Weiße Gaggia Classci mit Startschierigkeiten ;)
Diskutiere Weiße Gaggia Classci mit Startschierigkeiten ;) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, Ich heiße Thomas, bin kaffeesüchtig und möchte mit euch über mein Problem sprechen... Komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin im...
  1. #1 Tommi123, 30.12.2009
    Tommi123
    Tommi123 Mitglied
    Hallo Forum,
    Komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin im Grunde eher auf der Suche nach Betreuung als nach einer Koffein-Selbsthilfegruppe ;)
    Folgender Sachverhalt:
    Als Mann, der schon alles hat, wünscht man sich zu Weihnachten eine Gaggia Classi Coffee. So weit so gut, nur möchte man natürlich nicht viel Geld ausgeben und hat nicht zwingend zwei linke Hände.
    Also schießt man sich bei Ebay für kleine Münze eine kaputte Maschine, die wird dann einfach repariert. Ist ja auch nichts anderes als ein Auto.
    Ich schau nochmal gleich, wie ich hier die Fotos reingedonnert bekomme, bis dahin bleibts weniger bunt: EDIT: Fotos eingefügt
    Artickel-Beschreibung Ebay: "Pumpe brummt wenn sie angeschaltet wird, kommt aber kein Wasser".
    Naja, entweder ist ein Ventil kaputt, die Pumpe ist im Eimer oder irgendeine Leitung tut nicht, was sie soll.
    Gestern Abend kam ich endlich dazu, das Baby mal aufzuschrauben (vorher wurde natürlich ausprobiert - sie funktionierte tatsächlich nicht *g*).
    Sieht ja ganz übersichtlich aus so ein altes Ding, also erstmal Photo gemacht damit man alles wieder anschließt
    wo es hingehört und anschließend die Pumpe raus.
    *Tadaaaa*, der Pinörksel, der unten an der Pumpe das Wasser aus dem Tank holt ist abgebrochen, die Leitung vom Tank zur Pumpe liegt nur lose untendrunter. Naja, so leicht hätte ich mir die Fehlersuche nicht vorgestellt.
    Jetzt fachmännisch ein Provisorium erstellt (Aluminium-Röhrchen mit Kaugummi als Dichtmasse...)
    und siehe da, es kommt was raus. Schmeckt hundsmiserabel, aber dafür kann die Maschine ja nichts *g*
    Jetzt die Frage: Kann ich das schwarze, drehbare Teil unten an der Pumpe, an dem der Pinörksel ist an dem der Schlauch angemufft ist, separat irgendwo kaufen oder muss ich die ganze Pumpe wechseln?
    Hab schonmal durchgeschaut, aber ich weiß halt nicht wie das Teil heißt. Hat das Ding überhaupt einen eigenen Namen?
    Weiterhin ist der Kessel undicht, da drückts ein bisschen an der Dichtung raus. Zischt halt ein bisschen, muss da diese Dichtung rein?:
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    Denke mal wegen der Undichtigkeit bekomme ich nicht den Druck, den ich bräuchte...
    Hier drückts raus:
    Dann noch eine kleine, dritte Frage eines bekennenden Neulings: Der schwarze, mitgelieferte Portionierlöffel, der hat gestrichen ca. 7g (eine Tasse) oder?!
    Danke fürs Lesen wer soweit gekommen ist, meine beiden Kernfragen nochmal im Überblick:
    1. Wie heißt das schwarze Plastikteil unten an der Pumpe und gibt es das zu kaufen?
    2. Ist das der richtige Dichtungsring?
    Stelle gerne die Bilder noch rein, ist ja alles ein bisschen abstrakt...
    LG
    Tommi
    P.s.: Die Maschine hat die Nummer 89805, kann ich über die das Bj. herausfinden?
    Edit: So muss ich das hinpröppeln damit was vorne rauskommt...
  2. #2 t-rex500, 30.12.2009
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    AW: Weiße Gaggia Classci mit Startschierigkeiten ;)
    Also das Winkelstück bekommts du fast überall.Du köntest den Schlauch auch direkt draufstecken wenn er nicht knicken würde.Wenn der Boiler undicht ist brauchst du ne neue Dichtung,und mit dem Löffel das muss du ausprobieren wegen der Menge,rein nach Geschmack.
  3. #3 florenz-k, 30.12.2009
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Hallo Tommi,
    wenn dein Budget es hergibt, würde ich mir an deiner Stelle eine neue Pumpe leisten, kostet nicht die Welt (Ulka EX5 o.ä.).
    Das mit der Dichtung dürfte schwierig werden - meines Wissens gibt es keinen Ersatz mehr für diese alten Kessel. Ob man in da etwas selber basteln kann, weiß ich nicht. Ich habe die gleiche Maschine (z.Zt. allerdings außer Betrieb) und habe den Kessel u.a. wegen der fehlenden Ersatzteile noch nicht geöffnet - der ist allerdings auch noch dicht. Es gibt einen guten Restaurierungsthread zu der Maschine hier im Forum (ist auch im Kaffewiki verlinkt) von comkaff (http://www.kaffeemuseum-berlin.de/media/Restauration%20Gaggia%20Coffee.pdf).
    Das mit dem Portienierungslöffel würde ich vergessen. Das Gaggia 1er-Sieb ist ziemlich zickig, mit dem 2er ist es anfangs leichter. Die richtige Menge Kaffeemehl kriegst du besser mit einer Feinwaage (ggf. auch Briefwaage) oder mit ausprobieren raus. Eine gute Methode ist das Abstreifen: Sieb überfüllen (mit Berg), überflüssiges Mehl abstreifen, anschliessend Mehl andrücken. Das sollte einigermassen passen.
    Gruß und viel Erfolg
    Frank
  4. #4 Tommi123, 31.12.2009
    Tommi123
    Tommi123 Mitglied
    Hey!
    Also das PDF ist Gold wert!
    Was ich nicht ganz verstehe: "mit ein bisschen Teflon-Band ist alles wieder dicht."
    Klingt also nach einer selbstbau-Dichtung, muss ihm mal eine PN schreiben.
    Neue Pumpe würde ich nur ungern einbauen, kostet zwar nicht die Welt, aber die alte tuts ja noch. Ich bastel für mein Leben gerne, wenn ich das Teil ausgewechselt bekomme wird die Maschine, genau wie in dem PDF, komplett zerlegt und entkalkt/"entkaffeefettet", dann ist die Dame wie neu ;)
    Erstmal das schwarze Ding ab und schauen, ob ich nicht einfach mit nem Schlauch-Winkel den selben Effekt hinbekomme wenn ich den Schlauch dann direkt auf die Pumpe stecke. Versuch macht kluch, pfuschen möchte ich nicht, aber wenn das so geht könnte ich mich damit sogar anfreunden.
    Weiterhin ist mein Drehschalter für den Dampf im Eimer... abgebrochen. Mal sehen, ob ich den irgendwo original auftreiben kann, wenn nicht muss auch hier was mit einem Drehschalter ählicher Größe und ein wenig Zwei-Komponenten-Masse gebastelt werden...
    MfG Tommi
Weiße Gaggia Classci mit Startschierigkeiten ;) - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für eine weiße Masse im Kessel eine Gaggia Baby?
    Was ist das für eine weiße Masse im Kessel eine Gaggia Baby?: Hallo zusammen, ich überhole gerade die Gaggia Baby von Freunden, weil kein Wasser mehr aus dem Duschsieb kam. Als ich den Boiler offen hatte kam...
  2. [Maschinen] Gaggia Classic (nach Möglichkeit ältere Bauweise)
    Gaggia Classic (nach Möglichkeit ältere Bauweise): Hallo, nachdem ich von vielen Freunden die Gaggia Classic ans Herz gelegt bekommen habe, suche nun auch eine für meine Küche. Über Angebot würde...
  3. Funktionsweise Gaggia Coffee "uralt"?
    Funktionsweise Gaggia Coffee "uralt"?: Hallo, mir ist eine wohl recht seltene Gaggia Coffee zugelaufen - die mit Dampfhahn rechts aber nur zwei Schaltern vorn. Der Zustand ist optisch...
  4. Meine Gaggia und der Leidensdruck (Vorgehensweise für einen perfekten Espresso)
    Meine Gaggia und der Leidensdruck (Vorgehensweise für einen perfekten Espresso): Einen herzlichen Dank an das Forum und die vielen nützlichen Tipps und Tricks auf dem Weg ein tollen Espresso zu erzeugen. Man merkt in jeder...
  5. Gaggia Baby: Weißer durchsichtiger Schleim
    Gaggia Baby: Weißer durchsichtiger Schleim: Hi, mir ist letztens etwas aufgefallen. Ich habe vor ein paar Wochen eine alte Gaggia entkalkt. Sprich Kessel auf, Kalkablagerungen von 10 Jahren...
