Welchen 500g Heimroester - Huky 500 ?
Diskutiere Welchen 500g Heimroester - Huky 500 ? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; AW: Welchen 500g Heimroester - Huky 500 ? Ich bin gespannt was du als Gasanschluss und Gaszubehör bekommst. Vielleicht noch mal zurückfragen bei...
  1. Pat79
    Pat79 Mitglied
    Da muss ich mich überraschen lassen, meine Nachfrage zu dem Thema hat er wohl nicht so richtig verstanden ;-)
  2. #82 silverhour, 15.03.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ein Adaper 1x Schuko auf 2x Taiwan war bei mir dabei - genug bei einem Fan, aber nicht "Dimmer-kompatibel", da dann auch der Motor der Trommel mitgedimmt werden würde.
    So oder so, die taiwanesischen Stecker zu kappen und durch hiesige zu ersetzen ist kein Hexenwerk und empfehlenswert.
    Grüße, Olli
  3. #83 quakosekiki, 15.03.2014
    quakosekiki
    quakosekiki Mitglied
    Stimmt Stecker ...
    Es ist ein Adapter dabei - das sieht aber nicht sehr vertrauenserweckend aus.
    Wenn man den Luefter regeln will, braucht man mindestens einen zweiten Adapter oder einen anderen Stecker.
    Meine Empfehlung : alle Stecker abschneiden, fuer 2 Euro im Baumarkt neue kaufen und die dranschrauben
    Also nochmal der Versuch zusammenzufassen, was man sich zum Huky zusaetzlich noch besorgen sollte :
    Stecker - einen fuer den Motor und einen pro Luefter
    Steckdosenleiste
    Thermometer falls man das nicht mitbestellt
    Artisan installieren und ausprobieren
    Dimmer fuer den/die Luefter
    evtl. Abluftschlauch fuer den Exhaust Hood
    Druckminderer + Schlauch Anschluss wenn man noch keinen Gasherd hat
    Bohnen
  4. #84 quakosekiki, 22.03.2014
    quakosekiki
    Ich wollte nochmal kommentieren, welches Zubehoer man wozu braucht :
    Digit thermometer
    --> der Huky kommt mit einem Thermoelement - um das zu nutzen braucht man ein digitales Thermometer. Das was Herr Li anbietet ist guenstig und wird von Artisan unterstuetzt, man hat aber auch vor Ort eine grosse Auswahl
    Infrared stoves (with Needle valve switch & Gas Pressure gauge )
    --> man benoetigt auf jeden Fall einen Gasherd zum Betrieb, ich selber nutze den Gasherd in meiner Kueche, wenn man den mitbestellt, hat man einen guenstigen HErd, der sich wohl gut regeln laesst und der Roester passt prima drauf - allerdings ist es nicht sehr einfach den taiwanesischen Herd an eine hiesige Gasflasche anzuschliessen
    Extra probe (MET)
    -> um eine zweite Temperatur zu messen beut Herr Li ein zweites Thermoelement ein - das ist auf jeden fall einfacher, als spaeter selber das Loch in die Frontwand dafuer zu bohren
    Extra tray
    --> das Sieb wird zum auffangen der Silberhaeutchen verwendet und zum Abkuehlen der Bohnen, es ist also pwaktsich zwei davon zu haben, dann muss man nicht zwischendurch umbauen - dann sollte man aber auch zwei Luefter haben
    Extra fan
    --> siehe extra fan
    Exhaust hood
    --> wenn man drinnen roestet hat man den Vorteil, dass man gleichbleibende Temperaturen um den Roester hat und den Nachteil, dass man Rauch und Gerueche drinnen hat - der Exhaust hood kommt unter den Luefter und man kann einen Abluftschlauch anschliessen, der die Luft nach draussen blaest - den Schlauch braucht man dann zusaetzlich, in Baumaerkten bekommt man den Durchmesser nicht - online bestellen
    Extra funnel
    --> der Trichter wird zum Bohnen einfuellen und als Deckel fuer den Luefter zum Bohnenhaeutchen absaugen benutzt - da man den Trichter zum Roesten eh abbauen muss, lohnt sich das nicht unbedingt einen zweiten zu kaufen
    Extra drum
    --> es gibt die Trommel mit Loechern und ohne - Standard ist mit Loechern, die man aber durch ienen Mechanismus verschliessen kann - zum Experimentieren kann man sich eine zweite Trommel dazubestellen - der Umbau ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden und man braucht dann auch einen zweiten Motor mit anderer Drehzahl
    Extra motor
    --> siehe extra drum - nur der Elektromotor selber mit Getriebe
    Extra motor set
    --> Elektromotor mit Getriebe und Gehaeuse - das erleichtert den Umbau fuer eine zweite Trommel
    So - ich hoffe in diesem Thread ist jetzt so langsam alles beschrieben, was man zur Kaufentscheidung eines Hukys benoetigt :)
  5. #85 quakosekiki, 25.03.2014
    quakosekiki
    @Pat79 und hast Du schon eine Rueckmeldung bekommen, wann Du den Roester kriegst ?
  6. Pat79
    Pat79 Mitglied
    Der Röster ist mittlerweile unterwegs und sollte die nächsten Tage eintreffen. Bin schon gespannt... :)
  7. #87 lonestar, 26.03.2014
    lonestar
    lonestar Mitglied
    Kann man da noch nachbestellen und am Rabatt mitnaschen?
    Lg
    Klaus
  8. #88 quakosekiki, 27.03.2014
    quakosekiki
    @lonestar - also wir haben Anfang Februar bestellt und der Roester von Pat79 ist auch schon unterwegs - glaube kaum, dass Herr Li sich darauf einlaesst. Aber fragen kannst Du ihn ja. Ansonsten starte erneut einen Aufruf zur Sammelbestellung - momentan scheint alle 4 Wochen jemand zu bestellen - da musst Du mit ein bisschen Glueck gar nicht so lange warten.
  9. #89 lonestar, 28.03.2014
    lonestar
    lonestar Mitglied
    Hallo quakosekiki,
    Danke für die Antwort, ich bin noch am lesen was ich alles brauche, aber ich möchte demnächst bestellen! Wenn also wer dabei sein will bitte melden!
  10. #90 quakosekiki, 28.03.2014
    quakosekiki
    @lonestar Hab ich gerade versucht alles zusammenzufassen, was man so braucht ... wenn Du noch Fragen hast, guck Dir diesen Thread nochmal an oder frag nochmal :)
  11. #91 quakosekiki, 02.04.2014
    quakosekiki
  12. #92 silverhour, 02.04.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das gibt ja auch Sinn, da muß Herr Li ja auch nicht warten, bis alle bestellt und gelatzt haben!
  13. #93 this5it, 28.01.2015
    this5it
    this5it Mitglied
    ich habe auch interesse und würde mich bei der nächsten bestellung mit anstellen
  14. #94 quakosekiki, 28.01.2015
    quakosekiki
    Die letzten beiden, die hier im Forum bestellt haben, hatten sich in diesem Thread gemeldet und den Roester dann einzeln bestellt :http://www.kaffee-netz.de/threads/5-x-huky-500-aufbauen-roesten-spieltrieb-ausleben.80170/
    Aber vielleicht gibt es ja inzwischen wieder genuegend Interessierte fuer eine Sammelbestellung ...
    Ich hab den Roester ja jetzt seit fast einem Jahr und bin immer noch zufrieden :)
  15. #95 silverhour, 28.01.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wobei auch nichts dagegen spricht, sich alleine einen zu bestellen. Das Ordering dürfte sogar einfacher sein, die Abwicklung ist die Gleiche, nur die Preisersparnis im zweistelligen Bereich fällt weg....
Welchen 500g Heimroester - Huky 500 ? - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  2. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
  3. DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?
    DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?: DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad ist bei welchem Kaffee optimal? Mahlwerk derzeit etwa auf 3 Kaffee Menge etwa auf 2 Uhr Trinke meist...
  4. variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?
    variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?: ---------- Aber vermutlich ist das sowohl hier (edit, im Philos-Thread) als auch im Zerno Thread OT, beide Hersteller bieten es in ihren Mühle...
  5. Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?
    Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?: Hallo zusammen. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen, denn auch wir benötigen eine neue Siebträger-Maschine. Seit ca. 6 Jahren...
