Wespennest entfernen
Diskutiere Wespennest entfernen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; heute morgen haben wir im Speicher ein wunderschönes Wespennest gefunden. nur leider hängte es in Kopfhöhe an der Firstpfette. Die Feuerwehr...
  1. #1 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Die Feuerwehr macht es nicht weg - also frag ich mal den Kammerjäger.
    Was darf denn sowas kosten?
  2. #2 yetibanger, 01.07.2010
    yetibanger
    yetibanger Mitglied
    AW: Wespennest entfernen
    Zu deiner Frage kann ich leider nichts beitragen, habe aber noch die folgende Ergänzung.
    Wenn es sich um ein Hornissennest handelt, bekommst Du zum einen die gleiche Antwort von der Feuerwehr. Außerdem darfst Du aber auch den Kammerjäger nicht kommen lassen, weil die Hornissen unter Naturschutz stehen. O-Ton: "Warten sie einfach bis zum Herbst, dann sind die wieder weg".
    D.h. in diesem Fall darf man auf keinen Fall die Feuerwehr rufen, denn dann ist das Nest sozusagen gemeldet.
    Grüsse
  3. #3 Augschburger, 01.07.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Falls keine kleinen Kinder oder allergisch vorbelastete Personen in die unmittelbare Nähe des Nestes kommen, würde ich es hängen lassen.
    Wespen sind Fleischfresser und vernichten haufenweise Schädlinge.
    Im Herbst zieht der Staat aus, dann kannst Du es entsorgen.
    Ich hoffe, das war nicht zu OT. ;-)
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  4. useur
    useur Mitglied
    Muss man so ein Nest entfernen? Sind' doch harmlos, solange man nicht mit den Fuessen reintritt.
  5. #5 ChristianK, 01.07.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Meine Eltern hatten eines direkt über der Terasse. Man konnte darunter sitzen und essen. Erst ab August, wenn die Tiere anfangen auf süße Dinge zu gehen, kann man nicht mehr darunter essen.
    Sonst tun die nichts. Also warum entfernen? Außerdem fressen sie Insekten. So hast Du weniger Ungeziefer im Haus.
    Christian
  6. #6 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    schon, nur leider hängt es genau über der Treppe des Speichers, so dass dieser nicht mehr zu nutzen wäre bis Oktober. (einmal falsch rumgedreht und los geht die Sause) . Dafür haben wir zuviele Sachen oben, die wir regelmäßig brauchen.
    Andernfalls würd ich es in jedem Fall hängen lassen. ich find die Papierkugeln die sie bauen seit jeher faszinierend.
  7. #7 alterschwede, 01.07.2010
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    [FONT=&quot]Ich habe 2 Mal (letztes und dieses Jahr) ein Wespenest im Garagentor gehabt. Wenn das Tor geöffnet wurde (dh gekippt wurde), gab’s mächtig Beschwerden von den Wespen. Habe folgendes getan: Abends dicke Klamotten angezogen, Netz übers Gesicht. Mit einem ½ Meter langen Alustab das Nest vom Tor gelöst (zwischen Tor und Nest geschoben). Dann habe ich das Nest in eine Tüte fallen lassen. SCHNELL zugeknotet und das Nest wegtransportiert. In einem geeigneten Ort Tüte wieder aufmachen und… weglaufen, aber schnell :lol:[/FONT]
  8. #8 Schnüffelstück, 01.07.2010
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Die Feuerwehrmethode ist nocht sooo viel anders: Imkerschutz angelegt, Plastiksack unters Nest halten, Nest mit Spachtel o.ä. lösen, Plastiksack SCHNELL zumachen, dann Blattanex rein.
    Die Feuerwehr macht das aber nur dann, wenn kleine Kinder o.ä. rumwuseln und deshalb bei Nichtentfernung Schäden zu erwarten sind. Der Großteil der Anfragen nach Wespennestentfernung wird abgelehnt.
  9. #9 lukaslokomo, 01.07.2010
    lukaslokomo
    lukaslokomo Mitglied
    zwischen 45 und 75 EUR hat das bei uns einmal gekostet, den Kammerjäger zu rufen, als wir ein Wespennest hatten. Danach habe ich keinen mehr gerufen.
    Das beste war das Hornissennest (haben wir nicht entfernt), das wir in einer Gaube hatten. die dinger sind unter der Bleiverkleidung durch. Ich hatte schon bedenken, ob das Probleme macht, aber wir hatten die ganze Zeit nur 2 Hornissen im Haus und auch sonst haben die sich Ihre Nahrung woanders her geholt. Aber so ein sattes Brummen von einer Hornisse ist schon heftig laut....
    Witzig war, das es immer heißt, dann hat man kein Problem mit Wespen. Im gleichen Jahr war auf der anderen Seite in der Gaube ein Wespennest, ca. 1,5 m entfernt.....
    Das Wespennest war selbst im August, wenn die Dinger auf Süßes gehen, kein Problem.
    Lukaslokomo
  10. #10 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    so war das jetzt auch
    Anruf
    der Kammerjäger war da, innerhalb 15 min
    Imkerschutz
    Sprüh Sprüh
    Spachtel
    Plastiksack
    Plumps
    Knoten
    Mülltonne
    5 min 70 euronen :-D
    Unsere Wuselkinder haben Bauklötze gestaunt :shock:
    ich auch ;-)
  11. #11 Ranger Kevin, 01.07.2010
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Wow, den Stundenlohn hätte ich auch gerne :roll:
    In Schweden hatten wir mal ein Bienennest an/in der Häuserwand (wenn der Honig einmal drin ist kommen die auch jedes Jahr wieder).
    Da hat der herbeigerufene Imker auch erstmal versucht, ob er nicht umsiedeln kann. Nur leider hatte sich die Königin in der Wand verbarrikadiert, daher half nur noch Spritzen und Abreißen der Waben... der ganze schöne Honig futsch :cry:
  12. #12 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Hehe die Vollaustattung wäre günstiger gewesen,
    HELPI-Shop
    naja beim ( hoffentlich nicht) nächsten mal weiß ich ja jetzt wies geht :)
    Und Ranger, immer noch besser die Waben abreißen, als die Wand ;-)
  13. #13 Ranger Kevin, 01.07.2010
    Ranger Kevin
    Naja, die Wand hätte das glaub ich weniger gestört, aber wenn die nach innen gekommen währen und in der Dusche weitergebaut hätten währe es etwas unangenehm geworden :lol:
  14. todow
    todow Mitglied
    hat der Kammerjäger die Königin gefunden und getötet? hoffentlich, sonst ist die bald wieder am bauen und alles geht von vorne los. die verlassen als erste das Nest wenns brenzlich wird. sind aber schnell wieder da
  15. #15 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    Er hat irgendwas ( eine Art Köder ) an der Pfette hinterlassen, das die Heimkehrer liquidieren soll. (auch nicht wirklich schön, kein zuhause mehr und dann auch noch vegiftet werden)
  16. #16 alterschwede, 01.07.2010
    alterschwede
    Bienen ist ja was anders als Wespen, würd ich auch versuchen zu behalten. Ansonsten verstehe ich (als Schwede) nicht die ganze Hysterie hier mit dem Schützen von Wespen... In S wird es einfach gespritzt und feddich... :cool:
  17. #17 Ranger Kevin, 01.07.2010
    Ranger Kevin
    Ich glaube da ging es eher um Hornissen, weil es die kaum noch gibt.
    Wespen bekämpfen zwar Schädlinge, sind aber auch ungleich aggressiver als hornissen, und von denen gibt es m. E. mehr als genug.
  18. #18 Chefrocker, 01.07.2010
    Chefrocker
    Chefrocker Gast
    Wenn es wirklich nicht zu vermeiden ist (bitte nur dann), kann man auch einen handelsüblichen Allessauger mit dem Rohr vor dem Einflugloch montieren und einen halben Tag laufen lassen. Habe ich schon so praktiziert bei einem Nest im Holzgebälk eines Gebäudes. Wenn man das Volk auf diesem Weg ausreichend dezimiert, hat man Ruhe.
    Den Beutel/Auffangbehälter sollte man zügig entsorgen, die Geruchsentwicklung ist enorm!
    Viel Erfolg
    Jan
  19. #19 mcblubb, 01.07.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    70 € klingt doch fair....
    Mir wäre es das wert um nicht selbst ein Risiko eingehen zu müssen.
    Und wenn das Nest wirklich wegmuss - so what...
    Gerd
  20. #20 willcrema, 01.07.2010
    willcrema
    willcrema Mitglied
    fand ich auch, vor allem weils so schnell ging.
    Know how ist immer was wert. ( und ich hab noch was gelernt)
Wespennest entfernen - Ähnliche Themen
  1. Kitchen Aid Dampfboiler Stromzufuhr entfernen
    Kitchen Aid Dampfboiler Stromzufuhr entfernen: Wie so viele hier habe ich bei meiner Kitchen Aid Artisan (der 5kes2102) das Problem, dass der elendige Dampfboiler ständig leckt. Da ich ohnehin...
  2. La Pavoni Jolly - Bodenplatte entfernen
    La Pavoni Jolly - Bodenplatte entfernen: Hallo Zusammen, ich scheitere gerade daren, die Bodenplatte (Explosionszeichnung#35) meiner Jolly zu entfernen. (Das Stromkabel ist defekt und...
  3. BFC Junior Elite - Verkleidung entfernen
    BFC Junior Elite - Verkleidung entfernen: Hallo Kaffeliebhaber, bei meiner recht neu erworbenen BFC Junior Elite mit Rotationspumpe habe jetzt auf Den Festwasseranschluss gewechselt. Seit...
  4. La Pavoni Zugentlastung/ Aufnahme für Netzkabel entfernen
    La Pavoni Zugentlastung/ Aufnahme für Netzkabel entfernen: Hallo zusammen, das Netzkabel unserer La Pavoni Professional ist an mehreren Stellen gebrochen und altersbedingt einfach brüchig. Ich möchte es...
  5. DC Super Mini Brühgruppe Verkleidung entfernen
    DC Super Mini Brühgruppe Verkleidung entfernen: Hallo zusammen, seit einem Jahr nun macht mir meine Super Mini viel Freude. Bereits bei der Anschaffung der gebrauchten Maschine wollte ich schon...
