Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Pumpenflitzer Gast
    Standard Selbst geröstete Bohnen und Vollautomaten!
    ich habe gestern den Kaffeeröster von Dieckmann geschenkt bekommen. Habe auch schon eine Ladung auf Stufe 6 durchgejagt und bin rein optisch mit dem Ergebnis zufrieden. Mein Problem ist nun folgendes:
    Ich habe die Bohnen etwas abkühlen lassen und dann in meinen Vollautomaten umgefüllt. Wenn ich mir jetzt aus diesen Bohnen einen Kaffee machen will, kommt nur wässrige Brühe raus. Der Automat scheint viel zu wenig Bohnen zu mahlen, obwohl ich die dreifache Menge eingebe! Es ist auch nur ganz wenig gemahlener Kaffee im Auffangbehälter. Meine Frage nun: Habe ich was falsch gemacht? Können Vollautomaten keinen selbst gerösteten Kaffee verarbeiten? Muss ich die Bohnen länger auskühlen lassen? Sind sie evtl noch zu feucht?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
    Standard AW: Selbst geröstete Bohnen und Vollautomaten!
    frische bohnen mahlen sich bei gleicher einstellung wesentlich feiner als alte, also dreh mal dein mahlwerk feiner. dann kommt auch was raus. ich würde die bohnen auch mindestens einen tag "gehen lassen", denn frisch aus dem röster sind sie *bäh*, zuviel co2 drin, das macht sauer...
    Pumpenflitzer Gast
    danke für die schnelle Antwort. Habe das Mahlwerk jetzt mal auf fein gestellt. Das Ergebnis ist immer noch nicht zufriedenstellend. Der Satz der im Auffangbehälter ist, ist von der Konsistenz eher matschig, der Kaffee schmeckt immer noch dünn. Falls noch jemand eine Idee hat, bitte posten.
    Vielen Dank!
    arrgh, ich meinte natürlich, du sollst das mahlwerk gröber stellen, weil sich die bohnen feiner mahlen....
    sorry
    Würde sie auch nicht direkt in die Maschine werfen. Die Bohnen brauchen ein paar Stunden um das CO2 abzugasen. Dann noch ein paar Tage (2-5) verschlossen lagen so kann sich das Aroma richtig verteilen und entwickeln. Für Vollautomaten würde ich etwas heller rösten (Schümli)
    wilfried ist offline Erfahrener Benutzer
    Friesenheim bei Offenburg
    Hallo und guten Tag,
    ob der Kaffee zu frisch für Va ist glaube ich nicht.
    stufe 6 Dickmann sagt mir auch nichts.
    Wie sind den die Bohnen, sehr dunkel ?, schmeckt es obgleich wässrig doch bitter.
    Stelle auf gröber, beachte das sich das erst zwei Tassen später auswirkt.
    Röste so das wenn du den 1. crack, (Knacken hörst) ihn nach drei min rauswirfst. Denn eine zu lang gerösteter Kaffee für VA heißt meiner Meinung nach: lange Tasse ist auch dünne Tasse.
    Es kann aber auch sein, das dein Kaffee mit zu niederiger Temp und zu kurz geröstet war. Dann hat er mehr so wie Getreide, säuerlich im Nchgeschmack aber auch nichs was an Bitter oder Körper erinnert.
    Was war es den für eine Kaffeesorte?
    Gruß wilfried
    Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
