Ungleiche Extraktion - aber warum?
Diskutiere Ungleiche Extraktion - aber warum? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Huhu Zusammen, jetzt bin doch ein wenig verwirrt. Habe festgestellt, dass wenn ich absolut sauber und gerade tampere die Extraktion (mit...
  1. #1 NurMalReinKucken, 09.07.2012
    NurMalReinKucken
    NurMalReinKucken Mitglied
    Huhu Zusammen,
    jetzt bin doch ein wenig verwirrt. Habe festgestellt, dass wenn ich absolut sauber und gerade tampere die Extraktion (mit Bodenlosen gekuckt) trotzdem ungleich verläuft.
    Und zwar beginnt die Extraktion erst rundherum am Rand und zieht sich dann immer weiter in die Mitte.
    So richtig aufgefallen ist das jetzt auch erst mit dem aktuellen Bohnenwechsel (und Bezug eines Ristrettos), da hier der Mahlgrad deutlich zu fein war und die ersten Shots kaum was rauströpfelte.
    Der Durchfluss aus dem Duschsieb ist gleichmäßig und geputzt und rückgespült hab ich auch.
    Ich fürchte der leicht bittere Unterton in meinen Shots könnte auch daher kommen...bin für jede Anregung dankbar.
    LG
    NMRK
  2. #2 Terranova, 09.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: Ungleiche Extraktion - aber warum?
    Genau so soll es sein.
    Die Fehlerqelle müsste eine andere sein, evtl. zu heiss bezogen ?
  3. #3 NurMalReinKucken, 09.07.2012
    NurMalReinKucken
    Hmm, tatsächlich? Habe mir jetzt einige Bezugsvideos angeguckt und den Eindruck dass es dort gleichmäßig läuft. Muss aber auch dazusagen dass ich sehr lange Bezüge mache und es da stärker auffällt.
    Zu heiss würde ich ausschließen da ich von heiss bis kalt (Dualboiler) bei unterschiedlichen Sorten die bittere Tendenz habe. Vielleicht bin ich aber auch schon völlig kirre was das angeht. Mag halt bitter gar nicht ... ;-)
  4. #4 Terranova, 09.07.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    So wie hier läuft er doch gut, ohne Zucker würd mir leider eh kein Espresso schmecken und ich beneide diejenigen, die drauf verzichten können.
    In Italien hab ich übrigens noch nie gesehen, dass jemand keinen Zucker in den Espresso gibt.
  5. #5 Ranger Kevin, 09.07.2012
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Geht mir genauso, aber warscheinlich sind manche Menschen einfach empfindlicher gegenüber bitteren Geschmacksstoffen als andere, solche Leute werden ja auch von der Lebensmittelindustrie immer als Tester gesucht.
    Das mit der Extraktion vom Rand zur Mitte habe ich mich auch schon gefragt, ich kann mich an ein paar Shots bei mir erinnern, wo es wirklich gleichmäßig war (die schmeckten dann auch bedeutend besser), aber 90% fangen immer am Rand an und dann erst in der Mitte, und zum Ende hin wird es auch zuerst am Rand blond und dann in der Mitte. Ich denke mal, das kommt daher, dass das Wasser am Rand einfacher am Kaffee "vorbeischleichen" kann als in der Mitte, wo nur Kaffee ist und der Widerstand entsprechend größer... Deshalb hatte ich auch eine Zeitlang mal mit einem Konvexen Tamper gearbeitet, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das viel dagene gebracht hat.
  6. #6 NurMalReinKucken, 10.07.2012
    NurMalReinKucken
    Exakt so ist es bei mir auch! Wenn ich einen sehr langen Bezug mache (und das ist bei meinen Ristretti eigentlich immer so) dürfte die Phase in der der Bezug vom Rand bis zur Mitte "aufschließt" locker 10 Sekunden dauern. Manchmal ist der Zeitanteil des mittigen Bezugs an der Gesamtshotdauer nur wenige Sekunden. Ich hoffe das konnte man jetzt verstehen ;-)
    Hmmja jedenfalls hab ich den Eindruck dieses Verhalten versaut mir den Shot. Bzw. er könnte noch viel besser sein als er schon ist. Das merke ich wenn das ganze mal gleichmäßiger läuft. Nur leider habe ich noch nicht rausgefunden wie ich das beeinflussen kann...
  7. #7 NurMalReinKucken, 10.07.2012
    NurMalReinKucken
    Ging mir früher auch so. Ich hatte sogar sehr viel Zucker verwendet. Inzwischen mag ich ihn mit Zucker nicht mehr. Ich habe dann das Gefühl, egal wie der Bezug läuft, es geht geschmacklich immer in Richtung schokoladig...und das war mir auf Dauer zu eintönig.
    Problem ist jetzt nur, dass der Shot schon nahe an der Perfektion sein muss, damit er ohne Zucker schmeckt.
    Hach wie schön ist es doch sich solchen Luxusproblemen hinzugeben :)
  8. #8 TwimThai, 10.07.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Imo reine Gewohnheitssache. Während des Zivis hab ich meinen Kaffee noch 1:1 mit Zucker gemischt, inzwischen trinke ich den Espresso pur. Früher war das schlimmste für mich Milch im Kaffee, heute trink ich gerne mal nen Cappuccino oder auch einfach nen Milchkaffee.
    Lustigerweise hat mir früher Zartbitterschokolade nicht geschmeckt, seit ich Espressi trinke schmeckt mir diese Schokolade herorragend...
    Genug OT von mir ;)
  9. #9 theltalpha, 10.07.2012
    theltalpha
    theltalpha Mitglied
    Hallo!
    Ich denke, dass da der Hund begraben liegt. Ich weiß zwar nicht, was du unter "sehr lange Bezüge" verstehst, fix ist aber, dass ein Bezug relativ eng um die 25 Sekunden dauern muss. Bei allem, was mehr als 30 Sekunden dauert, werden definitiv zu viele Bitterstoffe gelöst. Bei der Frage, ab wann die 25 Sekunden gezählt werden, scheiden sich die Geister. Meiner bescheidenen Erfahrung nach werden sie ab dem Einschalten der Pumpe gezählt.
  10. mamu
    mamu Mitglied
    Hm, ich sehe das mit den 25s nicht ganz so streng. Auch sind bei 30s schon 20% Abweichung mit dabei.
    Falls du der Meinung bist, dass mit Einsetzen der Blondphase etwas bitteres kommt, mach doch mal den Versuch des aufgeteilten Bezugs.
    Bitter wird es meist bei falscher Bohne oder Temperatur.
  11. #11 plempel, 10.07.2012
    plempel
    plempel Mitglied
    Ein langer Bezug kann gut schmecken, muss aber nicht. :)
    Wie machst Du denn einen Ristretto? Geplant oder mehr zufällig? Wie sieht es denn bei einem "normalen" Espresso aus? Erzähl doch mal.
    Plempel
  12. #12 NurMalReinKucken, 10.07.2012
    NurMalReinKucken
    Danke Euch allen schon mal für die Anregungen!
    Ich versuche mal alles zu beantworten:
    Mit langen Bezügen meinte ich mind. 30 Sekunden ab dem ersten Tropfen gezählt (wär dann nach Deiner Rechnung an die 40 Sekunden). Dass die Bitterstoffe bei kürzeren Bezügen weniger sind kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Eigentlich bin ich bei den langen Bezügen gelandet weil ich dann mehr Süße und eher weniger Bitterstoffe in der Tasse habe. Im Moment hat ein Shot grob diese Parameter (etwas abhängig von der Bohne):
    - 16 - 19 Gramm
    - 25 - 40 Sekunden Bezugszeit (ab erstem Tropfen)
    - 30 - 50 ml in der Tasse
    Ich weiß dass zwischen min. und max. ein großer Bereich liegt. Ich machs aber abhängig davon wie der Bezug läuft und ob mir eben nicht schon zuviel blond aus dem Randbereich reinläuft.
    Es wird definitiv bitter mit der Blondierung. Gunnars Fred mit der Bezugsaufteilung habe ich schon ein paar mal gelesen, aber noch nie umgesetzt ;-). Sollte ich wohl mal machen. Da ich den Espresso immer ohne Zucker und ohne umrühren trinke kann ich aber ganz gut die Bezugsphasen herausschmecken.
    Für mich persönlich kann ich definitiv sagen, dass mir die ersten paar Sekunden am besten schmecken. Da ist der Geschmack am intensivsten (sehr ölig und schwer) und süßesten. Würde ich mit Sirup vergleichen. Am Schluss wird es dünn und bitter - auf den Teil könnte ich verzichten. Abschneiden funktioniert aber wegen der ungleichen Extraktion nicht. Während es am Rand teils schon blondiert, hat in der Mitte (schlimmstenfalls) der Bezug noch gar nicht angefangen.
    Könnte das evtl. auch ein technisches Thema sein? Wenn ich die Preinfusion der DC-Mini nutze ist der Effekt nicht mehr so extrem. Das fällt mir auch auf den Bezugsvideos der Premiummaschinen auf. Auch auf dem KvdW Video von Terranova oben ist das so. Wird eine lange Preinfusion gemacht dann ist der Austritt am Sieb sofort nach Bezugsstart gleichmäßig.
    Hoffe das habe ich oben schon beantwortet :)
  13. tilli
    tilli Mitglied
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Mit Randchanneling wird's bitter, und ich vermute die zu früh einsetzende (lokale) Blondphase dahinter. Angeblich ist aber auch mein VBM E61er anfällig für solches Verhalten, Überdosieren (mehr Volumen) hilft halbwegs. Mit einer sehr dunkel gerösteten Sorte wird das aber manchmal schwierig.
  14. #14 Ranger Kevin, 10.07.2012
    Ranger Kevin
    Ein Theorie (die ich aber keinesfalls belegen kann) wäre, dass durch die Preinfusion der Kaffee schonmal aufquillt und dadurch den Bereich zwischen Puck und Sieb besser bzw. druckvoller abdichtet, so dass es das wasser am Rand nicht mehr so leicht hat wie in der Mitte. Das deckt sich jedenfalls mit meiner beobachtung, dass die extraktion immer gleichmäßiger wird, je langsamer ich die preinfusion gestalte.
  15. #15 Baristozopp, 10.07.2012
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Eigentlich hab ich das Gefühl, Du änderst zu viele Parameter auf einmal. Nimm erst einmal immer die gleiche Menge mit gleicher Bezugszeit und kuck dann nur mal in die Tasse rein, ob da auch immer das Gleiche drin ist und ob es immer gleich schmeckt. Dann Schritt für Schritt rumprobieren, damit Du vielleicht irgendwann den „Schuldigen“ für den Bitterling oder den ungleichmäßigen Bezug findest.
  16. mamu
    mamu Mitglied
    @NurMalReinKucken:
    Mach die Aufteilung des Bezuges und lass dich bzgl dem Geschmack der Blondphase überraschen. Ich will nicht alles verraten, aber bitter ist das nicht.
  17. #17 Markenmehrwert, 10.07.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    So finde ich es recht lecker,trotz Beginn am Rand:
    Bodenlos VST - YouTube
    Bezug war etwas lang...
  18. #18 NurMalReinKucken, 10.07.2012
    NurMalReinKucken
    Schönes Video! Tendenziell ähnliches Extraktionsverhalten wie bei mir. Nur bei Dir ist der Übergang der Extraktion am Rand zum ganzen Sieb ja fast schlagartig. Bei mir geht das so langsam weiter wie es sich bei Dir am Anfang am Rand aufbaut.
    Hmmja, vielleicht hast Du recht. Müsste ich noch mal systematischer angehen. Dazu bräuchts aber vorher noch ein Kilopäckchen Bohnen. Mit meinen 250 Gramm Päcklis (lauter unterschiedliche Röstungen ausm Probierpaket) krieg ich das nicht hin. Ich würde auch gern noch ein Video machen, werd das aber wohl diese Woche nicht mehr schaffen.
  19. maxoon
    maxoon Mitglied
    Bei einer perfekten Extraktion kommt der Espresso an der gesamten Unterseite gleichzeitig. Bei langer preinfusion "kann" es sein das der Rand eher ein paar Tropfen bekomt, bei Druckaufbau sollte allerdings auch dann gleichzeitig überall was kommen, ohne Verlauf oder sonstiges.
    Wenn es nicht überall gleichzeitig austritt liegt es meistens an der Mehlverteilung, das diese nicht gründlich genug ist. Da hilft es enorm sich z.B. die WBC Videos mal genauer anzuschauen. Wenn man die richtige Menge fürs verwende Sieb nimmt und es gleichmäßig verteilt bevor man gerade tampt gehts. Braucht natürlich etwas Übung :D
  20. #20 NurMalReinKucken, 11.07.2012
    NurMalReinKucken
    Ich habs befürchtet dass es doch an mir liegt ;-)
    Danke für den Tipp mit den WBC Videos. Ich hab mir ein paar angeschaut, dabei aber nur wenig gefunden bei denen man das Tamping gut sehen kann.
    Eins davon ist das hier: James Hoffman World Barista Championship 2007 - YouTube
    Lustigerweise macht der nette Herr das bei Minute 3:33 exakt so wie ich (oder ich wie er? :)). Im Kreis abstreichen und glattziehen, mehr mit der Handfläche als mit den Fingern. Danach den Tamper so unten an die Hand anlegen, dass man ein Gepür dafür bekommt, dass man grade ist. Leider wirds doch nicht immer hundertprozent gerade bei mir...deshalb ist er auch bei den Championships und ich bin nur Homebaristameerschweinchen ... :)
Ungleiche Extraktion - aber warum? - Ähnliche Themen
  1. Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche?
    Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche?: Mir fällt an meiner Gaggia immer mal wieder auf, dass der Bezug auf der linken Seite vom Sieb schneller ist als auf der rechten. Weil ich selbes...
  2. Ungleiche Menge Espresso in der Tasse bei doppeltem Espressobezug?
    Ungleiche Menge Espresso in der Tasse bei doppeltem Espressobezug?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Ascaso Steel Pid und will dort 2* Espressi gleichzeitig aufbereiten und stoße auf folgende Probleme: - obwohl...
  3. Ungleicher Auslauf beim Siebträger Lelit Elizabeth
    Ungleicher Auslauf beim Siebträger Lelit Elizabeth: Hallo, wenn ich beim originalen Zweierträger der Elizabeth Espresso beziehe, ist der Auslauf unterschiedlich (die Tassen unterschiedlich voll)....
  4. Inkonsistente ungleiche Ergebnisse Silvia + Rocky
    Inkonsistente ungleiche Ergebnisse Silvia + Rocky: Moin moin liebe Leute aus dem Süden Hessens, ich besitze seit nunmehr rund 2 Jahren eine Rancilio Silvia mit einer Rocky Mühle ohne Dosierer....
  5. Zassenhaus Mokka ungleicher Mahlgrad
    Zassenhaus Mokka ungleicher Mahlgrad: Hallo zusammen, habe auf dem Dachboden meiner Eltern eine alte Zassenhaus Mokka aus den 1950ern ausgegraben, welche ich nun auch gerne verwenden...
