Warum kaltes Wasser in die Bialetti?
Diskutiere Warum kaltes Wasser in die Bialetti? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin! So wie es geraten wird, verwende ich immer kaltes Wasser in der Bialetti. Aber warum - das hab ich noch nicht verstanden. Durch das...
  1. #1 Thieleteetrinker, 16.07.2011
    Thieleteetrinker
    Thieleteetrinker Mitglied
    Moin!
    Aber warum - das hab ich noch nicht verstanden. Durch das Erhitzen baut sich Druck auf, aber da dieser doch nach oben entweichen kann müsste es doch egal sein, ob man warmes Wasser (spart ja ne Menge Energie) oder kaltes nimmt, oder?
    Ob das kaffeemehl dann getampert ist oder nicht - da merke ich keinen Unterschied (geschmacklich) und habe hier auch von beiden Praxen gelesen.
    Freu mich auf Tipps und Aufklärung, schönes WE!
    Christian
  2. #2 Augschburger, 16.07.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Warum kaltes Wasser in die Bialetti?
    Weil aus dem Wasserhahn am Wohnwagenstellplatz nur kaltes Wasser rauskommt. ;-)
    Ansonsten habe ich hier im KN auch schon gelesen, dass man warmes/heißes Wasser verwenden soll, damit das Kaffeemehl kürzer leiden muss. Ich hab's nicht ausprobiert, Bialetti gibt's nur im Urlaub.
    Im Übrigen halte ich die "Energieeinsparung" durch Verwendung von schon durch die Heizung vorgewärmtes Wasser bei der Füllmenge von ca. 0,2 Liter für Augenwischerei. Wenn Du Deine Bialetti nach Benutzung mit kaltem Wasser abspülen würdest, wäre die Einsparung sicherlich höher.
  3. #3 looseantz, 16.07.2011
    looseantz
    looseantz Mitglied
    tach
    ich habe immer als tipp nur gelesen, man solle heißes wasser verwenden, kein kaltes. aus oben genannten gründen. selber nutze ich keine Bialetti. ein bekannter, dem ich den tipp weitergegeben hatte, sagte mir, der unterschied sei sehr deutlich schmeckbar.
    bis die tage
    looseantz
  4. #4 plempel, 16.07.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich wüsste auch nicht, wo man "einfach so" warmes Wasser zum Befüllen herbekommt.
    Pragmatischer Ansatz: Man könnte die Kanne ja später zuschrauben (wenn das Wasser heiss wird), wenn man den Geschmack von weniger leidendem Kaffeepulver haben möchte. Dann muss man nicht extra heisses Wasser produzieren. Aber ich bin auch kein Kannenprofi. Nur Urlaubsnotnagel. :)
    Plempel
  5. #5 Bluemountain2, 16.07.2011
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
  6. #6 Thieleteetrinker, 16.07.2011
    Thieleteetrinker
    Moin!
    Danke erstmal für die Antworten! :)
    Bei mir kommt das Wasser ruckzuck heiss aus der Leitung, deshalb wäre das ein Vorteil.
    Versuch ich jetzt mal und poste dann, ob es tatsächlich anders/besser schmeckt.
    BTW: Habe die Monterkanne für 9 Tassen, passt schon ein wenig mehr rein als 0,2l ;)
    Thx und LG
    Christian
  7. #7 silverhour, 16.07.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Naja, so ganz ohne Wasser wird der Kaffee halt ein wenig trocken....
    Wahrscheinlich geht es bei der Betonung auf "kalt" vor allem um den Hinweis, daß das Wasser nicht vorher erst erhitzt werden muß wie z.B. beim Handaufbrühen.
    Auch könnte ich mir vorstellen, daß die Starttemperatur des Wassers Einfluß auf den Druckaufbau in der Kanne hat: Die Ausdehnung des Wassers von "kalt" bis "warm" fehlt, wenn gleich heißes Wasser eingefüllt wird. Inwieweit dies Auswirkungen auf den Kaffee hat dürfen die Physiker beantworten.
    Ansonsten: Versuch macht kluch!
    Probier es aus und entscheide selber, wie Dir der Kaffee besser schmeckt. Die Kanne wird Dir nicht um die Ohren fliegen.
    Grüße, Olli
  8. #8 LaCrematore, 16.07.2011
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    Ich nehm' (nahm...) heisses Wasser aus dem Boiler, weil's einfach schneller geht.
    Plempels Vorschlag ist auch nicht verkehrt, allerdings erfordert es Obacht, den glühend heissen Kessel mit der Siebträgereinheit zu verschrauben... ;-)
  9. #9 N.Bohnaparte, 16.07.2011
    N.Bohnaparte
    N.Bohnaparte Mitglied
    sicherheitshalber habe ich immer ein paar Portionen heisses Wasser im Gefrierschrank.
    ---und weg---
  10. #10 Bonsai-Brummi, 16.07.2011
    Bonsai-Brummi
    Bonsai-Brummi Mitglied
    Das scheint mir der einzige Unterschied zu sein - geschmackliche hab' ich noch nicht feststellen können ;-)
    Plempels Vorschlag klappt übrigens mit der 12V-Elettrika im Auto hervorragend: Zuerst das Wasser aufsetzen und dann erst Mühle und Bohnen 'rauskramen und mahlen - bis dahin ist das Wasser schon leidlich warm, aber noch nicht heiß genug für Brandblasen beim Zuschrauben :)
    lg
    c.s.
  11. zoom
    zoom Mitglied
    das zuschrauben einer mit heissem wasser befüllten bialetti halte ich auch für das hauptproblem. deshalb habe ich das noch nie probiert.
    was für manche ein notbehelf für den urlaub ist, ist für mich zur zeit die einzige alternative für ein halbes jahr im exil. irgendwie ist der kaffee aus der bialetti dann ja auch nichts anderes, wie ein nikotinpflaster im nichtraucherclub. ...tja, aber was will man da machen :)
  12. #12 HelgeK, 17.07.2011
    HelgeK
    HelgeK Mitglied
    Ich denke eher micht, daß dieser Effekt hier eine Rolle spielt, denn der gefüllte Espressokocher ist, solange das Kaffeepulver noch trocken ist, nicht druckdicht. Die Luft kann durch die Lücken zwischen den Kaffepartikeln nach oben hin entweichen. Erst wenn das Pulver naß geworden ist, dürfte vorübergehend ein weitgehend dichtes System entstehen, das Wasser "verstopft" die Lücken im Kaffee. In dieser Phase steigt der Druck rasch an, und immer mehr Wasser wird von unten in den Kaffee gepresst. Ist das Pulver fein gemahlen, geht das vielleicht sogar soweit, daß das Überdruckventil tätig werden muß. Sobald das erste Wasser durch das obere Sieb nach oben hin durch ist, stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein, bis schließlich nicht mehr genügend Wasser für einen kontinuierlichen Fluss vorhanden ist. Die "Blubberphase" beginnt, und der Brühvorgang sollte abgebrochen werden, denn das jetzt zu heiße Wasser/Dampf Gemisch extrahiert auch die unerwünschten Bitterstoffe.
    Ich selbst nehme kaltes Wasser, stelle das Unterteil des Kochers auf den Herd und stelle den Herd schonmal an. Bis ich mit dem Einfüllen des Kaffepulvers ins Sieb fertig bin, ist das Wasser schon so warm geworden, daß sich die Kanne gerade noch problemlos zuschrauben läßt.
  13. #13 JuanFFM, 17.07.2011
    JuanFFM
    JuanFFM Mitglied
    vielleicht ist der Hinweis, kaltes Wasser zu nehmen auch nur einer, der Deine Haut - sprich - Hand - retten soll. Versuche mal heisses, bzw. kochendes Wasser in der Kanne zu geben und dann das Unterteil mit der Hand mit dem Oberteil zu verschrauben .. Alu ist ein zu guter Wärmeleiter, musste ich auch schon mal feststellen .. :(
    Juan
  14. #14 Thieleteetrinker, 18.07.2011
    Thieleteetrinker
    Lappen?! ;)
    Geschmacklich spüre ich keine Unterschiede, aber es geht so natürlich viel schneller und stromsparender.
    BTW: Natürlich Stahl, nixx Alu :)
  15. HelgeK
    HelgeK Mitglied
    Glaube eher nicht daß man so Strom sparst. Die Herdplatte muß ja auf jeden Fall heiß genug werden und dürfte, verglichen mit den par ml Wasser, den Löwenanteil der Energie schlucken. Außerdem, wenn Du das Wasser vorher anderswo heiß machst, kostet das ja auch Energie. Wer sparen will könnte das vielleicht eher mit den Kochern mit eingebauter, optimal dimensionierter Heizplatte.
  16. #16 Augschburger, 18.07.2011
    Augschburger
    Und die dann jahrelang eingesparte Energie geht mit Faktor 10 oder mehr in die Produktion und Entsorgung der Kanne ein, so dass unterm Strich die Bilanz nicht mehr stimmt...
  17. #17 Thieleteetrinker, 19.07.2011
    Thieleteetrinker
    Moin!
    Wie gesagt kommt das Wasser bei mir sehr heiss aus der Leitung und zwar direkt nach dem Aufdrehen.
    Und sparen tut man sicherlich nicht wenn man sich so eine überteuerte Kanne zulegt - soviele Kilowattstunden (Mokkas...) wären Letal :lol:
    Ist jedenfalls alles hinlänglich beantwortet, thx an alle :)
    Christian
  18. #18 Augschburger, 19.07.2011
    Augschburger
    Und? Schmeckt's besser?
  19. #19 devienna, 19.07.2011
    devienna
    devienna Mitglied
    ja
    peter
  20. #20 Thieleteetrinker, 21.07.2011
    Thieleteetrinker
    Moin!
    Thx, schmeckte immer gut, schön kräftig. Aber jetzt ist das Ergebnis in der Tat etwas weicher. Hat was.
    VG
    Christian
Warum kaltes Wasser in die Bialetti? - Ähnliche Themen
  1. Warum "versiegelte" Packungen am besten?
    Warum "versiegelte" Packungen am besten?: Hi zusammen, wahrscheinlich wisst ihr das auch so, aber durch dieses Video hab ich erfahren, dass es einen großen Qualitätsabfall zu geben...
  2. Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???
    Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???: Hallo allerseits! Ich verwende seit Monaten den gleichen, weniger als 14 Tage alten Kaffee von derselben Rösterei, mahle ihn mir immer mit dem...
  3. Warum bewerten Menschen immer wieder Dinge,
    Warum bewerten Menschen immer wieder Dinge,: die sie selbst nie benutzt haben. Das nervt. Wollte ich mal loswerden. Dieses ganze Hörensagen auf dessen Grundlage hier immer wieder...
  4. Warum jetzt nach Ecuador fliegen? Auch das ist "Direct Trade"
    Warum jetzt nach Ecuador fliegen? Auch das ist "Direct Trade": Ich habe schlechtes Timing mit meinen Reisen nach Ecuador. Dadurch werden sie strapaziös. Sie werden noch viel anstrengender, als sie für mich...
  5. Espresso - wieso, weshalb, warum ...
    Espresso - wieso, weshalb, warum ...: Mahlzeit alle miteinander, Ich bin beim Thema Espresso ziemlich neu, lese allerdings schon einige Zeit hier still mit um die Anzahl der...
