Was ist DAS?
Diskutiere Was ist DAS? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dürften sich manche fragen... Möchte sich wer einen Spaß daraus machen diese Bilder vorab zu kommentieren? Aufklärung und Inneres folgen bei...
  1. #1 W1cht3lm@nn, 04.08.2012
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Aufklärung und Inneres folgen bei Bedarf.
    Vorne rechts
    Hinten links
  2. #2 Gregorthom, 04.08.2012
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Das Blaue sieht aus wie eine Mühle ohne Hopper, das andere Teil könnte von einem VA stammen, gezeigt die Tankmanschette, bzw. der Platz, wo der Tank hingehört?
    Gregor
  3. #3 W1cht3lm@nn, 04.08.2012
    W1cht3lm@nn
    AW: Was ist DAS?
    Falls du dieselben Bilder siehst wie sie bei mir erscheinen, zeigen beide Fotos genau dasselbe Ungetüm aus verschiedenen Ansichten.
    Alles ausser dem Tanksockel war aber schon in der richtigen Richtung.
  4. #4 Terranova, 04.08.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: Was ist DAS?
    Eine Mühle in einer Art PC case..
  5. tidaka
    tidaka Mitglied
    Das erste könnte eine Demoka im Custom-Gehäuse sein.
    Alternativ (und vermutlich wahrscheinlicher) ein selbstgebauter Direktmahler mit einem VA-Mahlwerk.
  6. #6 W1cht3lm@nn, 04.08.2012
    W1cht3lm@nn
    AW: Was ist DAS?
    Weder PC-Hardware noch Firma Demoka hatten Kontakt mit dem Teil. Aber ein Treffer!
    Eine direktmahlende 49mm-Scheibenmühle aus einer Quick Mill 5000 ist hierdrin gelandet, davon lungerten noch 2 im Keller herum.
    Das Gehäuse ist weniger "Custom" als es aussieht, daher möglicherweise umso älter, ich habe es als originalverpackten Bausatz unter Schrottwert bekommen.
    Aber ein Rätsel erneuert dein Satz: Warum "Das erste"? Beide Bilder zeigen dieselbe Kiste, ich hab hier schon auf 2 Rechnern die Fotos immer neu geladen um zu sehen ob da nix beim Upload schiefgegangen ist. :)
    Da wurde auch nichts lackiert, die Gehäuse sind so. 2 verschiedene Blautöne als extrem robuste Beschichtung, und ein wunderschönes glänzend "Kotz" welches leider an den Rändern abblättert, da muss noch eine Maßnahme her.
    Die Mühle wurde stark gewichtsoptimert, das heisst dass sie trotz Filzfüßen nicht rutscht wenn man sie bedient. :)
    Das erwartet einen innen, es ist noch genügend Platz für evtl. Timerelektronik und andere Scherze die mir durch den Kopf geistern, aber momentan sehr bodenständig verdrahtet:
    Untitled | Flickr - Photo Sharing!
  7. #7 Gregorthom, 04.08.2012
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Wenn ich den ersten Link anklicke kommt die blaue Mühle und neben dran kann ich ein 2. Bild anklicken.
    Kann nur grad keinen Screenshot machen.
    Gregor
  8. #8 S.Bresseau, 05.08.2012
    AW: Was ist DAS?
    Um das Chaos etwas zu lichten ... ich bin mal so frei die drei (!) Bilder direkt einzubinden. Vorhin gab es nur zwei (nur die beiden geschlossenen, ohne Blick auf das Innenleben)
  9. #9 W1cht3lm@nn, 05.08.2012
    W1cht3lm@nn
    AW: Was ist DAS?
    Danke dir, ich war bei flickr bisher noch nicht auf die Idee gekommen die Links herauszukopieren, praktisch dass die sich da nicht querstellen.
  10. #10 S.Bresseau, 05.08.2012
    AW: Was ist DAS?
    erst mal schon... Rechtsklick, dann Größe auswählen, dann nochmal Rechtsklick und Link kopieren.
Was ist DAS?
Was ist DAS? - Ähnliche Themen
  1. Was zum Geier ist das? Hotelkaffee auf Sri Lanka
    Was zum Geier ist das? Hotelkaffee auf Sri Lanka: Hallo Kaffeenetz-Schwarmintelligenz, Ich bin aktuell im Urlaub auf Sri Lanka und einer neuen Absurdität von Kaffee begegnet die es hier überall in...
  2. Siemens EQ3 - S300 Was für ein Ersatzteil ist das?
    Siemens EQ3 - S300 Was für ein Ersatzteil ist das?: Hi liebe Community, ich versuche mich gerade an der Reparatur meiner Siemens EQ3 S300. Es kommt kein Kaffee mehr aus der Brühgruppe und auch das...
  3. Espressoecke ohne Waschbecken - Wie geht das?
    Espressoecke ohne Waschbecken - Wie geht das?: Ich sehe in dem Kaffee-Ecke-Thema lauter Varianten, die ohne Waschbecken/Schmutzwasseranschluss auszukommen scheinen. Mal eine Frage an jene,...
  4. Espresso ohne Siebträger - Geht das?
    Espresso ohne Siebträger - Geht das?: Moin, Background: ich suche aktuell nach einer Kaffeemaschiene. Mein Körper reagiert leider sehr sensibel auf Koffein, weswegen ich, wenn ich...
  5. Welche Kaffeemaschine ist das?
    Welche Kaffeemaschine ist das?: Guten Tag, ich werde bald ein Café eröffnen und schaue mir gerade verschiedene Läden inkl. Ausstattung an. Leider habe ich vergessen, wer der...
