0.1-rc3 ... done, die namenseinträge sind gefixt :P
Aaaalso, rc-4 soeben fertiggemacht. Habe eine Einstellung "Count Up, Count Down" hinzugefuegt, mit der man kontrollieren kann ob man eine "Gene-artige" Zeitanzeige (18 Minuten verbleibend, also -18min) oder eine aufwaerts-zaehlende (Schon 2 minuten im Roester) haben will.
Zudem viel aufgeraeumt, viele kleine "checks" eingebaut so dass man wenn man mal auf ein Knoepfchen drueckt ohne dass etwas ausgewaehlt ist (sei das jetzt eine bohne, blend, blendprozent, reroast, profil, etc) nicht gleich Fehler um die Ohren geworfen kriegt.
Hoffe es ist zur Zufriedenheit aller. Falls nicht, bitte meckern :P.
Gruesse
- Dario
PS: Bastel gerade nebenbei an einer "richtig saubere" Version, diesmal in Java, mit richtig guter Doku (Entwickler-Doku dass es schoen einfach auszubauen ist) und sauberem Design :P Mal schauen was draus wird ;P
Halloechen zusammen,
ich bin in letzter Zeit ueber einige Sachen gestoplert, die sich eventuell ganz gut machen wuerden, allerdings malwieder eine Datenbankaenderung brauchen. Da waere zum Beispiel die Moeglichkeit "negative" Zeiten eingeben zu koennen (also "T minus <Eingabe>"), wie das Espressolino so gerne haette, oder aber auch bei den Bohnen ein Preis und beim Profil "Einbrand" (vorher/nachher), wie das von jemand aus dem HB-Forum verlangt wird.
Wuerde es "euch" (wobei ihr hier wohl hauptsaechlich Wilfried waere ;P) was ausmachen nocheinmal die Datenbank wegwerfen zu muessen (resp. eben exportieren/importieren und dabei die Reroasts verlieren)?
Gruesse
- Dario
Hallo und guten Tag Dario,
Damit hätte ich kein Problem.
Habe festgestellt das in der neuen Version bei profilen sich die Röstmenge sich nicht subtraieren läßt.
Preisangaben bei Bohnen wäre in Ordnung.
Bei Export muss man den Haken an jeden Kasten einzel setzen. Bei 20 Bohnensorten, jede Menge Profilen. Ist da etwas einfaches (verlange ja nicht wie im HB) zu realisieren?
Ich nutze das ja zu Sicherung oder langt es ab und zu eine Kopie von Data abzulegen.
Gruß wilfried
Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
Klar, bau ich direkt ein. Aber einmal muesstest du es noch "ohne" machen - eben auf die jetzt dann kommende Version ;P.
Das mit dem Subtrahieren hab ich heute gemerkt, ist schon behoben und kommt auch mit rein.
PS: Zapty, good news. I have a running osx here to build OSX packages. I'll start this evening (after fixing one of my two groups ... something blew the electrovalve :/)
Hey Dario,
That is good news.
Let me know once things are up and running.
Thanks and best regards,
Patrick
nachdem espressolino so freundlich war mir beim Testen zu helfen und das was ich da fabriziert habe abgesegnet hat jetzt die 0.1-rc7 (solangsam wirds Zeit, dass ich mal keine Fehler mehr finde, dann kann ich endlich an der zweiten (und sauberen) Version basteln :P).
Sind einige Aenderungen drin - vorallem werden T-Minus Eingaben jetzt richtig verarbeitet. Man kann jetzt eine Laufzeit definieren (z.B. -18 Minuten) und dann ab dort gen 0 Gezaehlt Zeiten eingeben. Diese werden in "normale", positive Zeiten umgerechnet, so dass man sich Graphen und Zeiten nach dem Aufnehmen so oder so anzeigen lassen kann.
Der Export-Button hat jetzt "Select all" Knoepfchen, Bohnen haben einen Preis, Menge und Einbrand wird bei Roesten gespeichert und der Einbrand in % ausgegeben.
Hoffe es gefaellt
- Dario
PS: Datenbank einfach exportieren und danach wieder importieren, sollte keine Probleme geben.
ich speichere ja damit meine Profile nach und nach ab.
wollte dann zur Sicherung alle mal exportieren (select all)
wenn ich dann imprtieren will wurde keine Datei zum Inportieren gefünden.
Setze ich die Häkchen einzel, dann fünktioniert Ex und Import
Gruß wilfried
