Wasserhärte Valon-Quelle von Lidel
Diskutiere Wasserhärte Valon-Quelle von Lidel im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, es gibt hier ja einige Leute die auch das Valon-Lidl Wasser verwenden. Weil ich mir immer etwas unsicher war, wie hart die...
  1. #1 ChristianK, 20.01.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Forum,
    Weil ich mir immer etwas unsicher war, wie hart die Valon-Quelle wirklich ist, habe ich mir gestern in einer Zoohandlung einen Wasserhärtetest von "Tetratest" gekauft.
    Das Lidlwasser hat eine Gesamthärte von 2-3 dH.
    Gegengeprüft habe ich das Ergebnis mit dem Mannheimer Wasser, dass laut den Stadtwerken 19 dH hat und ich bin auf 20 dH gekommen, wenn ich mich beim Eintropfen der Flüssigkeit nicht verzählt habe.
    Christian
  2. esgabu
    esgabu Mitglied
    AW: Wasserhärte Valon-Quelle von Lidel
    hi Christian,
    das Thema interessiert mich.
    Mit dem gleichen Test kommen wir bei unserem bereits 2fach gefilterten Wasser (Brita + Filter im Wassertank) lediglich auf 7 ° dH :evil:.
    Empfehlung von ECM liegt bei 4 (!) °.
    Viel konnte ich über das Lidl-Wasser nicht ertrüffeln; handelt es sich dabei um Mineralwasser?
    LG
    gabi
  3. #3 Largomops, 20.01.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    7 Grad ist doch ideal.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Brita-Filter musst du sowieso laufend kontrollieren, weil sich die Enhärtungswirkung mit mit zunehmender Benutzungsdauer noch verschlechtert. Wenn du eine definierte Härte einhalten willst, wirst du mit Brita nicht froh. Einfacher ist es, stilles Mineralwasser zu nehmen. Volvic hat einen Härtegrad unter 4. das eben angeführte Lidl-wasser wohl auch, wenn die Messung des Kollegen stimmt. Das gilt dann aber nur für diese Quelle. Da muss man aufpassen, denn andere Lidl-Märkte beziehen das Wasser vielleicht aus anderer Quelle, aber das steht ja drauf.
    Feliz und capitancambarro gefällt das.
  5. esgabu
    esgabu Mitglied
    aber ECM sagt und kein Mineralwasser :-?
  6. Arni
    Arni Mitglied
    @ esgabu
    Vielleicht meinen sie kein Mineralwasser mit Kohlensäure. Es gibt keinen Grund gegen Mineralwasser zu sein, wenn es den Härteanspruch erfüllt. Es ist sicherer als jedes mit Filtern produziertes Wasser. Ich selbst benutze Volvic für meine ECM Techn. II, das mir vom Verkäufer, der eine Werkstatt betreibt, empfohlen wurde und ich kenne einen weiteren Service-Betrieb füz Bezzeras, der allen Kunden Volvic Mineralwasser empfiehlt.
    Arni
  7. esgabu
    esgabu Mitglied
    Arni,
    Du hast es erfasst.
    Ich habe da was falsch gespeichert. Im Heft von ECM ist in der Tat
    die Rede von "kohlensäurehaltigem Wasser" - sorry! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    Gruß aus der Ecke
    gabi
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Im Übrigen kann es ECM egal sein, welches Wasser du verwendest, da kein Hersteller für Schäden durch Kalk und auch für solche, die beim privaten Entkalken entstehen, Garantie gibt. Es ist also ausschließlich in meinem Interesse, möglichst kalkarmes Wasser zu verwenden.
    Arni
    ____________
    ECM Techn., La Pavoni Handhebel, Anfim Self
  9. #9 ChristianK, 20.01.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Es ist einfach Wasser ohne Kohlensäure, falls Du das unter Mineralwasser verstehst.
    Es ist in 6*1,5L Sixpacks zu bekommen. Die Flaschen sind grün.
    Christian
  10. esgabu
    esgabu Mitglied
    Arni,
    ich hab´s kapiert und werde mich mal um das Flaschenmineralwasser kümmern.
    Nochmals vielen Dank und
    LG
    gabi
  11. #11 tangoman, 21.01.2008
    tangoman
    tangoman Mitglied
    Wichtig: Es muss das Gebirgsquellwasser sein, unser Lidl hatte mal längere Zeit ein anderes Valon, welches richtig hart war (>30 ° dH wenn ich mich richtig erinnern kann).
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Man muss auf die Analysewerte schauen, weil die Diskounter öfter die Quellen wechseln. Z. B. Mg 8 mgr u. Ca 11,5 mgr bei Volvic-Mineralwasser entspricht 3,7 Härtegrade. Aldi-Wasser bei unseren Filialen mit MG 11,5 mgr und Ca 46 mgr entspricht schon 9 Härtegrade. Ideal für Maschinen ist 4 Grd.
    Das wird z. B. von ECM empfohlen. Wasser bis 6 Grd. ist sicher auch noch tolerabel.
  13. #13 Valentino, 21.01.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Hab gerade mal einen Blick auf die schicke grüne Lidl-Flasche (Saskia, gekauft in HH) geworfen:
    Mg: 20,4 mg
    Ca: 96,7 mg
    HCo³: 383 mg
    Das scheint mir doch eine ganze Menge zu sein...
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Das entspricht einer Wasserhärte von ca. 17, also sehr hart. Hierfür braucht man beim Waschen eine extra Portion Pulver. Damit würde ich meine Espressomaschine nicht betreiben. Dagegen ist ja mein Aldi-Wasser geradezu weich. Ich wiederhole mich , es geht nichts über Volvic, auch wenn das etwas teuerer ist!
  15. #15 Valentino, 21.01.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Genau. Sollte auch nur ein Hinweis sein, daß man sich die Flaschen, resp. die Analyse, seeeehr genau anschauen sollte, bevor man einfach Discounter-Wasser kauft...
  16. mcrob
    mcrob Mitglied
    es gibt von lidl auch ein mineralwasser aus der saskia quelle mit folgenden werten:
    a 2+ *** 4,8 (mg/L)
    Mg 2+ *** 0,9
    Na+ *** 1,2
    K+ *** 2,3
    CI- *** 2,0
    SO (4 tiefgestellt, 2- hochgestellt) *** 1,1
    NO 3- *** 0,57
    HCO 3- *** 23,5
    H 2 SIO 3: 18,4
  17. #17 Edith, 21.01.2008
    Edith
    Edith Mitglied
    Hallo ihr Wasserpritschler :lol:,
    Valon, Gebirgsquellwasser, ohne Kohlensäure, ex Lidl:
    Ca2+ 7,1 mg/l
    Mg2+ 2 mg/l
    Na+ 2,7 mg/l
    K+ 0,9 mg/l
    HCO3- 24 mg/l
    SO4²- 6,6 mg/l
    NO3- 2 mg/l
    Cl- 2 mg/l
    pH 6,8
    Ich nehms für die Quadra und bin sehr zufrieden damit. Schmeckt auch pur.
    Bei dem Saskiawasser müsst Ihr darauf achten, dass es von der Kriftelquelle kommt....
    Liebe Grüsse vonne
    Edith
  18. ajh
    ajh Mitglied
    Da wäre es doch fast geschickt, wenn Lidl und Aldi mit "geeignet für Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen" werben würde. ;-)
  19. #19 chris_weinert, 24.01.2008
    chris_weinert
    chris_weinert Mitglied
    Zum Berechnen der Wasserhärte von Mineralwasser kann man sich der Formel bedienen:
    (1,4 * [Ca-Wert in mg] + 2,307 * [Mg-Wert in mg]) / 10 = Härtegrad des Wassers in °dH
    Volvic ist ne guude Sache.
    Grüße,
    Chris
    faut. gefällt das.
  20. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
    Wer immer auch diesen Quatsch mit Härtegrad 4 in die Welt gesetzt hat.
    Ein Härtegrad von 7-9 ist perfekt geeignet. 4 ist zu weich und ich würde etwas hartes Wasser zumischen um auf 7-8 zu kommen. (alle Werte in d.H).
    Damit ist das Wasser immer noch weich und es dauert ewig bis sich Kalk im grösseren Umfang ablagert. Ich mag den Espresso so auch am liebsten. Etwas Kalk tut dem Geschmack gut.
    Das Valon Wasser ist gut geeignet, wenn es das Weiche ohne Kohlensäure ist. volvic ist schlichtweg zu teuer. Dieses Thema wurde ausführlichst in diesem Forum bereits besprochen.
    http://www.kaffee-netz.de/search.php?searchid=351449
    http://www.kaffee-netz.de/search.php?searchid=351469
Wasserhärte Valon-Quelle von Lidel - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?
    Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?: Kann jemand ein GH + KH Set zum Testen der Wasserhärte empfehlen? Habe eins unter dem Namen "Tropical Wassertester Tröpchentest Aquariumtest...
  2. Wasserhärte frage?
    Wasserhärte frage?: Moin, habe mir gestern eine EQ700 Integral gekauft , hatte auch letztens einen Wassertest von einem Unternehmen da ich hier Brunnenwasser mit...
  3. Wasserhärte
    Wasserhärte: Hallo, ich habe mich mal dem Thema Wasserhärte gewidmet. Hier z.B steht, dass für den Geschmack 7-8°dH, für die Technik der Maschine aber 3-4°dH...
  4. Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag
    Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag: Moin. Ich dachte anstatt immer neues Kaffeezeug zu kaufen, berichte ich mal wie lange bei uns eine Brita Maxtra+ Kartusche durchhält. Vielleicht...
  5. Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser
    Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser: Wir haben hartes Wasser (original: 17° DH, KH: unbekannt, wird nicht gemessen), das im Keller allerdings vorgefiltert wird. Ich habe das...
