Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus?
Diskutiere Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Die Mahlkönig schwirrt mir auch immer vor meinem geistigen Auge rum, zumal mein hiesiger Bohnenlieferant die da als Doppeldingens stehen hat ;).
  1. nenni
    nenni Mitglied
  2. spalto
    spalto Mitglied
    Gratulation! Richtig schöne und praktische Ecke.
  3. antony
    antony Mitglied
    Das Becken dazu ist wirklich cool!
    kaffee.theo und sumac gefällt das.
  4. #11504 Pertlwieser, 23.05.2015
    Pertlwieser
    Pertlwieser Mitglied
    gelungene ecke
    die knuppel an der maschine könntest du auch noch aus holz drechseln.
  5. #11505 Kaffeeteufel, 23.05.2015
    Kaffeeteufel
    Kaffeeteufel Mitglied
    Sind schon mit dem Paketdienst auf dem Weg;)
    Hrabnar gefällt das.
  6. quick-lu
    Hallo Kaffeeteufel,
    Gefällt mir ausserordentlich, hast du die Küchenzeile extra eingebaut? Oder nur das Waschbecken (das hat schon einen sehr hohen "will ich auch unbedingt haben"-Faktor:))
    Gruß und schönes langes WE
    Ludwig
  7. quick-lu
    bei mir hat sich auch etwas getan, seit heute steht in der Küche ein Eigenbauregal, daß alles etwas einfacher macht. Inspiriert durch einen Beitrag aus diesem Thread.
    ist zwar nicht ganz so schön wie bei Kaffeeteufel, aber ich habe zumindest schon das anstehende Upgrade vorausgeplant.
    (links ist noch genug Platz neben der Abschlagbox für was breiteres, auf der rechten Seite wäre zwar auch noch Platz, aber da sehe ich wenig Sinn;)).
    Die Zenith hat einen massiven Edelstahldeckel mit zur alten Abschlagsudschublade passendem Griff und einen gekürzten Hopper bekommen.
    Was noch kommen wird, ist eine Paneele damit man die Wand auch mal abwischen kann (spritzt doch dann und wann:(, nein nicht der bodenlose;)).
    Wünsche allen ein schönes, langes Wochenende!
    Ludwig
    kleinet eulchen, Cazuela, Bob de Cafea und 10 anderen gefällt das.
  8. turriga
    turriga Mitglied
    Sehr schön! Aber warum die Bedienerseite nicht zur Küche gerichtet? Hätte bei dir ja mal die Chance, wie früher üblich die Front "dem Kunden" zu zeigen und da sogar zusätzlich noch praktische Vorteile (Kommunikation mit Familie/Gästen, direkteren Zugang Spüle/Arbeitsflächen, Schränkchen, Tassen......)!
  9. antony
    antony Mitglied
    Das Rack gefällt mir richtig gut, sieht mächtig solide aus.
  10. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    sehr massiv und schön gebastelt Wig ....
    - da brauchst ja dazu fast eine 3-Gruppige :D
    Ich überlege schon eine Weile, und hoffe du klärst uns auf, was es mit der Kurbel auf sich hat ?! :rolleyes:
  11. quick-lu
    Danke, danke,
    das Regal kann ich alleine nicht heben, da wackelt nichts, wenn der Puk mal nicht raus will:).
    @turriga:
    immerhin habe ich mich schon um 90° gedreht, vorher war immer der Rücken zugewant:p. Getrunken wird entweder auf der Frühstücksterasse oder im Esszimmer, eine Insellösung hätte ich nicht durchsetzen können, war so schon schwierig genug:), es mußten ein kleiner Tisch und zwei Stühle weichen (und das wegen Espresso:eek::D).
    Es wird sich auch immer mal wieder was verändern, so eine Kaffeeecke entwickelt sich ja mit einem weiter, die wächst, paßt sich an.
    @Gandalph:
    für WIG hat es nicht gereicht, nur MAG geschweißt, WIG schweiße ich nicht zu oft, da fehlt die Routine.
    3-gruppig wohl nicht, aber irgendwann mit Festwasser und Abwasserkanister.
    antony gefällt das.
  12. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Schicke Ecke. Verrätst du wer so einen Deckel nach Vorgabe drehen kann?
    Danke.
  13. #11513 Kaffeeteufel, 23.05.2015
    Kaffeeteufel
    Hallo Ludwig,
    freut mich, das meine spinnerten Ideen scheinbar auch einigen anderen gefallen:)
    Die Nische gab es schon vorher, aber kein Spülbecken und kein Festwasser.Das gab es nur auf der anderen Küchenseite.Da mein Wasserverbrauch scheinbar höher als bei anderen liegt, habe ich mich daran gemacht unter der Kellerdecke Wasser und Abwasser zu verlegen.Um die gerade mal 2 Jahre alten Unterschränke nicht umbauen zu müssen entstand die Idee aus den noch vom Küchenumbau vorhandenen Resten einen Aufbau zu konstruieren.Inklusive Steckdosen neu verlegen und ein paar anderen Kleinigkeiten waren schon einige Arbeitsstunden notwendig.Mit dem Ergebnis bin ich allerdings zufrieden und möchte nur noch Espresso zubereiten:)
    Deine Ecke gefällt mir auch sehr und ich freue mich immer wieder über die Ideen anderer, aus denen ich gern auch Anregungen für mich umsetzen kann:rolleyes:
    Ansonamun und Gandalph gefällt das.
  14. quick-lu
    Hallo Kaffeeteufel,
    das darfst du auch, sehr aufwändig und schön gemacht!
  15. #11515 quick-lu, 23.05.2015
    quick-lu
    @onluxtex:
    der Deckel ist nicht gedreht, ich habe mir in der Arbeit zwei Scheiben aus VA 4mm lasern lasen (wenn man so was zu Hause braucht, ist ein 6m Laser von Trumpf schon eine feine Sache;)), der eine Durchmesser paßt innen nahezu spielfrei, der größere ist so groß wie der Bohnen-Behälter, das Loch für den Griff muß man auch nicht bohren, den kann man gleich mit einprogrammieren, ich habe die beiden Deckel dann noch miteinander verschweißt, damit es auch ganz sicher hält:cool:, die Schraube des Griffes würde aber locker reichen.
    Geplant ist dieser Mod auch noch für die Macap und für die SJ (da braucht es allerdings zwei Deckel, der Doser muß auch noch schöner werden;)).
    Das ganze dann noch geschliffen und fertig. Materialkosten (4€/kilo für VA) liegen bei 6-7€, der Griff aus dem Baumarkt kostet 3,50€, das Problem sind die Kosten für den Laser, daß läßt sich bezahlen:confused:. Wir lasern normalerweise zu 98% normales Stahlblech, da ist es leider aufwändig, auf Edelstahl umzurüsten. Ich würde mal schätzen, das so ein Deckel auf min 30-40 € kommen würde (sollte ja auch entsprechend aussehen, bei mir habe ich nicht den größten Wert aufs Finish gelegt:rolleyes:).
    Gedreht in der Größe würde es eher noch teurer, weil mehr Material gebraucht wird und auch mehr Arbeitszeit nötig ist (das Laserschneiden geht ja recht fix, zwei Deckel schneidet er in nicht mal einer Minute, die Rüstzeiten und die Allgemeinkosten machen die Maschinenstunde dann teuer).
    Schöne Grüße aus Niederbayern
    Ludwig
  16. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Tausend Dank für die ausführliche Beschreibung. gute Anhaltspunkte. Ich werde gleich nächste Woche einen Betrieb bei uns im Dorf aufsuchen.
    Die haben Edelstahlbleche und können lasern.
  17. quick-lu
    Gerne geschehen!
  18. quick-lu
    @turriga:
    jetzt habe ich Doofkopf auch kapiert, was du mir mitteilen wolltest (nachdem ich Nachhilfe von meiner Frau bekommen habe, sonst wäre ich immer noch nicht durchgestiegen:)).
    Der Weg wäre auch nicht kürzer, die Küche ist ca. 4 Meter breit und die Spüle liegt (natürlich) auf der anderen Seite, deswegen gefällt mir auch die Ecke von Kaffeeteufel so gut! Die Küche sollte halt immer erst geplant werden, wenn man mit dem Virus infiziert ist;).
    Ausserdem fühle ich mich auf der anderen Seite so eingeengt und Besuch, der meinen Espresso zu schätzen weiß, hält sich in Grenzen (Kaffeediaspora Niederbayern:rolleyes:). Man ist anderes gewöhnt, ich arbeite aber fleißig daran, daß zu ändern:).
    @Gandalph:
    die Kurbel gehört zum Wasserhebewerk um den Tank nachzufüllen:D! Nein natürlich Quatsch, es handelt sich um einen Apfelschäler/Spiralschneider, der endlich ein Zuhause gefunden hat (stört eigentlich immer, wenn man ihn nicht braucht), daß Regal habe ich auch wegen ihm gebaut:cool:.
    turriga gefällt das.
  19. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    aaahhhh - alles klar! Das hätte ich mir gleich denken können, dass das der Apfelschäler ist, und die Kurbel hervorsteht, damit man ihn immer griffbereit hat - danke für die Info!
  20. kabu
    kabu Mitglied
    Morgen kommt reichlich Besuch.
    Carboni und espressionistin gefällt das.
Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus? - Ähnliche Themen
  1. Wie sieht eure Arbeitsplatz/Büro-Kaffee-Ecke aus?
    Wie sieht eure Arbeitsplatz/Büro-Kaffee-Ecke aus?: Ergänzend zum Thread der privaten Kaffeeeckecke finde ich es spannend, wie Ihr Euch bei der Arbeit mit flüssigem Gold versorgt. Ich fange mal mit...
  2. Bilder aus ,wie sieht eure Kaffee-Ecke aus, gestohlen
    Bilder aus ,wie sieht eure Kaffee-Ecke aus, gestohlen: Leider etwas unerfreuliches aus der Kaffee Ecke, es werden hier Bilder gestohlen und als Verkaufshilfe bei Ebay eingestellt TinyURL.com - shorten...
  3. Preinfusion - wie sieht eure aus? (ohne Leitungsdruck oder E61)
    Preinfusion - wie sieht eure aus? (ohne Leitungsdruck oder E61): Mich würde interessieren, welche selber gebastelten Lösungen hier alle unterwegs sind. Ich hab aus meiner Macchiavalley Selection Style den Tank...
  4. Wie dreckig sieht eure Kaffeeecke am Abend aus
    Wie dreckig sieht eure Kaffeeecke am Abend aus: Wie macht ihr das mit der Sauberkeit? Im Kaffeeeckenfred sehe ich nur saubere und aufgeräumte Kaffeeecken. Werden die ständig geputzt, oder wurden...
  5. Wie sieht eure Röst-Ecke aus?
    Wie sieht eure Röst-Ecke aus?: Liebe Fangemeinde Nachdem der "wie sieht eure Kaffee-Ecke aus?"-Thread so erfolgreich ist, habe ich gedacht, ich starte mal den Thread zum...
