Seite 11 von 38 ErsteErste ... 7891011121314152131 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 375
  1. #101
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Röster für Arme / Bohnenrösten im frisierten Hähnchengrill
    Wahrscheinlich wie mein alter Alubomber !?
    Ich habe auch die Heizung unter der Decke - ist egal - sogar besser - da die Hitze ausreicht - u. sie gleichmässiger werden.
    Wichtig wäre noch eine Temperaturkontrolle - sonst egal hauptsache das Ding geht auf über 230°
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
  2. #102
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Hast du schon Rösterfahrung mit deinem Alubomber gesammelt?
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  3. #103
    bohnenschorsch ist gerade online Erfahrener Benutzer
    weil mir heute mal wieder eine (für meine Sinne) traumhaft leckere Schümli-Mischung (Rezept zwei Seiten zurück) gelungen ist, schreibe ich mal wieder hier ein paar Zeilen. Diese Mischung klappt übrigens (meine erste!) immer gleich toll. Falls Martin noch mitliest: Ich freue mich immer noch wie ein Schneekönig über Deine Pioniersarbeit! Nach wie vor ist das Verhältnis zwischen finanziellem Aufwand und Ergebnis wirklich verblüffend. Und da ich nun die beste Bohnenemma von allen mit versorge und daher oft 5-10 Röstungen am Stück durchziehe (dauert so 3-6 Stunden), kann ich auch über die Belastbarkeit des kleinen Grills nur staunen.
    wie reinigt Ihr eigentlich Euren Grill?
    Ausstaubsaugen, sonst nix. Übrigens habe ich mir eine LED-Taschenlampe gekauft. Mit der kann man durch die Scheibe und bei drehender Trommel den Röstgrad sehr gut erkennen.
    @mr. smith: So eine Edelstahlkiste mit mindestens 1500 Watt und einem großen Klappfenster vorne sieht sehr überzeugend aus. Auch die Lösung mit dem Korb gefällt mir. Irgendwann werde ich mal auf Deine Version "upgraden". Bitte schreib mal was zu Deinen bisherigen Erfahrungen. Mich interessiert speziell, wieviel Heizleistung Du hast und welche Bohnenmenge optimal ist.
    @all: Ich wünsche euch schöne Feiertage, etwas Ruhe zum Basteln und Grillen und freue mich immer über Zwischenberichte!
    Georg
  4. #104
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Hallo Allerseits!
    Habe mich gerade durch den thread geackert...
    Sehe ich das richtig, dass der grill ohne gröbere Modifikationen zum rösten geeignet ist?
    Wie genau würde ein PID-einbau funktionieren und bringt das dann auch was?
    So wie ich das sehe haben die meißten ja einfach ein Thermometer dazugebaut und die Trommel abgedichtet....
    Was haltet ihr davon zu diesem sensationellen Projekt ein blog zu machen?
    Ich bin gerade dabei mir so einen grill zu ordern....
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
  5. #105
    traxwave ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi Georg,
    mehr mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Aussaugen und gut ist. Eine Taschenlampe begleitet jetzt jede Röstung. Und wenn es doch mal zu arg verschmutzt ist kann man immernoch die Scheibe relativ einfach ausbauen. An dem Alurahmen kann man die untere Schiene ausbauen indem man die beiden Schrauben rechts und links rausdreht. Dann kann man die Scheibe einfach aus dem Rahmen nehmen und sich in der Reinigung versuchen.
    Ausserdem ... so eine Patina hat ja auch was, nich?
    Gruss ... Rüdiger
  6. #106
    Yes Sir ... das siehst Du richtig. Lediglich die Trommel muss etwas abgedichtet werden, damit Dir die Bohnen nicht in den Garraum fliegen.
    Ich denke dass bei dem Hähnchengrill ein PID nicht nötig ist. Bisher habe ich noch kein Verlangen danach mir einen solchen einzubauen. Dann würde ich mir doch eher einen Gene zulegen.
    Gute Idee ... wäre bestimmt hilfreich für den einen oder anderen Hähnchengrill-Röster.
    Gruss ... Rüdiger
  7. #107
    Wien/Villach
    Na das klingt ja toll! Ich habe mir schon so einen Grill auf ebay geschossen und solte den im neuen Jahr mal bekommen. Wenn ich dann loslege, werde ich meine erfahrungen und zusammengetragenen infos im KaffeeWiki eintragen (wenn ichs zusammenbringe
  8. #108
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo -MM-
    Eine kleine Modifikation würde ich dann doch vornehmen: Überbrücke den kleinen Sicherheitsthermostaten. Sonst stellt bei rund 200°C der obere Heizstab ab. Und dann dauert eine Röstung über 20 Minuten.
    Ich würde so vorgehen:
    • Thermostat überbrücken.
    • Rösttrommel abdichten.
    • 15 Minuten vorheizen (ohne Korb).
    • 250g Kaffee in den Korb geben.
    • Korb einsetzen.
    • Etwa 14:30 Minuten rösten. Der zweite Crack wird dann gerade begonnen haben.
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
  9. #109
    Wald4tel im Ösiland
    Ich sehe gerade das die meisten (alle?) keine Mischer in den Korb eingebaut haben?
    Gibt es dafür einen Grund ?
    Ich habe festgestellt - das es was bringt =
    die Bohnen gleichmässiger geröstet werden.
    (kann aber auch nur ein subjekives Empfinden sein)
    Habe dies deshalb eingebaut - da die Röster Gene u. Konsorten dies ebenfals haben) - od ist das gar nicht notwendig !??
    Jürgen
  10. #110
    Wald4tel im Ösiland
    Hier noch mal Bilder meines modifizierten Röstkorbes
