Zeitschaltuhr?
Diskutiere Zeitschaltuhr? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, wer von Euch hat seine Maschine an einer Zeitschaltuhr? Mir wurde zwar beim Kauf gesagt, dass ca. 20 min um Aufheizen der Rocket reichen,...
  1. #1 paula77, 29.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    wer von Euch hat seine Maschine an einer Zeitschaltuhr? Mir wurde zwar beim Kauf gesagt, dass ca. 20 min um Aufheizen der Rocket reichen, aber ich merke , dass der zweite Espresso besser schmeckt als der Erste.
    Jetzt überlege ich, ob ich eine Zeitschaltuhr anschaffe. Worauf muss ich achten? Leider bin ich technisch völlig unterbelichtet.
    Danke und Gruß
    Paula
  2. #2 csteel24, 29.07.2014
    csteel24
    csteel24 Mitglied
    Ich habe die Fritz dect 200, die Braucht aber auch ein dect Modem von Fritz. Toll finde ich das dieses Teil auch dem Stromverbrauch misst und das ich die Maschine damit von meinem mobile phone von unterwegs an und aus schalten kann.
    Martin
  3. #3 janosch, 29.07.2014
    janosch
    janosch Mitglied
    ... ich habe meine R58 auch an einer zeitsschaltuhr
    ich lasse die gut eine halbe stunde vorm aufstehen anlaufen, bis ich dann soweit bin ist die Maschine gut 45min gelaufen
    das sollte reichen damit sie durchgeheizt ist
    bei der zeitschaltuhr solltest du darauf achten das sie die von der Maschine geforderte Leistung auch schalten kann
    ich meine die R58 zieht max. 1500w , das sollte die ihr dann logischerweise auch schalten können
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Dass der zweite besser schmeckt, könnte auch an altem Kaffeemehl aus dem Totraum der Mühle liegen, falls du das nicht wegwirfst.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  5. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Habe zur Zeit eine für 5 EUR vom OBI dran. Kann angeblich 1800 Watt, dürfte für meine Maschine reichen. Sie kann auch Countdownfunktion, als während eines Programms vorzeit abschalten oder vorher wieder einschalten ohne Einflauss auf die programmierten Zeiten zu nehmen.
    Habe mir auch den Wemo Switch von Belkin gekauft (39,00), damit ich die Maschine vom Handy von unterwegs anschalten kann, aber leider gibt es da noch Installationsprobleme, der Wemo Switch mag meinen Wlan Schlüssel nicht. Also nur bedingt zu empfehlen, aber ansonten eine Top Idee.
  6. #6 Equinox83, 30.07.2014
    Equinox83
    Equinox83 Gast
  7. sumac
    sumac Mitglied
    es könnte auch am morgendlich geschmack liegen.
    wann trinkst du den ersten espresso? wir hatten mal eine diskussion über den morgendlichen espresso, der zweite schmeckt mir jedenfalls besser, als der erste.
    die maschine (IZZO A.D.) ist mit 45 min. gut aufgeheizt.
  8. #8 S.Bresseau, 30.07.2014
    einfach mal zwei Portionen Pulver mahlen und den ersten Espresso mit der zweiten Portion, den zweiten mit der ersten machen.
    apfelmark, Jetza, paula77 und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Danke für Eure Tipps. Es kann am Geschmacksempfinden morgens liegen. Den ersten trinke ich um 7.00 Uhr. Aber trotzdem werde ich mich mal um eine Zeitschaltuhr kümmern.
    Über den Wemo Switch habe ich auch einiges gelesen. Allerdings sind die Rezensionen im App-Store ziemlich negativ.
    @Equinox83 Ich werde mir bei Conrad diese Zeitschaltuhr besorgen.
    Paula
  10. #10 nacktKULTUR, 30.07.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Eine Rezession ist in der Regel immer negativ. Wer will schon eine kontraktive Konjunkturphase haben? Du meinst sicher Rezension, oder besser zu deutsch: Besprechung.
    Hier noch ein Wort zur Warnung. Eine per Zeitschaltuhr betätigte Espressomaschine erfordert eiserne Disziplin. Also: beim Abschalten muss die Maschine immer in dem Zustand sein, wie sie es beim Einschalten sein soll. Keine Pumpe eingeschaltet, Wasser- und Dampfhahn geschlossen. Anderenfalls betrittst Du nach dem Duschen einen Raum des Desasters anstelle der Küche. Eine Sauna durch den geöffneten Dampfhahn ist noch vergleichsweise harmlos.
    Noch etwas: Ich würde niemals eine Maschine unbeaufsichtigt einschalten lassen. Zumeist treten Störungen beim Einschalten auf - z.B. dass ein elektrisches Teil im Flammen aufgeht. Wenn Du im Haus/in der Wohnung bist, geht das ja noch - dann riechst Du die sich anbahnende Katastrophe. Aber wenn Du von auswärts per "App" das Gerät einschaltest, kann es sein, dass die Feuerwehr vor Dir in Deiner Wohnung ist.
    nK
    keepbashing gefällt das.
  11. #11 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Hallo nk,
    das passiert, wenn es schnell gehen soll.:oops::oops::oops: Ich meinte Rezension.
    Ich brauche die Uhr eigentlich nur morgens, da ich nicht gerne eher aufstehen will, um eine durchgeheizte Maschine zu haben. Abschalten würde ich sie per Hand und abends würde ich sie an dem Schalter einschalten, dass sie morgens über die Uhr anspringt. Bei der Steuerung über eine App wäre ich auch verunsichert. Vor allen Dingen hätte ich Angst, dass sie sich nicht ausschaltet. Das die Hähne geschlossen sind, halte ich aber ehrlich gesagt, für normal. Ich käme nicht auf die Idee, die Hähne offen zu lassen.
    Paula
  12. #12 nacktKULTUR, 30.07.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nun, man liest hier im KN abenteuerliche Sachen. Z.B. dass jemand morgens festgestellt hat, dass die Pumpe eingeschaltet war. Natürlich leergelaufen (Lache am Boden) und die Pumpe durchgebrannt.
    Offen gestanden, wenn ich vorm Bad die Kaffemaschine eingeschaltet habe, habe ich auch schon vergessen zu prüfen, ob der Heißwasserhahn dicht geschlossen ist. Beim Einräumen der Tassen auf die Maschine kann man schon mal mit dem Arm daran streifen, und versehentlich den Hahn ein wenig öffnen. Ergebnis war halt eine kleine Pfütze auf dem Kaffee-Altar (IKEA Groland). Nicht schlimm, aber ärgerlich. Deshaln mein Aufruf zur Disziplin am Vorabend :)
    Und wen Du es so wie ich machst, einschalten vorm Bad, brauchst Du keine Schaltuhr. Bis Du fertig bist, ist die Maschine tiptop heiß.
    nK
  13. #13 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Wenn ich aus dem Bad komme, ist die Anzeige für den Kessel noch nicht im grünen Bereich. Ich brauche ca. 25 min.
    Paula
  14. fox9
    fox9 Mitglied
    Es ist mir mit meiner damaligen Silvia vor etlichen Jahren genau einmal passiert, dass der Bezug aktiviert war, als die Zeitschaltuhr einschaltete (vermutlich hat irgendwer im Aus-Zustand den Bezugsschalter gedrückt). Dank der sehr lauten Vibrationspumpe war ich gleich hellwach, bin runter gestürmt und konnte schlimmeres verhindern.
    Zum WeMo-Switch: hab ich so ein Teil und war anfänglich begeistert, nach einigen Wochen hatte ich aber urplötzlich das Problem, dass die Steuerung zunächst nur von unterwegs, dann auch im WLAN nicht mehr funktioniert hat. Auch eine Full-Reset + Neueinrichtung hat erst wieder am nächsten Tag funktioniert. Momentan geht sie, aber das verunsichert schon sehr. Ich weiß auch nicht, welche Sicherheitslücken man sich damit ins eigene (W)LAN holt,, ist ja schließlich ein kompletter TCP/IP Stack verbaut, da gibt's bestimmt ein paar Lücken... vermutlich liest die NSA alles bei mir mit... davon abgesehen ist es halt eine praktische Sache wenn die Maschine auf dem Weg nach Hause eingeschaltet werden kann. Im Vergleich zur Zeitschaltuhr, die ich vorher hatte (deren Funktion sie ja auch übernimmt), gibt es genau einen Knopf am Stecker selbst, da passiert es nicht, dass man ausversehen mal den falschen drückt und in einem falschen Modus landet...
  15. #15 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Hier in Berlin fällt auch gerne mal das Internet aus. Da ist mir der WeMo-Switch zu unsicher. Obwohl ich eigentlich Fan von solchen Dingen bin. Ich denke, eine gute Zeitschaltuhr ist zuverlässiger. Da ich alleine lebe, bin ich auch die Einzige, die an die Maschine ran geht.
    Gruß Paula
  16. #16 nacktKULTUR, 30.07.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Das scheint mir ein Fehler zu sein. Katze füttern, Baden, Rasieren braucht bei mir auch etwa 25 Minuten. Und dann ist unsere Dualboilermaschine (Izzo Alex Dûetto) ordentlich aufgeheizt. Was ist das für eine Rocket, und was für eine Anzeige mit "grünem Bereich"?
    Bei einem Zweikreiser braucht's etwa 7-10 Minuten, bis der Kessel den Solldruck hat. Bis das ganze System (Brühgruppe, Thermosiphon etc.) so temperiert ist, dass man guten Espresso beziehen kann, vergehen weitere 20 Minuten. Bei einem Dualboiler ist's dasselbe, da heizen einfach beide Boiler gleichzeitig auf. Außer bei der Rocket R58, da gibt's eine Vorrangschaltung, damit nicht beide Heizungen gleichzeitig in Betrieb sind.
    nK
  17. fox9
    fox9 Mitglied
    Würde jetzt vermuten, dass die Zeitschaltfunktion der WeMo unabhängig vom Netz ist, das funktioniert dann schon prima (und da sie sich die Uhrzeit aus dem Netz holt, spart man sich sogar das Nachstellen der Uhrzeit nach etlichen Monaten).
  18. #18 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Vielleicht sollte ich mich doch mal schlau machen. Wie gesagt, eigentlich mag ich diese Dinge
  19. #19 paula77, 30.07.2014
    paula77
    paula77 Mitglied
    Es ist eine Rocket V2 und sie ist neu. Wenn Du mal die min. zusammen zählst kommst Du auf 30 min. So ist es bei mir auch. Meine Katzen kriegen erst Frühstück wenn ich mit meinem fertig bin. Wenn ich nach gut 20 min. aus dem Bad komme, ist die Maschine noch nicht richtig durchgeheizt. Ich könnte meinen Ablauf ändern, möchte ich aber nicht. Mir ist es lieber, wenn die Maschine zu diesem Zeitpunkt schon etwa 40 min. eingeschaltet ist. Dann ist sie richtig heiß.
    Paula
  20. #20 Equinox83, 31.07.2014
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Ich stimme hier nK zu: Ich finde es kritisch ein Gerät, das nicht unbedingt auf Dauerbetrieb ausgelegt ist, von unterwegs per App einzuschalten. Wenn dann doch mal ein falscher Schalter an der Maschine gedrückt ist, kann das sonst blöd enden.
    Ich habe zu Hause auch Homematic Geräte, habe mich aber bei der Espressomaschine bewusst gegen eine Funksteckdose entschieden.
Zeitschaltuhr?
Zeitschaltuhr? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für eine Zeitschaltuhr?
    Empfehlung für eine Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, da es zahllose Varianten gibt - habt Ihr Erfahrungen und Empfehlungen zu Zeitschaltuhren? Nützlich wäre eine Programmierbarkeit...
  2. Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr?
    Mehrfachsteckdose inkl. Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, meine Silvia und meine Graefe cm800 haben gestern endlich auf ihrem zukünftigen Platz denselbigen genommen. Dabei ist mir...
  3. Bezzi erlegt Zeitschaltuhr?
    Bezzi erlegt Zeitschaltuhr?: Moin Gemeinde, heute ereilte mich beim morgendlichen Aufstehen ein großer Schreck. Ich kam in die Küche und die Bezzi war.....aus. Folgende...
