    Ansonsten empfiehlt es sich, bei Wechsel auf eine neue Maschine seine persönliche Prozedur zu überprüfen, weil Brühdusche und Siebe sehr variieren können, z.B. hat die gewohnte Füllmenge plötzlich zuwenig Abstand zur Dusche (Münzentest) etc.
    BM
  8. #8 garamiel, 10.08.2012
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Kannst du mir das mit dem Münzentest erläutern ?
    Vielen Dank
  9. #9 funny-freddy, 10.08.2012
    funny-freddy
    funny-freddy Gast
    Das sind nachvollziehbare Gründe !!
  10. #10 S.Bresseau, 10.08.2012
    Das empfindliche und nicht reparierbare Dampfventil der CC ist super ärgerlich., frühe Versionen hatten wohl ein tauschbares Ventil. Was stört Dich am Alu? Hast Du die Originaldampflanze der CC?
  11. #11 king-loui, 12.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    Der Alukessel war jetzt nicht so das ausschlaggebende Argument, die kleinigkeiten wie das die empfindlichkeit Alus gegen Chmiekalien beim entkalken reinigen etc und naja Du weisst schon die Gesundheitsdebatte (obwohl ich mich da auch nicht verrückt gemacht habe).
    Ich hab die alte Silvia Dampflanze an meiner CC, das Milch aufschäumen war schon Ok, aber jetzt mit der neuen Silvia Dampflanze und dem größeren Kessel ist es einfach ein Traum ;-)
    Hab jetzt so ziemlich alles an Temperatursurf möglichkeiten durch und noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
    Selbst nach 20 sek. Wartezeit nach erlöschen der Lampe schmeckt der Black App immernoch sehr sauer.
    Ich bin kurz davor meine CC wieder in Betrieb zu nehmen, bis ich meiner Silvia einen PID verpassen kann.
  12. Tara
    Tara Mitglied
    ein Pid löst auch nicht alle Probleme,
    er zeigt Dir nur an WO du dich grade befindest (ok und steuert die Temperatur)
    aber das ist nichts, was nicht auch mit Temperatursurfen zu beheben ist.
    Es machts komfortabler, nicht besser...
    Wie lange heizt Du Deine Silvia vor?
    Wie sieht das Wasser aus, das ohne Siebträger rausläuft, wenn sie 30 Minuten warmgelaufen ist und du nur den Bezugsknopf drückst? Spratzelts?
    isses lauwarm?
    Hast Du den Sieträger während des Hochheizens eingespannt?
    Hast Du schon vorgeheizt (30 Minuten)
    gewartet bis die Lampe angeht, erlischt, auf 10 gezählt und dann bezogen?
  13. #13 king-loui, 12.08.2012
    king-loui
    king-loui Mitglied
    Das einzige was anders ist, ist das Wasser.
    Ich verwende jetzt Flaschenwasser, vorher habe ich Hamburger Leitungswasser verwendet.
    Werde mir nachher mal gucken mit wieviel Bar die Silvia läuft und ggf. einstellen.
    Dann werde ich mal den direkten vergleich zwischen Silvia und CC mit den selben Parametern machen...
  14. Tara
    Tara Mitglied
    also Wasser kann auch schon ne ganze Ecke ausmachen...
    da würde ich mein Glück wohl erst mal mit dem Leitungswasser versuchen.
    Die Durchlaufzeiten stimmen, setze ich auch mal voraus.
    Nur mal als Test... was passiert, wenn du mal n paar Sekunden den DAmpknopf drückst (also einfach um mehr Temperatur rein zu kriegen, also nicht lange) und dann beziehst?
Umstieg von Gaggia CC auf Silvia: Kaffee schmeckt sauer und flach - Ähnliche Themen
  1. Umstieg von GaggiaCC auf Lelit, aber welche?
    Umstieg von GaggiaCC auf Lelit, aber welche?: Hallo zusammen, ich will von meiner uralten Gaggia CC auf eine modernere Maschine umsteigen. Einkreiser ist völlig OK für mich, finde ich einem...
  2. Umstieg von Gaggia New Baby 06 auf Oscar II?
    Umstieg von Gaggia New Baby 06 auf Oscar II?: Ich habe seit ca. 4 jahren die Gaggia New Baby 06 (CC im Plastikgewand) in Gebrauch und war bisher auch ganz zufrieden damit, da ich nur am WE uns...
  3. Macht Umstieg von Gaggia Coffee Delux auf KitchenAid Artisan KES100 Sinn?
    Macht Umstieg von Gaggia Coffee Delux auf KitchenAid Artisan KES100 Sinn?: Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Kombi aus Gaggia Coffee Deluxe (Originalzustand bis auf Dampflanze) und Mahlkönig Vario 2. Im Grunde bin...
  4. keine Crema mehr bei Umstieg von Gaggia Classic auf ECM Botticelli
    keine Crema mehr bei Umstieg von Gaggia Classic auf ECM Botticelli: Liebe Forumgemeinschaft, Seit ein paar Monaten bin ich begeisterter Leser dieses Forums und möchte mich zuerst mal herzlichst bei euch bedanken:...
  5. Umstieg auf Gaggia
    Umstieg auf Gaggia: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum nnd benötige euren Rat. Ich habe seit 5 Jahren eine Saeco Magic Combi Cappuccino Espresso, die mir nun...
