VBM nero - Probleme beim rückspülen
Dieses Thema im Forum "Reparatur und Wartung" wurde erstellt von Fala, 24. Dezember 2009.
  1. Fala
    Fala Mitglied
    NRW-nähe Euskirchen
    wenn ich meine VBM nero rückspüle, entweicht der aufgebaute Druck nur minimal über das Auslassventil.
    Ich muß den Hebel schon mit sehr viel Kraft nach unten drücken damit überhaupt ein paar Tropfen rauskommen.
    Danach ist auf dem Siebträger noch soviel Druck das ich ihn kaum abnehmen kann.
    Der Espressobezug funktioniert, wobei auch dort immer noch ein nasser Puck zurückbleibt.
    Was mache ich falsch? Oder ist da auch noch etwas defekt? :-?
    Dank für eure Infos !
    Frohe Weihnachten.
    Angie
  2. nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Würzburg/Magdeburg
    AW: VBM nero - Probleme beim rückspülen
    Evtl ist ein zu kurzer Messingnippel am Ablassventil montiert. Den müßte man dann tauschen.
    Greetings \\//
    Marcus
  3. Systermann
    Systermann Mitglied
    Duisburg
    Falsch machst du da nichts. Es gibt drei Gründe dafür: 1. untere Stößelstange verschlissen (Wahrscheinlich). 2. Exzenter verschlissen. 3. Komplette Druckentlastung mit Dreck zu.
    Um zu bestimmen was es ist die komplette Druckentlastung ausbauen und Teile begutachten, ich glaube ich habe dir schon eine Ex-Zeichnung rübergeschickt.
    mfg
    Andreas Systermann
  4. Fala
    Fala Mitglied
    NRW-nähe Euskirchen
    nun dann werde ich mal das Auslassventil nach Weihnachten Ausbauen und euch die Fotos hier posten.
    Ich hoffe das krieg ich hin :roll:
    @ Andreas: Ja die Zeichnung habe ich. Danke dafür!:)
    Kann ich mich auch hier an diesem Foto orientieren?
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/28731-br-hgruppe-e61-zerlegt.html
    Oder ist der Aufbau bei der VBM Brühgruppe anders?
    Angie
  5. Systermann
    Systermann Mitglied
    Duisburg
    Der Aufbau ist zu 90% identisch
    mfg
    Andreas Systermann
  6. Fala
    Fala Mitglied
    NRW-nähe Euskirchen
    so habe mich vor ein paar Tagen dann mal an das Problem rangewagt. Ventil ausgebaut und nachgeschaut.
    So sah das ganze direkt nach dem Ausbau aus.
    Habe alles gereinigt und wieder zusammengebaut und siehe da... es funktioniert wieder einigermaßen.
    Was sagt ihr zum Zustand beim Ausbau?
    (Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt)
    Sollte ich vll. doch etwas tauschen/neu kaufen?
    Fala
  7. Cafete
    Cafete Mitglied
    NRW
    Meine vbm ist vier Monate alt und macht das gleiche. Puck immer sehr feucht, beim ruckspülen kommen nur ein paar ml, wenn ich die Pumpe abschalte.
Diese Seite empfehlen
