Ergebnis 1 bis 3 von 3
    wilfried ist offline Erfahrener Benutzer
    Friesenheim bei Offenburg
    Standard Gene Röster selbst roduzierte Fehlermeldung
    Hallo und guten Tag,
    auf meinem überdachten Balkon steht ein Schrank in dem befinden sich der Röster.
    Beim letzen Rösten auf dem Balkon, beim Kaltstart Fehlermeldung E1 ( Temp. Sensor1 error), Zustand Gebläse läuft Heizung schaltet nicht.
    Panic, Kasten in Wohnung, schon aufschrauben wollen, nach 10 Min stecker rein alles funktioniert. Nach zweiTagen nochmal probiert, das gleiche.
    Erkenntnis. Dem Burschen ist es draußen zu kalt. Bei Lagertemp unter -3 Grad zeigt er Fehler an.
    Werde immer noch draußen Rösten aber den Röster vor Beginn eine Stunde in der Wohnung stehen lassen.
    Gruß wilfried
    Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
    Standard AW: Gene Röster selbst roduzierte Fehlermeldung
    Ob das so gut ist den da Draußen stehen zu lassen?. Die Elektronik ist ja nicht abgedichtet. Würde ihn lieber drinnen Lagern und zum Rösten nach Draußen gehen.
    Hallo und guten Tag Gunnar,
    dem ist nichts hinzu zu fügen. Wird gemacht.
    Gruß wilfried
