AW: I-roast 2 defekt?
Hallo und guten abend Abend,
wenn erster Versuch bei Vorgabe 160 Grad eine Temp von 220 Grad erreicht wird ist das schon eine nicht hinnehmbare Abweichung die auf einen dekeft in der Eletronik hindeutet.
mit 160 Grad kann man eigentlich keinen Röstung hinbekommen. In wirklichkeit sind es noch weniger Grad. Wenn du 160 einstellt über das ganze Profil müssten auch 160 Grad anzeigen. Die Bohnen nehmen ja auch bei 160 Grad Hitze auf. Aber denke nicht so Stark das die Zieltemp. nicht erreicht wird.
Fehlersuche:
Manchmal sollen ja so dingen helfen: Hauptschalter aus ,Netzstecker auch raus und dann probiere nochmal aus.
Heize mal Leer ein profil von 5 Min 180. 2 Min 200
werden die Temp erreicht und annäherend gehalten.
Wenn ja; Fülle 150 gramm Bohnen ein und fahr ein profil von 220 Grad mit 13 Min. breche ab wenn die Bohnen Bohnen zu dunkel und zu ölig werden.
Hast dann die Gewissheit das die Heizung noch Temp bringt.
Wenn es um die Feinheiten der Steuerung ( Widerstände etc) geht, kann vieleicht das Ehrenwerte Miedglied Tubesox weiterhelfen
Möglich ist auch ein Fehler in dein profilprogrammierung dagegen spricht natürlich dein Versuch mit den Presents.
Hast du im Deckel nach dem Rösten Ablagerungen von weißen Staubpulver (Ablösungen von Isolator) Wenn ja dann meldet sich die Heizung bald ab.
Gruß wilfried
Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
