"Unkonsistenter" Auswurf von Graef CM80-Mühle, was tun?
Diskutiere "Unkonsistenter" Auswurf von Graef CM80-Mühle, was tun? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, vorneweg die wichtigsten Kerndaten: Trinkgewohnheiten hauptsächlich Espresso Tassenverbrauch pro Tag jetzt wieder 1-2, jahrelang nicht Das...
  1. #1 Spartaner117, 08.10.2015
    Spartaner117
    Spartaner117 Mitglied
    Das ganze mit einer WMF 1000 (Kaffee-VA)
    Ich habe schon seit mehreren Jahren eine Graef CM80, die bisher auch problemlos ihren Dienst tat.
    Musste auch nicht viel arbeiten, weil ich bis vor kurzem keinen Kaffee mehr vertragen hatte, jetzt gehts wieder und ich habe wieder angefangen, meinen leckeren Espresso zu trinken ;)
    Ich mahle mir meinen Kaffee selbst (Frauchen trinkt das aus der integrierten Mühle der 1000) und die Mühle hat bisher vielleicht 100 Tassen gemahlen, mehr nicht...
    So, nun ist mir vor einigen Tagen aufgefallen, dass das Kaffeemehl nicht mehr so gleichmäßig ausgeworfen wird wie sonst, sondern "Stoßweise". Heisst: Wenn ich die Mühle anschalte, kommt sofort ein größerer Haufen (fein, nicht verklebt oder so), der wohl noch drin geblieben war. Dann erstmal ne Weile fast nichts, obwohl die Mühle schon deutlich länger mahlt, als früher.
    Setze ich dann kurz aus und aktiviere wieder, kommt wieder ein ganzer Wurf auf einmal.
    Daher habe ich die mal obenrum zerlegt und gereinigt, wobei die erwartungsgemäß nicht sonderlich verschmutzt und überhaupt nicht verklebt war. Beim Zusammenbau habe ich genau auf die Markierungen geachtet, die Mühle lässt sich auch gut verstellen.
    Leider hat das am Ergebnis nichts geändert. Es kommt immer noch zuerst ein größerer Haufen, dann nur noch "Staub". Setze ich kurz aus und drücke erneut, kommt der ganze Haufen, der während der "Staub-Periode" wohl gemahlt wurde und danach wieder nur "Staub".
    Hat hier jemand eine Idee oder Erfahrungen, was da im Argen liegen könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Marc
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Kaffeemehlauswurf verstopft, und Mahlwerk eventuell immer noch nicht sauber.
  3. #3 Spartaner117, 08.10.2015
    Spartaner117
    Das sind zwei Dinge, die ich definitiv ausschliessen kann. Man kann bei der Mühle ja wirklich das komplette Mahlwerk und auch den kompletten "Mehlweg" sehen, und das ist alles picobello sauber.
    Wo ich so darüber nachdenke, sollte ich mal diesen Drehflügel genauer in Augenschein nehmen... Wenn der am Anfang nur nen kurzen Hoppser macht und dann (aus welchen Gründen auch immer...) stehen bleibt, wäre das exakt das Fehlerbild.
    Den hatte ich nicht abgezogen, nur das Mahlwerk komplett zerlegt und gereinigt.
  4. #4 quick-lu, 08.10.2015
    quick-lu
    Hallo @Spartaner117,
    Stichwort Totraum:).
    das, was du beschreibst, habe ich bei div. Röstungen ebenfalls, es ist meistens das Mehl vom Vortag, dass sich "verklebt", es steckt im Auswurfschacht und wenn es ausgemahlen wurde, läuft das frische Mehl wieder ganz normal ins Sieb.
    Das ist aber von Röstung zu Röstung sehr unterschiedlich.
    Ganz extreme Röstungen "verstopfen" die Mühle auch schon nach wenigen Stunden.
    Ludwig
  5. #5 Spartaner117, 08.10.2015
    Spartaner117
    Hmm, passt aber auch nicht so richtig. Denn ich kann mahlen, so lange ich will, da kommt nie "normal" Mehl. Wenn ich wirklich dauernd drauf bleibe, kommt auch irgendwann wieder so ein Haufen, danach nur Staubgeriesel.
    Früher kam da konstant und gleichmäßig Mehl raus, jetzt eben nur noch wie oben beschrieben
    Ich werd das Teil wohl nochmal zerlegen müssen und selbst herausfinden, was da schief läuft
  6. #6 quick-lu, 08.10.2015
    quick-lu
    Dann habe ich diesen Satz falsch interpretiert.
  7. #7 Dale B. Cooper, 11.10.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Evtl ist es einfach eine andere Bohnensorte? Mühlen reagieren darauf durchaus unterschiedlich..
    Grüße,
    Dale.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ergebnis?
  9. #9 gunnar0815, 11.10.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hört sich für mich mehr an als ob das Getriebe eine weg hat und ein Zahn da weg ist und die da dann durch dreht.
    Bin mir nicht ganz sicher ob die Graef den gleichen Getriebemotor hat wie die Isomac.
    Such mal nach eine Explosionszeichnung.
  10. #10 christretto, 11.10.2015
    christretto
    christretto Mitglied
    Kommt bei mir auch ab und zu vor, hängt aber sehr von den Bohnen ab (Öl- und Feuchtigkeitsgehalt?)
  11. #11 gunnar0815, 11.10.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Vielleicht liegt es auch nur an der statischen Aufladung (Feuchtigkeitsgehalt der Bohnen)
    Sind die Bohne sehr trocken ist die statische Aufladung auch sehr hoch was zu sehr merkwürdigen Effekten führen kann. Kaffeemehl flieht entgegen der Schwerkraft und auch zu Verstopfungen.
    Einfach die Bohnen etwas anfechten und die so in verschlossener Tüte zwei Tage ziehen lassen danach ist die statische Aufladung nicht mehr vorhanden da die Feuchtigkeit in den Bohnen sie direkt in die Mühle ableitet.
"Unkonsistenter" Auswurf von Graef CM80-Mühle, was tun? - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Diverses Zubehör für DF83 (u.a. Camperista Auswurf und Flapper)
    Diverses Zubehör für DF83 (u.a. Camperista Auswurf und Flapper): Hallo Forum, da ich auf den v2 Auswurf mit 'Plasmagenerator' umgestiegen bin, biete ich hier den Camperista Auswurf zum Verkauf an. Dieser hat...
  2. Eureka Mignon- Position Nase Auswurf
    Eureka Mignon- Position Nase Auswurf: [ATTACH] Hallo, habe eben meine Eureka Mignon (Maschine ohne Timer) gereinigt. Vor allem der Auswurf war total verstopft. Beim Reinigen fiel dann...
  3. Aillio Bullet Lösung für Bohnenauswurf
    Aillio Bullet Lösung für Bohnenauswurf: Hallo, hat jemand Empfehlungen wo ich eine Lösung herbekomme damit mein Bullet, beim Auswurf, die Bohnen nicht immer in alle Richtungen verteilt...
  4. Eureka Mignon XL Auswurf Mehlmenge
    Eureka Mignon XL Auswurf Mehlmenge: Hallo, ich besitze seit zwei Wochen eine Eureka Mignon XL. Momentan wiege ich zur Kontrolle noch jeden Mahlvorgang und habe Abweichungen von bis...
  5. Plastikteil blockiert Mehlauswurf der Graef CM 800
    Plastikteil blockiert Mehlauswurf der Graef CM 800: Hey zusammen, Ich habe mir eine Graef CM 800 gebraucht über Ebay bestellt. Als ich diese heute in Betrieb nehmen wollte, ist folgendes Problem...
