    Tubesox ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Standard Sicherheitsschalter am i-roast 2
    Moin!
    Bei meinem i-roast 2 tritt ein kleines Problem mit dem Sicherheitsschalter für die Verriegelung des Glasbehälters (Pot) auf. Normalerweise schaltet er durch, wenn der Röstbehälter aufgesetzt und im Bajonett gehalten wird. Dafür sorgt ein Federpin, der in der Unterseite des Röstbehälters befestigt ist.
    Nun ist es so, dass er entweder gar nicht durschaltet - dann geht nix - oder während des Betriebes unterbricht und damit der Röstvorgang beendet und die Kühlung eingeleitet wird. Dann muss ich mit der Röstung von vorne anfangen und das ist Schiet, weil damit das Röstprogramm durcheinander gerät.
    Kennt einer von Euch dieses Problem und weiß Abhilfe.
    Heiner
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hatte das Problem mal bei einem Mixer, hab ich mit Sekundenkleber gelöst Schalter mit Nadel reindrücken so das er Kontakt hat, Sekundenkleber rein und dann war die Sache ok Mußt Du mal gucken ob das Bauartbedingt gehen würde.
    Bremen
    Danke Ralf.
    Ich habe den Röster bei Docklands gekauft und dachte, dass ich hier vom Verkäufer einen Tipp bekommen könnte, der auch anderen hilft.
    Heiner
    Bremen
    Tach auch!
    Ich habe überlegt, den Schalter zu brücken. Der ist ohnehin nur eingebaut, damit sich die Amerikaner mit dem Röster nicht die Haare fönen...
    Nachdem ich alle Schrauben des Unterteils gelöst habe, lässt sich das Innere immer noch nicht vom Gehäuse trennen. Ich komme also an den Schalter nicht 'ran.
    Weiß einer Abhilfe?
    Heiner
    Bremen
    Problem gelöst, danke für die Hilfe.
    Frohe Pfingsten ...
    Heiner
    faustonerono ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Nur des Interesses halber: Wie hast Du das Problem gelöst?
    BZ99 - Mazzer Mini E/A - Anfim House Self - Behmor 1600
    Siebträgermanometer (mit Kugelventil und Thermometer) für Bezzera und kompatible in München und Umgebung leihweise.
    Der Rest ist Gefühlssache.
    Bremen
    Ich habe den Röster auseinander gebaut und die Kontakte des Schalters korrigiert.
    Heiner
    MUC
    Merci. Gute Lösung. Aber ich meinte mit der (mißverständlich formulierten) Nachfrage eigentlich das Problem, die Innereien aus dem Gehäuse zu bekommen.
