Warum wird Kaffe bei zu niedriger Brühtemperatur sauer?
Diskutiere Warum wird Kaffe bei zu niedriger Brühtemperatur sauer? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Warum wird Kaffe bei zu niedriger Brühtemperatur sauer? Danke Obi
  1. #1 obiwahn, 06.05.2014
    obiwahn
    obiwahn Mitglied
    Danke
    Obi
  2. #2 domimü, 06.05.2014
    domimü
    domimü Mitglied
  3. #3 obiwahn, 06.05.2014
    obiwahn
    obiwahn Mitglied
    Weil natürlich ich im anderen Thread keine Antwort gefunden habe. Ich habe leider nichts zur Chemie während des Kaffeebezugs gefunden.
    Deine Antwort würde implizieren, dass man immer die selbe Menge Säure löst (temperaturunabhängig) und die dann entsprechend "übertüncht" werden muss durch (bei höheren Temperatur) zu extrahierende Aromen.
    Stimmt das so?
  4. #4 domimü, 06.05.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    Nein, die Stoffe/Aromen aus der Kaffeebohne lösen sich unterschiedlich schnell und höhere Temperatur beschleunigt das Herauslösen auch unterschiedlich stark (während ein feinerer Mahlgrad und damit eine größere Kontaktfläche das Herauslösen gleichmäßiger beschleunigt). Du kannst Fehler in der Temperatur und dem Mahlgrad nicht einfach durch eine andere Bezugszeit korrigieren. Es gibt da sicher auch gute Literatur, oft wird Scott Rao empfohlen.
  5. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo obiwahn,
    da das Problem mit bitteren bzw. sauren Bezügen immer wieder auftaucht, habe ich hier mal zusammengestellt, was ich bisher darüber gelernt habe und was ich selber berücksichtige.
    Die Extraktion der Geschmacksstoffe bei normalem Röstgrad
    Extraction %
    |........................................................................overextracted***
    |.............................................................highly extracted**
    |.................................................CARAMELS*
    |.....................................BITTERS
    |........................ACIDS
    |.............SUGARS
    Extraction Time
    * CARAMELS = Süße und Körper
    ** highly extracted = fad, flau *** overextracted = bitter
    Abweichungen bei sehr dunklen und sehr hellen Röstgraden
    Leichte Abweichungen von der normalen Reihenfolge ergeben sich bei sehr dunklen und sehr hellen Röstgraden. Diese Abweichungen sind zu berücksichtigen bei der Korrektur von sauren und bitteren Bezügen.
    Sehr dunkle Röstung
    Hier ist praktisch keine Säure vorhanden und die Bitters extrahierenerst später zusammen mit den Caramels und es schmeckt bitter-süß.
    Deshalb ist eine leicht niedrigere Extraktion mit Betonung der Sugars oft die bessere Wahl:
    Sehr helle Röstung
    Hier ist mehr Säure vorhanden und die wenigeren Bitters extrahieren fast so schnell wie die Acids, d.h. hier überwiegt meist die Säure.
    Deshalb ist eine hohe Extraktion mit starker Betonung der Caramels erforderlich.
    Merksätze:
    bei sehr dunkler Röstung lösen sich die Stoffe:
    schnell: Sugars - Acids...............................bei niedrigerer Extraktion
    langsam: Bitter-Caramels (bitter-süß)
    ......bei höherer Extraktion
    bei sehr heller Röstung lösen sich die Stoffe:
    schnell: Sugars - Acids+Bitters.................bei niedrigerer Extraktion
    langsam:
    Caramels (süß).............................bei höherer Extraktion
    Der Einfluß der Temperatur auf die Extraktion
    Sugars und Acids scheinen bei allen normalen Temperaturen gut zu extrahieren, während
    Bitters und Caramels höhere Temperaturen brauchen und sich dann überproportional lösen.
    Das bedeutet:
    bei niedriger Temperatur lösen sich schon die Sugars und Acids, aber es fehlen die Caramels und Bitters zum Ausgleich des Geschmacks, d.h. der Kaffee schmeckt zu sauer
    bei hoher Temperatur lösen sich nach den Sugars und Acids die Caramels und Bitters und zwar überproportional, d.h. der Kaffee schmeckt zu bitter.
    Merksatz: zu kalt ==> zu sauer zu heiß ==> zu bitter
    (Manche Einstiegsmaschine arbeitet eher auf der kühlen Seite und erfordert eine Korrektur)
    Vielleicht ist es das, was Du suchst.
    Gruß, Ganzo
    Tilo., Sippi403, QuizCross und 38 anderen gefällt das.
  6. #6 Fliegenfischer, 07.05.2014
    Fliegenfischer
    Fliegenfischer Mitglied
    Hallo Ganzo,
    vielen Dank, das fast schön anschaulich zusammen, was ich als nun langsam leicht fortgeschrittener Anfänger
    auch gelernt habe.
    Gleichzeitig erklärt es auch sehr schön, warum bei meiner Pavoni die Bezüge spätestens ab dem Dritten zur
    bitteren Note tendieren, weil das Gerät im fortschreitenden Betrieb immer wärmer wird und man sich dann
    irgendwie um Kühlung bemühen muss/sollte.
    Ingo
  7. #7 obiwahn, 07.05.2014
    obiwahn
    obiwahn Mitglied
    Danke Ganzo!
    So ein super Beitrag müsste eigentl. doch in die KaffeWiki.
    D.h. es ist tatsächlich so wie ich in #3 vermutet habe.
    "Deine Antwort würde implizieren, dass man immer die selbe Menge Säure löst (temperaturunabhängig) und die dann entsprechend "übertüncht" werden muss durch (bei höheren Temperatur) zu extrahierende Aromen."
    Darf ich fragen wo du das Schaubild her hast?
  8. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo obiwahn,
    Du lagst mit Deiner Vermutung genau richtig.
    Die Abbildung beruht auf einem Schaubild aus einem Vortrag von Jim Schulman:
    https://docs.google.com/file/d/0B5Jq6uZhs3FTX2tEWVBJX3NRUHlZaElyRTlFNmtpQQ/edit
    Jim Schulman ist Mitglied im Team Home-Barista und hat neben zahlreichen Beiträgen auch mehrere Anleitungen geschrieben wie z.B.:
    http://www.home-barista.com/espresso-guide.html
    oder auch:
    http://www.home-barista.com/tips/es...t-dose-and-grind-setting-by-taste-t16968.html
    Gruß, Ganzo
    cammi, Sebastiano, obiwahn und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 dharbott, 11.10.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Hole ich diesen Beitrag mal aus der Versenkung.
    Jim's Ausführungen kenne ich auch und hatte aufgrund eines defekten Manometers damit Perfekt eingestellt bekommen. Wie sich später nach Austausch des Manometers herausstellte.
    Dies funktioniert ganz gut wenn alle anderen Variablen konstant bleiben. (vorallem Mahlgrad + Menge + Tamperdruck)
    Änderung der Menge hat unmittelbare Auswirkung auf den Geschmack. Die größere Kaffeemenge absorbiert mehr Temperatur und erfordert ggfs eine erhöhung der Brühtemperatur. In diesen PID getrieben Zeiten fände ich einen Richtwert gut, habe Ihn aber noch nicht gefunden.
    Gefühlt würde ich sagen pro 2 Gramm 1 Grad.
    z.B. 92 Grad bei 8 Gramm 93 bei 10 Gramm und 94 Grad bei 12 Gramm im Einersieb.
  10. #10 Waellercoffee, 09.07.2017
    Waellercoffee
    Waellercoffee Mitglied
    Ich krame diesen Threat mal wieder aus, da ich gerade die ideale Temperatur für meinen Espresso suche. Die Bohnen die ich derzeit verwende sind vom Röstgrad her Mittel würde ich schätzen (Caffé New York XXXX/100% Arabica). Das Leitungswasser welches ich verwende ist weich,1,22mmol/l, PH Wert 7,91, also recht ordentliche Werte denke ich. Wasseraufbereitung nehme ich daher keine vor.
    Es sind exakt 16 Gramm im 2er Siebträger meiner Bezzera. Die Crema ist eigentlich sehr gut und auch sehr stabil.
    Dennoch neigt der Espresso eher dazu ins Säuerliche über zu gehen.
    Ich habe die Temperatur nun auf 92 Grad um 2 Grad höher geholt.
    Evtl . werde ich demnächst mal der Säure etwas gegensteuern und einen Blend verwenden (80/20).
    Würdet ihr die Temperatur weiter hochstellen, evtl. gar 94 oder 96 Grad?
  11. #11 Aeropress, 09.07.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Du hast einen Zweikreiser, die PID Angaben sind damit nicht zuverlässig. Mit welcher Temperatur Du da wirklich brühst hängt damit entscheidend von Standzeit der Maschine und Länge des Cooling Flushes ab. Heißer brühen ist damit ein leichtes ohne was zu verstellen, einfach kürzer flushen. Sehr wahrscheinlich ist Temperatur aber nicht das Problem bei Deinem Bezug sondern die sonstigen Parameter. (Bezugmenge, Bezugszeit) Und da Du dazu nichts sagst kann man auch keinen Hinweis geben. Kurz je feiner gemahlen und länger bezogen desto weniger sauer.
  12. #12 quick-lu, 09.07.2017
    quick-lu
    @Waellercoffee
    Der New York XXXX ist ein Blend mit 20% Robusta.
    Aber auch der normale Extra , 100% Arabica ist weder medium geröstet, noch neigt er dazu sauer zu werden.
    Also Temperatur hochstellen.
  13. #13 Waellercoffee, 09.07.2017
    Waellercoffee
Warum wird Kaffe bei zu niedriger Brühtemperatur sauer? - Ähnliche Themen
  1. Warum wird das OPV oft Expansionsventil genannt?
    Warum wird das OPV oft Expansionsventil genannt?: Ich kenne Expansionsventile außerhalb der Kaffeewelt als Ventile, an denen eine Flüssigkeit oder ein Gas expandiert, also das Volumen vergrößert,...
  2. Warum wird die R58 so oft empfohlen und die Quickmill Vetrano 2B "nie"
    Warum wird die R58 so oft empfohlen und die Quickmill Vetrano 2B "nie": Hallo liebe Kaffeegemeinde, nachdem ich mich nun endlich für eine Dualboilermaschine entschieden habe (bei mir wird es die Quickmill), möchte ich...
  3. Rotationspumpe wird langsamer -- warum??
    Rotationspumpe wird langsamer -- warum??: Hi! Wenn ich bei der Astoria einen Leerbezug mache, läuft die Rotationspumpe ganz normal an und wird nach einigen Sekunden langsamer und der Druck...
  4. Warum wird Wasser mit Espresso gereicht?
    Warum wird Wasser mit Espresso gereicht?: Vielleicht wird die Frage gleich mit beantwortet: Wann trinkt der Italiener das Wasser? Vor, während oder nach dem Espresso? Gruß, René
  5. Warum wird die Milch süß
    Warum wird die Milch süß: Ich habe am WE mit meiner Frau über einigen Cappus sinniert. Wenn man eine korrekten Milchschaum herstellt wird die Milch etwas süsslich. Wenn...
